父鳞癌IIA治疗贴
39894 128 老爸会好的 发表于 2012-11-10 13:36:50 |
憨豆精神  超级版主 发表于 2013-5-4 22:59:43 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
你叫我来“指点”,却没见任何问题。以后不要这样了,很耗时的。
老爸会好的  初中二年级 发表于 2013-5-4 23:55:33 | 显示全部楼层 来自: 上海
呵呵,不好意思,憨叔,以后有问题我就明确提出来,浪费憨叔宝贵时间了。
老爸会好的  初中二年级 发表于 2013-5-8 19:29:41 | 显示全部楼层 来自: 上海
今天打电话去家里问了一下,印特还剩下3粒,准备吃完后查CEA,CEA125,CYFRA21-1;肝肾功能;心酶五项。
老爸会好的  初中二年级 发表于 2013-5-8 19:32:28 | 显示全部楼层 来自: 上海
最近的副反应:鼻孔出血,结血壳;下巴有皮疹;精神没有吃药前好,但可而受。大家有没有这样的反应呢?
老爸会好的  初中二年级 发表于 2013-5-12 14:40:58 | 显示全部楼层 来自: 上海
刚管绿妖要的灌装方法,这是她的总结:
1、 我家吃2992胃烧灼感很严重,所以2992和184我都用肠溶胶囊。
2、首先根据身高体重换算好药量,一般2992从40毫克开始吃,耐受后逐渐量,不耐受只能维持剂量。184也是从40毫克开始吃,根据耐受程度调整剂量。
3、2992换算比例是1:1.47,也就是纯40毫克的2992换算成药粉是40*1.47;184换算比例是1:1.27,40毫克的184换算成药粉是40*1.27。
4、我一般一次装好10天的量,比如装40毫克的2992,10天量,也就是40*1.47*10,等于588毫克,也就是590毫克,不那么计较的可以约等于600毫克,配4倍乳糖,也就是2400毫克的乳糖。
5、我的做法是用剪刀把食品袋剪成五块,放一块在电子秤上称量出600毫克的2992,放一边;在分别称出4份600毫克的乳糖分别放好。这4份乳糖分别叫A、B、C、D。(装2992和184要带口罩,我以前不带脸起红包,现在装药带口罩,装好立刻洗脸,就没起过了)
6、把2992和乳糖A放研钵里仔细研磨,然后把混合物放筛子里,(底盖套上食品袋,这样筛下来的粉末都掉食品袋里了);然后把这堆混合物再和乳糖B充分研磨,再过筛,得到的混合物再和乳糖C充分研磨,过筛,混合物再和乳糖D充分研磨,过筛,要说的是我每个过程都是过不了的粗粉末再研磨,过筛,也就等于研磨过筛8次,然后所有混合物再充分仔细研磨过筛,一次装药下来,研磨过筛会在10次左右。由于药粉会吸湿,这种现象2992尤其严重,所以粘在研钵壁上的药粉我会用勺子刮下来再研磨过筛,以减少损耗,但最后一次的药粉量不太刮的,只用勺子轻轻敲打,这样掉下来的是粉末,比较好容易研磨过筛,只有充分混合均匀,这样副作用才会最小。
7、得到的混合物称量下重量,应该是3000毫克,这样你可以计算出装药的损耗量。把这3000毫克的混合特平均装在10个胶囊里,先称下空胶囊的重量,一般是100毫克,每个装300毫克,胶囊+药粉重量应该是400毫克,我每个胶囊都会量1-2次,然后装药,方法很简单,就是铺张白纸用手直接装。装完清理桌面,尤其家有小孩子的要彻底清理干净。
老爸会好的  初中二年级 发表于 2013-5-12 14:42:03 | 显示全部楼层 来自: 上海
上面是摘自Alice的记录,真是好方法!
相信如果  小学六年级 发表于 2013-5-13 12:24:32 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
LZ你好,我爸也是肺鳞癌,3A期,准备上特,能短一个印版特的途径么?谢了!
老爸会好的  初中二年级 发表于 2013-5-14 22:09:17 | 显示全部楼层 来自: 上海
5.12已经做了检查,等到16日出结果,这两天仍然继续吃印特中
相信如果  小学六年级 发表于 2013-5-15 12:07:56 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
希望特有效!顺便问一下,吃特的同时还吃其它药物么?谢谢!
老爸会好的  初中二年级 发表于 2013-5-15 20:32:15 | 显示全部楼层 来自: 上海
同时吃辅酶Q10以护心脏,水林佳以护肝
