肺癌转移颈椎,请教用药建议,谢谢
97175 45 雨过天晴了 发表于 2020-6-9 21:12:47 |
骗骗自己  小学五年级 发表于 2021-8-16 19:28:11 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 广东
雨过天晴了 发表于 2020-06-09 22:17
谢谢回复。关于埃克替尼双倍吃这种方法你觉得怎么样?有这样用的么?另外我想问下,我爸那个基因检测里包含T790m了么?这个是没突变么?就是不能用奥西替尼是么?看帖子里好多人提到奥西替尼说效果好
据说  双倍凯美纳=特罗凯
雨过天晴了  禁止发言 发表于 2021-8-20 16:21:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 辽宁
雨过天晴了  禁止发言 发表于 2021-8-20 20:54:13 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏
阳光~  博士导师 发表于 2021-8-20 22:30:51 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
刚刚看了一遍你家情况,基因检测我觉得不太着急,如果觉得现在这个方案有点疲惫,建议停停靶向,化疗几次缓冲下,如果血液基因检测,建议空窗,这个阶段不用做大套餐,十几二十几基因足够,也就为了看看790和met,我家当时是直接吃三代,体感马上变化,这一次基因检测我强烈建议用肺部组织做,穿刺,因为靶向药对肺部控制力轻,找一下原因
雨过天晴了  禁止发言 发表于 2021-8-21 06:50:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏
阳光~  博士导师 发表于 2021-8-21 07:34:24 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
雨过天晴了 发表于 2021-08-21 06:50
谢谢回复。昨晚也研读了你发的帖子,很受益。我爸肺部肿瘤10年前就有,那时候2㎝多,复查两次他就不想查了,我后来也大意了,这个事儿就搁置了,去年一发现就晚了,所以他不知道肺部情况,只知道颈椎肿瘤是癌,所以我也就回避穿刺肺,另外一个考虑就是,10年了肺肿瘤大小基本翻一倍,是不是也是进展很慢呢,所以就主要针对颈椎了。因为最初化疗过培美和贝伐,肺部缩小一点点,颈椎无效,而且化疗后的副作用很影响他情绪,哎,他总跟我说,要是遭罪就趁早快点,他不怕死,我听了心疼啊,所以只想无痛时间久点。我昨晚想了想,直接换奥希替尼呢?如果特没耐药,换奥应该也好于特吧,如果出现790就对上了,如果不幸运,那用一段发现进展,再穿刺进展的部位。这样是不是比就这么等着特罗凯明显进展再行动要好,我也担心血液不准,如果没测出来790,我也不甘心就不去试了。
肯定啦,奥西是必须要试的,不管测没测出来,都一样的,我爸也是说,不怕人没了就怕最后遭罪了,正常来说,还是建议肺部穿刺组织做,遭一下罪,以后治疗方案明朗一点
雨过天晴了  禁止发言 发表于 2021-8-22 08:42:48 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏
雨过天晴了  禁止发言 发表于 2021-9-11 14:57:03 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏
雨过天晴了  禁止发言 发表于 2021-9-12 05:33:54 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏
累计签到:30 天
地狱老师  博士导师 发表于 2021-9-12 08:21:48 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 天津河北区
1、tmb高一定要试一试免疫治疗。2、第一次用药就有问题,虽然后期特罗凯联合贝伐单抗控制住了,但是肿瘤异质性太多,第一次基因检测那么多都是突变,基因检测解读也不清楚。建议重新穿刺基因检测,找个靠谱点的公司吧。3、化疗需要尝试的,最好马上,化疗不是老虎。培美曲塞+卡铂4、整体治疗经过一定重新归纳一下,发到一个帖子,便于记录和大家一起分析。
天津、内蒙古自治区 病友可以私信我拉进地方群~~~
