一线奥希替尼,两个月耐药?各位前辈帮我看看
35656 31 一线奥希替尼 发表于 2021-1-3 16:22:50 |
一线奥希替尼  大学一年级 发表于 2021-1-3 22:15:49 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
地狱先生 发表于 2021-01-03 21:48
让影像科的医生再对比看看,是误差还是真正没有变化。再服用一个月阿法替尼对比复查,如果出现问题就考虑化疗,同时重新基因检测,换个公司,还需要实体组织
如果是误差,是不是继续服用奥希替尼?吃了二十天明显缩小,效果很好,可第二个月复查确增大一点点。会不会耐药快?如果不是误差可不可以吃回易瑞沙,还是只能吃阿法替尼?因为cea一直不敏感,是穿刺做基因检测,还是化疗,还是再吃一个月奥希替尼复查?
累计签到:30 天
地狱先生  博士导师 发表于 2021-1-3 22:28:28 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 天津
耐药快肯定有原因,找出来就好。肿瘤标志物不敏感,你要看这些都不敏感吗?cea、nse、125、199、21-1、progrp?如果让医生对比,出现稍微增大换阿法替尼一个月看看,如果继续增大就要重新进行检测重新病理了。没有任何证据换成吉非替尼会更好。
一线奥希替尼  大学一年级 发表于 2021-1-3 22:41:05 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
好的,先让放射科医生仔细再看看,但愿是误差,没有写增大
累计签到:1231 天
连续签到:6 天
[LV.10]至尊爱粉
kingdongss  博士二年级 发表于 2021-1-4 00:47:20 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州
别瞎想着点误差正常。你第一步一线奥希替尼就已经不太好的出牌顺序了,既然服用了,这张牌别轻易放弃。
累计签到:152 天
[LV.7]狂热爱粉
dgytzyeq  硕士二年级 发表于 2021-1-4 02:38:03 | 显示全部楼层 来自: 天津滨海新区
测量误差而己,继续吃
一线奥希替尼  大学一年级 发表于 2021-1-4 08:32:10 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
dgytzyeq 发表于 2021-01-04 02:38
测量误差而己,继续吃
一线奥希替尼  大学一年级 发表于 2021-1-4 08:34:40 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
假如是误差,二十天后就没变化,是不是意味着耐药快
累计签到:89 天
[LV.6]超级爱粉
孤帆  高中二年级 发表于 2021-1-4 08:56:30 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东
应该是测量误差,毕竟CT是断层扫描,你自己在电脑上量说不定就是另外一个大小;肿瘤大小没有变化其实也是有效的,只是肿瘤的生长速度和药物的杀灭作用达到平衡,而且你有tp53突变,一个药物有效就尽量把效果发挥到最大,不要盲目换药,免得最后无药可用;如果下次复查明显增大了,最好重新取病理找靠谱的基因检测公司做大panel的基因检测,再根据检测结果决定如何用药。
累计签到:1231 天
连续签到:6 天
[LV.10]至尊爱粉
kingdongss  博士二年级 发表于 2021-1-4 09:09:52 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州
怎么 难不成你准备直接把做把肿瘤吃没了?虽然的确有小部分直接没了,可肿瘤消失并不代表耐药了,你这样的心态 太不稳健了。
阳光~  博士导师 发表于 2021-1-4 09:14:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东
即使是误差,我也怀疑92锋利度对你家来说不行,如果这个基因检测结果可以作为参考,抑癌基因丰度还不低,我建议换药到一代或者二代,前提是92还没有耐药,重新更换服用顺序,19突变作为主靶点,阿法首选,我说话比较直,TP53丰度太高,通常靶向这个路不太好走,甚至化疗效果也不咋地,这个突变还没有可以抑制的药,我家也有这个突变,很多病友也都有这个突变的,一起努力吧!
