妈妈安息,坚持3年6个月零7天,天堂没有劳累和病痛
323795 646 坚持住 发表于 2011-12-1 15:16:04 |
dali  初中一年级 发表于 2012-10-6 21:12:52 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
我也想了解一下2992的购买途径和制作胶囊的方法,能麻烦您发给我吗?电子邮箱gyfyl2108@163.com
dali  初中一年级 发表于 2012-10-13 22:04:24 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
坚持住 发表于 2012-10-10 14:45 ! f% u* p9 C  m% S+ [+ o8 @
邮件已发
1 ?3 n8 N; {  D' }3 h2 P! r
万分感谢!共同加油。
云淡风清  高中一年级 发表于 2012-10-23 20:56:22 | 显示全部楼层 来自: 江苏
这是我找到的装2992帖子:关于灌胶囊方法:) f2 r4 F" ~, A+ g( k5 @
1、把饮料吸管斜剪断,切面成椭圆,像勺那样铲上药面然后灌到胶囊里,很快的,称的时候首先电子称归零把空胶囊放上去归零,也就是去皮,让后灌好药面,再称够你所要的克数就ok,容易受潮的药是不宜频繁操作的,要一次性把一批药灌好装在药瓶里存放。  w  h- f+ L( D( S
2、我都是剪一小块儿白纸,先放在秤盘上,这时就有重量了,再往上倒药,注意要减掉白纸的重量,等到药量称好了,就拿起这小块白纸从中间折一下,然后将折痕对着胶囊口往里倒,下面用一张较大的干净白纸接着,这样即便是有药掉下去也被接住了,再倒进胶囊,这样做很方便的,不知对大家有没有帮助。" X1 Q4 I! t" V
3、淘宝,80目或100目筛子,10多元一个,买直径小的。+ |6 h! o& [' _( O2 R
4、你这样子直接混合过筛,误差比较大,应该是3克+4克乳糖+2克纤维素,搅拌混合后过筛,再加上剩下的乳糖,搅拌混合后再过筛二次即可。! ?2 l' p' p( F" B% [+ q
5、2992和184都同意受潮。暴露与空气中的时间不能长,密封的时候也要注意要挤出袋子里面的空气!
9 A2 s0 m2 z7 L: G) N) H1 Z4 o6、奥美拉唑肠溶胶囊是装XL184的,2992不需要肠溶胶囊,要用普通的胶囊。
3 J1 \0 ]5 Z6 N7、不知大家是不是应该用一下那种专门称粉末状的油纸(不粘药粉),我是正好在第一次装2992的时候有朋友给的,是医学类实验室用的,我想外面应该能买到,看到大家用白纸,那药粉肯定会粘在纸上些,这样自然就有损耗了,我昨天装了5天量的2992,是把2992,乳糖,微晶纤维素按1:4:1的总量混合,用九阳豆浆机送的筛子筛匀,然后再用电子称称出一天的量(称上放一张小规格油纸称药,记得要去皮),装药的时候底下再放一张大规格的油纸防漏,这样称出来五天的量都很精准, 就是不知道混合的是否均匀。
$ J/ `- u2 x  X; z: A8、一批药混合辅助料,必须混合至非常均匀,否则一粒胶囊净是药,一粒净是辅助料,就会出问题。如何才能混合均匀,除了摊开合在一起的两种物质搅拌,更重要的就是过筛,把搅拌过的混合粉放在细目的网筛上震动抖动,让混合的粉落下,这样它们就自动分散,然后把它们聚在一起,又搅拌,然后又过筛,反复一小时,那混合粉就混合得均匀了。然后就一粒一粒地操作,装进胶囊,称准,就压紧胶囊帽,就算是成品,一直把全批混合粉都装进一批空胶囊里为止。5 c. e& H& ^  L0 V( O' L: M
9、2992装胶囊
/ n/ A  Z3 u7 p# W2 l1折叠两个大小合适的V形的塑料或者硅酸纸,
2 J" T0 [% A% C6 O$ i$ K* ^3 W2一个放在秤上作为装胶囊的工具(A),另一个当做加减药物的工具 (B),注意B不要太大,这样操作方便;4 {8 p+ V: X( U3 c
3把A放到小称上清零,然后用B往A上加适量的2992,多减少增;
; a8 w6 z& k% J: j! K+ u4,然后用B往A上加入适量的乳糖和纤维素的混合物,注意此时一定要把握好,尽量不要放多,差不多达到标准即可,差几mg没问题,因为不是主药;或者放在A的另一个地方(离开2992几毫米),多减少增;$ v8 k+ p8 e& w, H5 |) K
5,然后用B在A上对2992和乳糖等进行搅拌混合,均匀后拿起A往胶囊里倒
8 {! u' ^+ _; N. _6,倒得过程也有窍门,左手拿着胶囊,右手拿着A,让两者接触后,不停的转动胶囊,利用胶囊和A产生的摩擦震动,使得粉末顺利平稳地进入胶囊;
) U! z/ V$ Q9 d/ V; U# Z5 s" K* c总结:1此种装法能保证每个胶囊里的2992的含量基本一致,效率也不低。9 m; P! K; n) ~9 B, Y
      2装的时候一定要带上那种薄手套,防止手出汗,粘上药物。有口罩更好
  ~& L  c  h. F3 n+ D' P  b10、我没有过筛,直接把乳糖装在2992的袋子里,拼命摇摇摇,摇很长时间,摇到我睡着了。应该均匀了,然后倒在油纸上拿胶囊直接塞,不用工具的,和装虫草粉一样,16颗装了大约20分钟,很快。9 r9 @) b  H/ ]* O
6 E: a9 }& b  t9 X: U1 J; i# U
坚持住  大学二年级 发表于 2012-11-7 08:43:00 | 显示全部楼层 来自: 辽宁大连
云淡风清 发表于 2012-10-23 20:56 ! s* {8 M- Q% \& B5 Z8 \
" J: E. g3 r9 d; b" Q4 Q1、把饮料吸管斜剪断,切面成椭圆,像勺那样铲上药面然后灌到胶 ...
7 H( L; \5 J9 b" \
谢谢!
free_abc  初中一年级 发表于 2012-11-10 10:44:04 | 显示全部楼层 来自: 广东
你好,我父亲今年10月检查出肺鳞腺癌IIIA,手术不是太理想,手术后恢复比较慢。看到你给家人自己装药了,也想学一下。现在的论坛上咨询了一些前辈说先上特,到考虑到以后也想多准备一些方案,了解一下2992的购买途径和制作胶囊的方法,能麻烦您发给我吗?Email: hk_jamie@163.com。不胜感谢!
坚持住  大学二年级 发表于 2012-11-13 13:36:10 | 显示全部楼层 来自: 辽宁大连
free_abc 发表于 2012-11-10 10:44 : f7 z  g5 o: ]6 t- Z5 V1 Y) o
你好,我父亲今年10月检查出肺鳞腺癌IIIA,手术不是太理想,手术后恢复比较慢。看到你给家人自己装药了,也 ...
0 L' J, H. G7 E: w/ {" L$ C
好的,发给你了。
坚持住  大学二年级 发表于 2012-11-13 15:16:57 | 显示全部楼层 来自: 辽宁大连
妈妈每次肺部不大舒服的时候,检验CEA,都是要比前一次要高一点。这次也不例外。11月9日化验CEA, 8.33,比上次高出6.6%,虽然幅度不大,印版特罗凯已吃三个月了,从11月10日开始,吃凡德他尼,每天230毫升,加上GNC辅酶Q10.
0 v5 ^/ P: l* s& U! K( f0 r此次检验,血常规正常,CT片子还没出来,ECT没做。$ r6 s& T* g* T7 v, M
妈妈总体身体感觉还不错的。
吃完凡德测CEA的时候,也测一下心酶三项,看看对心脏的副作用,因为GNC的辅酶Q10效果没有医院里开的能气朗辅酶Q10效果好。及时观察吧  发表于 2012-11-15 08:23
坚持住  大学二年级 发表于 2012-11-13 15:18:30 | 显示全部楼层 来自: 辽宁大连
在备一些凡德他尼和阿西替尼,看看凡德的情况,如果不错的话,再吃一个月,如果不很好的话,改吃阿西替尼。再延迟一段时间后,看看易瑞沙能否再吃回来。
zhangsong  高中二年级 发表于 2012-11-13 21:43:41 | 显示全部楼层 来自: 北京
期待凡德他尼好效果!
