7080用药记录
98813 41 tommy170227 发表于 2017-10-21 06:58:33 |
用药前身体基本情况:
1.肝部
右肝切除,二个月复发,膈顶病灶35mm(接受放疗治疗),二个月索拉菲尼耐药后,左肝三枚转移病灶,最大15mm
2.右腹膜增厚增强,怀疑
3.双肺多发满天星转移,最大不超11mm,左肺门36mm
肿标: AFP→244(0-20)11.03
乙肝
乙肝DNA↙50(低于检测植下限)
血象及肝功正常
17.10.21
12mg用药21天,甲胎从119升到226,接下来是加量?还是联药?肝转肺多发
10.22
今天加量13mg试试了
11.3
今天查了甲胎240(标准:0---20),上次为226(标准:0---10),这是降了还是升了,还需联雷利吗?不管了明天先联一粒看看吧!
11.4
早上十点空腹雷利10mg,下午五点多,心堵的厉害,呼吸有点不畅,吸了半小时氧气,稍微好点,晚上的7080也不吃了,明天还是停一天吧!
11.6
雷利5mg,下午出去办事,三点多感觉心堵呼吸不畅,晚饭后稍好,加吃7080
11.7
雷利5mg,为防止前几天反应,随餐服用辅酶Q10.稍微好点,晚餐后+7080
11.12
副作用还是有点大,暂停雷利,单服7080
11.15
重新吃雷利5mg+7080→13mg,看群消息,雷利(来那度胺)有深静脉血栓大问题,有病友PD1+7080+雷利在深静脉血栓上吃过大亏,查文献和病友使用经历(吃184,为防止血栓,吃拜阿司匹林),加一粒100mg拜阿司匹林
11.23
甲胎蛋白244↓30.2,出乎意料外的好消息
11.28
查了血检和肝肾功,基本都正常,有几个指标不太正常:白蛋白37(40--55),这个要加强注意了。还有前白蛋白160(250---400)这个就一直低,平时在180---230之间波动。谷氨酸脱氢酶25(0---7)这个高出了3倍,不知该如何解决。目前护肝就水飞蓟,易善复。
12.3
有几天腹胀不舒服,肝区有点不适,看来要多吃点水果了,特别多吃点香蕉了。
12.8
甲胎蛋白6.4(0-20),太好的消息了。,继续保持!!!
12.12
甲胎继续正常4.63(0--10),希望把甲胎打到0.1几!!!加油!肝功有一点不正常,白蛋白上来了一点39,其他很多都在临界点要注意了.护肝换成阿拓莫兰+易善复试试看
12.15
甲亢了,中等吧!医生说已达到临床治疗要求了,要治疗了
12.22
检查血象和肝功,血象还好。肝功好多都在临界点了,特别是白蛋白到35了,这该如何调整?总胆也慢慢往上升。
甲亢还没有用药。
12.26
做影像了,结果很好,肺上和肝上的病灶缩小了30%多,达到了PR标准,争取争取,在下次影像把PR的战果进一步扩大
12.31
甲胎继续保持完美3.6,持续下降中,争取在新的一年降到0.1几!!!
肝功保护的不太理想,换成水飞蓟3粒x3+易善复2粒
2018.1.1
新的一年第一天,愿所有人身体健康!万事如意!我的治疗尽快达到CR标准。
1.3
开始吃甲亢的药了,“赛治”一天一粒10mg,
1.4
早上尿血了,不知啥原因。除了早上尿血,全天没有任何异常,可能药吃多了,停雷利一天,停培菲康,停赛治一天,水飞蓟2x2,易善复1粒,7080一粒
1.5
早上尿检,没有任何问题!但愿没有任何问题!虚惊一场!!!吃回雷利,吃回赛治,准备雷利吃三停一,赛治吃一停一,下周查个甲状腺,正常就停药了
1.12
查甲胎,3.7(0---20),咋没有进一步下降啦!
肝功继续临界点,白蛋白32.5表示忧心,很多人不支持打人血白蛋白,好吧食补15天看看再说!
甲亢略有好转,还要继续吃药,烦人,吃很多药了
1.25
甲胎继续维持低位3.4(0---10),
甲亢还是有,但高的不多,比正常值超出一点,准备下个周期吃一停一
好消息是,白蛋白靠食补既然补上来了!
每天两顿鲫鱼汤,三天一根海参,冲250CC雅培安全素(3匙)x2/天,就这些!!!鲫鱼汤要小的(这10多天的食谱,再吃半个月看看,能不能升的再高些,毕竟现在是临界点呀40.3(40---55)
1.26
"赛治″还是停一段时间吧,感觉冬天了,人比较懒,不活动,怕深静脉血栓,还是吃一个周期的拜阿司匹林ⅹ1粒100mg!
2.8
今天有友友问"雷利"深静脉血栓的副作用处理!目前我个人处理方法有两个,1.上午吃,考虑白天吃活动量大,血液循环大,2.在血小板较好的情况下(约160以上(125---350)吃拜阿司匹林,低于这个值,停阿司匹林,尽量通过食补血小板或喝点血宁糖浆
2.12
今天做了个全身检查,继续保持PR状态,肝上持续下降二个较大的稍微降了一些,肺上最大的一个已降1/3了,好消息是其他多发的基本上都很小了,基本上快消失状态
甲胎继续维持3.7,不明白的是,最近几次检查都3.6→3.7→3.7,为何不进一步下降呢
肝功能这次检查很好,主要关键数据全部正常了,只是白蛋白提升不高(40.3↑41),还在临界点边上,上一个周期,换了漫威这个牌奶粉,主要看中蛋白质含量高,可是喝了几天,腹胀难受,本周期还是换回雅培安全素+鲫鱼汤吧,还得再想办法提升一下
甲亢好像严重了,右颈感觉吞咽有点不舒服了,没事总想咳两声,停拜阿司匹林,吃2粒(10mg/粒)/天赛治试试
2.28
“赛治″从2.15就停了,甲状腺体感不舒服,今天先吃起,2粒/天和1粒/天轮流,下周去查个甲状腺
3.1
今天测了个甲胎蛋白:3.19(0---7),有点搞不懂了,3.7(0---20),3.4(0---10),这之间,有什么关联关系吗?还是不要去管他,以后还是定点一个医院查甲胎吧!
3.5
早上起来,捏了一下,腿骨内侧,靠,有浮肿!!!脚也不肿,腿迎面骨也不肿!白蛋白降得厉害?这段时间几家亲戚轮流请客,天天吃,太累了!基本从中午开吃,晚上八点多才回,蛋白粉和鲫鱼汤也没喝了,明天赶紧去检查一下
3.6
尿检先出来,尿微量白蛋白升的厉害了,150(0---20),其他都正常,等血检了!!!
3.7
血检、肝功都出来了,没啥不正常的,甲胎也还在3点几的低位,白蛋白也在正常范围,奇怪了?真的太累了?
好消息有点,甲亢正常了!!!
3.15
本周天气极好,可身体十分不爽!便秘!(大便灰白陶土色,形状像羊屎蛋,一粒一粒的),而且,胸腹三角区顶、涨难受的狠,3.9加大水果量(香蕉+苹果+圣女果)+益生菌饮料,三天后便秘略为缓解,1.5天至2天一次大便,形状略为成形,今天+火龙果,争取拉肚子,胸腹还是闷、顶、涨,不过再+吸氧机,稍微缓解一点了!什么情况!根据上次检查情况,没方向!下周还是系统的检查一下,到底啥问题?胃???
腿内侧浮肿完全好了,可能还是前段时间太累了,哪怕心累也不行呀!(因为腹涨,蛋白粉停了,只是隔天二顿鲫鱼汤)
因体感不舒服,药有点乱吃了!早上一粒辅酶Q10随餐,下午一粒拜阿司拜林,护肝水飞蓟1天一次/2粒,易善复1粒x2次/天,其他不变,总觉这样不行,是不是太乱了,等下周检查后,再调整吧!
3.23
血检结果出来了,基本正常,甲胎继续保持低位4.7↙
体感比前几天舒服一点了,因检查,怕影响检查结果,停了两天靶向药,大便也比较正常喽!
还要等下周CT、核磁的结果了
3.30
大检查好了,基本没啥问题,病灶还有缩小,只是不太明显。本轮治疗,只能算稳定!核磁显示一个结节强化,也不标大小,问了医生,说太小,随访。心里不安,7080加至14mg看看,不行再减量,前期看病友们,基本上加上去,很难减下来了,我这种甲胎控制住的,不知行不行?肿标已控制在正常范围内3个多月了,为啥肿瘤还没有大幅度减少啊?是要好好琢磨琢磨了!!!
4.6
看了下前几天抽检的AFP↙3.5,结合血检、肝功能情况,血小板↙90以下,GGT不合格,决定下调为7080→13.5mg(考虑长久用药),雷利吃一停一,护肝改为美能2*2+易善复1*1,加个优思弗1*1隔天一次,吃6粒,辅酶Q10为1*2,看看下次结果再说!
4.28
查甲胎,略有上升,安全起见,还是吃回14mg,雷利吃三停一看看
血小板略有上升,到100多点,继续吃血宁糖浆
GGT缓慢上升,可能优思弗吃的不多,备有茵栀黄胶囊,择机试试
大便还是极不正常,发现了一个好东西,澳洲的乐康片,放果很好,值得一试
腿部浮肿好了,用破壁料理机把鱼肉、骨打成浓汤,一天喝二次,外加一天一个鸭蛋白,既然一点也不浮肿了,可能是买到野生的小鲫鱼了吧!
5.8
上了三天的茵栀黄胶囊,2粒*2/天,祛黄效果,还是能看到一点,因便秘严重,暂停,上乐康片,我一般是睡前吃一粒,如第二天10点前不通,上午10左右再吃一粒,基本有效,然后每晚睡前一粒,持续2、3天,如有拉稀现象,便停!等待下一个便秘来回!
因心跳变缓(62--65),呼吸有点憋,看下肢有凝血斑点存在,估计是雷利副作用在加强!加辅酶Q10:1粒*2/天,雷利改为3mg/天,为确保控瘤效果,7080加到14.5mg,护肝改为单药易善复,试个十几天看看!
本轮结果是血小板已升到120多了,GGT下降了10多个(优思弗没吃,只吃了点茵栀黄),白蛋白升到↑42,其它没啥太大变化
6.2
这段时间,肿瘤一直平稳下降,肿标上下波动不大,4.3→5.1→4.1,其实,甲胎敏感的在正常值范围内波动,参考意义不大,我一直关心这个值,是看这个值的变化,于肝功能的影响!继续探索中!
雷利对血小板的伤害还是蛮大的,各种食补,降量(3mg/天)都无法升到160安全位置(现在130多),准备上点补血小板的药试试!
因雷利有深静脉血栓的重大隐患,一直想上拜阿司匹林防护一下,可血小板不支持!(拜阿司匹林也有降血小板的副作用),头痛!!!今天,发现一款药,德国.迈之灵,查了下资料,好像可以解决血栓并规避血小板下降的风险,且无其他副作用,择机试试
本期,肝功良好,除了GGT略高一点,白蛋白略低一点!还是停了茵桅黄吧
6.23
雷利,引起的便秘还是要重视,曾试着停雷利3-4天,大便颜色及成型都还好,一吃就容易便秘,以前曾试过好多次水果、酸奶、益生菌均效果不理想,目前,还是靠澳洲.乐康片来解决!
胆红素有点上升趋势,开了点茵桅黄颗粒吃吃
7.15
茵桅黄颗粒,好像对我没啥效果,没胶囊好!胆红素也历史性地不及格了,虽然超的不多,20+,还是要重视起来了!护肝降胆药也改为美能+易善复+思美泰了
近几天肝区靠膈顶有时有点刺痛(蚂蚁咬感)并伴闷胀(前些天用电击锻炼过臂膀肌肉,不知与这可有关),可刚测肿标,还在个位数,暂时不调整了靶向药用量了,下周去医院开个影像单检查一下再说!
7.25
血压都正常一个多月了,不会因为7080无效了?还是,赶紧验个甲胎吧!
胆红素下降也不明显,还是继续吃思美泰吧!肝功能两酶也稍显不正常,难道,美能不起效还是量不够?下个周期换回水飞蓟吧,加量2粒*3/天,看看效果如何!
8.26
影像检查基本稳定!AFP还是5.2,白蛋白下降的不少,33左右,有腹涨感严重了,怕腹水,近期要喝破壁料理机榨鲫鱼+赤小豆汤多点了,三天一轮,2天鲫鱼汤,1天蛋白粉,间歇喝点玉米须水,看看效果如何!
吃了20天左右思美泰,1粒/天,胆红素正常了,停药!谷丙正常,谷草略高一点,水飞蓟改成2粒*2/天,易善复2粒/天,其他不变!GGT高了不少,什么原因,胆红素都很正常了,还要吃茵栀黄胶囊??待下次检查再看吧
9.6
白蛋白正常了(33↑43),虽然很难喝,但总比去医院吊白蛋白好!
方法是:1--2个蛋白/天+(鲫鱼+红豆)汤/喝二天+乳清蛋白粉(15克)/天(喝鱼汤那几天不喝)+玉米须煮水
鱼汤是用破壁料理机做的(鲫鱼+红豆),鱼大概2-3两一条,把整条切段,放入料理机打碎做汤,少放盐可放少许生姜,营养价值高,就是有点难喝!
9.7
前二天,右侧咽喉有点堵塞感,右侧肩膀持续酸涨疼感,又无具体疼点,导致两晚整夜都无法安睡,贴好几帖复方南星止痛膏也无解,怀疑甲亢,大前天中午尝试一粒赛治略缓解,还是有酸涨感,昨天中午一次二粒赛治,昨晚完全缓解!找个时间抽血确认下,是否甲亢了?
10.21
上次确定,略微有点甲亢,不过目前已经好了
最近一段时间比较平稳,也懒了!甲胎蛋白有↑变化,不过幅度太小,5.2→5.6→6.3→6.2,
因近期二次尿蛋白2+报警,去医院看医生,医生建议代文+百令胶囊,因百令胶囊刚好没货,去家门口小医院配,也没有,改为肾炎康复片,医生建议一天3次,一次5片,怕复担大,吃3粒*3次/天,一周后检查,尿蛋白继续2+,肝功能的谷丙、谷草从正常值直接↑80多,胆红素...其他的也不正常了,一看成份表
:西洋参、人参、地黄、杜仲(炒)、山药、白花蛇舌草、黑豆、土茯苓、益母草、丹参、泽泻、白茅根、桔梗。
看来,中成药的肝损性还是蛮厉害的,肝不好的还是别试了,但愿这是可逆的,目前重新配上重装备:美能+思美泰+易善复,看下次结果了!
11.9
ALT/AST,胆红素都基本降到正常值,唯有GGT还不正常,白蛋白↓至30+,这个蛋白尿,还是要赶紧控制!!!保肝药也没几种,为了后续用药,稍微正常后赶紧换药,维持!水飞蓟3*3+易善复2*2,蛋白尿→络活喜*1+代文*1(隔天),其他药照旧
血小板掉的厉害80+,赶紧食补起来,还是老样子,红豆+黑米+枸杞+红枣,破壁料理机打成糊状,二天一次!血宁糖浆太甜了,这次换健安喜的铁片试试!
11.22
AST又略微不正常,白蛋白还在30+,蛋白尿1+,胆红素也高一点点,血小板略微上升,调整部分用药,
水飞蓟2*2+易善复1*2+思美泰*1(隔天)+辅酶Q10*1(隔天),蛋白尿→络活喜*1+代文*1,食补鲫鱼汤(破壁料理机做)2天一次,乳清蛋白粉睡前喝一杯!其他不变!
血小板,继续原有食疗+GNC铁片,如上升效果还不理想,接下来想试试红皮花生衣煮水.
12.6
ALT/AST,略微升高,胆红素正常10+,白蛋白33(40-55),血小板↓90+,麻烦的是尿蛋白2+了,本期调整用药,谷胱甘肽2*2,停思美泰,易善复1*2,7080:15↓14,雷利5mg,铁片偶尔吃一粒,主要红皮花生煮水(隔天),玉米须煮水(隔天),乳清蛋白粉(2--3天/次,考虑蛋白尿)
12.20
谷丙/谷草又升了,60+,谷胱貌似效果不太好,升的不高,暂不上美能,先水飞蓟2*3粒,胆红素↑,刚突破标准值,防患于未然,思美泰,隔天1粒,血小板↑110+,改红皮花生水(想起来就弄)+红豆红枣枸杞糊(隔天),停铁片,
甲胎6.5→8.5→9.4(0-20)!!!头疼,
尿蛋白3+,24小时蛋白量1200多mg了,要停7080药了,7080↓14mg,蛋白尿效果不大,好像甲胎还升了一点,不过还在正常值范围,冒险停几天看看!!!雷利加量↑10mg/天
与一个肾癌的朋友讨教,这次没开保肾护肾的中成药了(上次肾炎康复片伤肝功能有点厉害),改为代文2粒(80mg),如血压没低于120,晚上加服0.5或1粒络活喜,罗盖全(前面三天,1粒/天,后面,1粒/2天),碳酸氢钠隔天1粒*2次,看看情况再说!白蛋白也不敢乱补了,就偶尔吃一点鸡蛋白或者喝点牛奶了!怕蛋白泄漏更多!好在其他肾功能指标都在正常值。
12.30
这次吃药有点乱了,总归是有点乱了方寸!
没有按照计划吃,可能是见了好几个医生的缘故!碳酸氢钠吃了几天没吃,罗盖全基本按计划吃(吃罗盖全,血钙血磷的乘积不能>55),7080也没完全停,总担心,隔二、三天吃一个,雷利10的,吃的还是有点不舒服,有时改成5的,思美泰也没按时吃!便秘也严重了,吃了二天碧康片缓解一下了,可能是雷利+罗盖全+碳酸氢钠,导致的!血压代文2粒或加半粒/1粒洛活喜,还是控制的不十分好,130---140/85--78(理想120以下/72左右),听医生建议,改厄贝沙坦吧!看效果,再决定联不联洛活喜!喜的是,中间又查一次了,蛋白尿2+,24小时尿蛋白1.036克!!!算了,还是,等下周,全身血检一次再确定如何用药吧!
2019.1.11
血检、尿检、肿标都来了一遍,喜忧参半!!!
1.3靶向药全停,体感十分舒服,尿蛋白→阴性,血压在110---125之间(好像7080对低压没啥大影响,低压很少超90,那怕高压150---160),血检也比较好,白蛋白38(正常食物,没有+乳清蛋白粉,偶而吃了一、二回鱼),血小板120+,只谷丙/谷草略高,肾功能没啥!两便畅通!
甲胎蛋白9.4↗19.5(0-20),表示头痛!!!好在还在正常值,哈哈哈哈哈哈!
12.20-1.3实际降量(14)并吃一停一或二用药
1.3-1.10全停,21天的结果,是肿标↗10点,还是赶紧吃吧!开始打小怪吧!从13.5?15?开吃???
看谷丙/谷草,没降!用点美能吧!(2*2粒/天)+易善复1*2粒/天,总胆比较低了,只有10.几,思美泰就停了吧!(我的原则是只要胆红素任何一个超一点点(直胆、间胆),坚决打击,绝不手软!这玩意上去容易下来太难,看到太多太多人在这上面吃亏的了)
1.27
昨天与病友家属聊便秘问题,一直靠乐康片解决此问题,向她推荐,可她家用了效果不佳,经细问,方知用法可能有误!现将本人心得供奉,以供参考!
一旦有两天未有大便,第二天晚上便要吃一片了。如第二天十点未拉,可再服一片(如当天要外出有事,可晚上再服,以免拉肚子,外寻厕所麻烦),如二天效果不好,可每天二次,上午10点前/晚上睡前,多喝水,出现拉稀现象即停!
如便秘干结太厉害,可用蜂蜜栓(要泡在热水稍微软化一下),塞肛门,软化大便,待干结大便下来后,再服用碧康片。(开塞露亦可,不过好像没有蜂蜜栓好!)
2.1
查血了,15的7080+5的雷利,只能算基本稳定甲胎19.5↘19.2,考虑离正常值太近了(20),再加量16+7.5(一天10、一天5)了,看看效果如何!
其他肝肾功能和血常规,基本还好!
2.12
血检及影像检查,甲胎↗30+,已不合格了,意料之中也是意外,因为年前甲胎已上升很明显了,以前上升都是0.几或1.几,后面都是几个,10个的升,虽然中间加量,有阻挡了一下,可下的不多(19.5↘19.2),为了保障年后检查有个好结果,中间加量至16.5,可体感过节期间,很是舒服,副作用也基本没,直觉觉的不好!结果还是直觉比较敏感,万幸的是肝肾功能和血检都不错,基础还在!下午请医生读片,果然又有新进展,我是属于特别敏感类的,只要甲胎超指标,必然有状况,一点备战时间都不留,苦恼!!!加量至18mg,雷利还是维持一天10一天5,看看能不能压住!其他护肝继续(水飞蓟、易善复),加一味网红药,二甲双胍,看看能不能延缓耐药。
2.23
复查甲胎,还是30+,基本维持不变,估计7080的量还是不够,+18了副作用还是不明显,只是血压又高起来了,准备+到19,看情况,再确定是换药(准备了184)还是+量,雷利维持原量!
说说,二甲双胍吧,前三天0.25(半粒),后面0.5克/天,感觉就是胃有点不舒服(问朋友,以后改用缓释片吧),有时胸堵(厉害了,就吸氧+一粒150mg的Q10就好很多),便秘好像也厉害了,至于能否延长耐药,待时间考量,看文献,二甲双胍用量不低的,是否加量,目前不考虑!
3.8
19的7080+7.5的雷利(1天10mg+1天5mg),甲胎还是上升到44.6(0--20),看这段时间甲胎持续缓慢上升(19.5→19.2→32→32→44.6),时间为二个月(1.10-3.8),并新发一个病灶,应该是耐药了,本想再加量,考虑后续可能还要联184,为了留有余量,还是单药184试试!愿好运继续相伴!
目前,短时间看(15天),二甲双胍对耐药延缓没有明显作用,可能是时间短了或者量少了!
41条精彩回复,最后回复于 2020-3-10 21:37
Jacky66  禁止发言 发表于 2017-10-21 12:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国
dongdong0201  小学五年级 发表于 2017-10-21 13:04:30 | 显示全部楼层 来自: 重庆
我家用的15mg
xwqq9IASSk  小学三年级 发表于 2017-10-21 15:11:31 | 显示全部楼层 来自: 江西南昌
我家加量并联雷利
姗姗来迟来  初中三年级 发表于 2017-10-25 17:52:12 | 显示全部楼层 来自: 湖南
21天甲胎翻倍,无效的可能性大,建议联合,加量效果也不会太好
tommy170227  初中三年级 发表于 2017-10-28 16:33:41 | 显示全部楼层 来自: 上海
令狐
姗姗来迟来  初中三年级 发表于 2017-10-30 18:11:37 | 显示全部楼层 来自: 湖南
tommy170227 发表于 2017-10-28 16:33
联雷利还是184,具体量各用多大呢?谢谢!指导!
先联雷利10mg试试
累计签到:46 天
Archer  初中一年级 发表于 2017-10-31 16:00:50 | 显示全部楼层 来自: 江苏常州
先加量看看效果吧
连续签到:3 天
寸草抱春晖  小学六年级 发表于 2018-2-28 10:42:54 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 亚太地区
楼主您现在还是13mg7080+5mg雷利的方案么?看您12月份来的甲胎蛋白的指标,这方案对您效果效果真是太好了。希望您早日达到CR康复!
连续签到:3 天
寸草抱春晖  小学六年级 发表于 2018-2-28 10:54:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 亚太地区
想请教您:我弟弟目前12mg7080+43mgLX184,前期单吃7080几乎没什么不适,但最近联药184后,就是腹涨感很难受甚至影响到睡眠,但又没有便秘,大便一天一次尚正常,就不知是何原因导致。看到您也曾描述有腹涨的经历,就是多吃水果特别是吃香蕉就可以改善了么?
