求助9291验真伪!!
6340 20 wjsjh17 发表于 2019-8-29 21:21:05 |
累计签到:259 天
连续签到:259 天
[LV.8]铁杆爱粉
wjsjh17  大学三年级 发表于 2019-9-1 19:43:09 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 上海
c李先生 发表于 2019-08-29 23:25
我买了黑盒的  可以对比一下  我到现在不知道真假  不过跟你的不一样
你验证的提示什么信息?
累计签到:259 天
连续签到:259 天
[LV.8]铁杆爱粉
wjsjh17  大学三年级 发表于 2019-9-1 19:43:50 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 上海
子弹 发表于 2019-08-30 10:12
碧康公司系统默认二维码可以扫描100次,超过100次后系统就会认为它是一个COPY,防制品,提醒客户注意不要购买。因为正常从出厂到达客户手上不会去扫描100次的。也就是说,你的这盒药物被很多人扫过了,如果你的渠道关系够硬,可以邀请发二维码,去碧康后天调数据看看,在哪里扫了,也就是说如果碧康后台能识别就是真品。
我没有渠道 是朋友回买回来的
夜雨  高中一年级 发表于 2019-9-1 21:01:15 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
我买过2992扫一次也出现这样的,卖家说是真的,对比先前买的一模一样也没区别
c李先生  初中三年级 发表于 2019-9-1 22:35:58 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
wjsjh17 发表于 2019-09-01 19:43
你验证的提示什么信息?
看我的主页,你这次假药可能性80%   朋友带的  亲戚介绍的都有可能是假的  现在这个仿制药太复杂了
丫丫的狗窝2  初中一年级 发表于 2019-9-2 10:30:02 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 云南
上个月买的黑盒,扫描了N次都不会出现你这种情况,仅供参考
累计签到:1317 天
[LV.10]至尊爱粉
子弹  博士导师 发表于 2019-9-2 10:39:19 | 显示全部楼层 来自: 中国
wjsjh17 发表于 2019-9-1 19:43
我没有渠道 是朋友回买回来的
怕的话就拿去做成分,纯度,含量分析
累计签到:259 天
连续签到:259 天
[LV.8]铁杆爱粉
wjsjh17  大学三年级 发表于 2019-9-5 15:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国
求助!9291验真伪
吃了一个半月,因为体感不好,赶紧又去胸科医院排了个MRI和CT,片子和CEA都显示正常控制中,没有恶化,CEA上个月10.28,这个月11,医生认为服药还是有效果的。。现在有点没方向,这个药该不该继续吃。。
累计签到:1317 天
[LV.10]至尊爱粉
子弹  博士导师 发表于 2019-9-5 15:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国
可以继续服用的!
累计签到:259 天
连续签到:259 天
[LV.8]铁杆爱粉
wjsjh17  大学三年级 发表于 2019-9-5 16:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国
子弹 发表于 2019-9-5 15:07
可以继续服用的!
谢谢,您是根据检查结果和医生建议判断,还是从验证信息感觉?
累计签到:1317 天
[LV.10]至尊爱粉
子弹  博士导师 发表于 2019-9-5 19:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国
其实说真的,是从来没有见过活性成分为零的药物,如果是正规的药厂生产含量也是标准的在正常的误差范围之内
1:其实成本十分廉价,没有必要为省那么一点钱,而把含量专门做低,只要含量低的,一般就是哪些“非正规厂家”设备不好,导致的,往往药物的表面,
内部都十分粗燥,他们是属于那种“我不是没读书,是书没有读好”
2:在与病友多次检测中,普遍的仿药含量都要比YL的低。所以我对仿药不感兴趣。更加偏向YL。
3:奥希替尼YL,不能用黄色,与白色去判断真假,正版的为白色便粉,仿药经常有黄色的,以及白色的。
