417356 632 lb9702 发表于 2013-4-25 11:21:57 |
gzk111  高中二年级 发表于 2013-8-28 17:18:55 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
不知道大家用2992有没有效果啊
lb9702  大学三年级 发表于 2013-8-29 17:47:09 | 显示全部楼层 来自: 上海
8月26日开始每天T药1.5mg,到今天4天时间,父亲的血压较之前还是明显升高,目前90/150,开始服降压药,心跳比之前也有所加快,没有其他副作用。
虽然很多人说T药像糖豆,但毕竟是V靶点,对E靶点的表皮一类的副作用,还是很厉害的。
lb9702  大学三年级 发表于 2013-9-2 17:21:09 | 显示全部楼层 来自: 上海
到今天T药8天,血压持续高位,每天服用降压片。父亲目前还是有些胸闷
(应该是上次胸水没有完全放干净,胸腔部分分隔造成的),但比之前好
一些,走路也比以前快了,据说能在外面连续走二三个小时(现在到呼市领
赠药都是父亲一个人坐2个多小时火车自己去的),嗓子有时有些痒,偶尔
会干咳,尤其是去公园锻炼回来。
父亲每两个月做一次CT(领取特洛凯赠药需要),8月初的CT和6月初的
检测结果一模一样,一个字都没有改,因为CEA不敏感,一切都寄托在CT
结果上,希望真的没有变化。
从7月初住院消炎到现在,除8月初到医院拍CT外,没有做任何检查,考虑
到10月又要CT,9月初准备到医院做一下血常规、肝功、C反映蛋白等检查。
最近一直在考虑下一步如何用药,如果父亲状态一直保持这样,T药用30天
后考虑跟着用凡德,反之考虑第二回用299804一个半月。
手头几种药目前虽然都有效,但考虑到耐药,任何一种都不敢长时间使用,
所以,换药频率有点快,目前连续使用没有超过2个月的,希望这种状态可以
一直保持,然后等待更好的药面世。
艾薇  初中三年级 发表于 2013-9-4 09:28:59 | 显示全部楼层 来自: 北京
祝福你父亲,希望每种药都能继续有效,为我们的亲人换来更多的时间。
多谢你给予我的帮助,告诉我买药的途径,终于备好了几种药,准备轮换给爸爸吃了。
lb9702  大学三年级 发表于 2013-9-4 09:55:13 | 显示全部楼层 来自: 上海
谢谢你的祝福,也祝福你家。
lb9702  大学三年级 发表于 2013-9-5 09:36:43 | 显示全部楼层 来自: 上海
T药真的很强大,到今天共10天,虽然只有1.5mg/天的量,父亲的血压高压接近200,
就是之前服用阿西(7mg每天2次)也没有这样,看来这个“糖豆”也不一般呀,
大家服用的时候要当心,装药要注意,减小误差,相差一点可能会影响很大。
淡淡若雨  高中二年级 发表于 2013-9-5 10:23:24 | 显示全部楼层 来自: 广东潮州
我父亲也是轮转换药:2011年7月份发现肺腺癌,2012年8月份易瑞沙耐药,期间轮换吃着靶向药:
2011年10月8日 到2012年11月8日 吃13个月的  易瑞沙
2012年12月1日 到2013年1月31日 吃2个月的    2992
2013年02月5日 到2013年4月30日 吃3个月的    特罗凯
2013年05月1日 到2013年5月31日 吃1个月的    阿西替尼
2013年06月1日 吃2013年6月30日  吃个1月的    凡德他尼
2013年07月1日 至2013年08月1日   吃1月Pf0299804
按憨豆先生的建议先吃1个月或2个月的凡德他尼(8月份吃凡德他尼的量是300mg/d,臀部至小腿后侧出现大量的皮疹,改吃回280mg/d,皮疹慢慢消退,总体是效果可观的,胃口精神都不错),然后吃1或2个月的阿西替尼,到今年11月份吃回易瑞沙,因为刚好停药1年,现在开始担心吃回易瑞沙是否有效?所有提前问下论坛里面的朋友是否有好的建议,老马的帖子,给了我们更多的希望,易瑞沙联合BKM120 可以有效延缓易瑞沙耐药,还有4002,这无疑给我父亲抗癌之路多了新的武器,但是疑惑又来了,我父亲应该怎样轮换吃着这些药呢?还希望大家互相学习交流,谢谢!
凡德后,接阿西建议最多1个月,论坛上连续使用两个月的,第二个月效果一般不好。  发表于 2013-9-9 22:55
淡淡若雨  高中二年级 发表于 2013-9-5 10:24:26 | 显示全部楼层 来自: 广东潮州
也祝楼主和所有患者吃靶向药一样有效,祝福!继续学习,收益了,谢谢楼主这个好帖子!
lb9702  大学三年级 发表于 2013-9-5 10:54:05 | 显示全部楼层 来自: 上海
2011年10月8日 ...
我和你考虑的一样,目前比较纠结:
1、2992、299804、阿西、凡德等要一般有效期不会很长(个别除外),不能作为抗癌主力,
所以,我不知道那一天会耐药,也许很长时间,也许很短时间;所以,这几种药我都不敢用
过长时间,到现在为止,除第一次用2992两个月外,其他都不超过一个半月;
2、w4002是一个好药,可以清除特、易耐药后产生的790,为后续特、易再次有效创造条件,
现在好像有效的病友越来越多,后续一定会考虑的;
3、我也在考虑特耐药1年后再次使用是否有效的问题,现在论坛上的病例不多,个别有效的
也是经历了化疗过程,这和我们的情况差异很大,我家化疗一次,时间很短,基本可以忽略,
你家还没有化疗,所以用回易要慎重。
特14月耐药,化疗无效,2992-阿西-299804-凡德-2992-T药-299804-阿西-WZ4002-凡德-T药-2992-9291-凡德,目前第三次阿西看,论谈上的楼主换药自如,我却很迷茫  发表于 2014-12-5 12:47
淡淡若雨  高中二年级 发表于 2013-9-5 12:55:23 | 显示全部楼层 来自: 广东潮州
楼主,你好!谢谢你及时的回复,我父亲在2011年发行肺腺癌,做了四次化疗,但是效果都不理想,在广州肿瘤医院住院期间,做了基因测定是阴性,医生说吃易瑞沙效果不好,但我父亲刚刚开始还是尝试吃了15天,然后复查,效果却出乎意料,肿瘤明显缩小,后面就是一段比较漫长的易瑞沙时间,到2012年8月,听了上面的医生的建议做脑全放,因为离家比较远,回到当地人民医院做,可是被那个科主任忽悠了,心里十分痛恨,叫我父亲做肺部和脑部放疗一起做,哎,身子一下子瘦下来,胃口,什么都下降,终于在12月份的时候开始吃2992才慢慢起色。以后就是上面我说的轮转换药的经过了,在此非常感谢憨豆先生的指导,衷心谢谢!
    至于你说的,若是再次上化疗,把体内耐药因子排除干净,我担心我父亲受不了,之前在广州做的化疗也不明显的,CEA测定和你差不多,没有超过0-5范围,因此必须学习更多这方面的知识,让我亲爱的父亲能走得更远,也希望和论坛的朋友交流下,在今年的11月份怎样配合使用易瑞沙?
