2992一个月有效,第2个月CEA上涨,上培美加卡铂无效,上2992
78415 131 定江定海 发表于 2013-4-1 13:00:14 | 精华 |
那时花开  初中二年级 发表于 2013-8-26 15:44:34 | 显示全部楼层 来自: 江苏无锡
一直关注你的贴,就是对治疗过程不了解,不知道有没有进行过手术?
那时花开  初中二年级 发表于 2013-8-26 17:08:26 | 显示全部楼层 来自: 江苏无锡
不好意思,是我没看清楚,又看了一遍,应该是没有进行过手术,为啥一开始就选择的特呢,是什么原因没从易开始?
定江定海  大学三年级 发表于 2013-8-26 17:23:00 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳
其实是罗氏医药代表比较漂亮,我中了美人计。{:soso_e140:}
太逗了  发表于 2014-1-3 14:11
定江定海  大学三年级 发表于 2013-8-31 12:27:48 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳
fangyuan021  初中二年级 发表于 2013-8-31 14:51:00 | 显示全部楼层 来自: 上海
定江定海的淡定哥也成标题党啦{:soso_e113:}
定江定海  大学三年级 发表于 2013-9-3 08:43:43 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳
HM781-36B 装药
1. 药代动力学
      HM781-36B表现出与剂量递增成比例的线性药代动力学、半衰期较短和几乎无蓄积的特征。HM781-36B服药后6小时内到过血药峰值,半衰期5.0至7.8小时,它的二个主要代谢产物M1(dihydroxylation)和M2的半衰期分别为50小时和45小时,(吸收速率常数1.69/小时,中央室分布容积120 升,表观清除率16.7 升/小时。HM781-36B通过肝CYP3A4和CYP2D6代谢。
空腹和进食对药代动力学无显著性差异,空腹的最大血药浓度比进食组略高。
2.剂量
     推荐服用最低剂量是14mg(药粉量为15mg)每天一次,标准剂量是16mg(药粉量为17mg)每天一次,最大剂量18毫克(药粉量为19mg)每天一次。饭后半小时服用。HM781-36B注意,成盐酸盐形态后重量增加为1:1.06,16毫克剂量对应于17毫克实验用药粉。建议从最低剂量开始,一周后看耐受性调整剂量。
3.装药步骤
  3.1工具和辅料
      电子天平:
          双杰电子分析天平秤精密天平0.0001g万分之一电子天平(0.1mg电子秤)
          梅特勒托利多AL104电子分析天平/万分之一精度天平秤 (0.1mg电子称)
      类似这样的:
      旋涡振荡器:
         类似这样的:
      辅料:预胶化淀粉
         类似这样的:
      其他工具:
         硬质塑料空心管:
           找根5~6mm粗的饮料管,把头部剪成斜尖锥形。
         古典挖耳勺1个。
  胃溶胶囊:
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=20075281883
3.2 步骤
   A. HM781不过筛,不研磨。把一个空胶囊放天平上,归零;用挖耳勺瓢取少许药粉,倒入空胶囊。称胶囊重量为所需药量。
   B. 再用饮料管头部插入淀粉,倒入胶囊,装满胶囊大头部分即可。
   C. 装完胶囊后,把胶囊装在瓶子里,放在旋涡振荡器上振荡5分钟。
4. 药品的保存
       一般药品需要在遮光、密封、干燥,在阴凉处(不超过20℃)条件下保存。
谢谢波斯整理的流程  发表于 2013-9-3 10:38
lb9702  大学三年级 发表于 2013-9-3 12:38:30 | 显示全部楼层 来自: 上海
非常详细,辛苦了,谢谢。
关于装药的方法,考虑到量较小,是否可以借鉴阿西、T药等,现按一定比例把药和辅料混匀,然后在直接装,这样会省力很多。
以德服人  高中二年级 发表于 2013-9-4 14:04:21 | 显示全部楼层 来自: 北京
定江定海 发表于 2013-9-3 08:43
HM781 装药
     改编自《阿法替尼(Bibw 2992)装药教程 》原著 老马
先装药再装淀粉需要高精度的天平。特别是只有几十毫克的药量。
但是如果药和淀粉先充分混合的话。 因为药被几倍淀粉混合稀释的缘故。 相应的误差就会小点。如果没有高精度的天平是不是可以这样装啊、 我是0.001的天平
定江定海  大学三年级 发表于 2013-9-5 08:23:19 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳
但是如果药和淀粉先充分混合的话。 因为药 ...
