我的治疗(肺腺癌)大事记录
316696 422 huanzi 发表于 2012-10-16 10:08:34 |
huanzi  大学二年级 发表于 2013-10-13 17:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国
为了打持久战,弹药库试验过的武器不多,主力易已经耐药,不知什么时候才能吃回去,用2992隔开,上去一个月立马败下阵来,换了YL特罗凯应该说挺给力,可是脑转了,当然可能吃特前已经转了,不能怪他,再者入脑的药特罗凯是首选,所以正版特上阵一个半月,取得了较好的效果,现在继续印版特罗凯,先压着,如特罗凯没劲了,(癌胚原抬头)就换新式武器。4002,为了指导下步的轮换用药,做了免疫组化,TTF-1(+)。CK8 /18(+).CK5/6(-).P63(-).KI67阳性率50%。ALK(-)HER-2(-)。K-RAS(-)。要用的药实在不多,请老师们帮忙知道吧!正规还是交在神手里,神有办法,必回开启通达的治疗方案。感谢主一路保守,使他的小孩子享受正常人的生活,我要为他做见证。传扬他的美名。哈利路亚!
马太福音9:29照着你们的信给你们成全了吧。!
回复 支持 1 反对 1
huanzi  大学二年级 发表于 2013-10-20 14:13:19 | 显示全部楼层 来自: 吉林松原
2013.10.16复查------癌胚原3,1(上月2,83)略升糖类199——4.81正常.。。糖类125--12,16正常。。糖类724--18.62高30%,不知什么原因。大夫说和肺没关系,可以忽略。其他肝功能,生化都在正常范围。
   特罗凯连续半年有效,这月癌胚原微升,想继续一个月,也想换4002,真拿不准,不过应试药了,在看二天贴,再请教一下前辈们再做决定,面临有温暖,也有冷风的指点,自己很感动,所有的表达,里面都有爱。在这个家里,我们没有惧怕,不像在医院里不按照他的意愿,一句话也不多说,治疗方法哪里有在这里这么多,首先感谢神的预备,这里有好多弟兄姊妹,无私的奉献,我们只要好好读帖,虚心请教我们就不用闭着眼走路,相信大能的神,必开我们的眼,指示我们当走的路。脑转五个月,无特征,近
二天头晕,吃敏使朗好了。看样不是有有进展,再次祈求神的保守,医治小孩子。阿门!
   2013.10.22由于头晕的原因,心里没底,大夫说复查,又去查了,结果出来,才知道9,12号已经做了一次,真是坏脑子了,。
颅脑MR平扫:(1)右侧枕叶,左侧顶叶,颞叶表面多发异常信号,考虑脑内或脑膜转移,治疗后,较2013.9.12MR平扫变化不大,
  (2)老年性脑改变,(3)空蝶鞍。(4)鼻窦炎。
结果都落实了虽癌胚原微升,心里也不怕,当下是阿西,还是4002,请教一下老师们!
huanzi  大学二年级 发表于 2013-11-17 16:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国
13.11.6号
为了换药界定,又做了癌胚原,在上月癌胚原微升,我继续特罗凯,斗胆试试特罗凯是否耐药,20天后癌胚原降至2.01,。我高声呼喊感谢主!由于头有老年性病变,查了D-二聚体,结果106.00(正常0,0——300)这次复查全优,脑转从5个结节,变成3个结节,有信心让癌细胞全军覆灭。这样反复斟酌,还是继续家里还剩得特罗凯,就是耐药,发展也不可能太快了,它虎视眈眈,我也密切注意敌情。(只吃了一天,4002.一看癌胚原这么低,索性先放着4002,理由是特罗凯这么好,万一吃回去无效怎么办,皆有可能。路需要帮助和自己努力才能尽量少走弯路。)2013.11.6
huanzi  大学二年级 发表于 2013-12-1 16:49:55 | 显示全部楼层 来自: 吉林
2013.11.25复查:胸部CT平扫与2013.8.14CT相比未见明显变化。双侧肺叶野及纵膈未见新病灶。纵膈淋巴大小,尚在正常范围,心影大小,形态未见特殊。
上腹部CT平扫,肝脏大小,形态未见明显异常,肝右叶类园形低密度灶,边缘清楚,最大径约20mm肝内胆管未见扩张,左肾实质内结节状低密度影,边缘清大小约5MM,右肾未见异常。
印象;左肺癌变化不大。
       肝囊肿,左肾错构瘤。
感谢神的保守一步一步的,在平稳中度过,虽有时有些小小的风浪,当我们把一切交给主的时候,他必担负我们的重担,在治疗上开启通达的道路,易瑞沙有效10个月,特罗凯有效半年了。病情得以控制,生活质量很好,就是特罗凯的副作用的确大,易瑞沙,真像吃糖豆,一点的副作用,都被我控制,特罗凯不行,我已经很用心了,手裂足裂还是很厉害。不过都耐受,下部换啥药,看看下月的癌胚原再做决定。
累计签到:6 天
paul  高中三年级 发表于 2013-12-1 17:00:49 | 显示全部楼层 来自: 上海
huanzi 发表于 2013-12-1 16:49
2013.11.25复查:胸部CT平扫与2013.8.14CT相比未见明显变化。双侧肺叶野及纵膈未见新病灶。纵膈淋巴大小,尚 ...
脑部检查MRI,一定要做增强的,普通的很多小的变化看不清的,没用。易10个月,特半年,T790M突变可能性很大,4002有效率非常高,下一步可以考虑4002联合特。用特继续控制脑转
huanzi  大学二年级 发表于 2013-12-1 22:35:59 | 显示全部楼层 来自: 中国
paul 发表于 2013-12-1 17:00
脑部检查MRI,一定要做增强的,普通的很多小的变化看不清的,没用。易10个月,特半年,T790M突变可能性很 ...
PAUL谢谢!   我上月做了MR我准备一月份做,现在头没不适,你的提醒我知道了,下次做增强的,4002以备,我照着100MG装的憨兄让装200MG,我心脏不太好,感觉200有点大。自己试试吧!
huanzi  大学二年级 发表于 2013-12-2 17:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国
huanzi 发表于 2013-12-1 22:35
PAUL谢谢!   我上月做了MR我准备一月份做,现在头没不适,你的提醒我知道了,下次做增强的,4002以备,我 ...
好吧我加到150mg。还有一个问题帮助参考一下,我过去吃过2992一个月,无效,想再吃299804能有效吗?不然就盲吃了,免疫组化her-2,不表达,应该无效,帖子里有的2992无效299804又有效真怪了,再三斟酌,试药比较放心,浪费的钱,浪费点时间,碰吧。已经很幸运了,很知足。
至于2992无效,299804会不会有效,只能靠试了。我觉得你家有效率可能不高,因为吃易那么久了,应该已经累积了很多的T790M突变,建议你先试4002,如果4002有效,就开始关注AZD9291  发表于 2013-12-2 18:01
4002因为半衰期很短,所以一天要吃2次,早晚各一次。其实我觉得150mg,量也太小,应该200mg起,很多人单药4002都是400mg,这个药副作用极小。避免万一无效,不知道是确实无效,还是剂量不到造成的。  发表于 2013-12-2 17:57
huanzi  大学二年级 发表于 2013-12-2 23:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国
huanzi 发表于 2013-12-2 17:32
好吧我加到150mg。还有一个问题帮助参考一下,我过去吃过2992一个月,无效,想再吃299804能有效吗?不然就 ...
paul再次谢谢!这样我就200MG了,过两天做了癌胚原。下决心换药,老是举棋不定,主要原因,怕4002后再吃特罗凯无效了,凡事试过才知道,像憨豆学习,勇于试药,路才能越走越宽。谢谢你!互相交流,勉励。在没有路的路上大家一起踩出一条路来,加油!
白咩咩  禁止发言 发表于 2013-12-3 08:41:03 | 显示全部楼层 来自: 河北邢台
