靶向药后培美曲塞无效,就要山穷水尽了吗?
14380 37 妈妈健康好运 发表于 2017-10-7 04:59:02 |
妈妈健康好运  初中三年级 发表于 2017-10-9 16:08:28 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
wyz 发表于 2017-10-9 11:01
我父亲做了基因检测,吃依维莫司半月了
请问是有PTEN突变选择的依维莫司吗?效果怎么样?
妈妈健康好运  初中三年级 发表于 2017-10-9 16:16:06 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
2387821861 发表于 2017-10-9 11:15
如果针对790的9291效果不好,应该试试cmet的,或者9291联合
O药与K药 你的医生说的很对,有效率低
谢谢你的建议!曾经试过一个月加280但没什么效果,也有184可是担心副作用太大没敢使用。有病友提到过免疫治疗联合E7080乐伐替尼可以提高效果,但不知7080类的抗血管生成药是否能控制头部?不然乐伐替尼+9291+O药是不是副作用太大?
累计签到:87 天
连续签到:2 天
[LV.6]超级爱粉
老马s  高中三年级 发表于 2017-10-9 16:26:01 | 显示全部楼层 来自: 广东
抱歉说了直话。
累计签到:87 天
连续签到:2 天
[LV.6]超级爱粉
老马s  高中三年级 发表于 2017-10-9 16:47:04 | 显示全部楼层 来自: 广东
原文“妈妈2015年查出肺腺癌EGFR19突变,手术后分期Ia,三个月就复发分期IIIa, 经放化疗结合治疗效果不好,2016年中变成4期,开始阿法替尼,8个月耐药,测出T790M,改用9291期间CEA持续上升, 4个月复查胸部显著进展但头部稳定。改成培美曲塞治疗一个月头部进展,立刻联用9291,至今又两个月,CT显示胸部进展,肝腹部出现病灶(原来没有),头部稳定,大夫判断培美曲塞已经无效,就要开始opdivo纳武单抗并告诉我们opdivo有效率对EGFR突变病人比较低,而且后续也没有别的手段了。
几个月前做过基因检测,除EGFR突变还在外,有PTEN8%, 所以买了依维莫司但一直没敢用,不知道现在是不是应该试一下?目前只能开始opdivo并同时9291, 但不知是否加上依维莫司博一下,有用过的朋友能给个建议吗?
也请问其他朋友有没有什么更好的方法?比如有人提及白蛋白结合型紫杉醇。妈妈身体状况不太好,感觉心慌气短,大部分时间卧床。
谢谢大家!”
1.egfr 19缺失ia分期手术后没做相应的治疗?导致三个月后变成iiia?IIIa就IIIa,也可以先一线靶向药,你家却选择化疗,当然也没大错,但是错过很多时间的舒服,也可能化疗导致后面阿法替尼的时间不长。化疗导致更多不定的突变可能性不小。
2.2016年4月变成Iv,说明化疗效果最多是稳定,基本断定收益不大,此时阿法替尼虽然也没多大失策,在国外白人的数据比特罗凯、易瑞沙来得更好,但我们是黄种人,更侧重于选择易瑞沙、特罗凯的首先使用,毕竟阿法替尼辅作用也更大,也没有受到更长时间的受益,
3.t790m突变,此时9291上没有问题,问题在于不清楚你是多大计量、吃前吃后的数据,cea所谓上升是多大的幅度?ct报告显示胸部显著进展,脑部稳定,然后果断换成培美单药化疗?此时单药等于没用。联合9291算没大问题,单也不清楚计量,然而又肝转,说明9291也是耐药?纳武单抗都用上了,却也显得不理智,没有pd1高表达的数据,显得像是赌博。
说说我的建议:考虑化疗+安维汀(vegf的靶向药),培美耐药后考虑其它合适的化疗药。
治疗
ikekar  禁止发言 发表于 2017-10-9 17:23:05 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳
签名被屏蔽
累计签到:104 天
[LV.6]超级爱粉
yohoo  硕士二年级 发表于 2017-10-9 18:09:07 | 显示全部楼层 来自: 上海
妈妈健康好运 发表于 2017-10-9 16:07
手术->放化疗->阿法替尼->9291->培美曲塞->免疫治疗...
请问你认为哪一步是胡乱用药?每一步都是加拿大 ...
化疗-->靶向,或靶向-->化疗,没有临床对比数据支持谁先谁后更合理,估计只能等待n年后的回顾性临床对比数据分析了;
化疗药的有效率都不高,培美曲塞无效的话还有吉西他滨、紫杉醇、多西他赛等化疗用药,可以考虑一下吉西他滨,不掉头发;
至于靶向药,国内的EGFR突变病友较多先用入脑效果不好但价格很白菜的易瑞沙(或特罗凯)很少直接上较贵的2代、3代TKI。
妈妈健康好运  初中三年级 发表于 2017-10-10 16:05:53 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
老马s 发表于 2017-10-9 16:47
原文“妈妈2015年查出肺腺癌EGFR19突变,手术后分期Ia,三个月就复发分期IIIa, 经放化疗结合治疗效果不好 ...
非常感谢你的建议!
如果说经验教训的话,我感觉手术医生是最大败笔。估计水平不行,不然也不会很快复发。
Ia期按标准是不需后续治疗的,因为没有统计数据显示Ia术后化疗会有任何好处,但是也想是否用靶向药,可是有报道说Ia后用靶向药结果不好。
复发是手术断端的淋巴结复发,分期IIIa,当时大夫说可以采用放疗为主化疗辅助还有两三成的治愈可能, 如果用靶向药就不能治愈了,当时也考虑过化疗会不会改变突变,还是艰难地选择了前者。
放化疗没控制住大夫给用了阿法替尼,说是这边一线用药,比易菲莎效果好,因为当时已经有脑转,所以也没敢用易菲莎。阿法替尼用了不久,脑转就消失了。
9291的计量原版tagrisso 80mg。使用前CEA 63,后面测的就89, 130, 150, 220, 210, 240, CT显示胸部进展后换成培美曲塞单药80%剂量化疗, 同时尊医嘱停9291, 一个多月后脑核磁显示脑转进展,自己又加上了9291, 目前又两个月了,CT 复查胸腹部进展,脑部好转。
几个月前测过PDL1表达很低,所以医生不能用K药,但O药不需测试PDL1表达水平。
你说的用VEGF靶向药的建议很好,不知可不可以VEGF靶向药联9291(控制脑部) 加opdivo。因为就要开始opdivo了,估计很难说服医生用其他化疗药,上次我问过是否考虑用多西他赛,大夫说副作用太大怕我妈受不了。
再次感谢你的回帖,谢谢!
妈妈健康好运  初中三年级 发表于 2017-10-10 16:08:44 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
yohoo 发表于 2017-10-9 18:09
化疗-->靶向,或靶向-->化疗,没有临床对比数据支持谁先谁后更合理,估计只能等待n年后的回顾性临床对 ...
感谢你的回帖!
目前不知道再用化疗药会否副作用太大,上次咨询医生培美曲塞后可否用多西他赛,医生说副作用太大怕病人太虚弱受不了。
累计签到:87 天
连续签到:2 天
[LV.6]超级爱粉
老马s  高中三年级 发表于 2017-10-10 16:49:04 | 显示全部楼层 来自: 广东
原文“Ia期按标准是不需后续治疗的,因为没有统计数据显示Ia术后化疗会有任何好处,但是也想是否用靶向药,可是有报道说Ia后用靶向药结果不好。
你说的用VEGF靶向药的建议很好,不知可不可以VEGF靶向药联9291(控制脑部) 加opdivo。因为就要开始opdivo了,估计很难说服医生用其他化疗药,上次我问过是否考虑用多西他赛,大夫说副作用太大怕我妈受不了。”
1.其中的“分期IIIa,当时大夫说可以采用放疗为主化疗辅助还有两三成的治愈可能, 如果用靶向药就不能治愈了,”这个观点我完全反对。癌症是基因病,放疗、化疗是无法治愈的。相对来说,但是采用靶向使病灶缩小后再考虑其他辅佐治疗更好。
2.阿法替尼在白人的效果比易瑞沙、特罗凯好,确实有数据,但是,它入脑效果一般,你家脑转,更合适是特罗凯。后面阿法替尼后对头部有效果,可能是你家经过了脑部放疗(你没有提到),试血脑屏障破坏了。但只有8个月确实少了点。按理应该是t790m突变,概率不小。此时你们却不做一次突变检查,直接上9291,从cea看效果明显不好,cea不降反升,“CT显示胸部进展后换成培美曲塞单药80%剂量化疗, 同时尊医嘱停9291, 一个多月后脑核磁显示脑转进展,自己又加上了9291, 目前又两个月了,CT 复查胸腹部进展,脑部好转。”此处显示9291对头部病灶有效,但胸部一般。此处的失策在于培美单药,还是80%的药量。。。
3.综合上面进一步建议如下:你家的肿瘤异质性严重,肺部和脑部不一样。
a.9291联合cmet药物,如xl184(有效率最高的cmet药物,51mg/d)联合21天后复查cea做对比。(作为第一考虑建议)
b.紫杉醇+安维汀(靶向vegf),暂时不加铂类,安维汀7.5mg/kg,21天一次,复查cea(主要考虑培美可能耐药了)
c.9291+特罗凯,9291一片每天,特罗凯1片/天。四天后空一天不吃,减少辅作用,21天后复查cea对比。
d,不建议pd1.
治疗
妈妈健康好运  初中三年级 发表于 2017-10-10 17:11:34 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
老马s 发表于 2017-10-10 16:49
原文“Ia期按标准是不需后续治疗的,因为没有统计数据显示Ia术后化疗会有任何好处,但是也想是否用靶向药, ...
多谢你的快速回复和建议!感谢!
说明一下,当时的放化疗结合的放疗主要是针对胸部肺手术断端的复发部位。我妈妈从来没做过脑部放疗。所以阿法替尼入脑是肯定的。
阿法替尼耐药后是做了验血验出T790的,所以医生才有根据提供Tagrisso。
培美曲塞单药和剂量是医生考虑我妈妈的身体状况决定的,怕加铂类副作用太大。
再次感谢你的详细建议!我明天再咨询医生建议方案的可能性,估计医生已经确定要用O药了,不知道如果在O药的前提下,联合9291和184是否可行? 非常感谢!
