【9291耐药之准备】尝试184、280、2992还是联一代的思路
692306 219 ymh999 发表于 2017-1-10 13:08:55 |
cuteq  小学六年级 发表于 2017-3-15 16:36:49 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
ymh999 发表于 2017-3-15 16:08
肋骨和淋巴转移如果是新增或加重的话,可以尝试联药 184 有效后试280,减轻184副作用,并且防止一直用产 ...
我理解没错的话,如果是新增或者加重的话,联合9291+184吃一个疗程,复查血样和盆腔淋巴转移的情况,如果有效的话。。第二个疗程开始9291+280?还是9291单药?如果是联合280的话是一直吃嘛? 还是更具动态观察决定联合还是单药?
谢谢
18622088664  小学六年级 发表于 2017-3-15 17:35:15 | 显示全部楼层 来自: 天津
麻烦请教下,我母亲基因检测全阴性,Vegfr2高敏感,我们怎么用药好呢,是上来就用v点的那几个药,还是从盲试易瑞沙特罗凯开始呢
ymh999  博士二年级 发表于 2017-3-15 19:39:06 | 显示全部楼层 来自: 吉林辽源
cuteq 发表于 2017-3-15 16:36
我理解没错的话,如果是新增或者加重的话,联合9291+184吃一个疗程,复查血样和盆腔淋巴转移的情况,如果 ...
先确定9291+184有效,然后9291联合280,搭配第二天9291联合184。这样轮着用,个人意见仅供参考
21突中西医结合术后1年易2年特4月9291轮换进行中
一和尚  初中一年级 发表于 2017-3-15 23:06:08 | 显示全部楼层 来自: 云南
听说 EAI045 可以! 楼主也可以关注一下
群 肺
cuteq  小学六年级 发表于 2017-3-16 10:51:16 | 显示全部楼层 来自: 亚太地区
184和280的选着上有先后吗?我问了买药的,他说没有什么血栓就吃184,其它副作用相识,当然184他买的比较贵。但是很多人说先吃280,副作用小。你那里有可信的渠道吗?谢谢
xinxin  高中一年级 发表于 2017-3-18 04:26:00 | 显示全部楼层 来自: 德国
ymh999 发表于 2017-2-26 21:47
我家当时易耐药再测基因时,前一天就没有停药,外周血检测很容易受药物干扰,特别是癌负荷不高时,测出来 ...
那如果遇到您说的这种情况,外周血检测并不准确的话,是不是也可以根据症状体感试验新药或者联药呢?不然全阴就感觉没希望了似的
回复 支持 2 反对 0
ymh999  博士二年级 发表于 2017-3-19 10:22:32 | 显示全部楼层 来自: 吉林辽源
没使用数据,只好关望
婉婷myy  大学一年级 发表于 2017-3-19 14:26:44 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江哈尔滨
楼主,能告知184和280的购买渠道么,我母亲21号基因突变,吃了一个月的凯美纳基本没太大效果,疼痛加剧,想联184试试,能告诉一下购买渠道吗?每个月大概什么钱?
回复 支持 2 反对 0
ymh999  博士二年级 发表于 2017-3-20 20:16:58 | 显示全部楼层 来自: 吉林
18622088664 发表于 2017-3-15 17:35
麻烦请教下,我母亲基因检测全阴性,Vegfr2高敏感,我们怎么用药好呢,是上来就用v点的那几个药,还是从盲 ...
如果是组织测的全因,还是化疗先,联合贝伐单抗,稳定后,进入空窗,中药维稳。实在不愿接受现实又不化疗,先上特,备好184准备随时上,有效以后,可能要走轮换路线,接下来每一阶段可能都离不开v靶点的药了。供参考
般若  小学三年级 发表于 2017-3-20 21:13:56 | 显示全部楼层 来自: 辽宁大连
乖木鱼 发表于 2017-1-18 22:10
我家也是,特15个月,9291一个月了,胸膜转移,疼痛很敏感,检查很少,靠体感分析药效
求9291购买途径
