草根报告4:4002简介、适用人群及使用注意事项
293772 460 南宁阿梁 发表于 2014-3-7 15:39:08 |
SeaSound  高中三年级 发表于 2016-3-27 08:31:27 | 显示全部楼层 来自: 美国
阿梁,您好!有个疑虑一直困扰我。吃4002超过三个月后,接着吃9291还会有效吗?19基因突变,在什么情况下,用过4002后,吃9291可能无效?
我弟弟易缓慢耐药了。2016-3-9平扫CT胸部结论与2016-1-9旧片比较,左胸膜结节状增厚,上份结节1.1厘米,结节增大。3月17日,即8天后又做了增强胸部CT,与2016-3-9比较,结节还是1.1厘米,没变。CEA没变,3/13 cea:2.05, 3/26 cea:1.99. 我现在犹豫要不要上4002. 因为判断易是缓慢耐药,不想现在就用2992,怕2992后,用不回易,特。又因为现在无脑转,也不想过早用9291.可用4002太久,又怕以后脑转了,用9291无效。
弟弟治疗贴:
http://www.yuaigongwu.com/forum. ... amp;_dsign=c5a95b83
弟弟试过1+6(一天4002 200mg x 2 + 6天易)四个星期,cea微降(1.43->1.28), 说明有T790M突变,现在是拿不准要不要上4002?当然若爆发性进展,会化疗。只是现在缓慢耐药,可否用4002 200mg一天联一片易呢?知道自己纠结太多,可又不敢不纠结。想听听您的见解。
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2016-3-27 11:53:15 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
SeaSound 发表于 2016-3-27 08:31
阿梁,您好!有个疑虑一直困扰我。吃4002超过三个月后,接着吃9291还会有效吗?19基因突变,在什么情况下, ...
4002只是每周才吃一天,吃得很少,所以估计吃9291还会有效。
现在化疗、4002+易、9291、2992都可以选,化疗之后也可以看看是否化疗期间停易能恢复易的药敏。不过以前“力比泰+卡铂”似乎并不强,可能换其他化疗方案好一些,比如紫彬醇类、吉西它滨。
SeaSound  高中三年级 发表于 2016-3-27 12:17:03 | 显示全部楼层 来自: 美国
现在化疗、4002+易、9291、2992都可以选 ...
谢谢您的回复。因易已经缓慢耐药,1+6的方案肯定不行。
现在是化疗和易联4002之中选一,您觉得就目前情况,是化疗好呢,还是易联4002?
易联4002是 150mgx2/天还是 200mgx1/天好?
累计签到:12 天
山东小杨  高中一年级 发表于 2016-3-28 16:06:12 | 显示全部楼层 来自: 山东淄博
谢谢南宁阿梁的分享
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2016-3-28 22:39:14 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
现在是化疗和易联4002之中选一,您觉得就目前 ...
我倾向于趁现在身体还可以、靶向还没有用尽的时候试紫彬醇类或吉西它滨。如果碰上有一种化疗药比较敏感的话,化疗和靶向轮换使用的话有可能得的时间会长不少。
如果易联4002的话,因为以前每周1天4002+6天易曾有效,我倾向于4002不必那么快上到150mgx2/天,可以先易联4002(200mgx1/天)看看效果。
多谢阿梁!  发表于 2016-3-31 09:24
0921sly  小学四年级 发表于 2016-3-29 14:29:22 | 显示全部楼层 来自: 江苏无锡
阿梁老师,您好,我母亲肺癌脑转,服用两个月特罗凯后复查,肿瘤变大,判断特罗凯无效,不知道接下来改换什么药,请问您有什么建议吗?
EGFR类药无效,我倾向于接下来先试化疗,同时做全套的癌症基因检测看有什么药敏上的提示。  发表于 2016-3-30 20:32
sara  高中一年级 发表于 2016-3-29 15:58:51 | 显示全部楼层 来自: 浙江嘉兴
阿梁老师好!看了上面几个回复,我想问:如果4002联药有效,那么这方案一直吃到4002耐药,耐药之后再上9291,9291很可能无效吗?
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2016-3-30 20:38:10 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
sara 发表于 2016-3-29 15:58
阿梁老师好!看了上面几个回复,我想问:如果4002联药有效,那么这方案一直吃到4002耐药,耐药之后再上9291 ...
我家的情况情况是4002联用9个月耐药后,9291又得了7个月。从我家和不少病友的情况来看,我倾向于4002耐药后上9291仍会有效。
太好了,增加了我的信心  发表于 2016-3-31 09:26
0921sly  小学四年级 发表于 2016-3-31 18:02:05 | 显示全部楼层 来自: 江苏无锡
我妈没动过手术,所以做不了基因检测,现在只能盲试,前几天刚去医院复查并且化疗了,检查出来别的地方都没啥问题,就是脑子里的问题,医生也没啥办法,就让我们换种药试试。
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2016-4-1 13:42:34 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
0921sly 发表于 2016-3-31 18:02
我妈没动过手术,所以做不了基因检测,现在只能盲试,前几天刚去医院复查并且化疗了,检查出来别的地方都没 ...
盲试的话,EGFR类药无效之后化疗是通常的选择,因为其他靶的的有效概率比不上化疗。
基因检测有手术样本最好,如果没有手术样本的话,用穿刺取样本、或者用血液,都可以做基因检测。只是血液的准确性弱一些。
