易瑞沙耐药上化疗再回易瑞沙?
193986 144 可恨的肿瘤 发表于 2018-10-2 07:42:22 |
可恨的肿瘤  大学二年级 发表于 2018-10-22 21:17:03 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 湖北宜昌
前辈,我觉得您分析的很有道理。我家做化疗的目的,就是希望可以恢复易瑞沙的药敏。我又迷上了自强不息前辈的轮换大法。
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2018-10-24 22:52:33 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
可恨的肿瘤 发表于 2018-10-22 21:17
前辈,我觉得您分析的很有道理。我家做化疗的目的,就是希望可以恢复易瑞沙的药敏。我又迷上了自强不息前辈 ...
去看了你家病情帖,谈几点看法:
一、咳嗽一月“痰中带血”,大概和内部见“空泡征”这种肿瘤结构有关。
二、从易瑞沙约11个月耐药、病灶团片状吃到斑片影、CEA等指标下降程度看,对EGFR类药属于很敏感的程度,不过但还不到非常敏感。
三、EGFR耐药,通常对药物浓度的要求提升很快,这是易瑞沙耐药后换大概相当于4片易的特罗凯常见只能得易的约三成时间的原因。
易瑞沙加量只加0.5片的意义不大,要加就直接加到最大耐受剂量4片。当然很少人采用这种加量法,而是从经济角度直接换相当于4片易的特罗凯。
你因为没有听代购的话吃1.5片易瑞沙而深深自责,没有必要。
四、从CEA、CA153、CA199、A125的数据看,确诊时属于癌负荷刚起来的时候,当时癌负荷主要在左肺,而骨转的癌负荷尚轻。
可惜后面不查CA153、CA199、A125了,其实就是抽一管血,多查3个指标能看得更清楚。
五、自强不息、憨叔等前辈用轮换法,关键是要有V靶点或化疗有效,但其实适用的患者比例是不高的,这点要有心理准备。
六、从易瑞沙耐药后CEA起来的速度看,空窗期CEA起来的速度也有可能会比较快,这点要警惕。
七、我家结束战斗已经几年了,目前的价格行情不大清楚,但也能看出你找的代购的价格偏高,平时最好能和那些现在用着且有效的病友多交流。
回复 支持 2 反对 0
可恨的肿瘤  大学二年级 发表于 2018-10-26 17:07:59 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
谢谢前辈百忙之中抽空看我家的治疗过程,非常感谢您给我这么多的建议。前辈,我目前担心的是空窗会不会造成远端转移,比如脑转。
可恨的肿瘤  大学二年级 发表于 2018-10-26 17:09:54 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
其他的肿瘤指标,ca153,ca199,ca125我家也有查,只是我没有写上去。我有拍给前辈帮我看看啊
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2018-10-27 17:16:45 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
可恨的肿瘤 发表于 2018-10-26 17:07
谢谢前辈百忙之中抽空看我家的治疗过程,非常感谢您给我这么多的建议。前辈,我目前担心的是空窗会不会造成 ...
空窗自然要冒进展的风险(包括原病灶和转移),所以才要尽量在癌负荷低的时候、尚还有药物有效的时候试。
你们家CEA低,9291尚能有效,如果要试空窗,也就是这种时候比较合适。
因为肱骨位置有转移,肱骨属于肺部以上,说明有往肺部以上的转移通道,所以脑转也是不得不防。
如果CEA大幅上升,而CA153、CA199、CA125均没有相应的上涨,则要小心肺部以上有转移在进展。所以最好能CEA、CA153、CA199、CA125综合分析。
可恨的肿瘤  大学二年级 发表于 2018-11-7 14:38:21 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 湖北黄石
前辈,麻烦您再帮我看看!我家以前测的其他肿瘤标志物。有没有参考意义。
可恨的肿瘤  大学二年级 发表于 2018-11-7 14:39:02 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 湖北黄石
劳烦前辈了!
累计签到:4 天
连续签到:3 天
qianqian0755  小学六年级 发表于 2018-11-7 17:17:37 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳
楼主加油!
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2018-11-8 23:57:00 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
一、化疗抑制不了CA199、CEA、CA153、CA125的爬升,所以,化疗的效果未必和你单看CEA处于低数值所感觉的那样好。
CA199的爬升,可能反映的是部分胸椎、腰椎、左侧部分肋骨这些位置有些进展。铁蛋白的异常也和骨转相关。
二、20180305-20180531期间:
CEA:   6.78->22.41,+230.53%;
CA153:14.94->15.60,  +4.42%;
CA199: 9.6->12.68,  +32.08%;
CA125: 8.7->13.5,   +55.17%;
CA199的上升,估计体现的是部分胸椎、腰椎、左侧部分肋骨这些位置的进展。由于易瑞沙设计剂量偏低,骨头位置往往容易由于血液没那么丰富、药物浓度容易不够。
CA125的上升,估计由于CA199位置癌细胞增加,进而沉积到盆腔位置的癌细胞也增加,所以刺激CA125上升。由于CA125通常有放大作用,所以CA125的升幅比CA199大。
CA153升幅很小,体现的是肺部癌负荷增加不多。
CEA的大幅上涨,很有可能来自于脑部(虽然尚无症状)。易瑞沙设计剂量偏低,在脑部难以达到抑制浓度而控制不住脑部。
三、9291的EGFR部分大概相当于4片易或1片特,脑部的药物浓度大幅增加,抑制浓度够了之后达到明显攻击效果,所以换9291之后CEA大幅下降。
四、易瑞沙的剂量已经不足,应放弃易瑞沙。试是否恢复EGFR药敏时一代药可用特罗凯代替易瑞沙。
五、由于CA199、CEA、CA153、CA125均在爬升,所以不要空窗了,现在就上特罗凯看是否恢复了EGFR药敏。
可恨的肿瘤  大学二年级 发表于 2018-11-11 08:17:46 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
谢谢前辈!前辈有购药渠道吗?
