EGFR21号突变,吃特罗凯一个月病情进展猛烈,指点!!!
14543 42 chenshang99 发表于 2019-6-1 09:21:30 |
徐亮  小学六年级 发表于 2019-6-1 22:18:55 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 浙江温州
chenshang99 发表于 2019-06-01 10:23
谢谢您!肺部穿刺结果写的是:分化差的非小细胞癌,局灶呈腺癌形态。
先做免疫组化 定性如是非小则应包括PL-L1 检测用组织的基因检测
钢弦music  高中一年级 发表于 2019-6-1 23:06:29 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
chenshang99 发表于 2019-06-01 12:42
做脑核磁时说怀疑脑膜转,之前看过您的帖子,就在医科院肿瘤医院请医生做了腰部的脑脊液提取,但是没有找到癌细胞,病人有脑袋特别疼,然后有腰部疼痛不能晕机,有脖子疼,所以我还是怀疑有脑膜转。
根据你描述的症状,应该是脑膜转,所以特罗凯正常剂量控制不住,建议160mg9291每天,条件允许,联合贝伐单抗5mg/kg
钢弦music  高中一年级 发表于 2019-6-1 23:07:54 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
chenshang99 发表于 2019-06-01 16:08
谢谢您的关心!CMET没有突变,让人很崩溃。
血液检测的很难测出met,假阴性太高
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2019-6-2 02:15:01 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
仅仅“未见CMET基因突变”并不全面。MET的激活机制有多种,比如过度表达、基因扩增、基因变异、自源性或旁源性的HGF激活等。
280的CMET最强;184有VEGFR2和CMET,有效的话不易区分是VEGFR2还是CMET的作用,184的副作用也比较大。
chenshang99  小学六年级 发表于 2019-6-2 02:47:37 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
谢谢您!这个只能280和184先试了再说了。
服部半藏  禁止发言 发表于 2019-6-2 04:24:15 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 浙江宁波
chenshang99  小学六年级 发表于 2019-6-2 07:52:02 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
您的分析非常合理,感谢您的关心!我们就是血检没有Cmet,真是不能说明一定没有,后面需要赶紧找医生再检查,谢谢您!
明月千里  大学一年级 发表于 2019-6-2 10:34:04 | 显示全部楼层 来自: 中国
chenshang99 发表于 2019-6-1 12:36
感谢您!之前一直拜读您的帖子,今天只出来验血的单子,CT约了下周一做,目前只是从验血结果中CA125从一 ...
建议先查肺,看下特罗凯对肺上是不是有效。因为如果脑膜转移,一般药量可能控制不住,不一定就是这个药物无效。拍完片子再根据情况定方案为好。脑脊液检测一次结果也不一定那么精准,还是要结合症状看的。特对肺有效还可以联合用,如果特对肺完全无效,那这个药物就要先舍弃了。
明月千里  大学一年级 发表于 2019-6-2 10:40:01 | 显示全部楼层 来自: 中国
明月千里 发表于 2019-6-2 10:34
建议先查肺,看下特罗凯对肺上是不是有效。因为如果脑膜转移,一般药量可能控制不住,不一定就是这个药物 ...
周一就检查了,建议先不必急着换方案。换方案意味着这个药就放弃掉了。对于特罗凯这类重磅药物,在放弃掉前,还是应该做评估的,等结果出来再换不迟。
chenshang99  小学六年级 发表于 2019-6-2 11:45:30 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
明白,谢谢您!我周一做CT,同步做免疫组化,由于之前做基因检查用的是血液标本,想着用其他标本再检查下cmet是否阳性,依据结果确定是否更换,谢谢您了!
