电场治疗癌症业余实现的探讨
157317 48 腾是邻 发表于 2023-10-23 11:03:14 |
累计签到:67 天
[LV.6]超级爱粉
admin  管理员 发表于 2024-6-16 03:10:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 北京
在没有更多临床经验之前,不建议大家尝试
与癌共舞,与爱共舞!欢迎加与癌小助手yagw_help6,进入与癌共舞官方微信群。
腾是邻  高中二年级 发表于 2024-10-19 09:49:58 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
FDA批准肿瘤电场治疗用于转移性非小细胞肺癌患者,是与药物共同使用的,可以比单独使用药物获得更好的效果。
累计签到:12 天
浮雕问天  初中一年级 发表于 2024-11-9 19:33:26 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 湖南
腾是邻 发表于 2024-06-15 21:24
电子管放大器方案最初调试时所用的负载是一对小面积的电极直径3厘米的圆形铜片。最近制作用于睡觉时使用的电场发生器,电极片面积比较大,电极间距大约40厘米,电极直接接到输出端上后发现电压降了许多,因此将此板改为一个三极管放大,另一个三极管改成阴极输出电路,降低输出阻抗,提升带负载的能力。
这样此电路只能对一路交流信号进行放大,最大输出为110V峰峰正弦波。
如果需要CH1,CH2同时放大(相位差180度),就需要两块板子,一块放大,另一块改成阴极缓冲输出。这样可获得最大220V峰峰的输出。
如果选择6N1电子管的放大板子,网上也有售,但也需改造输出级为阴极输出型的,降低输出电阻,以保证电极上有足够高的电压。6N1电子管容易购买,价格不高,就是灯丝电流大些,发热严重些,选择胆机专用开关电源(输出直流电压250V125mA,灯丝6.3V4.5A),适合固定场合使用。
您看我尖头指的位置对吗?是不是改动的位置?
改动完输入线接法怎么改动?只接信号发生器一个输出口的正负极吗?
您测试的谁觉的电极片大概多少平方厘米?
腾是邻  高中二年级 发表于 2024-12-19 15:45:13 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
改动完输入线接法怎么改动?只接信号发生器一个输出口的正 ...
经过多次试验证明电子管放大电路不适合电容性负载50×50cm的铜网平行板式电极。根据ADI公司LT1055运算放大器手册上的高压运放电路,搭建了试验板,改动了部分电路,取得比较好的效果。±100v直流电源是网购的,其余的都是自制的。虽然粗糙,但是可以长时间稳定工作(睡觉时用,目前是5V输入,150KHz,200V峰峰值输出,双通道,相位差180度)。附上电路图供参考。
累计签到:15 天
爸爸要health  高中三年级 发表于 2024-12-19 19:58:29 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 河南
专业,顶一个,可恨大学的时候没有学会焊板子,要不我也学着搞一个试试
累计签到:12 天
浮雕问天  初中一年级 发表于 2024-12-20 12:44:21 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 湖南
看电路图还行,实验板子不是自己做的需要慢慢捋一下!大佬能把购物记录发下吗?方便我抄作业!
腾是邻  高中二年级 发表于 2024-12-20 17:12:40 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
浮雕问天 发表于 2024-12-20 12:44
看电路图还行,实验板子不是自己做的需要慢慢捋一下!大佬能把购物记录发下吗?方便我抄作业! ...
10K2W电阻要单独买。104电容要耐压200V以上的。LT1055要DIP封装的,也可以买8脚插座配合使用。
散热器安装脚太粗,要用锉刀锉细才能装到板子上。稳压管IN5352B的引脚也要锉细才能装进板上的小孔里。一定要注意三极管的ebc不要接错,否则在高压下极易烧管子。27欧的电阻可以用两只47欧并联代替,这样输出电流大约在27~28mA的样子,而不是原设计的25mA。
腾是邻  高中二年级 发表于 2024-12-20 17:20:15 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
散热器安 ...
图被截掉了,补上截掉的部分。先做一个通道,调整好后,再做另一个通道。运算放大器的正负电源可以公用,不必单独供电。祝成功。
中微子MWXX  硕士二年级 发表于 2024-12-20 22:19:25 | 显示全部楼层 来自: 上海
感谢楼主分享!厉害!不知道有没有进一步的研究,或许以后会有更先进的物理方法,相信随着科技的进步最终攻克这一难题!在此祝福楼主家好运常在!
