9291效果很好,可以减量服用吗?
8361 20 jxx0330 发表于 2018-12-25 16:12:40 |
jxx0330  初中三年级 发表于 2018-12-26 09:47:20 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳
南宁阿梁 发表于 2018-12-25 22:24
回在这里:
原病灶在耐药初期已经在18.9.4-18.9.7用射波刀处理过了,12.10-12.24“2121”吃易瑞沙对CA153、CA125仍有效果。CA199虽有上升但数值仍低。
所以,估计目前CEA的增长有可能主要来自脑部,是可以试一试特罗凯。如果CEA有大幅下跌,则目前癌负荷主要来自脑部的概率大。
如果“特罗凯不行就上化疗”估计没太大问题,19突变还是最好能试一试能否靠停EGFR类药来恢复EGFR类药药敏。
阿梁,不好意思,还有一个问题,就是医生说射波刀会造成cea上涨,而且他说原发部位做完射波刀,这个部位癌细胞会死完的,现在这个情况是不是也有可能是射波刀引起的cea上涨,当初觉得上涨一个月就会下降,但是中间稳定了两个月,又上涨了,阿梁,放疗是是不是会造成cea上涨
完美夏天  禁止发言 发表于 2018-12-26 18:58:23 | 显示全部楼层 来自: 上海
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2018-12-28 00:52:00 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
jxx0330 发表于 2018-12-26 09:35
阿梁,请问拿易联3759,还是就特罗凯呢,谢谢
单药特罗凯对体内比“易联3759”更强。目前CA199在上升,单药特罗凯也可以看看浓度高的特罗凯对CA199是否有作用,特罗凯的费用也比“易联3759”低,所以还是单药特罗凯更合适一些。
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2018-12-28 02:55:43 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
jxx0330 发表于 2018-12-26 09:47
阿梁,不好意思,还有一个问题,就是医生说射波刀会造成cea上涨,而且他说原发部位做完射波刀,这个部位 ...
我估计不是射波刀造成的cea上涨。
CEA的上涨趋势和CA153、CA125、CA199走势的背离在射波刀之前就已经有2、3个月了,大概每月+48%的幅度上涨。
射波刀之后,估计是同时存在原病灶处癌细胞的死亡和脑部癌细胞的发展,一处减、一处增,体现在CEA上就是“中间稳定了两个月”。
累计签到:30 天
地狱先生  博士导师 发表于 2018-12-28 06:43:29 | 显示全部楼层 来自: 天津
现在这种情况你的理想状况是我想吃一代药物多一些时间在考虑泰瑞沙,但是你考虑没有考虑现在肿瘤进展是很危险的已经那么大的肿瘤负荷了还不上泰瑞沙?没有T790M?没有Met扩增?为什么不早单药化疗穿插一下试一试?有其他耐药基因?
天津、内蒙古自治区 病友可以私信我拉进地方群~~~
碟子1  硕士二年级 发表于 2018-12-29 08:53:42 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 广西玉林
舍与得 发表于 2018-12-26 19:47
打通经络,这个你可以从灸会阴这个地方着手,或参考一下台湾传过来的原始点疗法,改善居住空间空气质量,最好有高浓度富氧离子,自然界中也有这样的地方,如广西巴马,或靠近原始森林的边缘的地方,通过药食同源的产品修复细胞,切不可太急,增加身体负担,大鱼大肉尽量避免,除非以前营养不够,原理电子产品或辐射源,排除体内垃圾,很多疾病不治而愈!
你用心就能发现很多对你有用的东西,不能一味往医院和药品这条路走。多辨别比较,你就能找到自愈之路。
不一定全,不足之处,多交流。
免疫系统低下,癌才产生,既然如此,不吃药抗癌助力,有啥路可走?大鱼大肉不吃,蛋白质如何来。所以治疗必须,营养均衡也必须的,空气好地方锻炼也是必须的。
bigdoggd  小学五年级 发表于 2018-12-29 12:47:42 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
为什么不上9291
jxx0330  初中三年级 发表于 2019-3-4 20:21:25 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳
阿梁,我妈妈现在还是吃上9291了,效果很好,不知道可不可以减量,或者空窗一个月再吃,这样来慢慢延缓耐药!担心吃9291也会过快耐药。我把最近的治疗更新上去了,劳烦您看下了。现在我妈妈没有脑转骨转,身体很不错,体内只有纵隔有2厘米左右的实体瘤。
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2019-3-4 22:58:00 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
jxx0330 发表于 2019-3-4 20:21
阿梁,我妈妈现在还是吃上9291了,效果很好,不知道可不可以减量,或者空窗一个月再吃,这样来慢慢延缓耐 ...
在CEA、CA153、CA199、CA125没有全部回到历史低点附近之前,不建议减量或空窗。
武哥  小学五年级 发表于 2019-3-4 23:25:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 浙江
还是遵医嘱吧  不能乱减计量的
