抗癌半年,AFP持续上升
45731 44 羽翼 发表于 2010-9-28 11:20:10 |
憨豆精神  超级版主 发表于 2010-10-29 15:49:24 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
你提的肝功和血象的几项,什么也不说明。
AFP前后都没有具体的数,也什么都不说明。
无论多吉美实际有没有效有多少效,吃了半年,都该停了,换上索坦吧。
羽翼  初中一年级 发表于 2010-11-1 11:10:26 | 显示全部楼层 来自: 北京
这也是我下一步打算,等CT结果出来,就开始进行下步计划!
羽翼  初中一年级 发表于 2010-11-3 10:59:11 | 显示全部楼层 来自: 北京
附上10.28复查的CT结果,请大家指教!
腹部CT:
肝癌介入术后:肝右叶内见多处片状不均匀高密度碘油存留去,左内叶密度减低,其内见多个结节状低密度区,增强扫描病灶强化明显。胆囊未见明显异常。胃底静脉曲张,门脉增宽,右支远端狭窄,不显示。
左侧胸膜肥厚(左侧抽过胸水)
诊断结果:肝癌介入术后复发复查所见,与前片比较未见异常变化。
肺部CT:
从今年3月底确诊后,就一直疑似肺部有肺结核,因肺结合药物与肝相撞,没有刻意治疗,只服用中药调理。中药从10.9-现在一直停服。此次复查结果显示较之前对比,症状减轻,空洞缩小,双肺上叶肺气肿(确诊后就有)。
请教问题:
1、为何肺结核症状在逐步减轻,是中药的作用还是多吉美对肺结核也起作用?
2、左内叶密度减低,其内见多个结节状低密度区,增强扫描病灶强化明显。这句话是说左肝叶也有复发吗?如果是,为何结果还 和之前对比没有变化?
请大家帮忙解答!再次谢过!
呼吸空气中  高中三年级 发表于 2010-11-3 23:14:57 | 显示全部楼层 来自: 宁夏银川
这个就是和你上次的CT片子对比,没有什么变化的意思因该。也就是说你上次的片子那几个结节就从在的因该是复发灶。。这个中间是不是吃多吉美有效果,暂时控制住了病灶发展/
呼吸空气中  高中三年级 发表于 2010-11-3 23:17:13 | 显示全部楼层 来自: 宁夏银川
还有就是右支远端狭窄,不显示,,这里是不是有癌栓了
再活30年  高中三年级 发表于 2010-11-3 23:21:20 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
回复 羽翼 的帖子
可以说是控制了病情的发展!多吉美有效果
羽翼  初中一年级 发表于 2010-11-4 12:26:15 | 显示全部楼层 来自: 北京
CT显示肿瘤连续3个月都是稳定状态,但是AFP却是高的吓人,医生看了肺部CT后,认为现在还不能盲目换多吉美,他认为多吉美对肺部起作用了,可是肺部疑似肺结核,医生说也有可能是转移灶。多吉美起了作用,使得肺部减轻。也有一种可能是介入影响了整体免疫系统,但最终都没有给肯定的回答!
本想着下一步就换索坦了,可医生这么说,又该如何是好???求憨豆叔给个建议吧!
羽翼  初中一年级 发表于 2010-11-22 19:20:05 | 显示全部楼层 来自: 北京
2010.11.14停服多吉美,16号开始服用索坦。目前足量服用7天,没有任何副作用。
羽翼  初中一年级 发表于 2010-11-22 19:23:41 | 显示全部楼层 来自: 北京
胃胀,打嗝,食欲一般,在吃多吉美期间就有此现象,目前还是持续,该如何调理?请大家给些建议!
心肝情缘  高中三年级 发表于 2010-11-22 19:56:14 | 显示全部楼层 来自: 四川绵阳
回复 羽翼 的帖子
最好找家医院能准确定量AFP的,或者找到检验科的说明情况后看能不能进行梯度的稀释,但要多叫几次钱,只有准确的AFP才能说明多吉美或者索坦有没有效果,否则都只能猜测药效。不好进行评价和给建议。
个人意见仅供参考!
