岳母肺腺癌脑转,求下步方案
23448 8 ythw58 发表于 2020-12-29 17:34:44 |
岳母18年3月PET确诊肺腺癌IV期,腰椎骨转,盲吃正版易瑞沙8个月耐药,后来换白盒9291盲试有效,一直到20年9月就缓慢耐药的迹象,有头痛的情况,9月做头部核磁未发现脑转,10月开始出现无食欲,呕吐的情况,当时想到10月才检查脑部没有转移,就忽略了,就做胃镜检查发现胃、十二指肠糜烂,住院治疗胃部,一直没见好转,呕吐一直持续,无法进食,又11月入院输营养液,期间我一直觉得不太对,呕吐持续这么久,而且开始出现肌无力,流泪的情况,才意识很大概率脑转,马上做脑核磁,发现左右两侧病灶,23*24mm、19*20mm,并伴有水肿带,期间一直吃白盒9291一颗,马上调整为两颗,基因检测T790M突变阳性,不知道下步如何,医生建议脑部放疗,暂时还没说是局部还是全脑,不知道放疗后效果如何,本来打算等胃好了去入住信迪利PD-1治疗的,这下又要搁置了。
8条精彩回复,最后回复于 2021-1-1 09:15
阳光777  初中三年级 发表于 2020-12-29 20:26:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
针对于您岳母情况先考虑甘露醇地塞米松脱水,控制颅压,颅压高症状主要就是:恶心 呕吐 视神经经乳头水肿,包括严重肢体障碍等。一般对于脑转移患者,如果>8mm就应该有处理指证,更何况已经出现
肿瘤进展到2公分左右。
一般伽马刀处理病灶最佳尺寸8mm-15mm这个尺寸最时候放疗,如果大于这个尺寸恐怕效果就会差强人意,当然我说的也是比较客观,不要>3公分应该都能满足做伽马刀的条件,精准定位并咖玛刀结束病灶照射后,可以通过贝伐单抗处理掉放疗引起的脑水肿,贝伐剂量可以参考每公斤2㎎,根据体重自己换算一般大多数人使用2只贝伐就可以,贝伐可以考虑2-3次后基本水肿可以搞定。
切忌尽量不要全脑放,小细胞肺癌除外。尽量给家人头部保存点放疗的剂量(gy),否则后期在脑转或者复方就会非常被动,全脑放每个人只有一次机会,所以且行且珍惜。
放疗后一般2-3月去复查,如果转移灶经伽马刀照射后肿瘤组织坏死造成了坍塌,从核磁图像来看肿瘤平面看似增大了,如果真正死亡了,那该坏死组织会被慢慢吸收,最后钙化。若没有死亡(还有供血)也会复活,这样就要考虑二次伽马刀,同时水肿带也会扩展。
另外简单说一下关于9291耐药后选择治疗方案的问题,个人觉得还是再次穿刺活检明确病理检查,同时考虑全基因检测,根据基因检测报告为导航判断下一部的治疗方案,如果考虑免疫治疗,可以通过组织检测免疫表达情况,建议穿刺原发!
以上本人个人观点,仅供参考!祝你岳母好运!
累计签到:30 天
地狱先生  博士导师 发表于 2020-12-30 00:05:08 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 天津
每天两片泰瑞莎同时服用,15天以后评估一下。有条件的话使用一下贝伐单抗联合。如果说后期有条件再考虑实体组穿刺基因检测。免疫治疗对于你们家来说大概率就是无效。
天津、内蒙古自治区 病友可以私信我拉进地方群~~~
回复 支持 2 反对 0
累计签到:12 天
ythw58  小学六年级 发表于 2020-12-30 10:24:05 | 显示全部楼层 来自: 四川成都
阳光777 发表于 2020-12-29 20:26
针对于您岳母情况先考虑甘露醇地塞米松脱水,控制颅压,颅压高症状主要就是:恶心 呕吐 视神经经乳头水肿, ...
谢谢你的建议,如果全脑只有一次机会的话,还是考虑做局部吧
累计签到:12 天
ythw58  小学六年级 发表于 2020-12-30 10:40:31 | 显示全部楼层 来自: 四川成都
地狱先生 发表于 2020-12-30 00:05
每天两片泰瑞莎同时服用,15天以后评估一下。有条件的话使用一下贝伐单抗联合。如果说后期有条件再考虑实 ...
谢谢版主,目前只能试吓2片行不行了,不知道加特罗凯或者184效果如何
累计签到:30 天
地狱先生  博士导师 发表于 2020-12-30 16:41:04 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
现在情况来说你家没有证据特罗凯+卡博替尼更有效。贝伐单抗如果身体条件允许的话,可以使用的,对于脑水肿有很好的控制作用。
累计签到:12 天
ythw58  小学六年级 发表于 2020-12-31 21:13:04 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 四川
今天上午突然危重,进ICU抢救,很快就走了,非常的突然
丁亚莉  高中一年级 发表于 2020-12-31 21:59:24 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 陕西宝鸡
我家也是脑转,做了伽马刀
weiwei615  禁止发言 发表于 2021-1-1 09:15:25 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
