10.31义诊问答汇总| 最有针对性的比对自查资料出炉
1108 0 咚咚癌友圈 发表于 2016-11-11 20:11:42 |
原创 2016-11-11 麻瓜 咚咚癌友圈
是的,距离咚咚肿瘤科第一届微信义诊活动已经一周多了,义诊内容整理才姗姗来迟,因为中间插了好几篇特别好的文章,才不是为了蹭光棍节热度,咚友也应该去关爱冬瓜医生和萝卜医生了,这俩可爱的医生应该都在过节。
回归正题。下面是咚咚肿瘤科第一届微信问诊的分享,都是冬瓜医生和萝卜医生针对咚咚粉丝的各种问题的回复,仔细看,每个问题都回答的很全面。我们整理出来希望可以对更多的患者有一些启发和参考,我们也期待下一次咚咚义诊活动,据说就在这个月底,不见不散。
我们的肿瘤进行了手术切除,影像找不到瘤子,进行CTC检测发现有循环肿瘤细胞。在医生指导下用PD-1单抗已经5次,目前CTC还在涨但速率降低,其他指标无异常,只是出现甲减。咨询如何知道和评价PD-1单抗效果?
萝卜:
这位患者属于中期,不是晚期,最多局部晚期。手术后其实没肿瘤了,只是循环肿瘤细胞检测还有,所以化疗后又开始用PD-1单抗,也就是PD-1单抗用于辅助治疗。PD-1抗体进行辅助治疗是有一定的科学依据的。今年欧洲召开的肿瘤学大会上,有人拿CTLA-4单抗(伊匹单抗)给术后找不到肿瘤的黑色素瘤病人用,比对照组更好地延缓复发。术后病人使用PD-1单抗或此类药物的主要目的有两个,一是推迟复发甚至不复发,二是如果复发也让总生存时间有所延长。
对于这种没有指标监测的病人,因为影像学上看不到肿瘤,如何评价使用效果呢?我刚刚在科普的时候说PD-1单抗使用后平均2-4个月起效,指的是晚期有肿瘤评估的病人,比如CT有大包块,原来3cm变成2cm,缩小证明起效。如果3cm变成5cm,进展就不要用了。
如果说病人确实找不到肿瘤,该如何评估PD-1单抗的疗效呢。主要办法如下:1、关注肿瘤标志物。2、关注CTC(有条件的话,做CTC或ctDNA检测是有必要的),当然这些也只能是参考。3、关注患者的症状,比如说咳嗽、咳痰,尤其痰中带血、呼吸困难等症状。最后综合判断,症状、肿瘤标志物、循环肿瘤细胞,综合在一起判断。如果难以自行判断,个人建议把资料上传至咚咚病历,找医生仔细看看。
补充一下,他们家出现了甲状腺功能的减退,我们叫甲减。这个是很经典的,一般化疗没有这样的副作用,这是免疫治疗范畴药物导致的很独特的副作用。简单地说,人体免疫系统不仅猛烈地攻击癌细胞,还跑去攻击甲状腺细胞,导致甲状腺被破坏,最后甲状腺素就不够了。所以这样的病人,需要常规地补充优甲乐,就是甲状腺素。
2
胸膜间皮瘤带二型糖尿病,如果用PD-1单抗出现副作用,有什么处理办法吗?
萝卜:
首先,胸膜间皮瘤PD-1单抗单独使用有效率是15%-20%,是有数据报道的,PD-L1阳性的患者有效率更高。然后,确实有报道说PD-1单抗会导致糖尿病,你们家原来就是糖尿病,用PD-1单抗是要小心的,尤其是二型糖尿病。
糖尿病也不是绝对不能用PD-1单抗。我们说的“绝对不能用”,就是完全不建议用PD-1单抗,主要包括下几种情况:1、肝移植之类。早前,有位肝移植的病友,我们都劝他不要用,但他还是用了,出现了很严重的排斥反应,后面很费劲才控制住。所以我认为肝移植肾移植的病人不要用PD-1单抗。2、活动性感染或活动性自身免疫疾病,比如狼疮、关节炎之类。糖尿病不在其中。
用PD-1单抗后会不会加重了糖尿病,我主要讲三点:1、我上面提到PD-1单抗导致免疫性的炎症,加重糖尿病的概率其实不高,可能不到5%,严重的可能不到1%。2、糖尿病可以打胰岛素控制,相比肿瘤,糖尿病是有药控制的。3、个人建议,情况特殊的患者一定要找有经验的医生,不要自己找小医院打PD-1单抗,因为还是危险。
3
肺鳞癌肝转骨转,目前肝功肾功等各项指标正常,适合用PD-1单抗吗?没有肝炎、肺炎,没做过肝移植手术,有甲亢、高血压,但吃药控制的很好。这种情况下,PD-1单抗产生严重副作用的概率高吗?
萝卜:
你的问题同上面这个糖尿病的病友很类似。
肺鳞癌有肝转移,刚刚冬瓜和我都提到,肺的鳞癌、腺癌,单独使用PD-1单抗有20%-30%的有效率,而且部分病人能够长期生存。所以如果PD-L1高表达,推荐PD-1单抗作为二线三线,如果极其高表达(>50%),上个月PD-1单抗已被批准为首选治疗,所以肺鳞癌是可以用PD-1单抗的。
但甲亢也算危险因素,用PD-1单抗后出现这种副作用的可能性比常人大,需要小心。但话又说回来,还是同上面的病友一样,甲亢一样有药控制。相比肿瘤,个人觉得风险值得去冒,关键是要找有经验的医生,然后注意小心。
4
肺腺癌手术切除后转移了,基因没有突变,是否可以试用靶向治疗的药。免疫疗法试过了,没有效果。
冬瓜:
首先,腺癌手术后转移,如果是局部转移或单发病灶、小于三个病灶以内,小的转移是可以局部处理的。其次,做过基因检测没有发现突变。据我所知,医院里做的基因检测,常见的可能仅仅只有1-2个,或轮着做单项基因检测,这是体制内公立医院的一些弊端。做基因突变检测,肺腺癌最常用的五个基因都建议做下检测。首先,刚刚提过,中国人群有50%的EGFR突变概率,没有EGFR突变,是不是伴有KRAS突变呢,因为它俩是相互排斥的。因为刚刚也提到了原发耐药和继发耐药的问题,是不是有其他的信号通路突变呢,包括EML4-ALK的基因融合、RAS的基因突变、MET、c-MET、RET、HER2扩增、BRAF突变,它们每一种突变都有相应的靶向药。
刚刚还提到免疫治疗失败。因为免疫治疗起效的中位时间,大概在两个月左右。如果两个月以后,病灶不但没缩小,也没有保持稳定,还继续进展,就是肿瘤最大直径超过25%,或者出现新发病灶,临床定义为进展,就是使用免疫治疗药物无效。如果确实是满足三个情况之下都没有效果,个人建议进行培美曲塞联合铂类的化疗,如果效果比较好或经济状况允许,建议联合贝伐单抗,有效率能到30%。大概四个周期的化疗结束,可继续用培美曲塞单药,也可以培美曲赛联合贝伐单抗继续维持,可以长时间地控制肺腺癌的发展。最后再结合转移的部位及目前病情,包括进行一些局部的抗肿瘤治疗,使用胸腺肽或一些非特异性的免疫治疗方法。
5
肺腺癌EGFR突变,C-MET无扩增但是高表达。问题是,下一步治疗方案是选择培美曲塞化疗还是PD-1单抗?EGFR突变PD-1单抗效果不好是为什么呢?如果出现EGFR突变,是不是应该在最最最后(化疗、放疗及靶向都无效后)才选择PD-1单抗?(PD-L1表达>10%)
萝卜:
你们家明显有EGFR突变,也吃TKI长达两年时间都没有进展,进展后也试过安维汀、其他临床实验的替尼。那么问题就是,对于有突变的病人,PD-1单抗该什么时候用以及如何使用。去年在《Cancer Research》(我们业内很著名的杂志),有人做了一个大规模的数据分析,比较有突变和没突变的两类肺癌病人,确实是没突变的病人的PD-1单抗有效率高,有突变的低。目前几个合理的解释没有得到公认,但大多数人认为,可能有突变的病人免疫原性比较差,所以使用PD-1单抗的效果比较差,但也不是没有效果。比如说,没突变的病人用PD-1单抗有效率20%-30%,有突变的病人单药使用可能有效率10%左右。不管有没有基因突变的PD-L1单抗已经被美国FDA批准了。但我支持其他办法都失败了再尝试免疫治疗。尤其是有靶向药的时候,一定坚持选靶向药,如果靶向药失败了,我们再讨论比较PD-1单抗和化疗,我个人倾向免疫治疗,或者PD-1单抗和化疗联用,当然在身体能承受的前提下。
6
肝管细胞癌4期,肝、肺转移,用阿帕替尼一个月后肝内肿瘤稍增大,后到香港吴医生用O药,現用4次,阿帕替尼间断服了二个月,现血压160/100mmHg,口服降压药可降低,近有腹痛稍加重,这种情况该如何办,PD-1单抗继续用吗?可配合靶向药吗?那种靶向药对胆管癌好?
萝卜:
肝管癌其实就是肝内胆管癌,和原发性的肝细胞的肝癌不一样的,恶性程度是远远高于后者。很多人都通过媒体知道胰腺癌是万癌之王,生存期短,晚期已经没什么机会,只能接受一些常规的化疗,平均生存时间只有6-8个月,最多不过一年。事实上,肝内胆管癌包括肝管癌,比胰腺癌更为恶性。你们家已经用了好多次O药,还在用阿帕替尼。个人认为血压升高肯定是阿帕替尼的副作用,因为PD-1单抗没有这个副作用,这是阿帕替尼这种抗血管生成药最主要的副作用。
阿帕替尼,在国外那边还没有上市,因为是国内江苏恒瑞公司生产的药。目前批准用于三线以后的胃癌,据说在肠癌上也做出了不错的数据,包括其他的一些肿瘤。但胆管癌上没有数据,包括肝管癌。PD-1单抗当然对肝内胆管癌也没有数据,两个没有数据的药在一起用,我并不推荐。我觉得,你就挑其中一个用。因为目前现在高血压,所以不建议用阿帕替尼,加一个副作用相对来说还能接受的化疗可能会更好。
7
1、身体状态达到什么样的指标的时候可以使用PD-1单抗?比如,是不是白细胞要正常,血色素要达到一个什么标准,肺部感染的情况,比如肺不张,阻塞性肺炎能不能用,咯血能不能用?
2、什么样的人用了比较容易产生严重的副作用?因为一旦出现严重的肺炎,那对于毫无抵抗能力的他们来说,真的是很难挺过来,国内的病例中是不是有很多严重肺炎出现?
3、一旦出现这样的严重副作用,应该怎么处理?我指的是在医院住院的情况下。
4、PD—L1表达为阴性的病人,是否有机会使用免疫抑制剂治疗,用目前上市的哪种药更有希望?
萝卜:
1、个人觉得,只要保证基本的脏器正常。言外之意,假如医生判断你可以打化疗,那么PD-1单抗肯定可以使用。而医生判断化疗不能打的,还差点指标,肝功能比如说胆红素已经到2倍以上,或者说肝酶已经1.5倍以上,如果2倍以下我觉得可以尝试一下。但PD-1单抗也有自己的特点,刚刚我提到有一些特殊的病人是不能用的,比如说肝肾移植、活动性感染(全身的真菌感染、败血症)、活动性自身免疫性疾病(女性的红斑狼疮、男性的强性脊柱炎)等。
2、目前,中国这方面的病人基本上是私底下用的,没人去总结。临床实验今年三月份才真正开始做,包括国产的、国外进来的,到现在才不到半年时间,数据都没有出来。但据观察,发生率和国外报道的类似,并没有说特别高。到底什么样的人更容易出现呢,目前没有规律。但可以推出一些规律,比如说本身肺部有疾病的,原来肺做过放疗,可能有放射性肺炎在那里;本身就是石棉肺或者肺纤维化的病人。
3、如果真的出现了严重的免疫性的肺炎,该怎么处理呢?首先,你要去大医院找有经验的大夫,判断到底是什么情况。咳嗽、咳痰、咯血、呼吸困难,片子上本来黑的地方变白了。那么至少有三种可能性:一是PD-1单抗导致的副作用。二是感染。三是肿瘤进展,原来不在肺上的肿瘤转移到肺上,也有可能原来肺上的肿瘤变大了。有经验的大夫能判断清楚,没有经验的大夫完全没有头绪,判断错了,治疗肯定南辕北撤。如果说肯定是免疫性的肺炎,那么需要专业的医生判断是轻度、中度、重度。轻度停药就可以了,中度要加激素,重度可能激素还不行,还要加上免疫抑制剂,比如说环孢素、环磷酰胺等免疫抑制剂,可能才能控制。
4、鳞癌的病人,很多试验证实阳性阴性差不多。腺癌的病人,确实阳性病人有效率高点,阴性病人有效率低点,阴性的病人可能只有百分之十几。但也不是说不能用,有人觉得百分之十几概率很高,有钱可以试一试。有人觉得百分之十几太低,所以是看自己的选择。
8
透明细胞型肾细胞癌,手术后白介素免疫治疗。但最近体检中发现术区小结节,其他部位未见异常。下一步我们应该进行靶向治疗还是PD-1抗体治疗还是联合治疗?
冬瓜:
肾癌目前靶向药还是非常多的。最早的靶向药是在05年,大概是十年前,批准多吉美用于晚期的肾癌。后来美国FDA先后上市大概有七八种吧,包括索坦、帕唑帕尼、阿西替尼、纳武单抗、卡博替尼(XL184)。中国目前主要有四种适用于肾癌,舒尼替尼、依维莫司、多吉美(也用于肝癌)、阿西替尼,在国内已经上市。肾的透明细胞癌在肾癌中的比例是非常高的,而且有那么多的分子靶向药物选择,有效率也是非常不错。目前透明细胞型的晚期肾癌首选的是靶向治疗。在国外一般晚期肾癌的一线靶向治疗,会选择多吉美或索坦。进展后推荐依维莫司(mTOR通路的抑制剂)、阿西替尼(VEGFR的分子靶向药)。NCCN指南对晚期的、复发的透明细胞癌,推荐的是索坦,这是经过大规模的临床实验证据证实的。
但是这些靶向药物可能会有些副作用需要关注一下。靶向药的剂量调整根据患者自身的情况。肾癌靶向药物的主要不良反应是皮肤毒性,包括皮疹、蜕皮、皮肤的综合征,也可能会引起消化道的不适、高血压。阿帕替尼、多吉美会产生高血压、性欲失常,要注意定时的复查。
PD-1单抗用于肾癌也是15年新批准的。去年接近年底的时候,基于一项大规模的临床研究,纳武单抗被批准用于晚期肾癌。那是一个三期实验,也就说完全是随机对照、多中心的临床研究,大概是八百多例患者。一般情况下肾癌的平均生存期可能只有二十个月,纳武单抗整整提高了半年以上。相对于在中国上市的靶向药,纳武单抗的副作用也下降了一半。所以说安全性和有效率都是非常棒,最后就绿色通道快速批准纳武单抗快速上市。
靶向药和PD-1单抗单抗的联用呢,我目前不建议。因为在肾癌上,靶向药的副作用、不良反应的发生率,不像PD-1单抗这么低,小于5%。它的不良反应发生率,包括对肾功能、贫血、血小板、血细胞的影响,都超过了5%,也就是说,一百个人大概有八九个人都会出现不良反应。二者联用的话,可能会导致不良反应的叠加。而且它们之间可以续贯治疗。每个药的效果都很好,而且作用机制不同、绩效机制不同。续贯治疗的有效率或者说无进展生存期,会远远超过两者同时使用,而且PD-1单抗在后,先用靶向。
先用靶向药,靶向药失败后再选择PD-1单抗。
9
肺部无分化肉瘤,盲试帕唑帕尼(不突变)后感觉身体好转,但上月末用PD-1单抗(K药)。
1、帕唑帕尼和PD-1单抗是否可以联合用药
2、一旦帕唑帕尼产生抗药,还有哪些可针对无分化软组织肉瘤的靶向药物
3、PD-1单抗要打多久才可以停药,停药后是否肿瘤就会进展
4、没有手术的用PD-1单抗有效率高吗
萝卜:
肉瘤是一种比较少见的肿瘤,也已经上市了不少的靶向药,包括帕唑帕尼,国内还有一个很类似的药物叫安罗替尼,包括其他跟这个药物作用机制类似的替尼,也有陆续在做、在尝试,卡博替尼、乐伐替尼、舒尼替尼等都在肉瘤上尝试做临床实验,也有初步的一些数据。上个月欧美已经上市了一种新药,针对软组织肉瘤的PDGFRα抑制剂,叫Olaratumab,我们也在咚咚的平台上有宣传过。
给你推荐PD-1单抗联合帕唑帕尼这个方案的教授很有水平。今年的欧洲大会上公布了一个数据,这两个药联用对肉瘤的病人有30%-40%的有效率,问题是这么联合的肝损伤严重,一定要注意监测肝功能指标。联合要比这俩药单独使用高一些,虽然只是一个二期的数据,但是很多国际学者都认为,这是一种很有希望的组合。个人觉得你可以坚持用下去,这个方案还是不错的。
起效时间一般来说,平均两三个月,一般三个月左右。起效后呢能不能停药这个问题,我在今年三月份还有今年六月份,都写过文章探讨,陈列平教授在我们专访中也专门提过。目前没有标准,临床上试验设计的就是要让病人如果有效吃满两年,或者有比较激进的认为,应该长期吃下去。但也有些回顾性的数据认为,一旦有效,可以平均保持一段时间,比如两三个月以后,可以尝试停药。停药后呢,百分七八十的患者疗效是能维持的,不能维持的百分之二三十的患者,再用回PD-1单抗可能有百分之四五十,甚至是更高的病人还是有效果的。
10
肺癌脑转,PD-L1检测强阳性。曾经气胸,有钙化点、纤维化,目前肝肾功能正常,轻度贫血,电解质紊乱正在治疗。
1、这种情况用PD-1单抗可否,是否引起严重肺炎可能性大?用k还是o还是?因为看见o数据有晚期鳞状非小细胞数据,k为晚期非小细胞数据。
2、PD-1单抗对脑转有效率?可以不做局部放疗了吗,比如伽马刀。
冬瓜:
刚刚提到的PD-1单抗数据其实是去年的一个研究,但最近美国已经批准了PD-1单抗K药,就是派姆单抗用于肺癌。而且你们家PD-L1高表达强阳性伴有脑转移,完全建议直接考虑派姆单抗,其副作用基本上就是引起肺炎,目前看来问题不大。片子报的是纤维化,表示结节性、增生性病变,而不是浸润性、炎症性病变。另外目前也不建议联合用药,建议一线过后再选择。医生给的是鳞癌标准一线的治疗方案。PD-1单抗使用标准,大概是每kg体重2mg吧,大概三周打一次。派姆单抗比标准化疗的有效率和总生存都远远高得多。也不需要再花钱做基因检测,可以直接上派姆单抗。如果头部再出现病灶复发,可以考虑全脑放疗,基本上对颅内病灶的控制效果不错。派姆单抗可以通过血脑屏障,会产生一定疗效,对脑转移也有一定帮助。整体上,强阳性的有效率应该会大于50%,会超过阿法替尼等其他靶向药物。
PD-1单抗结合全脑放疗吗?全脑放疗是不是副作用很大?
如果脑部做过伽马刀,可能放疗剂量已经达到限制,可能后面加量加不上去,无法再放疗。如果脑部没做过放射治疗呢,可以做一个局部放疗,再配合PD-1单抗。而且放射治疗能将一些肿瘤细胞的表达抗原进行暴露,增加肿瘤的突变位点,联合PD-1单抗的话,效果会更好。
11
肝癌手术后两年复发,多吉美服用右出现进展,尝试用PD-1单抗。肝癌的靶向药很少,针对联合治疗有什么好的建议么?
冬瓜:
肝细胞的肝癌确实是一个国内特别高发的肿瘤,因为国内乙肝丙肝的病人特别多。所以肝癌的发生率比国外高好多倍。肝癌浑身多处转移,建议以局部治疗为主,比如手术、介入、射频。全身化疗的话基本上是没什么效果的,靶向药目前上市的只有索坦、多吉美。多吉美真正能够让肿瘤缩小的概率其实小于5%。目前PD-1单抗在晚期的肝癌病人里做过数据,大概15%有效率吧,比单用多吉美的数据明显地改善了。所以推荐经济条件可以的病人尝试PD-1单抗。
已经上市的靶向药多吉美副作用其实蛮大,并不好受,再去联合PD-1单抗我并不建议。如果用PD-1单抗呢,我建议单用,局部治疗可以再加强一下,比如说放疗、射频、介入栓塞。
12
原发性肝癌,手术、介入、咖玛刀,现在人还好,请问怎样不再复发。
冬瓜:
有这样的介入机会至少证明肝功能,是ChildA,最差不会ChildB,而且门脉栓应该不存在。如果能用介入控制还是非常不错,但是终究可能复发,因为无法排除微小的转移灶,甚至亚临床转移。后期治疗可以选择多吉美,多吉美现在有很多的临床实验,都可以免费使用。多吉美后,还有色瑞、瑞格非尼,瑞格非尼可以改善多吉美耐药后的无进展生存。
全身的系统治疗不选靶向药物,选择PD-1单抗也是非常不错的选择,取决于经济情况和个人意愿。PD-1单抗在肝癌的有效率有20%-30%。不知道现在有没有评价的靶病灶,包括血液指标、AFP蛋白表达,还有一些症状、体征。举个简单的例子,憨豆精神他选择了一个非常简单普遍的肿瘤标志物——CEA。虽然它不是一个绝对的肿瘤标志物,但在大多数肿瘤中可起到一个衡量作用。如果有这样的指标,选择PD-1单抗还是很不错的。
另外肝癌的复发转移,最常见的是肝内转移同时伴有局部的扩散,再次转移部位包括肺、脑、骨、肾上腺。所以后期,根据病灶的大小,还可以继续选择局部治疗配合全身治疗,个人觉得目前还是缺系统的治疗。
13
肾透明细胞癌,多吉美两个月肝损历害,停药住院保肝,减半后又足量吃半月,结果肝损比第一次还历害,又停药住院保肝,后换了阿西替尼,我想请教下还可以再试试多吉美吗?
萝卜:
肾癌相对来说是恶性程度没那么高的肿瘤,也有很多药物上市了。我目前认为,一线靶向药应该选择舒尼替尼。但我也知道你为什么选择多吉美,多吉美其实是二线选择,并不是最优选,但是国内多吉美用了几个月后就有赠药了,相当于减轻很大的经济负担,所以国内确实很多肾癌的首选就是多吉美。
个人觉得,假如经济上压力比较大,病人觉得副作用还勉强能承受,那么还是可以再试一试多吉美,因为毕竟经济上会好很多。但从疗效上讲,肯定是E7080(乐伐替尼)、舒尼替尼更好。此外,PD-1单抗在肾癌中也已经批准上市。PD-1单抗的数据是很好的,单药就百分之四五十的病人有效,所以如果经济可以,也可以考虑PD-1单抗治疗肾癌。
14
81岁,肺癌伴腰椎转移,纵隔转移,年龄大姑息治疗。做血液基因检测全阴,后服药控制骨疼有效果。但血小板低,二聚体高,血钙血鳞低。基础病有高血压、糖尿病、冠心病、肾功能不好。想问该怎么治疗?
冬瓜:
首先患者的年龄确实很大,八十一岁,基础疾病也比较多,包括冠心病、糖尿病、二聚体升高。二聚体其实是血凝度比较高形成的,有发生栓塞的危险,所以需要进行一个抗凝处理,皮下的肝素注射,也可以口服抗凝药。第二个关于止疼,我没看到你提止疼药,包括芬太尼或奥施康定。因为这么大年纪,可能出现骨头疼痛,尤其是多发性的转移。颈椎、腰椎、脊椎,骨转移的疼痛可能比较剧烈,而且对患者的生活质量影响很大,体能消耗也很大。长期的骨转移疼痛,造成患者的体重下降、精神萎靡、心情不好,基本上都会进一步加重肿瘤的进展。止疼的处理,可以按照三阶梯,也可以按照主治医生的要求,我觉得目前完全可以选择奥施康定,剂量大概要给到20mg-40mg,然后看能否被控制住。后续的治疗不建议太激进,因为这么大年纪,还是保守为主,如果没试过PD-1单抗,可以小剂量、减半剂量使用一下。
鉴于基因检测全部呈阴性,也就是说不考虑哪怕是之前有突变后来没有突变了。本人建议以纳武单抗为主,在多发转移的肺癌晚期,它的副作用相对来说是非常小的,不管皮疹、肝功,它的影响都比较小,或许能够改善一下生活状态。现在PD-1单抗单抗是比较适合的,其他的靶向药,贝伐、阿帕替尼可能都会对血管生成、出血、心脏疾病产生一定的影响,而且不太适合于这么大年龄的患者。
最后的整体方案,我感觉可以自己决定是否愿意尝试用纳武单抗配合强效的止痛治疗。基本上就是让老人家在最后的生活质量上得到改善,同时纠正高凝状态,进行抗凝治疗,配合营养支持,包括氨基酸、脂肪乳,让机体的水电解质不至于太紊乱。因为骨转移的话,后面也可能会出现一个钙磷指标的异常。
15
肝癌疑似骨转移,但现在还没痛感,能及时抑制住骨转移消失吗?
冬瓜:
首先用骨密CT扫描明确是否骨转移,如果确实伴有骨转移,看部位,如果是多发骨转移。放疗对骨转移的疼痛控制非常好,对骨转移的消失可能做不到,但是可以对骨头的病变进行控制,抑制肿瘤细胞对骨细胞进一步的破坏。通过每个月的唑来膦酸或双磷酸盐类药物,现在的一般磷酸也可以,每月输注一次,可以抑制骨转移的破坏,让骨病变得到稳定。如果伴有骨转移,提示是全身性的疾病,而不是仅仅局限于肝部,建议配合全身治疗。全身治疗化疗的话可能对肝脏并不敏感,虽然南京肿瘤医院的秦叔逵院长(肝癌研究专家),在这次的ASCO上发表了改良的化疗方案,能够改善一下生存,但是效果并不理想,而且毒副作用太大。所以全身治疗推荐靶向药物以及PD-1单抗,这个方向就取决于你们自身,很多医院,包括医科院、肿瘤医院、复旦肿瘤医院、中山大学肿瘤医院,他们都会有很多的靶向药临床实验可以考虑,免费参加。也可以考虑参加一个PD-1单抗的临床实验,虽然现在很多地方还没有开展针对肝癌的PD-1单抗试验。可以考虑自行使用PD-1单抗,大概一个月到两个月做疗效评价,如有效可以继续使用。
由于时间紧张,好多咚友没有赶上当晚与冬瓜萝卜接触的机会,不过后续据说他们的在APP(咚咚肿瘤科)都得到了满意的回复。
下一次的义诊已经在路上,要上车的需要加咚咚医疗助手微信号,发送【APP ID+肿瘤类型+患病时长】进行验证。
PD-1相关问题欢迎下载APP-咚咚肿瘤科咨询;也欢迎加群235706639
