父亲肺腺癌脑转-谈一下靶向药轮换我的理解
96022 199 mboypro 发表于 2017-3-20 00:05:02 |
小白2016  小学三年级 发表于 2017-4-15 08:19:15 | 显示全部楼层 来自: 北京
仙鹤草2两计量已经不少了 一般10-15克计量
mboypro  初中一年级 发表于 2017-4-15 08:35:27 | 显示全部楼层 来自: 上海
个人体质不同 有人吃个螃蟹浑身都发 我一顿吃六个都不会拉肚子 药物计量是我每天加上去的 不是一口气加的 只要是体感良好就ok。毕竟治疗的脑转的中药是医生告诉我剂量的20倍。所以个体不一样,每个人用法也不一样。不过10g-15g我认为剂量太小了。慢慢加吧,只要没有过敏症状,喝喝听听,换着中药吃。体感好适当空窗喝喝水让肝肾得到休息。
平安飘雪  大学一年级 发表于 2017-4-15 15:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国
楼主,停药10天CEA稍作下降,就判断中药有效或你的理论有效我觉得有点牵强,我也曾想并用过葩向和中药轮换证明结果不行,另外我对父亲第一个月9291时CEA是升高的第二个月才调、头向下,不过对楼主学习和探索精神十分敬佩,中药对我父亲消心包积液还是有效的,我家现在是中药十靶向或单靶向,。期待楼主试验成功
mboypro  初中一年级 发表于 2017-4-15 16:18:13 | 显示全部楼层 来自: 上海
平安飘雪 发表于 2017-4-15 15:42
楼主,停药10天CEA稍作下降,就判断中药有效或你的理论有效我觉得有点牵强,我也曾想并用过葩向和中药轮换 ...
至少没有反弹就是好事,对吧。这个我也想过,所以等半个月后的中考,到时候再加MRI就知道结果了。
大淼  小学三年级 发表于 2017-4-15 17:52:21 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江哈尔滨
楼主,向您求助,我父亲易瑞莎服用近十个月了,开始出现头痛呕吐现象,脑部核磁检测没有问题,医生也不给出任何靶向药的意见,让我们去神经内科治疗,也没有效果。请问我们是换吃特罗凯呢?还是直接换9292,如果换了9291之后,情况缓解了,再换成特罗凯可以吗?我也不懂,现在很是发愁,希望您能帮忙指个方向
mboypro  初中一年级 发表于 2017-4-15 21:04:58 | 显示全部楼层 来自: 上海
大淼 发表于 2017-4-15 17:52
楼主,向您求助,我父亲易瑞莎服用近十个月了,开始出现头痛呕吐现象,脑部核磁检测没有问题,医生也不给出 ...
你这情况其实应该是脑转的一种先兆,有没有重新做基因检测?如果易瑞沙十个月,上特罗凯用处也不大。血常规的指标有么?
因为有转移应该代表免疫系统已经挂了。血象上可以看出来。
我这边只有2个建议:
做下面任何一个之前做一个肿标,比如CEA等(很可能不低了)。
1. 做化疗:但是我家没有化疗经验。而且化疗请用小剂量化疗,不知道有多少医院愿意配合这样做。
做化疗后看肿瘤应答,并且配合白介素12导入危险因子。具体的操作你可以追到天涯探锁的心病例贴里面,他会回答你的。
2. 靶向药:用10个月T790M的可能性应该是有,9291或者4002联易都应该有效。可用299804,也可以用中药代替。你可以自选。
关于中药:守宫需要配合化疗或者靶向药一起使用。调血象是OK的。
1. 如果中性粒细胞比较高并且白细胞也较高:藤梨根100g。(有胸闷的副作用)
2. 脑转:30g的守宫(单独服用因为你父亲体内抗原不够,效果不会很好)。
3. 如果中性粒细胞比较高并且白细胞很低:生地+熟地各50g,如果舌苔比较寒用茯苓(也有补红细胞的作用)100g代替。
4. 如果肺有咳血:用仙鹤草50g。(有些人超过50g会有过敏反应,没有过敏可以加到100g)
5. 镇痛:5g的苦杏仁。(60g会中毒)
这里面的药可以搭配,看具体情况。配合化疗或靶向药可以加大守宫剂量。
总体药量200g以内,一个药罐子煮。加一瓶电热水壶的水,烧开后煎成两碗饭左右的水量,早晚各一碗。
初次使用,先喝小半碗,半小时到一小时内体感没有差再喝下剩余的。体感不舒服就停止服用。如果感觉可以,7天量为一个疗程看看。
这些中药是按西药的实验效果来搭配,具体用量可以根据严重程度再调整。我个人喜欢大剂量3-4味药。
如果按个人辩证来判断,还需要考虑是否吃的下饭,消化是否好,气虚血虚否,所以中医还是博大精深的。
罗成威  小学五年级 发表于 2017-4-15 23:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国
憨豆叔的帖子怎么看
无法苏醒  小学六年级 发表于 2017-4-15 23:14:39 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳
学习了,感谢分享
mboypro  初中一年级 发表于 2017-4-16 08:37:52 | 显示全部楼层 来自: 上海
罗成威 发表于 2017-4-15 23:08
憨豆叔的帖子怎么看
死者为大 过阵子再分析
罗成威  小学五年级 发表于 2017-4-16 19:37:32 | 显示全部楼层 来自: 湖北
嗯,好的,天堂没有疼痛,也没痛苦,愿憨叔一路走好
