求助各位,培美+贝伐耐药 后续方案的选择
30902 19 不非时食 发表于 2024-2-4 12:47:06 |
沈苏言  初中三年级 发表于 2024-2-5 14:18:12 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江
我家是培美0.8g前十天有效,体感也转好,肿标也下降到正常,后十天直接体感变差肿标飙升。医生这次单培美化疗给用到了最大剂量1.0g,不知道能否有效,靶向药我这回化疗也全部吃上没敢停,过完年就去放疗。刚化完两三天,现在我家体感转好,还在观察,你可以尝试培美加量。
不非时食  初中三年级 发表于 2024-2-5 15:07:46 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 浙江
我们现在是培美+贝伐 因为没有基因突变 只有一个egfr拓增 不知道可不可以尝试下 阿法 我今天去主治那里评估下影像情况
沈苏言  初中三年级 发表于 2024-2-5 15:53:45 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江
看过一片文章讲EGFR扩增,如果你们的EGFR扩增是原发不是耐药继发型,靶向药药物有效率可能不会太高,不过总要试试看
闯关3AN2  博士一年级 发表于 2024-2-5 16:50:53 | 显示全部楼层 来自: 安徽滁州
不非时食 发表于 2024-2-5 14:00
感谢老哥耐心回答这么多 回答一下您的问题1 当时左右肺是22年1月和3月做的手术 左边大先做 做出来1b 右边 ...
回头看了你以前的帖子,大概清楚了。我主要是怀疑没有两个切除病灶没做基因检测,不管怎样,你写做过了。。。另外,双原发的可能是99%。那1%因为没有看到具体的证据,而且术前没有PET/CT,你也提了股骨什么时间病变的不知道。
闯关3AN2  博士一年级 发表于 2024-2-5 16:56:04 | 显示全部楼层 来自: 安徽滁州
然后,我收回前面说的,在CEA指导下的治疗。。。你们是在影像学指导下的,参考CEA的治疗,而且是在PET/CT指导下的,只不过,你摘录的是你以为重要的词句,没有直接把医生清楚 诊断的结论写上,我觉得这两个是有很大区别的。。。。复发进展都清清楚楚,不需要看CEA,尽管它有提示作用。
闯关3AN2  博士一年级 发表于 2024-2-5 17:05:25 | 显示全部楼层 来自: 安徽滁州
骨放疗也可能会降低CEA,只不过你们又用上了培美,两个谁起了作用不好说了。。。。个人观点如下:现在我基本认为是放疗的作用,培美前面用过了,没到6个月,11月又用,所以一般认为基本上作用不大,它耐药了。也所以,CEA数值是降了一些,但是比前两次用培美的效果明显不行,降的部分可以认为是放疗的作用。。。。。所以,考虑换方案,白紫,贝伐,可以联合免疫。。。。仅供参考
闯关3AN2  博士一年级 发表于 2024-2-5 17:10:00 | 显示全部楼层 来自: 安徽滁州
T2在前面的几次PET中,报的很清楚,就是转移。
不非时食  初中三年级 发表于 2024-2-5 17:36:08 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 浙江
我也比较赞同您的说法 前面几次培美还是联合了铂类和免疫的  我个人感觉 培美有一点点效果 但是肯定效果没这么强 我们一直以来就只用过培美 副反应什么的还算温和 所以也不想轻易的换其他 刚才和主治讨论了下 她评估说从影像上来说还算稳定 肿标高可能是某些部分还是活跃的 还是可以维持原方案看看   本来明天是定了放疗后第五次培美+贝伐 但考虑到马上过年 打完人虚 如果有些副反应也不好处理 就推迟到年后再治疗 给开了点康莱特的中成药吃吃 不知道 延后两周时间有没有关系
申医生  版主 发表于 2024-2-5 19:42:22 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 辽宁
不非时食 发表于 2024-02-05 07:27
好的 谢谢申医生 我今天去让主治评估下影像看看 再请教您一下 后续如果要换方案的话 我们一般是怎么换呢 换白紫么 阿法是不是可以尝试下
正常是二线白紫,化不动了再考虑阿法替尼,直接化疗联合阿法怕副反应受不了
不非时食  初中三年级 发表于 2024-2-21 09:47:48 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 浙江
