肺腺癌骨转
1891140 2049 Belinda 发表于 2010-9-18 20:11:46 | 置顶 |
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2014-5-26 11:01:30 | 显示全部楼层 来自: 美国
3 q& S) r/ x* ^2 \4 n! \
Belinda 发表于 2014-5-26 10:47) t1 O5 N, x' o! ^- I, A# a0 v6 ?6 E4 I
饮食禁忌应该和大家差不多,比如:烟酒、辛辣食物,猪头肉、鲤鱼、螃蟹、牛羊肉,以前韭菜芹菜也忌。但是 ...
: D  G! O2 M) `( _4 |
4 c" s7 O" H0 y谢谢楼主回复。% M4 B- G6 P" w) ?4 Q" |
3 S. R$ V* A% e. q另外,* K# L; Q  w2 U  r- a
- |! l/ Z+ ^% E( Y
1)我只能猜了,楼主父亲服药效果这么好,会不会和楼主父亲自身的免疫系统较强有关?楼主父亲最近的血常规中的白细胞、中性粒细胞百分数、和淋巴细胞百分数,能不能帖上来看看?如果帖子里已有,那我自己去找。楼主父亲查过T细胞亚群吗?# e/ _9 v& z' ?
# Z2 @' V0 T  D' f
2)楼主还是很有魄力的,做完手术不化疗。换作是我,我肯定是不敢的。这个不化疗到底和开始服靶向药效果这样好有没有关系?真值得想想。
$ t- w" U* @; c7 ~$ M# j2 \1 D) q# k9 T( Y$ Q* q( @" ~
3)我会再认真读楼主的帖子的。但是麻烦楼主想想,当楼主父亲处于服药效果较好的状态时,除了靶向药,有没有什么相类似的食物或药也在吃?
9 P" A- x, u' C; c7 Y
  q/ V( f& L# k; Z$ z5 Z' K: Q4)楼主父亲有意识不吃糖吗?
# \% T  w) u3 i
/ M: x  N0 B+ H6 d& U谢谢。
$ j6 j  r! {: v# q  f; w& W  N+ I7 @- b; J
$ H  e5 D  T. a5 j' O, ~& u$ a1 F1 |
Belinda  大学四年级 发表于 2014-5-26 11:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国
荷花池荒岛 发表于 2014-5-26 11:01$ k& L2 g, i) Z7 V1 d' e4 j2 J
谢谢楼主回复。
. s: [9 \; [% M
" Q+ i5 M8 D$ ~% u+ z0 K$ C4 {8 g另外,
; v$ f$ }( r6 m& P6 W9 @
你说的那些项目我们从来没关注过,只有化疗的时候指标不正常才关注下这几个。具体数值也没有统计。$ q" x: z' Z: \5 c! }# V2 v
另,没有同时服用其它药物。除了我说的保健品几个。; D# `2 @( R" f6 L+ O# S
手术后不化疗放疗,这个是和医院的思想不一致。医院的说法是,趁着身体体质不错,化疗放疗能抗的住,所以就赶紧上化疗放疗。可是,像我爸,地道的农民,唯一的优势就是身体底子好,抗癌需要好体质,打垮了还有什么优势在?这个你应该很容易理解吧?我觉得不是有魄力,而是思维方式的差异。
. D& ?) N' H( M  _% W我爸血糖以前好像是正常的,后来估计也是化疗和长期吃药的原因,血糖升高。所以不会直接吃糖,但是平时也没其它饮食禁忌。不过,后来注意到血糖的问题后,又开始吃肉桂胶囊,补肾降糖的。还有大蒜素胶囊,降三高的。一般好像也就谷草、谷丙、血糖三个指标不在正常范围。
谢谢。  发表于 2014-5-26 11:50
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2014-5-26 11:32:38 | 显示全部楼层 来自: 美国
, }2 b* |2 a$ r. e
刚来论坛的时候,从头到尾读过楼里的所有帖子。我下面会再认真读一遍,好好体会一下。4 m+ `+ {4 o3 _6 r* l6 c' C
  o( c( R- s$ t- ~7 e9 ^. f
其实个体差异看放在哪个层面、从哪个角度来讨论。对我而言,最简单、最笼统的说法是,个体差异就是自身免疫系统的差异。免疫系统在是否还在工作、是强还是弱、是否具有持续性上存在差异。
, Y) S& g% c5 u8 c
5 I: c5 o/ ^1 J1 n* i
同意您对个体差异的理解!  发表于 2016-1-3 22:46
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2014-5-26 11:43:35 | 显示全部楼层 来自: 美国
Belinda 发表于 2014-5-26 11:22% @# O% r% d* N  K+ Y
你说的那些项目我们从来没关注过,只有化疗的时候指标不正常才关注下这几个。具体数值也没有统计。) H9 m0 K* p; I0 |' f6 I3 {0 ?
另, ...
# B' W: P' Y* r8 u% E) e1 E/ I# [7 v% {# F: V2 X  L
关于吃糖的问题,我是年初的时候,在网上浏览的时候,看过一个关于癌症的英文网站。那个网站的地址我没有记下来。网站里有一句话,大意是:当癌症病人不再吃糖后,在身体里残留的癌细胞会游离到更容易摄取糖的脑部,从而发生脑转移。
/ ~, Y- n! q, b0 C' {4 u# [: |6 m" d# B: }& S' [; Z
我知道憨豆先生是不忌食的。所以他应该不忌糖。老马父亲曾经一次吃了很多甘蔗,所以他家肯定也不忌糖。bishop_cn家每天吃红薯,红薯里糖分含量很高,其实也是不忌糖。这三家都没有脑转。2 T" W5 K2 t9 E( M0 s  b8 f8 ?' B
; N/ F2 Q; u4 `! n5 q2 _) r- h0 k
我明白如果找到更多的例子,肯定会有很多不忌糖而发生脑转的例子。但是不忌糖会不会减少脑转发生的可能性? 2 X; w. Y) b2 U- z6 c3 z0 Q
+ K% T5 V; `% t% l  b4 n
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2014-5-26 17:18:36 | 显示全部楼层 来自: 美国
. u* E/ a2 D1 R. l7 u------------------------------------------------------------------------. N. }6 b# D$ a
是呀。我怎么就没有想到这点呢。汗。谢谢憨豆先生两次指点。上次指点是在另一个帖子里。: {4 p# B& B6 Z: D5 A: M6 ]$ s
; G" a( b1 z9 u2 W- B
, f( c- W6 A7 J3 V% k" p. \8 h) ^" A) q3 e+ P0 @$ @5 P0 m
( m4 K. n1 ?" O- B# j
Belinda  大学四年级 发表于 2014-5-26 18:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国
& q( Z, K' r, L
荷花池荒岛 发表于 2014-5-26 11:43
2 [5 I1 I& Q5 E9 _* l8 N, a关于吃糖的问题,我是年初的时候,在网上浏览的时候,看过一个关于癌症的英文网站。那个网站的地址我没 ...
$ c; G/ n7 d6 \8 S7 {: H
( k" k2 `" D+ x我是看了半天也没看明白,到底是忌糖还是不忌好。
6 t- |9 h  n  i7 {! O不过我觉得还是轻松点吧,什么都搞的过于严格,跟“坐牢”一样,多难受啊。
7 J% U' p2 S1 I" H心情好可能抵过很多其它因素。) i" P& i$ r; I! Q# L' M
比如你说的,免疫力的问题,人心情不好就容易生病,估计就是长期心情不好会导致免疫力下降,哈哈。
; Q, i4 A/ G8 S8 T% z长期处于过度紧张,压力状态下,也会生病,,呵呵。
糖真能吸引癌就好办了.口中每天含块糖不吞一定时间吐出.哈....癌比感冐好治.........  发表于 2014-5-26 22:03
王志伟  博士一年级 发表于 2014-5-26 21:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国
Belinda 发表于 2014-5-26 18:00
6 D1 L$ E8 `" J我是看了半天也没看明白,到底是忌糖还是不忌好。
" `& Y9 g2 I7 g" T- k5 h不过我觉得还是轻松点吧,什么都搞的过于严格,跟“ ...
: H* Y1 k; b1 u% B' [+ t
哈.主任,好心情了. 9291出世是为你家而设!
  C+ E* I  [3 h# D3 h1 W5 k) i% r5 W2 H, \( {
小心谨慎用好这个药!
非成熟观奌只供参考!!!
Belinda  大学四年级 发表于 2014-5-26 23:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国
Belinda 发表于 2014-5-26 18:00. A8 ?8 \2 U2 x. B6 U: |- w) h
我是看了半天也没看明白,到底是忌糖还是不忌好。' j. b% D, S$ p; e9 W
/ N! j7 O  e7 |! R' j" Z3 `本家,你和憨叔的幽默齐平了。哈哈。
Belinda  大学四年级 发表于 2014-5-26 23:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国
王志伟 发表于 2014-5-26 21:45
. W9 W8 `" Z' x哈.主任,好心情了. 9291出世是为你家而设!# x! \$ ~9 j3 [& b; j+ b; g
1 |$ A& V4 W' b小心谨慎用好这个药!
. E* I5 R- Q! m4 F5 T$ s* N效果如此好的,可不止我们一家。不过,确实心情大好。但是,如你所说,必须小心谨慎用好这个药。好药不多,要且用且珍惜。
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2014-5-27 08:02:26 | 显示全部楼层 来自: 美国
本帖最后由 荷花池荒岛 于 2014-5-27 11:58 编辑 . ?2 Z, K0 B7 l+ Q# `) F
4 f2 S* Q  N9 K6 i读了楼主的帖子,想写下自己的疑惑。日后我再回过头来重温这些问题。也希望有人能帮我解惑。谢谢。
& b0 K; e$ m0 ~/ m
& M6 m3 h; i1 J& P% a0 q+ C3 G# y  x; y+ `6 x' t8 ^7 Y& O0 E
1)也不知道184耐药机制是什么?查了没有查到。
: S/ S8 l- v) E3 X7 s0 W) C' h9 v6 p7 {8 z  l7 A9 c
2)cMet靶点的靶向药交叉耐药吗?& E+ D5 c; O* w4 w! x: B4 T% R2 S2 W2 u
' T) i+ s8 N4 ~, a
3)楼主家184联易耐药的原因会是什么?会不会是因为有人提到的或许产生了T790M的缘故? 楼主家易无效,184联易有效,在联用的时候,这个易到底发没发挥作用?如果在联用前,易已经因为T790M和cMet耐药,那么联用后发挥作用的只有是184了。; n5 X, m8 a$ M( l5 z
9 c# ]2 ~* z! w  \8 ^( j1 i- ?4)楼主家易无效,9291有效。这个9291到底在打击谁呢?cMet能不能干扰到9291起作用?老马的帖子里提到过9291对野生的也有一定效果。8 _8 ?5 ~, T4 [0 J/ g# x- K' o2 t
$ ~, Y* U0 Z+ q. ~+ E, g/ I# c
5)9291的副作用其实是很小的。连憨叔都觉得小,可是不理解,为什么还有那么多病友反馈的副作用那么大,乏力厉害的,下不了床的,肌肉疼痛的,拉肚子的,,,,可能还是个体差异占了主要原因??
  \1 L4 \2 k) `9 ?: z$ u------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ^/ V- j& |& {' m
我记得前几天浏览过一个介绍,说是(我理解的大意)9291更能绕过正常细胞,专攻癌细胞。是不是副作用小的表明9291识别效果好,不攻击正常细胞,所以疗效就好;反之,副作用大的表明9291不太能区分正常细胞和癌细胞,都一块攻击了,所以疗效差些?9291识别效果好的,说明自身免疫系统较好;9291识别效果差些的,说明自身免疫系统差些?3 y5 P4 N3 @' f: S% |, x
, M* c: _  U# F% w6)9291当初要是再不出来的话,楼主就可能有必要试试184/280联4002了。PI3K靶点也需要考虑了。所幸9291出来了。
8 o- b. z* }8 B+ o$ I. s$ p1 a; J& _4 s8 J0 }1 g. O
0 Y3 i% W+ H* t
6 |; B! v; N/ i, t1 n4 j5 I2 \
钻研精神是好的,但不要钻牛角尖啊,免疫系统是什么呢?如何测量评判它的高低呢?它与肿瘤有什么关系呢?  发表于 2014-5-27 17:16
