我所见过的肺癌患者使用靶向药物的奇迹
111809 123 ryanmart 发表于 2012-10-28 21:23:50 |
ryanmart  小学六年级 发表于 2012-10-30 22:31:12 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞
我今天也买了2992了,但是还没有掌握如何装药,你们家现在服用多长时间了?
云淡风清  高中一年级 发表于 2012-10-30 22:46:20 | 显示全部楼层 来自: 江苏
   我们服了三个月了,有效中。这是我找到的装2992帖子:关于灌胶囊方法:
1、把饮料吸管斜剪断,切面成椭圆,像勺那样铲上药面然后灌到胶囊里,很快的,称的时候首先电子称归零把空胶囊放上去归零,也就是去皮,让后灌好药面,再称够你所要的克数就ok,容易受潮的药是不宜频繁操作的,要一次性把一批药灌好装在药瓶里存放。
2、我都是剪一小块儿白纸,先放在秤盘上,这时就有重量了,再往上倒药,注意要减掉白纸的重量,等到药量称好了,就拿起这小块白纸从中间折一下,然后将折痕对着胶囊口往里倒,下面用一张较大的干净白纸接着,这样即便是有药掉下去也被接住了,再倒进胶囊,这样做很方便的,不知对大家有没有帮助。
3、淘宝,80目或100目筛子,10多元一个,买直径小的。
4、你这样子直接混合过筛,误差比较大,应该是3克+4克乳糖+2克纤维素,搅拌混合后过筛,再加上剩下的乳糖,搅拌混合后再过筛二次即可。
5、2992和184都同意受潮。暴露与空气中的时间不能长,密封的时候也要注意要挤出袋子里面的空气!
6、奥美拉唑肠溶胶囊是装XL184的,2992不需要肠溶胶囊,要用普通的胶囊。
7、不知大家是不是应该用一下那种专门称粉末状的油纸(不粘药粉),我是正好在第一次装2992的时候有朋友给的,是医学类实验室用的,我想外面应该能买到,看到大家用白纸,那药粉肯定会粘在纸上些,这样自然就有损耗了,我昨天装了5天量的2992,是把2992,乳糖,微晶纤维素按1:4:1的总量混合,用九阳豆浆机送的筛子筛匀,然后再用电子称称出一天的量(称上放一张小规格油纸称药,记得要去皮),装药的时候底下再放一张大规格的油纸防漏,这样称出来五天的量都很精准, 就是不知道混合的是否均匀。
8、一批药混合辅助料,必须混合至非常均匀,否则一粒胶囊净是药,一粒净是辅助料,就会出问题。如何才能混合均匀,除了摊开合在一起的两种物质搅拌,更重要的就是过筛,把搅拌过的混合粉放在细目的网筛上震动抖动,让混合的粉落下,这样它们就自动分散,然后把它们聚在一起,又搅拌,然后又过筛,反复一小时,那混合粉就混合得均匀了。然后就一粒一粒地操作,装进胶囊,称准,就压紧胶囊帽,就算是成品,一直把全批混合粉都装进一批空胶囊里为止。
9、2992装胶囊
1折叠两个大小合适的V形的塑料或者硅酸纸,
2一个放在秤上作为装胶囊的工具(A),另一个当做加减药物的工具 (B),注意B不要太大,这样操作方便;
3把A放到小称上清零,然后用B往A上加适量的2992,多减少增;
4,然后用B往A上加入适量的乳糖和纤维素的混合物,注意此时一定要把握好,尽量不要放多,差不多达到标准即可,差几mg没问题,因为不是主药;或者放在A的另一个地方(离开2992几毫米),多减少增;
5,然后用B在A上对2992和乳糖等进行搅拌混合,均匀后拿起A往胶囊里倒
6,倒得过程也有窍门,左手拿着胶囊,右手拿着A,让两者接触后,不停的转动胶囊,利用胶囊和A产生的摩擦震动,使得粉末顺利平稳地进入胶囊;
总结:1此种装法能保证每个胶囊里的2992的含量基本一致,效率也不低。
      2装的时候一定要带上那种薄手套,防止手出汗,粘上药物。有口罩更好
10、我没有过筛,直接把乳糖装在2992的袋子里,拼命摇摇摇,摇很长时间,摇到我睡着了。应该均匀了,然后倒在油纸上拿胶囊直接塞,不用工具的,和装虫草粉一样,16颗装了大约20分钟,很快。
飞雪鸢  初中一年级 发表于 2012-10-30 22:50:00 | 显示全部楼层 来自: 甘肃
八年,真好,希望每个患者都可以吃更多的八年
seacat  版主 发表于 2012-10-30 23:30:59 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
云淡风清 发表于 2012-10-30 22:10
我们家易耐药后,化疗无效。后上的2992有效。应该不是所有人化疗都有效吧。
是不是之前已经使用过几个不同的化疗方案?
化疗多了会存在交叉耐药的情况,即使之前没用过的化疗药也会耐药,因为癌细胞会把药“泵”出去。
另外的确有人天生耐药的。一般统计疗效,达到80%算高了,但还有20%的人倒霉了。
云淡风清  高中一年级 发表于 2012-10-30 23:58:44 | 显示全部楼层 来自: 江苏
化疗多了会存在交叉耐药的情况,即使之前没用过的化疗药也 ...
   刚发现是吉西他滨化疗无效,后上易一年半,耐药后培美曲塞化疗无效,我估计我们对化疗就是不敏感。
ryanmart  小学六年级 发表于 2012-10-31 10:43:56 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞
具体不清楚,但是在我这么多次的求诊过程中,的确亲眼目睹很多是吃靶向多年,中间如有耐药就间隔做化疗的病人。本来每次去的时候心里挺难过的(父亲病情也挺严重),但是看到这么多活生生的、鼓舞人心的例子出现在我们眼前,我又顿时觉得有信心和癌症继续抗战下去。
土豆真是好东西  大学一年级 发表于 2012-11-1 00:02:24 | 显示全部楼层 来自: 湖北荆门
zhuan正版易瑞沙赠药
我爱你-妈妈  初中一年级 发表于 2012-11-1 09:59:59 | 显示全部楼层 来自: 北京
振奋人心的消息,继续关注。。
juesiie  初中一年级 发表于 2012-11-1 11:23:55 | 显示全部楼层 来自: 上海静安区
持续关注,希望楼主多了解一些情况转到论坛让大家一起分析讨论,说不定能找出除了轮换吃药外防耐药外的另外一条防止耐药的路子!毕竟也有许多人轮换吃药法是没有收到预期效果的,多一种方法多一条出路!
ryanmart  小学六年级 发表于 2012-11-1 18:20:51 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞
1、把饮料吸管斜剪断,切面成 ...
能不能告诉我胶囊和乳糖要去哪里买?有没有淘宝的网址?
