挥挥手,不带走一片云彩
206421 291 明月千里 发表于 2019-5-31 10:41:30 |
明月千里  大学一年级 发表于 2019-6-1 10:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国
mzm1993 发表于 2019-5-31 23:17
明月姐你好,我父亲是今年1月份查出来肺腺癌四期,当时就出现了脑转和脑膜转和少量骨转的情况(视力重影, ...
因为你家才刚生病不久,所以总想着一开始就把所有药用上,尽量治到一个完全正常的状态,这个心理是可以理解的,但是前期用药太激进,会影响后续用药。一旦进展,就没有方案用了。所以如果是我,我可能开始也不会联合贝伐。一旦后续92效果不好了,贝伐还可以使上劲的。这个我只是说的一个思路,提醒一下。
我的个人经验也好看法也好,都是有主观性的,仅供大家参考。
回复 支持 3 反对 0
明月千里  大学一年级 发表于 2019-6-1 10:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国
lycqustc 发表于 2019-6-1 09:33
明月姐你好,我母亲是去年4月份查出来肺腺癌四期,多处骨转,吃了易瑞沙1年缓慢耐药。然后今年4,5月份选择 ...
你好,我不知道你家特罗凯吃了多久了。易瑞沙一年耐药,空窗一月发现脑转后上单药特罗凯,这个方案是相当冒险的。发现脑转时,尺寸还可以做伽马刀,万一特罗凯无效进展了,伽马刀也做不成了。脑部问题一定要高度重视。
但光凭腿部这一个症状换药,这个是不可取的。如果特已经吃了有20多天了,建议马上去做个检查,看下效果。如果有效,可以联合184或者4002再用用,同时考虑下伽马刀。如果无效就马上上9291吧。
如果特罗凯才开始用,那就建议赶紧换成92吧。脑部但病灶建议可以去做伽马刀处理。
回复 支持 3 反对 0
明月千里  大学一年级 发表于 2019-6-1 11:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国
木头人 发表于 2019-5-31 17:00
明月姐,我父亲脑转,盲试特罗凯有效果,但三个月耐药,脑转进展。联184有效,特罗凯八个月缓慢耐药,盲试9 ...
你好,药物都有个耐药过程,症状出现变化也是正常的。92和280都还有加量空间,建议可以逐一加量试。92可以160,280可以250*2的。无效再考虑其它的。在进展状态还是可以考虑加量的。
明月千里  大学一年级 发表于 2019-6-1 11:48:05 | 显示全部楼层 来自: 中国
瓶子 发表于 2019-5-31 20:35
明月姐,给你点赞,太谢谢您了
瓶子客气啦。平时你们付出最多。我最近稍微闲点,心情也好了,就找点时间和新病友交流下,毕竟我们都是过来人,能提个醒也好。
回复 支持 3 反对 0
累计签到:10 天
连续签到:5 天
木头人  禁止发言 发表于 2019-6-1 12:06:49 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 四川成都
刘涟  小学六年级 发表于 2019-6-1 15:38:52 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 北京
你好,请教一些问题:我妈1月确诊时是肺癌脑转骨转。EGFR21-L858R突变,直接用泰瑞沙。三月四月复查CEA由1118降到1002.CT肺部见小点,不如之前饱满,脑部核磁显示原有多发病灶大部分消失,评估治疗有效。四月上旬陆续出现复视耳聋咬合无力症状。终于在前天开始试验脉冲方法,以前是每日1片,现在是一日1+1/3.二日2/3.循环二次改为一日1+1/2.二日1/2。六天后按1+1/2和1/2这么循环。等适应后或者效果不明显再改为每日二片。不能吃东西太影响治疗效果。看看楼主的建议,谢谢。
明月千里  大学一年级 发表于 2019-6-1 18:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国
刘涟 发表于 2019-6-1 15:38
你好,请教一些问题:我妈1月确诊时是肺癌脑转骨转。EGFR21-L858R突变,直接用泰瑞沙。三月四月复查CEA由11 ...
你好,这样脉冲必要性不大?不如直接一片半,看看有没有好转,没好转就两片了。这样脉冲,第二天反而控制不住。我已经有一段时间没来圈子,不知道是不是最近有很多病友这样做成功过?我所见的很少有人这样试。除非是上到两片后还没有控制住,才考虑脉冲,因为计量再往上加,怕副作用。就算要调量,也是两片-一片半-两片这样。
你家这个我看着是脑膜转症状,这么严重症状,起始量就是一片半。
仅供参考。
mzm1993  小学六年级 发表于 2019-6-1 21:44:05 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
那目前骨转变多,联合184正确吗?
医治与平安  小学六年级 发表于 2019-6-1 21:59:49 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
楼主你好!家母易瑞沙8个月耐药,在住院做检查突然癫痫昏迷,医生检查脑脊液说是脑膜转移,基因检测还是EGFR 21 L858R 突变,在ICU吃靶向药50天9291两粒和3759效果不明显。而后出院自行尝试特罗凯脉冲,人有苏醒,一直卧床不起,因特罗凯皮疹严重,现在换成吃9291两粒维持,但是病人的看起来效果一般,卧床手脚不能动,叫她会看一下我们和点头,请问楼主我妈这种情况可以9291联804还是联贝伐单抗会比较好?谢谢!
掌柜的  小学五年级 发表于 2019-6-2 07:41:32 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 上海
您好!感谢发帖。我母亲19突变服用易瑞沙两年发现脑膜转移,9291控制不理想,后加804控制住了,但是腹泻非常严重,请问不耐受还有办法吗
