聊一聊提高免疫力的胸腺肽、胸腺五肽、胸腺法新 ! r) C( }9 H( w" j) a
本文作者:芙蓉
* ?9 f F; w. U G% L% C; H- N7 g胸腺位于胸骨后面,紧靠心脏,呈灰赤色,扁平椭圆形,分左、右两叶,由淋巴组织构成。青春期前发育良好,青春期后逐渐退化,为脂肪组织所代替。胸腺不仅是T细胞发育分化和成熟的场所,是机体的重要中枢免疫器官,而且还可分泌多种肽类激素,也是重要内分泌器官。胸腺激素在胸腺内以旁分泌的方式调节T细胞发育、分化和成熟,同时还进入血液影响外周免疫器官和神经内分泌系统的功能,因此胸腺是免疫神经内分泌网络中的一个重要器官。
, h2 Z0 i; `5 V& o# Y胸腺肽:7 m' y- v) a8 X3 ]% K/ |
胸腺肽是胸腺产生的一种蛋白质和多肽激素,是一种生物反应调节因子,能促进淋巴细胞成熟,调节和增强人体免疫机制,在临床上具有抗衰老、抗病毒复制、抗肿瘤细胞分化的作用。胸腺肽制剂在我国临床应用已有20多年的历史,主要成分为健康小牛等动物的胸腺组织提取物。但由于各种制剂的生产工艺,标准不同,产品质量及临床疗效也有较大的差异。由于胸腺肽有效成分不明确、含量低、含致敏大分子蛋白,不符合WHO对免疫调节剂的五项标准(①化学成分明确;②易于降解;③刺激适中;④不致癌,致畸变;⑤无累积毒性,无不良反应及后继作用),因而疗效低、安全性差,不良反应尤其是严重过敏反应频繁发生,由此引发了国家药品不良反应监测中心对该类药品进行通报。: _) I+ |, D8 U; t5 b
. n. w) O$ H: E0 x
胸腺五肽:
9 F A* f0 a) U( }7 s1 n胸腺五肽(TP-5)由精氨酸、赖氨酸、天门冬氨酸、缬氨酸、酪氨酸五种氨基酸组成,是胸腺分泌物的一种胸腺生成素Ⅱ的有效部分。胸腺生成素Ⅱ是从胸腺激素中分离出来的单一多肽化合物,由49个氨基酸组成,而其中由5个氨基酸组成的肽链片段,却有着与胸腺生成素II相同的全部生理功能,所以就把这个五肽片段称为胸腺五肽。其特点是药物纯度高、含量稳定(为激活T-淋巴细胞的最佳剂量)、安全可靠,且不含有大分子蛋白质,其有效成分为动物胸腺提取物的84~102倍,TP-5具有使血液中超氧化物歧化酶(SOD)含量升高,超氧负离子自由基含量显著下降的功能。在临床推广过程中,胸腺五肽由于纯度高、质量稳定、疗效确切、安全可靠而受到广大医患的欢迎,使用前无需皮试。
+ W' U4 o8 X5 \7 g% ]5 `1 P$ D4 @9 n U
胸腺肽α1:
+ V. e+ T! F8 ]+ C& ]' R5 Q胸腺肽α1(Tα1)是胸腺肽中的高端产品,也称为胸腺法新,该药物是由胸腺素组分5(TF-5)中分离纯化分离出的一种小分子生物活性多肽,由28种氨基酸排列而成,分子量3108.37,其含量约占TF-5的0.6%,具有较高的免疫增强活性,同时还具有刺激血管内皮细胞迁移、促进血管生成和伤口愈合等作用,已用于乙型肝炎、丙型肝炎、恶性肿瘤以及免疫缺陷疾病等的临床治疗和研究。胸腺肽α1与胸腺生成素Ⅱ是目前人类了解得最清楚的两种胸腺激素组分,因此,市面上的胸腺肽α1与胸腺五肽一样,都具有明确的结构,纯度高达99%以上,临床应用证明胸腺肽α1安全性好,几乎无不良反应,使用前无需皮试。5 d" O& h* `. t( N
# |! ]$ x. \- ~ z0 @
7 m& u0 i4 B/ C0 l) s5 ~5 A
6 V. G! E: ?6 K0 }4 A( Z
* k( l6 @/ b5 x& S- n
总的说来,胸腺肽、胸腺五肽、胸腺肽α1(胸腺法新)都是胸腺激素类的免疫调节剂,具有调节T淋巴细胞发育、分化和成熟的作用,同时能修复受损的T淋巴细胞,在人体免疫系统中发挥着重要作用。胸腺肽是动物胸腺提取物,含有各种胸腺激素,由于其有效成分不明确、含量低、含致敏大分子蛋白,因此过敏反应频发,使用前需要做皮试。而胸腺五肽和胸腺肽α1是人体胸腺激素中重要的活性组分,由人工合成,有效成分确切,作用机制清楚,无需皮试。胸腺五肽的药物半衰期时间短,需每日一次或隔日一次注射维持治疗浓度。而胸腺肽α1在体内半衰期长,每周只需注射2次,同时停药后仍有较长时间的治疗作用,但价格较贵。
% X2 h0 P" j8 U国外进口的胸腺肽α1是意大利赛生公司的产品“日达仙”,国内主要厂家有四川源基、成都地奥九泓制药,海南双成药业、海南中和药业等。主要剂型为注射液——冻干粉针剂,国内使用较多的为和日、迈普新、基泰等品牌。
! j/ e( i0 w* d; |
目前胸腺五肽在国内大部分医院是入医保的,在医院进行化疗时,通常会每天辅助注射或输液一支胸腺五肽,以提高病人的免疫力。而经济发达地区的医院,胸腺肽α1也是入医保的,只是一年内有报销总支数的限制。从广大病友的实际反馈效果看,肿瘤患者在每年秋冬或冬春换季的时候注射胸腺肽α1,能有效提高患者的免疫力,预防感冒,避免因为感冒造成疾病进展。患者可以自行购买胸腺肽α1,请社区医院每周两次进行皮下注射。当然了,水平高的患者家属,也可以自己给患者进行皮下注射,皮下注射方法可以参考下面一个病友的亲身示范。
& Z k- d, W" V" v: ]8 _& p' q/ H
皮下注射(手臂) 1、把病人的手叉腰上,那么与肩膀相连接的部分,有一块比较大的肌肉,就是三角肌。 8 d7 K& b( H2 | n
2、选好注射部位后,准备抽吸药物,取开盖子需要用碘伏消毒瓶口两次。 ) q+ j* n2 ]& d3 y
3、抽吸液体后,注射器朝上,把空气排干净。 9 s% X4 D8 k& [" e6 F
, u& k% ]' e, T2 p
4、把针头用劲拧一下,固定好针头
6 `" z* h6 Z/ r. z5 _) S/ M ) C8 s% `. [, N$ w
5、检查看看,全部都是液体,没有气泡后,套上针头套 # L; o0 m; m$ ^* N
' u. c5 d" E, y5 @+ g
6、选择好注射部位,以注射部位为中心,直径五厘米,用碘伏消毒两次 7、进针前,要绷紧皮肤。(将手伸到病人腋下,一把抓住病人腋下的皮肤,上面的皮肤就绷紧了) 8、握针姿势:针头斜面朝上 7 L( ^! ]6 N0 [3 b1 H5 t$ b% L
9、开始注射:针头斜面朝上与皮肤呈45度角进入,针头进入大概整个针头部分的2/3 ) E0 b" @8 I7 t/ D) L
8 s; @( k+ B* ?! b F' N" f
10、左手轻轻向后拉一下针柄,看看有没有回血,没有回血,就可以注入药物(若回血,拔出,换一只胳膊,重新来过)
2 N) K) o) [( E7 R
; {8 \) b, n) e11、用棉签轻压注射部位,拔出针头,按压3-5分钟
4 U% {- T9 W# @" b
另:如果注射点为肚子,则把肚子上的肉提起来,针刺进去,回抽有没有回血,没有回血,注入药物 3 s! H/ r$ J3 X& {
