版主病例讨论(二)——靶向治疗期间,CEA持续小幅增长
3675 0 小曲 发表于 2021-5-8 16:52:06 |
病例
病人基本情况:
2019年12月6日因在区医院体检CEA指数异常:217.22,未做过免疫组化。
基本情况:60岁,女
基础病:高血压(未服药140左右)每天早晨一颗降压药控制的不错,目前血压125左右,体感良好,和正常人无异
分期:肺腺癌IV期,(左)肺恶性肿瘤,腺癌,ECOG:1分, cTNM:T1N2M0
基因检测结果:检测内容:EGFR基因体细胞突变、检测方法:ADx-ARMS法、DNA抽提方法: Amoy DX FFPE DNA Tissue Kit 4、主要设备:Agilent Mx300荧光定量PCR仪分子病理学诊断EGFR基因第21外显子(p.L858R)位点为突变型,第18、19、20及21外显子(Q)位点均未突。分子病理学诊断:ALK融合基因检测为野生型。ROS1融合基因检测:均为野生型。KRAS、NRAS、BRAF、PIK3CA、HER2基因,RET融合基因及MET基因14外显子跳跃均未检测到突变。(因未脑转,故当初选择了副作用较小的进口药吉非替尼易瑞沙)
骨转情况(2019.12.23PETCT显示):全身骨可见多处骨质破坏伴放射性摄取增高,包括:双侧肩胛骨、胸11、腰3、4椎体、右侧髋臼等部位,SV最大值16.8。
左侧锁骨骨折(因车祸造成)术后改变.所得图像示:全身骨骼显影清晰,放射性分布不均匀,左侧肩胛骨三角形异常放射性增高影,T11局部放射性增高,L4局部放射性增高,余未见明显异常局灶性放射性分布浓聚区或稀疏区。
诊断意见:1、左侧肩胛骨、T11异常,转移病变可能大。2、I4局部放射性增高,考虑退行性病变,伴转移待除外。
脑部无异常(2019.12.12)脑部核磁MR所见:两侧大脑半球对称,灰白质对比良好,两侧额顶叶、侧脑室旁及右侧岛叶多发点片状长T2信号影, Flair高信号,DwI信号不高,增强扫描未见明显异常强化灶。各脑室、脑池大小形态及信号未见异常,脑沟脑回形态未见异常,中线结构居中;垂体、脑干未见明显异常。左侧上颌窦见类圆形长T信号影。两侧筛窦粘膜稍厚。
印象及建议:脑实质未见明显异常强化灶。脑内多发腔梗。左侧上颌窦小囊肿。两侧筛窦粘膜稍厚。(2020.12.10)平扫+增强扫描脑实质均未见明显异常信号肿块影DWIADO未见弥散受限,中线结构无明显移位,脑室、脑池未见明显异常;扫及颅骨未见明显异常信号影;副鼻窦炎性改变较前改善。
胸部CT(2021.4.20):肺癌化疗后复查,与2021.02.2CT比较:左肺下叶背段可见软组织结节影,相邻支气管截断,较前大致相似,目前大小仍约1.27cm*0.63cm(2IM33)远端可见少许阻塞性炎症改变,较前大致相仿3IM25示左上肺磨玻璃小结节,同前相似,拟慢性炎症或不典型腺瘤样增生,请继续随访。两肺內散在小斑点及斑片、条索影,考虑慢性災性改变,同前相似。两侧锁骨上及纵隔内未见明显肿大淋巴结。两侧胸腔内未见明显积液。扫及左侧甲状腺可见低密度结节影,界清,考虑腺瘤,同前相似,建议结合B超随访。两乳结构致密,同前相似,请结合B超或MR随访。左侧肾上腺稍致密同前相仿。骨窗双侧肩胛骨,T11椎体骨质密度不均匀增高,考虑转移,较前大致相似;左锁骨內固定术后改变,同前相似。
腹部增强CT(2021.2.28):右侧肾盂稍扩张,请结合临床;肝、胆、胰、脾、双肾及双侧肾上腺未见明显异常。腹腔及腹膜后未见明显肿大淋巴结。宫体前缘可见结节影(2IM128),考虑肌瘤可能,建议结合B超检查。双侧盆壁可见小淋巴结,短径小于1.0cm;双侧腹股沟未见明显肿大淋巴结。骨窗:双侧肩胛骨,T11,L3,4椎体,右侧髋臼可见骨质密度不均匀增高影,考虑为转移。左锁骨内固定术后改变。
治疗经过:
问题:
连续的CEA上升,原发也从1.22*0.62增大至1.27*0.63,增长幅度不是很大,病人体感较好。
对于未来如何用药,现在比较迷茫。
方案A: 每天1.5片易瑞沙的方案(因为易瑞沙是赠药的),实行1-2个月然后看CEA和CT的报告结果。
方案B:若加量半片效果不佳考虑:换特罗凯联合贝伐。
方案C:若方案B效果不佳:做外周血基因检测(之前咨询过主治医生说,组织太小无法再次穿刺),然后培美+贝伐+特(不加铂类因为不耐受,确诊时化疗那次一周瘦了10斤)2-4周期,然后上阿法替尼。
讨论:
keenman:从CEA这个绝对增加值和相对增幅来说,不是很大,原发虽然也有增长,考虑到不同CT平层的影响,也可以评估为稳定或略有进展。在这种情况下,我觉得没必要易瑞沙多吃半片,因为易瑞沙不像特罗凯那么剂量依赖型(在以前对付脑转移时,可以通过特罗凯脉冲方式来增加入脑的浓度,而易瑞沙则没有这种服用方法)。我个人的思路是,再维持原方案观察3个月,一个影像周期,同时每个月还要监测CEA变动趋势,如果依然增长,可以考虑培美联合贝伐的化疗方案,做4个周期之后再挑战易瑞沙。
恬然:外周血做一下基因检测,根据之前群里讨论的,易瑞沙1.5片效果不佳。
绒绒的小白兔:我觉得维持原方案,注意复查。
隼:我是合计肿标一直在涨,虽然影像涨的不多。原方案虽然大概率不会导致爆发性进展,但是如果转移就比较麻烦。所以我觉得联合贝伐或者换阿法。这俩方案最起码不赔本。
戴辉:我的思路是:
  • 目前维持原方案,但谨慎观察(不建议加量)。
  • 两个月后影像检查,如仍无明显进展,原方案继续;如有明显进展,化疗两个周期后再做评估(可以考虑不加贝伐,单药培美,最好联另一种铂类试试)。
  • 化疗两周期后根据评估情况确定是否再来两个周期,或是否联用贝伐。平稳后用回易瑞沙。
  • 单药易瑞沙再次进展时联贝伐(或小剂量阿帕替尼、安罗替尼),如无效,做基因检测,尝试三代或其他靶点的药。
担心进展就先尝试易瑞沙连贝伐。
碟子:我的想法与众不同,先化清扫耐药基因,后继续一二代。如果彻底耐药就废了。
木木:肿标增长幅度不大。我觉得维持原方案是可以的。
eric:不知道大家见过多少耐药了或者缓慢耐药期连贝伐实际有效的,贝伐这玩意儿,只有在主药效果很好的时候才能起大作用。
原方案可行。
云朵:原发大了一根毛那么大,可忽略,骨头没症状,先别管了。
戴辉:不过最近看过几个报道,是在考虑抗血管药物联入的时机的,倾向于在靶向缓慢耐药时作为联药的节点,比一上来就A+T有受益。
eric:并不是,这是事儿我跟莫树锦,面对面聊过,单贝伐而言是在主药有效的情况下 一起用效果最佳。
木木:A+T缓慢耐药时,可能就不给力了。
戴辉:也不是想要养到很大,还是想把易瑞沙尽量再多用一段时间。在一个就是觉得病灶进展可测量的情况下,利于评估疗效。
恬然:太小不能取组织。
eric:这情况维持易瑞沙,没啥,唯一的风险就是缓耐然后脑转,但是之前回的那些方案 也不能控制脑转风险。
包大包:我建议可能和大家也不一样,维持现在方案两个月后进展上92,也不建议用贝伐,也不建议培美联合卡铂联合贝伐 。靶向和化疗拢共就那么几种,题主本人不愿意这么快用3代,想尽量拉长一二线的靶向时间 。问题是这样能转化成用生存期收益吗?我觉得未必。往后再次面临进展的风险时,是否还有条件可以上其他化疗药物了呢 。对多线治疗的患者,靶向用尽时,比如797等。再不耐受,培美或许还可以单药后续和靶向联合掰回一成,亦如贝伐。可能没那么多人有幸可以四五线后,再用毒副更高的药物抢险,基于以上想法提出的建议。但有个问题不是大家都那么幸运,一开始把化疗贝伐都用光了,后续开始没靶向的时候身体也搞不懂更伤的方案了。
碟子:延缓,实际在进展,等到进展时一般是快速的,撑不了。
柳叶刀:我个人建议直接换特罗凯。
玲玲:这个病人发现的时候就是CEA高,治疗过程在明显下降。现在持续升高有耐药趋势,易瑞沙的中位PFS确实也到了。虽不是影像有变化,可以换达可替尼,21脑转和脑膜转的比19的发生率高多了。另外骨转的是成骨还是溶骨,要看看,唑来膦酸每月一次,不考虑副作用么?贝伐二线或者多线没数据支持,也不能万能膏药。
木木:我是觉得肿标的这个涨幅,换方案有点着急了,发现时候200多的cea。目前这个涨幅,维持原方案观察2到3个月可以的。
本讨论非专业医护人员进行,不作为医疗指导,仅供参考。
