开个帖子,做做学习笔记
25926 65 十年后还在论坛 发表于 2015-2-25 21:28:02 |
十年后还在论坛  初中三年级 发表于 2015-5-22 19:21:53 | 显示全部楼层 来自: 云南昆明
7月1日健康之路:
铁是血液中一个重要的成分。补铁才能从根本上改善贫血。当铁少了就会贫血,最常见的是缺铁性贫血。
        哪种食物含铁量最高?猪肝?红枣?阿胶?
        正确答案是:猪肝含铁量最高。猪肝是补铁圣品,100可猪肝含铁35毫克,同等量的阿胶、红枣含铁量微乎其微。中医说的补血说的是补气血,而西医说的补血是补铁。
        专家观点:猪肝含有很高的胆固醇;但是每周吃一次猪肝、每次一两即可防贫血而且还不会导致胆固醇升高。
        专家观点:肉类食品也含有丰富的铁,可以补铁,每周吃2-3次红肉可以预防贫血。
        哪种红色食物含铁量最高?枸杞?红豆?血豆腐?
        正确答案是:枸杞含铁量最高。100克枸杞含铁量15毫克左右,而血豆腐含水较多,铁含量相对较低。
        专家观点:菠菜虽然含铁高但是吸收率极低、水果里含铁量极低可以忽略不计;黑豆和木耳含铁量相对较高能补铁;海产品含铁量也非常丰富。
        专家观点:补铁有吸收率的问题。肝脏的吸收率高达20%;而豆类等吸收率仅有3%。因此动物性食品中的铁更利于人体吸收。
        专家观点:铁锅不太能补铁,铁锅补铁只是一厢情愿的想法。
        贫血的人不宜喝什么?豆浆?果汁?茶?
        正确答案是:贫血的人不宜喝茶。大多数的茶含有鞣酸,会和铁结合成鞣酸铁,从而影响铁的吸收。
        哪种食物能促进铁的吸收?西红柿?玉米?花生?
        正确答案是:西红柿能促进铁的吸收。维生素C能促进铁的吸收。西红柿里含有大量的维生素C促进铁的吸收。维生素C怕热,建议生吃保护食物中的维生素C。大火快炒哟利用保留维生素C。
        专家观点:多吃维生素A、铜的食物能促进铁的吸收。胡萝卜含维生素A、坚果含铜量高,有利于补血。
十年后还在论坛  初中三年级 发表于 2015-5-23 10:56:44 | 显示全部楼层 来自: 云南昆明
NSCLC驱动基因:EGFR
活化EGFR突变位于酪氨酸激酶域,可导致组成性的EGFR信号。EGFR突变激活的PI3K-AKT 和 RAS-MEK-ERK信号对癌细胞的生长、生存和迁移起至关重要的作用。最常见的激活突变是19号外显子的框内缺失(in-frame deletion)同突变和858密码子的一个错义突变(导致精氨酸被亮氨酸取代,L858R)。带有EGFR突变的肺癌EGFR酪氨酸激酶抑制剂(TKIs)高度敏感。当前,EGFR突变的基因型筛查常被用于筛选患有IV期NSCLC、一线治疗方案为接受EGFR—TKIs治疗的患者。目前的研究重点集中在延长反应持续时间,找到有效的途径靶向在疾病进程中形成的耐药机制。最常见的耐药机制就是EGFR T790M突变,存在约50%的耐药肿瘤中。此外还有一些其他的例如MET扩增,PIK3CA突变以及向SCLC转化也曾得到描述。
NSCLC驱动基因:ALK
2号染色体的倒位导致生成了EML4-ALK融合基因,其编码的融合蛋白形成非配体依赖性二聚体引起组成性的ALK激活。ALK信号可通过激活RAS-MEK-ERK, JAK3-STAT3和PI3K-AKT 信号通路导致细胞增殖和生成。在NSCLC中ALK易位与腺癌组织学、印戒细胞形态学、年轻患者及非吸烟史相关。对于ALK抑制剂crizotinib的大型I期研究证实在包含ALK易位的癌症患者中整体反应率为57%,疾病控制率为90%,由此获得了FDA的批准。更有效的ALK抑制剂和靶向获得性耐药的策略目前还正在研发当中。
NSCLC驱动基因:ROS1
在1.5%的肺腺癌中存在有包含ROS1基因的染色体重排。与ALK阳性癌症相似,ROS1阳性癌症患者往往都比较年轻,无吸烟史,并患有腺癌。包含ROS1易位的癌症患者对于crizotinib的反应已经获得确定。
NSCLC驱动基因:KRAS
KRAS是肺癌中一种最常见的突变基因,发生在大约25%的肺腺癌中。肺癌KRAS突变主要定位在第12和13号密码子。肺癌中的KRAS突变似乎与EGFR和ALK易位互不相容,而患者通常都有吸烟史。KRAS突变通常抵抗EGFR-TKI治疗。虽然KRAS的发现比EGFR早二十多年,但由于研发难度大,目前针对KRAS的靶向药物少之又少,在临床实验阶段的仅有Antroquinonol(安卓健) 和AZD6244。其中AZD6244主要作用于RAS基因下游调控因子MEK1/2,而Antroquinonol(安卓健)直接作用于RAS基因,为该通路中讯息传递上游因子,调控整个RAS通路。其I期临床结果被证实有效且事直接作用于RAS的抑制剂,Antroquinonol(安卓健)有望在2015年作为非小细胞肺癌的常规治疗用药。
NSCLC驱动基因: PI3K
PIK3CA突变集中在两个热区,第9号和20号外显子,分别编码蛋白的螺旋域和激酶域。这些突变导致了脂质激酶活性增强,以及组成性的PI3K-AKT信号通路。目前有多个PI3K抑制剂正在研发中,其范围涵盖双PI3K/MTOR抑制,泛PI3K抑制以及亚型选择性PI3K抑制剂。临床前数据表明包含PIK3CA激活突变的癌症对单剂PI3K信号抑制剂最敏感,目前正在肺癌中开展临床试验验证这一推测。
NSCLC驱动基因: PTEN
肿瘤抑制基因PTEN编码的脂质磷酸酯酶对PI3K-AKT信号起负调控作用,PTEN丧失可导致组成性PI3K-AKT信号。PTEN在大量癌症中可通过多种机制失活。相比于腺癌,PTEN丧失在鳞状细胞癌中更常见。临床试验正在评估PI3K抑制剂在PTEN缺失癌症中的效应。
NSCLC驱动基因:FGFR1
FGFR1是一个潜在的肺鳞状上皮细胞癌靶标。FGFR1是RTKs家族FGFR成员。FGFR1激活可导致通过PI3K-AKT 和RAS-MEK-MAPK的下游信号。在大约20%的鳞状细胞癌中发现有FGFR1扩增。在实验室研究中,抑制包含FGFR1的癌细胞系和小鼠模型中的FGFR1可导致生长抑制和凋亡。多种FGFR抑制剂正在临床研发阶段,其中许多抑制剂除了FGFR1还可抑制多种酪氨酸激酶。
NSCLC驱动基因:PDGFRA
在肺鳞状细胞癌中发现有PDGFRA的扩增。通过shRNA敲除或小分子抑制PDGFRA可损害细胞存活和贴壁非依赖性的生长,表明PDGFRA可能是带有PDGFRA扩增的癌症的一种驱动癌基因。多种PDGFR抑制剂目前在临床开发中。与FGFR1抑制剂相似,大量的药物都能抑制多种激酶。
NSCLC驱动基因:DDR2
DDR2是一种可与胶原蛋白结合的受体酪氨酸激酶(PTK),可促进细胞迁移、增殖和存活。DDR2突变存在于肺鳞状细胞癌和细胞系中。在DDR2突变细胞系中,抑制DDR2活性可导致增殖抑制。异位表达突变DDR2可导致细胞转化,而不同的突变导致的转化水平有所差异。这些结果表明DDR2突变可能是致癌性的,带有这些突变的癌症可能会对DDR2激酶抑制剂敏感。
NSCLC驱动基因:BRAF
BRAF突变存在于1%–3%的非小细胞肺癌中。V600E是最常见的突变,在肺癌中也有多种其他类型的BRAF突变被报道,包括G469A和D594G。尽管特异性药物例如vemurafenib在包含BRAF V600E突变的黑色素瘤中高度有效,但这些药物在BRAF突变肺癌中的活性还需评估。多项评估BRAF和MEK抑制剂活性的试验正在BRAF突变的癌症中开展。
肺腺癌的驱动基因
EGFR突变是NSCLC最常见的驱动基因,约10%的高加索NSCLC患者和30-40%的东亚NSCLC的患者存在EGFR突变,EGFR突变在不吸烟腺癌患者中发生率较高。大量临床研究已经证实以EGFR-TKI一线治疗EGFR突变的晚期NSCLC患者的疗效优于化疗,NCCN指南推荐EGFR突变患者一线使用EGFR-TKI。另一驱动基因ALK重排从2007年第一次发现到它的第一个酪氨酸激酶抑制剂Crizotinib,批准进入临床仅仅用了不到5年时间,目前,Crizotinib,已被NCCN指南推荐作为ALK重排患者的一线治疗。靶向药物在肺腺癌中的迅猛发展令人鼓舞,许多除EGFR和ALK以外的驱动基因也不断地被发现并有可能成为下一个有效治疗靶点:
1. KRAS和NRAS
KRAS突变存在于15%一20%的NSCLC。KRAS是RAS GTP酶家族的成员之一,可以通过Ras/Raf信号通路促进细胞的生长分化。这些酶通过与GTP结合,发挥RAS家族的GTP酶活性,使GTP转化为GDP,从而使下游信号瀑布中的蛋白发生磷酸化。当KRAS发生突变时(主要发生于外显子12[80%],13和61)降低了KRAS作为GTP酶的活性,使其具有致瘤的特性。到目前为止KRAS被认为是预示化疗和靶向治疗疗效不佳的预测因子而非一个有效的药用靶点:与结直肠癌不同的是,在NSCLC中KRAS突变与抗EGFR通单克隆抗体耐药的相关性并不明确:突变的KRAS与GTP的高亲和性限制了直接抑制KRAS的药物的研发和应用。直到20l3年,一种能与KRAS突变异构体结合的KRAS G12C抑制剂被报道,但这种药物的临床应用还有很长的路要走。目前对于KRAS突变NSCLC患者的治疗策略主要集中于干扰其下游信号通路,如PI3K,MEK和FAK,都还处于临床研究阶段。最具有临床应用前景的治疗策略是细胞毒性化疗药物与MEK抑制剂的联合应用:多西他赛与口服MEK抑制剂Selumetinib联合治疗KRAS突变的NSCLC被证实在临床前模型中有效,并且在一项Ⅱ期临床研究中显示多西他赛联合Selumetinib疗效优于多西他赛单药,患者的有效率提高,PFS长。这种联合治疗目前正在处于注册临床研究的评估阶段(SELECT-1, NCT01933932)。其他RAS家族成员包括HRAS和NRAS。约l%的NSCLC患者存在NRAS体细胞突变。NRAS突变在腺癌及有吸烟史的肺癌患者中发生率较高,并在临床前模型中NRAS突变的NSCLC显示出对MEK抑制剂敏感。
2. ROS1
ROS1是胰岛素受体家族的一种受体酪氨酸激酶。ROS1 重排最早在胶质母细胞瘤中被发现,位于6号染色体上。近年来, ROS1融合基因被认为是NSCLC的驱动基因,约在1%-2%的NSCLC中检测到ROS1重排。ROS1包含了完整的酪氨酸激酶域,49%的激酶域和77%的ATP结合位点与ALK存在高度的氨基酸同源性,发生基因融合后可以导致下游细胞生长和增殖相关信号通路活化,ROS1融合基因阳性的NSCLC患者通常有年轻的不吸烟腺癌的临床特征,ALK/MET/ROS1多靶点抑制剂Crizotinib被证实对ROS1融合基因阳性的患者有效。在PROFILE1001显示,每日两次口服250mg Crizotinib治疗ROS1融合基因阳性患者,有效率和疾病空置率分别达到57%和79%。
3. BRAF
BRAF属于MAPK信号通路的丝氨酸苏氨酸蛋白激酶家族。约1%-3%的NSCLC存在BRAF突变。这些携带BRAF 突变的NSCLC患者通常为吸烟/曾吸烟的人群,并且与其他突变相互排斥,通常不同时存在。与黑色素瘤不同的是在肺癌中,研究者检测到了BRAF的多种突变位点,如V600E(50%)、G469A(40%)、D594G(11%),而不是像黑色素瘤一样以V600E为主。许多BRAF抑制剂,包括 sorafenib、vemurafenib 和dabrafenib正在临床研究阶段。一项BRAF V600E特异性抑制剂vemurafenib治疗BRAF V600E突变的晚期实体肿瘤的II期临床实验已经开始。对于非V600E类型BRAF突变, 使用V600E特异性抑制剂治疗是无效的,但针对下游的靶向药物如MEK抑制剂是否有效正处于探索阶段。
4. HER2(ERBB2)
人表皮生长因子受体2(HER2)是ERBB家族的一员,虽然HER2没有已知的配体与之结合,但其可以与ERBB家族的其他任一成员结合成为二聚体。约2%-4%的NSCLC患者存在HER2突变,多数患者具有不吸烟腺癌的临床特征,最常见的突变类型是发生于20外显子的插人突变A775_G776 ins YVMA,而在EGFR/KRAS/ALK均阴性的NSCLC穿刺标本中,HER2突变的发生率为6%。20外显子插人突变导致HER2激酶活性增加,从而激活下游信号通路,促进细胞增殖转移及致瘤性。相对于乳腺癌和胃癌,HER2扩增并没有在肺癌中显示出具有提示较好预后的作用。HER2突变患者用HER抑制剂可能获得较好的疾病控制率,在细胞实验中也证实HER2 20外显子突变的细胞对EGFR/HER2双靶点药物,如neratinib、dacomitinib和afatinib 敏感。
在一项I期临床试验中,6位携带HER2 20外显子插人突变的NSCLC患者使用HER2抑制剂neratinib联合mTOR抑制剂temsirolimus进行治疗,其中2位患者部分缓解。另一项小规模的Ⅱ期临床试验中,3位HER2 20外显子插入突变的晚期NSCLC患者经afatinib治疗均获得部分缓解。在一项回顾分析中,4位服用Afatinib单药治疗的HER2 20外显子插入突变的NSCLC患者的疾病控制率达100%,然而另外2位服用Lapatinib单药的HER2插入突变患者均疾病进展。在这项回顾性研究中,还发现15位HER2 20外显子突变的NSCLC患者用trastuzumab联合化疗的疾病控制率达 96%。而这些HER2抑制剂治疗HER2突变NSCLC的诸多临床试验也正在如火如荼地进行中。
5. RET
RET基因编码RET受体酿氨酸激酶,约1%的NSCLC患者存在RET基因重排。CCDC6-RET, KIF5B-RET和TRIM33-是已被发现的三种RET融合基因型。RET重排目前只在腺癌中检测到,并且不与EGFR突变ALK重排,KRAS突变等同时存在。许多已上市的多靶点酪氨酸激酶抑制剂有抑制RET的活性,在体外实验证实重排的肿瘤细胞对vandetanib、Sorafenib、Sunitinib、Cabozantinib敏感,但这些药物对有RET重排肺癌患者的疗效还不能完全肯定。虽然到目前为止,针对RET融合基因阳性患者对何种治疗效果较好的回顾性和前瞻性研究还非常有限,但有一项用Cabozantinib治疗RET重排NSCLC患者的单臂Ⅱ期临床实验正在进行,其结果非常值得期待。
6. NTRK1
NTRK1是编码高亲和性神经生长因子(TRKA蛋白)的基因,就目前的研究发现约3%的肺腺癌存在NTRKD的重排,且不与EGFR突变KRAS突变和ROS1融合基因同时存在。目前发现的NTRK融合基因型为MPRIP-NTRK1和CD74- NTRK1,这两种基因型在体外实验中被证实可以TRKA蛋白发生自磷酸化从而激活其致瘤作用。在体外模型中,具有 抗TKRA活性的酪氨酸激酶抑制剂ARRY-470, lestaurtinib(CEP-701)和Crizotinib可以使细胞周期停滞,抑制细胞增殖。在Vaishnavi的研究中,携带MPRIP-NTRK1的NSCLC患者接受了Crizotinib的治疗,该患者在接受治疗后肿瘤缩小,CA125下降,但在3个月后疾病进展。虽然目前还没有专门针对肺癌NTRK1融合基因阳性患者的临床试验,但TSR-011、 PLX7486等具有TRK抑制剂作用的药物在NRTK重排的实体瘤中的临床试验已经开始。
7. MEK1
MEK1是BRAF下游增殖信号通路的丝氨酸苏氨酸激酶,约1%的NSCLC存在MEK1突变,这种突变在肺腺癌中较肺鳞癌多见,主要突变位点K57N,Q56P和D67N。在体外模型中,MEK1突变可以导致信号通路持续激活并对MEK抑制剂敏感。但MEK抑制剂在临床中应用的疗效目前还未知晓,一项MEK抑制剂MEK162的II期临床试验已在RAF, RAS, NF1或MEK突变的实体瘤患者中展开。
8. MET
MET是一种受体酪氨酸激酶,与其配体肝细胞生长因子结合而激活。约25%的NSCLC存在MET蛋白的过表达,并与不良预后相关。扩增约存在于2%-4%的肺腺癌和肺鳞癌,MET扩增也与NSCLC的不良预后相关。在EGFR突变的EGFR-TKI获得性耐药NSCLC患者中,约20%的患者存在扩增。MET扩增的NSCLC患者可能对MET抑制剂敏感,许多MET的酪氨酸激酶抑制剂(如Crizotinib, Tivantinib等),以及MET的单克隆抗体(如Onartuzmnab等)的临床试验正在MET扩增或MET蛋白过表达的肿瘤患者中展开。
二、肺鳞癌的驱动基因
尽管研究者在寻找肺鳞癌驱动基因上做了很多努力,但肺鳞癌分子标志物的研究步伐远落后于腺癌,肺腺癌的驱动基因很少在肺鳞癌中被检测到。并且一些较新的药物例如贝伐单抗和培美曲塞也不支持用于肺鱗癌或被证实疗效不理想。因此,存在晚期肺鱗癌患者较非鱗癌患者的治疗选择要少得多。然而,最近越来越多的研究发现驱动基因突变也存在于肺鱗癌,并且可能与肺鱗癌的靶向治疗疗效相关,这些基因包括FGFR1,DDR2和PIK3CA等。
1.  FGFR1
成纤维细胞生长因子受体(fibroblast growth factor receptor, FGFR)包括四种受体酪氨酸激酶(FGFR1、FGFR2、FGFR3和FGFR4)。FGFR1扩增约占肺鱗癌的20%,但在肺腺癌中仅约2%的患者检测到FGFR1扩增。另外,5%~10%的肺鱗癌患者存在FGFR2/3/4扩增或突变,这些基因的改变通过激活MAPK和PI3K信号通路促进细胞增殖。有关FGFR抑制剂 (例如AZD4547、JNJ-42756493、BGJ398、DoVitinib、Ponatinib 等)的I~Ⅱ期临床研究已经在肺鱗癌中展开。
2. DDR2
盘状死亡受体(Discoidin death receptor 2,DDR2)是一种只能被胶原激活而非肽类生长因子激活的酪氨酸激酶受体,它可以激活SRC和STAT信号通路促进细胞增殖。DDR2突变约在4%的肺鱗癌中被检测到,而在非鱗肺癌中发生的比例不到1%。多靶点酪氨酸激酶抑制剂达沙替尼(Dasatinib)可以抑制DDR2,并已在裸鼠荷瘤模型中证实达沙替尼能够抑制DDR2突变的NSCLC,同时在一位使用厄洛替尼和达沙替尼联合治疗使肿瘤明显缩小的肺鳞癌患者中,研究者检测到该患者肿瘤组织存在DDR2激酶域S768R突变。在一则病例报道中,一位患有慢性髓细胞性白血病和DDR2 S768R突变的肺鱗癌患者对达沙替尼治疗有效。一项使用达沙替尼治疗DDR2突变晚期肿瘤的II期临床研究正在进行。
3. PI3KCA
鱗脂酰肌醇3激酶催化OL多肽(phosphoinositide-3-kinase,catalytic, a polypeptide, PIK3CA)基因编码PI3K的催化单元,是一种通过AKT/mTOR信号通路调节细胞生长与增殖的脂类激酶。PIK3CA突变通常发生在外显9和外显子20约1%~3%的NSCLC存在PIK3CA突变。在肺鱗癌和肺腺癌中的突变率相似,多数具有PIK3CA突变的患者有吸烟史。与其他类型的突变相比,P/K5C4突变与EGFR突变同时存在的概率相对较高,约5%的EGFR突变患者对EGFR-TKI发生获得性耐药时出现了PIK3CA突变。PI3K,AKT和mTOR抑制剂在PIK3CA突变NSCLC中的临床效果如何还未知晓,仍在临床试验进行过程。另有一项PI3K抑制剂Buparlisib与多西他赛联合治疗晚期肺鱗癌的Ⅱ期临床研究正在进行。
十年后还在论坛  初中三年级 发表于 2015-5-23 15:46:14 | 显示全部楼层 来自: 云南昆明
T790M 突变多见于肺组织/胸膜和淋巴结,进展缓慢,较少发生于远处转移。T790M 突变的易瑞沙/特罗凯耐药病人的平均进展生存期(PPS)没有发生T790M 突变的病人更长(19个月对12个月),总生存期(OS)也更长(39个月对26个月)。
十年后还在论坛  初中三年级 发表于 2015-5-24 10:55:29 | 显示全部楼层 来自: 云南昆明
肝脏毒性(转氨酶升高),心脏毒性(qt时间延长),肾毒性(脚部浮肿),肠胃刺激(容易呕吐,便秘),容易感染(中性粒细胞减小)
肾毒性——肾功能正常不用采取措施
容易感染——定期查验血常规,低于3打升白针
十年后还在论坛  初中三年级 发表于 2015-5-24 14:13:21 | 显示全部楼层 来自: 云南昆明
转自好梦成真
肺癌宜食食物及功效:
以下食物具有增强机体免疫力、抗肺癌的作用:
薏米、菱角、牡蛎、海蛰、黄鱼、海参、香菇、核桃、甲鱼、四季豆、山药、青枣
以下食物具有润肺止咳的作用:
白果、白萝卜、芥菜、枇杷、橄榄、马蹄、海带、紫菜
发热者宜食:黄瓜、苦瓜、莴苣、茄子、发菜、百合、苋菜、西瓜、菠萝、梨、柿、柑橘
胸痛者宜食:柠檬、桑椹、青鱼、猕猴桃、油菜、丝瓜
咯血者宜食:青梅、莲藕、甘蔗、莲子、荞麦、黑豆、豆腐、牛奶
这些食物具有减轻化疗、放疗副作用:桂圆、黄鳝、莼菜、葵花籽
慎食食物及原因:
这些食物辛辣、刺激性强:葱、姜、花椒、辣椒
油煎、烘烤类食物不宜多吃:烤鸭、炸鸡、油条、薯片
油腻、黏滞生痰的食物不宜多吃:肥肉、香肠、糯米、甜点
失眠宜食食物及功效:
这些食物具有补脑安神的作用:小米、红枣、核桃、百合、莲子、桂圆、葵花籽、牛奶
这些食物富含铜、铁、色氨酸等物质,有助于睡眠:牡蛎、豌豆、鱼类、瘦肉、香蕉、无花果、葡萄
慎食食物及原因
这些食物肥腻、不易消化:烤肉、烤鸭、扣肉、火腿
这些食物容易引起消化系统胀气、不利于睡眠:白萝卜、大豆、菠菜、茄子
食物相宜相克:
甲鱼
相宜:淡菜、西洋参、桂圆、山药、冬瓜、香菜
相克:苋菜(引起中毒)、核桃(导致中毒或身体不适)、鸭蛋、鸡蛋、咸鸭蛋、松花蛋、鸭肉(水肿泄泻)、芹菜(引起中毒)
海参
相宜:木耳、羊肉
相克:醋、柿子
薏米
相宜:粳米、白糖、枇杷、山楂、青枣、香菇、腐竹、胡萝卜、银耳、羊肉、薏米+百合+红枣+蜂蜜   山药、柿饼、菱角、半枝莲
相克(引起呕吐):杏仁、红豆
核桃
相宜:鳝鱼、红枣、薏米、黑芝麻、核桃+牛奶+白糖、鹅肠菜、芹菜、百合、梨
相克:甲鱼、白酒、野鸡肉、黄豆、野鸭、茯苓
山药
相宜:芝麻、红枣、玉米、羊肉、扁豆、鸭肉、甲鱼
相克:鲫鱼、黄瓜、菠菜
柠檬
相宜:马蹄、鸡肉、盐、香菇、蜂蜜、芍药
相克:牛奶、山楂、胡萝卜、橘子
香蕉
相宜:牛奶、燕麦、李子、银耳、百合、芝麻、桃子、芒果、川贝母、香蕉+玉米须+西瓜皮+冰糖(治高血压)、巧克力、冰糖、土豆
相克:芋头(腹胀)、红薯(引起身体不适)、酸奶(产生致癌物质)、菠萝(增加血钾浓度)、西瓜(引起腹泻)
莲子
相宜:红薯(通便)、猪肚(补气血)、鸭肉(补肾健脾、滋补养阴)、银耳(滋补健身)、南瓜(降脂降压通便)、百合(清心安神)、红枣(促进血液循环、增进食欲)、枸杞(乌发明目)、木瓜(食疗作用增强)、金银花(治腹泻、痢疾)、桂圆(补中益气、养心安神)
鸭肉
相宜:白菜、芥菜、山药、地黄、干冬菜、金银花、干贝、豆豉
相克:甲鱼、板栗
鸽蛋
相宜:枸杞、牛奶、花菜
十年后还在论坛  初中三年级 发表于 2015-5-25 08:30:04 | 显示全部楼层 来自: 云南昆明
转自JINANGLL
一般情况:脸肿,肾原因;全身肿,肝原因;手脚肿,心功不好
治疗胃胀作呕:保和丸
靶向药导致胃部不适:奥美拉挫、麦滋林、胃仙U
口腔溃疡饭后康复新液漱口,桂林西瓜霜喷敷绝对是个不错的选择
保肝最强力的是天晴甘美+谷胱甘肽+维生素c
骨转:成骨性和溶骨性,成骨转不太疼,溶骨转疼;骨密度增高一般是成骨性,骨质破坏一般是溶骨性;成骨,怕压迫神经,溶骨可以用水泥修补骨头。
十年后还在论坛  初中三年级 发表于 2015-5-25 08:30:48 | 显示全部楼层 来自: 云南昆明
转憨豆先生:C-反应蛋白严重超标了,毫无疑问必定已经存在严重的感染,这时候抗感染治疗就有命,否则没命;D-二聚体严重超标了,必然存在血栓堵塞血管的危险;血小板严重超高,必定影响正常的血液循环甚至血管堵塞,至少不利于控制肿瘤;严重腹泻或出汗或呕吐后血钾可能下降,如果不及时检测和补钾很可能面临心脏衰竭;又譬如:谷草转氨酶严重超标了,大多已经发生严重的因药物导致的肝功损坏;白蛋白严重偏低了,必定即将水肿或已经水肿,必定疲倦乏力甚至奄奄一息;肌肝、尿素氮严重超标了,肾脏已经受损害;直接胆红素严重超标,即将或已经严重黄疸,肝脏功能即将崩溃;血氨超标了,即将或已经出现肝昏迷;又譬如:低密度脂蛋白胆固醇长时间严重超标,血管里斑块形成并且堵塞血管;CK-MB严重超标,表明心肌严重缺血;糖化血红蛋白长期超标,表明糖尿病的并发症随时发生或已经发生;血压长期偏高,很可能将要或已经出现尿蛋白的肾损坏或血管病变;又譬如:白细胞或淋巴细胞百分比偏低必定非常容易获得性感染,出入医院或人多的地方必须戴口罩;血小板严重偏低必须提防出血;肺癌的CEA或肝癌的AFP严重升高必定是肿瘤进展;乙肝病毒DNA超标表明即将或已经存在肝脏炎症并加速肝硬化或肝癌的进展……
十年后还在论坛  初中三年级 发表于 2015-5-25 08:34:18 | 显示全部楼层 来自: 云南昆明
红细胞的生长周期是120天,用于输送氧气。当红细胞超标时,口唇发紫,可能肾脏病或肺纤维化。红细胞低会贫血,如果红细胞长时间处于低位,易得心脏病,几年时间处于低位,会影响内脏健康。
白细胞升高,中性粒细胞升高,提示细菌感染,需吃消炎药。
淋巴细胞升高,中性粒细胞正常,提示病毒感染。
嗜酸性粒细胞升高,提示过敏。
十年后还在论坛  初中三年级 发表于 2015-5-25 08:44:49 | 显示全部楼层 来自: 云南昆明
好梦成真
颈椎C。胸椎T。腰椎L。骶椎S。尾椎没有代号。
   脊柱是转移性肿瘤好发部位,胸椎最常见(70%),其次为腰椎(20%)和颈椎(10%)。临床表现为胸腰背部疼痛、脊髓受压又可出现双下肢的运动、感觉障碍,大小便障碍,甚或完全性瘫痪。椎体出现病理性骨折,严重影响患者的生活和生存质量。
微创治疗骨转移中有一种很好的止痛技术,称之为“骨水泥”。这是一种老技术新应用,“骨水泥”其实是一种化学材料(聚甲基丙烯酸甲酯),过去是骨科手术中常用的一种填塞材料,主要是固定骨骼支撑的作用。近年来被微创与介入的医生引用到临床,通过CT引导下,将这种化学材料注入转移的骨骼中,被癌细胞“吃掉”的骨细胞空间即可被这种“骨水泥”充填,一方面坚固了压缩塌陷的椎体,另一方面直接烧死癌细胞,一举两得。
经皮椎体成形术(percutaneous  vertebroplasty PVP)是在影像系统的辅助下,利用骨穿刺针经皮直接穿刺,经过椎弓根至椎体,注入骨水泥,骨水泥的固化产热,可使肿瘤组织坏死,同时损神经末梢来缓解疼痛;骨水泥对病变椎体的加固作用,有效的阻止病变椎体微骨折,避免椎体变形直接对脊髓的损害。主要适应症:溶骨性椎体转移瘤及椎体病理性压缩性骨折;主要禁忌症:椎体感染、有凝血功能障碍和脊髓严重受压瘫痪。主要的并发症:骨水泥渗漏、穿刺部位血肿、脊柱附件骨折、感染等。
术中注意事项:(1)在CT引导下穿刺,避开重要的组织器官;(2)病变椎体注入骨水泥量视患者个体差异有所区别,一般来说,上胸椎1-2ml胸腰部2-4ml腰椎4-6ml(3)注入部位尽可能在椎体的前中1/3部位,注入压力不能太大,避免骨水泥渗漏至椎管内,造成严重后果。
http://www.docin.com/p-695535107.html
http://www.docin.com/p-957957677.html
十年后还在论坛  初中三年级 发表于 2015-6-3 19:55:19 | 显示全部楼层 来自: 贵州贵阳
   组成蛋白质分子的是包括酪氨酸在内的20种氨基酸。分子大点的蛋白质都可能含有酪氨酸。所以胸腺肽含有酪氨酸不奇怪。我们平常吃的食物蛋白也大都含有酪氨酸。
      与抗癌药有关的酪氨酸激酶叫受体酪氨酸激酶(receptor protein tyrosine kinases,RPTKs),为单次跨膜蛋白(就是细胞膜表面的受体)。常见的受体酪氨酸激酶有:1.表皮生长因子受体(Epidermal grovth factor receptor, EGFR)家族(其主要成员有 EGFR ( HER1 / erbB 2 ) , 1 ( neu / erbB 2 ) ,HER3 ( erbB 2 ) ,HER4 ( erbB 2 HER2 2 3 ) )。2. 血管内皮细胞生长因子受体(Vascular endothelial growth factor receptor, VEGFR)家族。3.血小板衍生生长因子受体(Platelet-derived growth factor receptor, PDGFR)家族。4.成纤维细胞生长因子受(Fibroblast growth factor receptor, FGFR)5,.胰岛素受体(Insulin receptor, InsR)家族。6.肝细胞生长因子受体(Hepatocyte growth factor receptor, HGFR)家族。这些都是目前靶向药的靶标,大家都不陌生了。它们都能催化ATP(三磷酸腺苷)分子上的磷酸基转移到信号分子蛋白质的酪氨酸残基上,使其发生磷酸化,从而激活下游的信号转导通路。具体步骤:受体酪氨酸激酶的胞外区是结合配体的部位,配体:EGF(表皮生长因子),VEGF,PDGF,FGF等生长因子。胞内段是酪氨酸蛋白激酶的催化部位,能催化下游信号分子(例如Ra s/ Raf /M APK 信号转导途径,Ra s、Raf 、M APK都是 蛋白质)的酪氨酸残基磷酸化,将生长信号传递到细胞核,细胞核接到信号后就合成相对应的DNA、RNA、蛋白质,细胞就分裂 、分化 、增殖、对抗凋亡等等。
   在目前肿瘤靶向治疗药物市场中占据了核心位置的就是酪氨酸激酶抑制剂。
   从作用靶点的多少来区分,酪氨酸激酶抑制剂可以分为两类,针对单一激酶靶点和针对多种激酶靶点。早期研发的抑制剂都是针对单一的酪氨酸激酶靶点,包括Herceptin,Gleevec,Iressa和Tarceva,这几种药物针对的疾病靶点明确,综合疗效/毒副作用指标优于传统化疗药物。但是由于肿瘤细胞能够通过多种生物补偿途径和通路来进行生长和转移,在某一个单一靶点对肿瘤细胞进行打击时,它们会沿着新的生长通路重组和重新部署(耐药性的产生)临床应用中仍存在有效性偏低,患者出现获得性的耐药性以及抗肿瘤谱窄,适用患者较少的缺陷。后期研发的抑制剂从针对单一靶点转变到了针对多靶点治疗技术,其中Sorafenib和Sunitinib(Sutent)已经在美国获得批准上市,它们在作用机理上都具有双重的抗肿瘤作用:一方面通过抑制信号传导通路直接抑制肿瘤细胞生长,另一方面通过阻断肿瘤新生血管的形成,间接地抑制肿瘤细胞的生长,在临床疗效上也显现出优于单酪氨酸激酶抑制剂的活性,并且能适用于更多的肿瘤类型,降低耐药性的产生。但是这类靶向药物的肿瘤适应症仍有相当的局限性,因此Sorafenib和Sunitinib(Sutent)为扩大适应症正在进行大量的结合其他已上市化疗药物或其他机制针对性药物的III期临床试验,试图发现针对不同肿瘤适应症的更好的联合治疗方案
