[治疗记录] 早期小肝癌-骨转肺转脑转-晚期,经消融介入手术放疗靶向、PD-1等综合治疗,完全缓解。
1952200 896 hwy1368 发表于 2018-8-19 11:10:40 |
累计签到:16 天
连续签到:2 天
hwy1368  大学四年级 发表于 2019-4-5 07:49:28 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏
谢谢。瑞格菲尼我吃得量过大,超剂量服用时间过长,很可能是这个原因引起脑出血。后来医生也怀疑脑转引起脑出血。不过没有找到明显的病灶,而且我是AFP非常敏感的,放疗后AFP不但没降还升高了很多,这个也不符合。所以脑转是非常可疑的。另外,经过了解,瑞格菲尼引起脑出血的几率比较大,远高于乐伐替尼等靶向药。现在的靶向药能实现CR的概率不会超过2%,基本只能控制。但是乐伐替尼+pd-1实现CR的几率就高多了。肝移植这个对于有转移或癌栓的,移植后复发的几率还是蛮高的,一旦复发,治疗比未移植的就困难得多
,由于抗排斥药的使用,免疫功能受抑制,所以复发后肿瘤进展速度就比较快。像pd-1之类的免疫治疗是不能用的。 但是小肝癌移植效果还是可以的,移植后肝癌复发的几率大概只有20%不到,并且能解决肝硬化和乙肝带来的一些列问题。如果肝癌中晚期了,勉强移植,还是要慎重的,移植了就没有回头路或补救措施了。
累计签到:16 天
连续签到:2 天
hwy1368  大学四年级 发表于 2019-4-5 20:37:17 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏
PIVKA-II是维生素K缺乏或拮抗剂-II诱导的蛋白质(Protein Induced by Vitamin K Absence or Antagonist-II),又称异常凝血酶原(Des-gamma-carboxy prothrombin, DCP),正常肝脏在维生素 K 作用下会产生凝血酶原,但在维生素 K 缺乏或者肝细胞癌患者中产生异常凝血酶原,其血清水平在维生素K缺乏的患者、使用华法林治疗的患者或肝细胞肝癌(HCC)患者的血清中会升高,可用于HCC的诊断。90%的患者 PIVKA II水平含量明显升高,平均水平为900ng/ml。在慢性活动性肝炎患者或转移性肝癌患者中,PIVKA II水平很低,且在健康人群中检测不到。
累计签到:16 天
连续签到:2 天
hwy1368  大学四年级 发表于 2019-4-5 20:58:06 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏
科普一下异常凝血酶原的知识。当影像与PIVKAⅱ或者AFP不符时,应该参照影像,但有时血清学指标往往比影像变化提前几个月,所以当AFP或PIVKA升高而影像没变化时,需要密切关注血清学指标,如果连续升高并且可以排除非肿瘤因素,服用靶向药或者使用PD-1有可能是耐药了。可能几个月后影像就会出现变化。还有一种可能性就是当肿瘤大量坏死时,也会向血液中释放大量AFP或PIVKA,因此表现为AFP或PIVKA一过性增高。这个高可以在半个月或20 天左右的时间内连续复查,先高然后慢慢降低,就可以排除肿瘤进展。因为AFP半衰期是一周左右,PIVKA半衰期是3天左右。如果这个期限内是连续升高,则需要谨慎了。增高或者降低的幅度如果在15%以内,不能说明是增高或降低,因同一个样本两次检测的误差就允许在15%左右。并且不同医院的检测仪器不一样,检测方法也存在差异,因此在不同医院检测的结果之间可比性非常差,有时候往往不具有可比性。这个病友们往往不太注意到,只关注结果,而没有关注是不是同一家医院的检查。
累计签到:33 天
连续签到:5 天
ayowala  初中二年级 发表于 2019-4-6 23:20:02 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 上海虹口区
hwy1368 发表于 2019-4-5 20:58
科普一下异常凝血酶原的知识。当影像与PIVKAⅱ或者AFP不符时,应该参照影像,但有时血清学指标往往比影像变 ...
那么 靶向药有引起pivka增高的可能性吗?
累计签到:16 天
连续签到:2 天
hwy1368  大学四年级 发表于 2019-4-7 07:44:43 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
靶向药不会引起PIVKA升高,PIVKA升高的原因在上面的帖子里已经说得比较清楚了,就不重复了。
累计签到:15 天
yu2017  初中一年级 发表于 2019-4-7 22:46:39 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
你好,有瑞戈菲尼渠道么,给个。快没药吃了。
香雪儿1982  小学五年级 发表于 2019-4-8 13:21:18 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
转瑞戈YL一克
累计签到:685 天
连续签到:216 天
[LV.9]黄金爱粉
InnocentStarter  博士一年级 发表于 2019-4-8 15:21:30 | 显示全部楼层 来自: 湖南长沙
hwy1368 发表于 2019-4-5 07:49
谢谢。瑞格菲尼我吃得量过大,超剂量服用时间过长,很可能是这个原因引起脑出血。后来医生也怀疑脑转引起脑 ...
本来肿瘤就有增加血栓生成的倾向。再加上靶向药的作用更加容易
我父亲现在吃雷利也是提心吊胆
累计签到:685 天
连续签到:216 天
[LV.9]黄金爱粉
InnocentStarter  博士一年级 发表于 2019-4-8 15:24:46 | 显示全部楼层 来自: 湖南长沙
现在肝功能还基本正常吗。
我父亲卫星灶本来已经消失了,现在又出现了几个。但是肝功能还行。这几天准备再去检查
累计签到:16 天
连续签到:2 天
hwy1368  大学四年级 发表于 2019-4-8 17:07:59 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
今天有幸参加了黎功主任的病友会,见到了孙哥、吉祥等知名病友。也有幸得到了黎功主任的再次指导。黎功主任待病人真的非常和善,也非常为病人着想,经他治疗的许多病人出现了奇迹。大赞一个。
