妈妈的治疗,7月底就三年了。索拉失败,试阿西。
775846 1236 英雄武松 发表于 2011-5-9 13:57:13 | 置顶 |
老马  博士一年级 发表于 2012-3-2 12:25:58 | 显示全部楼层 来自: 浙江温州
那二药的结构式差好多的。
* S4 |; |2 E& l! h. NWZ4002是N-(3-(5-chloro-2-(2-methoxy-4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenylamino)pyrimidin-4-yloxy)phenyl)acrylamide;N-[3-[[5-Chloro-2-[[2-methoxy-4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]amino]-4-pyrimidinyl]oxy]phenyl]-2-propenamide
6 M( _( z2 \- n9 }9 U# j那个国内新药是2-oxo-3,4-dihydropyrimido[4,5-d]pyrimidinyl
% G" v4 M2 R$ v- w- ~, a3 z9 {
/ L( |; L$ R7 Z/ z' l0 y7 N
个人公众号:treeofhope
英雄武松  大学四年级 发表于 2012-3-2 22:14:02 | 显示全部楼层 来自: 哈萨克斯坦
% R; _. R" U# @! p* T) ^这个文章的例子中说的是       184+  VEGF抑制剂,比如184 + 索坦,184+阿西替尼,184+索拉,184+阿瓦斯汀等。这个组合方法好像在论坛少见,而论坛大多数是采用了bluest推荐的184+易瑞沙,184+特洛凯等。
英雄武松  大学四年级 发表于 2012-3-2 22:15:45 | 显示全部楼层 来自: 哈萨克斯坦
) ?8 B- \$ Y! c: H' X, r: l
老马 发表于 2012-3-2 12:25 : |1 x1 D6 Q7 b' ^
那二药的结构式差好多的。
" D) W6 o. V) c6 m9 E, ^; nWZ4002是N-(3-(5-chloro-2-(2-methoxy-4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenylamino) ...
  s! W# G3 |0 e* K) N; {$ R' i! ^; Z' a0 E& I0 v4 |6 u
老马厉害呀,这么快就连分子式都弄到手了。
5 Y% n: Y3 A7 E) k想必也知道这个药 的名称、作用机理、临床等信息了?7 J! r; K3 i* K  d  z! w% y
还请分享,多谢。3 F, U" o  ?* M6 v6 [9 K4 x  \
- C: a* b- L- T! g
国内新药的分子式那么短,是不是简单了点?是不是不如外国的那个长的(wz4002)呢?
antiken  初中三年级 发表于 2012-3-2 22:20:41 | 显示全部楼层 来自: 江苏无锡
英雄武松 发表于 2012-3-2 22:14
8 y( e7 r0 N# i% l; q( R这个文章的例子中说的是       184+  VEGF抑制剂,比如184 + 索坦,184+阿西替尼,184+索拉,184+阿瓦斯汀 ...
9 W1 h1 P0 i9 M) w  X4 Z1 O9 ~184可以联合多吉美吗?正在用多吉美,但是效果不佳,可以的话准备联合半量的184
bluest  退休老干部 发表于 2012-3-2 22:59:09 | 显示全部楼层 来自: 北京
! t+ e7 o0 E& V+ z, n: H% o& D8 b这个文章的例子中说的是       184+  VEGF抑制剂,比如184 + 索坦,184+阿西替尼,184+索拉,184+阿瓦斯汀 ...
8 ^3 Q2 l! b. R: P1 E+ _3 V184官网在介绍184的时候也提到了单纯的VEGF抑制剂有可能会刺激肿瘤的生长和转移,这正是184被设计成MET+VEGF的本意。而且184抑制的是VEGF2,是VEGF1-2-3里最重要的那个基因,另外两个都通过它来发挥作用。
' m, v/ J+ V: f! D( G. C
8 c0 b, t/ \) n. y9 \$ r: d那文章说的是同时阻断C-MET与VEGF,这正好是184的靶点。184不需要与其他VEGF抑制剂联合。国外的临床实验看不到相同靶点联合用药的,联合用药追求的是抑制不同靶点产生的协同作用,没有协同作用的两种药联合就没有意义,还有可能产生2+2>10的副作用,尤其是VEGF靶向药本来副作用就很大。
老马  博士一年级 发表于 2012-3-2 23:05:44 | 显示全部楼层 来自: 浙江温州
还是184联特靠谱
英雄武松  大学四年级 发表于 2012-3-2 23:28:49 | 显示全部楼层 来自: 哈萨克斯坦
bluest 发表于 2012-3-2 22:59 ) c6 s3 |& y) A9 w0 [, f
184官网在介绍184的时候也提到了单纯的VEGF抑制剂有可能会刺激肿瘤的生长和转移,这正是184被设计成MET+V ...
! S9 N; |9 d: P7 k7 D$ E我今天也在想这个问题,就是我妈妈服用184时,口腔牙床也出血,那么要是联合索坦的话,而索坦也会导致出血,那是不是副作用叠加了呢? 后来想联合索坦不行的话,是不是可以联合阿瓦呢?或者阿西呢。
% l6 \: H3 j9 ^, v
  Y3 [; x/ P  |' o: W( B看来谨慎为好。
英雄武松  大学四年级 发表于 2012-3-2 23:29:41 | 显示全部楼层 来自: 哈萨克斯坦
老马 发表于 2012-3-2 23:05 & [7 G2 ~9 a" I; b" ?+ {' n, D1 _- J
还是184联特靠谱
2 g/ ?. _: L9 a3 q! {0 e$ P5 O那还是先从靠谱的事情做起吧。
/ T: e6 T7 R& A& p: O9 m1 V
英雄武松  大学四年级 发表于 2012-3-2 23:30:50 | 显示全部楼层 来自: 哈萨克斯坦
antiken 发表于 2012-3-2 22:20 3 N+ T' {/ D: n! H
* D/ w4 r0 j7 C5 _5 T* Y$ q看了其他两位兄弟的建议,请你仔细考虑一下,别被这个文章的方案给误导了,谨慎行事。
* n& t) Z9 j- g7 S祝福。
平安!  退休老干部 发表于 2012-3-3 00:27:54 | 显示全部楼层 来自: 湖南长沙
VEGF+C-MET是非常优良的组合!目前NIH临床试验中一大堆方案在做临床试验。也看到过国外参加临床试验病人在网上论坛发帖说,NCI负责临床试验专家非常推崇VEGF+C-MET,尤其对于骨转厉害、转移性很强的病人。只不过国外是VEGF(索坦、索拉、阿西、帕唑帕尼。。。)+ARQ197或者met单抗。我们没有ARQ、met单抗,只能用得上184,只好凑合着用了。
3 @4 a" H) [* m. v- Y3 k& `+ f我个人认为,对于EGFR有效的肺癌类病人,特罗凯+184半量(考虑到184有VEGF抑制作用),应该是不错的组合。        对于以VEGF有效率高的肝癌病人、肾癌病人,或者VEGF也有效的肺癌病人,VEGF(索坦、索拉、阿西、帕唑帕尼。。。)+184半量(考虑到184有VEGF抑制作用)应该是不错的组合。
$ X' n* j% H. ^7 u
