大美妈妈的日常小记,E+790走过4年10个月。从此生死俩望俩不忘。
74900 236 mum1005 发表于 2017-3-1 13:26:35 |
mum1005  大学三年级 发表于 2017-8-7 13:25:58 | 显示全部楼层 来自: 江苏
Jacklin 发表于 2017-8-5 22:37
想请问大美为什么化疗选择多西他赛的,我家也是4002收益者,用了差不多10个月,后4个月因只关注CEA大意进展 ...
我妈之前用过培美+卡铂无效,所以这次考虑了多西,多西作为二线化疗比较常用,在培美无效后选择也有一定的有效概率。这次我联了1120,希望能有效果。你家如果培美2次有效,而且副作用耐受的话,可以考虑再继续2次看看的。祝好哦!
goodamanda  初中一年级 发表于 2017-8-7 16:17:38 | 显示全部楼层 来自: 湖南郴州
楼主,我妈妈现在在试2992,之后也想试4002,请问可以站内短消息一下购买渠道吗?谢谢了
肺腺
Jacklin  高中一年级 发表于 2017-8-8 22:06:02 | 显示全部楼层 来自: 江苏
谢谢大美解答,昨天下晚报告出来了,尺寸增大2mm,应该是培美无效,今天上了9291,两周看效果,不行换化疗方案
mum1005  大学三年级 发表于 2017-8-9 14:31:58 | 显示全部楼层 来自: 江苏
Jacklin 发表于 2017-8-8 22:06
谢谢大美解答,昨天下晚报告出来了,尺寸增大2mm,应该是培美无效,今天上了9291,两周看效果,不行换化疗方 ...
2mm,误差的可能性很大,如果别的地方没有明显的增大或新增结节,这个情况应该稳定,属于化疗获益了。并不是无效。既然9291了,就这样呗,以后记住,肿瘤不变,不是无效,稳定状态也是可遇不可求的获益。我家4002时胸水和纵膈稳定了近2年,期间甚至有小进展,也没有换方案,后来继续维稳。
Jacklin  高中一年级 发表于 2017-8-9 21:54:16 | 显示全部楼层 来自: 江苏
阅读了大美的回复,发现是我打字错误写成毫米了,应该是厘米。谢谢大美对稳定期用药的提醒,这几天关注的重点在9291是不是需要联合V靶点的药,目的在于尽快控制住病情,现在肿瘤尺寸已达到9*5.5,化疗如果再用只能多西或者其它,所以9291能不能起效以及是不是联一下184或者阿西都是我这几天考量的,需要建议和分析,感谢大美,祝家人安好
zqlzj007  大学一年级 发表于 2017-8-9 23:44:55 | 显示全部楼层 来自: 广东肇庆
mum1005 发表于 2017-7-22 09:16
没有检测,一路盲试。
利害,求184购买渠道.谢谢!
希望
mum1005  大学三年级 发表于 2017-8-10 08:18:12 | 显示全部楼层 来自: 江苏
Jacklin 发表于 2017-8-9 21:54
阅读了大美的回复,发现是我打字错误写成毫米了,应该是厘米。谢谢大美对稳定期用药的提醒,这几天关注的重 ...
肿瘤太大了,你要不要检测一下耐药基因,9291+184是个稳妥点的选择。e+790+v+cmet都兼顾到了,尽快试试。祝好啊!
累计签到:32 天
小熊维尼  初中一年级 发表于 2017-8-10 08:37:41 | 显示全部楼层 来自: 河南商丘
楼主真不容易,祝福楼主妈妈越来越好。
累计签到:15 天
k0khgy1VAe  大学三年级 发表于 2017-8-10 15:26:42 | 显示全部楼层 来自: 山东
祝福大美妈妈越来越好!
Jacklin  高中一年级 发表于 2017-8-10 22:20:32 | 显示全部楼层 来自: 江苏镇江
谢谢大美,明天就连上184。希望能控制住
嗯,祝好!  发表于 2017-8-11 08:24
