电场治疗癌症业余实现的探讨
157314 48 腾是邻 发表于 2023-10-23 11:03:14 |
腾是邻  高中二年级 发表于 2024-5-15 21:45:26 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 四川德阳
浮雕问天 发表于 2024-5-15 21:25
功放板的高压电容是10UF400v的那两个嘛?
另附一张不同癌种需要的不同频率图! ...
就是那两个,贴OK的那两个是高压电容。灯丝电路中的电容器要全拆除。
腾是邻  高中二年级 发表于 2024-5-15 21:55:59 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 四川德阳
浮雕问天 发表于 2024-5-15 21:20
电压板需要测量输出电压的波形,后面根据波形来拆除功放板上的电容?
拆掉电容是为了保证电子管有正常的灯丝电压和正常的屏极电压,和波形无关。输出电压波形幅值与输入电压波形的大小有关。此板放大倍数的为20倍,可改变信号发生器的输出来获得所需要的输出电压。屏极供电大于直流200V,小心触电!一定注意做好电极的绝缘。
累计签到:12 天
浮雕问天  初中一年级 发表于 2024-5-15 22:23:56 | 显示全部楼层 来自: 河北
谢谢提醒,一定会仔细检查绝缘保护!
电容烫掉后会有断路的的地方嘛?
累计签到:12 天
浮雕问天  初中一年级 发表于 2024-5-26 16:42:04 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 河北保定
4060声光提示也是用9v供电?
红色箭头接电源正极,黑色箭头接电源负极?
累计签到:12 天
浮雕问天  初中一年级 发表于 2024-5-26 18:09:58 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 河北保定
输出信号低,调不到4v左右!
风随心动  小学五年级 发表于 2024-5-26 18:29:07 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 四川成都
高电位机器是不是也是这种?
腾是邻  高中二年级 发表于 2024-5-26 19:55:12 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
浮雕问天 发表于 2024-5-26 18:09
输出信号低,调不到4v左右!
电感上並联的电阻要焊在板子上。
确定运算放大器已换成LF353?
可用信号发生器产生150KHz,0.08V的信号加到放大器输入端(不接电感先),用示波器检查其输出端,看是否可以得到±4V的交流电压(通过调节电位器改变放大倍数)。
累计签到:12 天
浮雕问天  初中一年级 发表于 2024-5-27 17:05:58 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 湖南
腾是邻 发表于 2024-05-26 19:55
电感上並联的电阻要焊在板子上。
确定运算放大器已换成LF353?
问1:放大板已经换了芯片,放大倍数是否和供电电压有关系?方形电池还有4v多的电压!
问2:我做的4060声光提示板子接电源就会发亮发声提示,无论有没有开启信号发生器!
电源输入端接入9v电池正极还是接入LF353的输出信号?
腾是邻  高中二年级 发表于 2024-5-27 21:34:34 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 湖南
方型9V电池电量有限,若测得电池电压低于8V就需更换电池。
所有标注Vcc的都接到9v电池的正极(电池正极通过开关接到电路上)
更换完LF353后要确定其放大功能正常。(你没把芯片装反吧?)
腾是邻  高中二年级 发表于 2024-6-15 21:24:47 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
腾是邻 发表于 2024-5-15 21:55
拆掉电容是为了保证电子管有正常的灯丝电压和正常的屏极电压,和波形无关。输出电压波形幅值与输入电压波 ...
电子管放大器方案最初调试时所用的负载是一对小面积的电极直径3厘米的圆形铜片。最近制作用于睡觉时使用的电场发生器,电极片面积比较大,电极间距大约40厘米,电极直接接到输出端上后发现电压降了许多,因此将此板改为一个三极管放大,另一个三极管改成阴极输出电路,降低输出阻抗,提升带负载的能力。
这样此电路只能对一路交流信号进行放大,最大输出为110V峰峰正弦波。
如果需要CH1,CH2同时放大(相位差180度),就需要两块板子,一块放大,另一块改成阴极缓冲输出。这样可获得最大220V峰峰的输出。
如果选择6N1电子管的放大板子,网上也有售,但也需改造输出级为阴极输出型的,降低输出电阻,以保证电极上有足够高的电压。6N1电子管容易购买,价格不高,就是灯丝电流大些,发热严重些,选择胆机专用开关电源(输出直流电压250V125mA,灯丝6.3V4.5A),适合固定场合使用。
