新药Cabozantinib为肺癌、肝癌、骨转移癌治疗带来了新希望
138833 137 bkcui 发表于 2011-5-24 23:12:49 |
songwei1148  初中一年级 发表于 2011-9-9 08:59:40 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
我母亲和一个病友的属是疼痛缓解,但是CEA上涨。
bluest  退休老干部 发表于 2011-9-9 10:22:21 | 显示全部楼层 来自: 北京
毕业 发表于 2011-9-8 23:44
我对184有两个疑问,期待高手解答:
1、184会不会对骨转有效,但是对别的部位的肿瘤无效,比如肺部的。
2 ...
1. 184官网提到MET在骨转的形成机制上起到重要作用,可能成为治疗骨转的关键。
http://www.exelixis.com/cabozantinib/bone-metastases/MET-VEGF
所以我觉得形成骨转可能表示MET开始发挥作用了,可以考虑使用MET抑制剂,MET不太可能只表达在骨转肿瘤上。
2. 我们吃184一个月后CA199与CA125同时下降。
痛恨癌症  高中一年级 发表于 2011-9-9 11:00:16 | 显示全部楼层 来自: 浙江宁波
我们也是的,一个多月CEA下降150(四分之一),(之前试过特,索拉,索坦,西地 除了索坦有微弱的效果但副作用极大之外其他都无效,化疗培美也是无效)。由于肝损厉害停药几天+保肝治疗
骨转有效而其他部位无效可能是通道不同,其他部位可能并不存在MET扩增,那么继续服用MET抑制剂只会起反作用。
bkcui  禁止访问 发表于 2011-9-9 12:56:41 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
痛恨癌症  高中一年级 发表于 2011-9-9 13:45:45 | 显示全部楼层 来自: 浙江宁波
bkcui 发表于 2011-9-9 12:56
我认为不能这么理解,至今还没有一个药物是对于转移病灶有效对于原发病灶无效的例子,MET是肿瘤生长的一个 ...
“至今还没有一个药物是对于转移病灶有效对于原发病灶无效的例子”——这个之前也没见过
您的意思是毕业所举的例子:骨转有效原发灶无效,是不存在的?   指标上涨并不意味着药物无效,因为其受炎症等影响。
CEA论是憨叔之前比较追捧的,尽管很多医生说这只是一个参考意义,有些医生甚至直接忽略,但是这个指标,应该远不止参考意义这么简单。
1:炎症会引起CEA升高不错,但炎症并不会千篇一律地使CEA上升,即使上升,幅度不会很大,几百几百上升基本不可能是炎症引起的。 这个概念就跟肝损引起甲胎蛋白上升类似
2:癌细胞死亡前CEA有可能大幅度上升,即“大量死亡的癌细胞会造成癌胚抗原短期内的急剧上升”这个理论10年3月我在老美的一本书里看到,因此之后几个月常常会天真地以为CEA上升很可能是好现象,时至今日,我只是认为这只是一种可遇不可求的现象,即使发生,根据之前的理论,CEA也会在短时间内急剧下降,上升和下降周期一般不会超过1个月。因此试药1个月之后如果cea还大幅度上升,我觉得试药的必要不大。
3:唯CEA论当然也有比较例外的时候,有几例的确存在CT好转/稳定,但CEA上升的情况,这种情况可以归为2种解释    1: CEA 失灵了   2: 其他部位有转移了,只是你CT看不到,尽管老的病灶稳定甚至好转但新的不断生成,因此CEA上涨也是无可厚非的。    我更倾向后者,拿我妈来说,确诊是即使连PET-CT都无法检测出除原发灶以外的任何结节(CT同样是小于3mm即无法检测出),但剖胸就能看到芝麻类的已经广泛扩散,CT甚至PET-CT都无法检测出,但是CEA每个月成倍增长。化疗有效,CEA明显下降,其他病友吃EGFR抑制剂也如此,有效如果肿标敏感,跟快就会下降。
4: CEA下降,但CT/病情进展...这种情况...好像毕业家出现过?   这种情况我也比较费解
5:有几个实例,就是CEA成倍上升,疯狂上升,病灶/转移灶检测不出。这个听说过两例,都是医生说的,长期时间里CEA始终增长,2,3年后终于找到病灶,这种情况其实跟我妈类似的,太小CT无法检测到罢了。
总而言之,根据特定肿瘤指标来判定病情是这个论坛比较推崇的方法,以我家来说,15天检测一次cea,如果没有这个靠CT完全是不符合实际的
孤啸  大学一年级 发表于 2011-9-9 14:07:49 | 显示全部楼层 来自: 河北石家庄
您的意思是毕 ...
说得很有道理。
bkcui  禁止访问 发表于 2011-9-9 14:08:59 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
bluest  退休老干部 发表于 2011-9-9 14:12:33 | 显示全部楼层 来自: 北京
您的意思是毕 ...
我也觉得一个人体内的肿瘤基因突变都是一致的,184官网表述MET与骨转的逻辑关系是:由于MET开始活跃,从而形成了骨转移。MET在先,骨转在后,所以MET不仅表达在骨转肿瘤上。
有骨转提示MET可能已经高表达,应该考虑使用MET抑制剂了。(不代表没有骨转MET就不表达)
枫叶红了  高中一年级 发表于 2011-9-9 14:13:54 | 显示全部楼层 来自: 湖南常德
读了bkcui 和痛恨癌症 的帖子,对184的了解更明白一些了,决定还是坚持吃完一个月后再去查CEA,看情况到底如何?谢谢你们发这么好、这么详细的的帖子。学习了。
