母亲肺腺癌IV期,现骨转、脑转
15441 33 平平常常 发表于 2015-4-18 12:37:20 |
平平常常  初中三年级 发表于 2015-4-20 22:35:36 | 显示全部楼层 来自: 新疆乌鲁木齐
草船借箭 发表于 2015-4-20 10:35
2014年的8月,胸闷,气喘难忍住进中医院,影像资料显示肿块4.6*5.2,cea280,2015年4月6日住进中医院进行全 ...
很感谢楼上各位中肯的建议,我准备再到别的医院问问再决定下步怎么走,但愿母亲挺过这关。
平平常常  初中三年级 发表于 2015-5-21 18:09:08 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
184起始剂量调整办法与心脏毒性的对策
http://www.yuaigongwu.com/forum. ... 0&fromuid=37336
(出处: 与癌共舞)
http://www.yuaigongwu.com/forum. ... amp;_dsign=a74fee90
http://www.yuaigongwu.com/forum. ... amp;_dsign=e9284177
这两个帖子脑膜转移,都是轮换药
http://www.yuaigongwu.com/forum. ... 1&fromuid=37336
大家一定要关注细节,果断做出选择。
http://www.yuaigongwu.com/forum. ... 6&fromuid=37336
(出处: 与癌共舞)
憨豆精神拟定非小细胞肺癌(不含ALK阳性)轮换使用靶向药的方法
(出处: 与癌共舞)
平平常常  初中三年级 发表于 2015-5-21 18:37:14 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
平平常常  初中三年级 发表于 2015-5-22 13:43:11 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
平平常常  初中三年级 发表于 2015-6-1 13:14:29 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
平平常常 发表于 2015-5-21 18:09
184起始剂量调整办法与心脏毒性的对策
http://www.yuaigongwu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5310&fro ...
憨豆的耙向药四歩法
一、方法简述
    1、使用药物
    主要为4大类:
    ①EGFR抑制剂(易瑞沙、特罗凯、9291和帮助该类药实现目标的联合辅助药如4002、INC280、XL184、克唑替尼)。
    ②HER-2抑制剂(2992、299804、36B)。
    ③EGFR+VEGFR抑制剂(凡德他尼)。
    ④VEGFR抑制剂(阿西替尼、TIVO-1、1120等)。
    2、药物剂量
    ①易瑞沙:250~315毫克
    ②特罗凯:150毫克(非成品165毫克)
    ③9291:70毫克~100毫克
    ④2992:75毫克(或以上),成品药60毫克(或以上),299804或36B采用标准量。
    ⑤凡德他尼:300毫克
    ⑥阿西替尼:3.5毫克X2次~5毫克X2次;其他同类药采用标准量或标准量80%。
    ⑦4002、INC280、XL184、克唑替尼等采用标准量的50%。
    2、轮换周期
    轮换周期共5个月,其中①类药为2个月,其余②③④类药分别各1个月。
    3、禁忌
    ①禁忌中药、中成药、补药、保健品、胸腺肽、“生物治疗”。
    ②禁忌提前检查和轮换,每类药使用期至少3周才轮换下一类药。
    ③禁忌以非CEA的肿瘤标志物作判断疗效依据。
    ④禁忌中途随意停药,每次连续服药不少于6天,每次停药时间不多于2天。
    ⑤禁忌改变轮换次序。
    ⑥禁忌在肝功恶化(谷草或直接胆红素上限超标3倍时继续服用靶向药。
    4、适宜
    ①无论轮换到第几步,只要CEA敏感者(CEA曾正常值上限)的CEA降至正常值内,适宜停药空窗,保持每月一检的节奏,待CEA升高到正常上限的1.5倍时才接续服药,次序从停药时的下一步重新开始,譬如在第二步结束并检查后停药,则从第三步再开始服药。
    ②每一步CEA若上升50%以上,视为该步无效,下一循环到该步时,适宜换同类药,或放弃该步,而进入下一步。
    ③服用靶向药期间,适宜同期间因病情需要使用抗感染药、抗凝药、止痛药等。
二、实际操作
    1、初始用药(之前从未靶向药治疗)
     ①基因检测EGFR存在突变者,开始靶向药治疗首选易瑞沙或特罗凯。
     ②基因检测EGFR野生型者,首选特罗凯。
     ③无基因检测盲试者,女性且从不抽烟的首选易瑞沙;男姓曾抽烟的首选特罗凯。
     ④未开始靶向药治疗前已经检测出T790突变或cMET扩增(或高表达)者,可从易瑞沙或特罗凯联合相应的抗T790或抗cMET的药物开始。
    2、非初始用药(之前已经靶向药治疗数月或数年)
    ①易瑞沙或特罗凯已经明确耐药,且无T790或cMET检测资料的,首选2992,即从一个循环的第二步开始, 使用2992一个月后转为第三步和第四步。
    ②易瑞沙或特罗凯和2992已经耐药,并且刚用完2992的,从循环的第四步即阿西替尼一类药开始。
    ③刚用完阿西替尼一类药,从循环第一步开始,采用联合用药方法,如易瑞沙(或特罗凯)+4002,或+INC280,或+克唑替尼,或+XL184;也可直接以9291开始。
    ④如果已经有了T790或cMET阳性检测结果,则从易瑞沙(或特罗凯)+4002,或从9291开始;或易瑞沙(或特罗凯)+INC280,或易瑞沙(或特罗凯)+XL184,或易瑞沙(或特罗凯)+克唑替尼开始。
    3、具体行动
    ①第一步:打击EGFR。
     易瑞沙或特罗凯,每天口服1次,服药前检查CEA,连续服用30天后检查CEA(CEA不敏感者除外);第一个30天如果有效(CEA升幅10%以内或持平或下降),继续用原药服用第二个30天;如果第一个30天无效(CEA升幅超过10%,或肿瘤增大或增多,或症状加重肿瘤引起的病情加重)在第二个30天时改为2992。
    易瑞沙(或特罗凯)、易瑞沙(或特罗凯)+4002、易瑞沙(或特罗凯)+INC280、易瑞沙(或特罗凯)+克唑替尼、易瑞沙(或特罗凯)+XL184、9291,均视为打击EGFR用药;凡联合用药,必须两药同一时间下肚。如果已经检测到存在cMET突变或扩增或高表达,可第一步开始就易瑞沙(或特罗凯)+INC280(或克唑替尼或XL184)。
     第一步即使很有效,也最好只吃2个月,顶多不超过3个月。
    ②第二步:打击HER-2。
     无论第一步走得如何,都应及时改走第二步,改用2992(必须75毫克或以上,如果用成品药,必须60毫克,即1片+半片;也可用足量299804或36B。这步用时30天。
    ③第三步:打击EGFR+VEGFR。
     无论第二步走得如何,都应及时改走第三步,改用凡德他尼(必须300毫克),用时30天。
    ④第四步:打击VEGFR。
    无论第三步走得如何,都应及时改走第四步,改用阿西替尼(4~5毫克X2次,相隔12小时),或TIVO-1(1.3~1.5毫克),或其他包含VEGFR1~3靶点的同类药。
    ⑤第一个循环结束后,评价四步的疗效,如某种药或某组合完全无效(CEA升幅达50%以上),在第二个循环时可改组(不应舍弃EGFR抑制剂)。如易瑞沙(或特罗凯)联合4002或INC280或XL184或克唑替尼完全无效时,可改为易瑞沙(或特罗凯)联合120;如9291效果不良,但不见得完全无效,可增9291剂量。
    ⑥一个循环里的四步次序不可变更,譬如不可第二步后又接着回到第一步(用易瑞沙或特罗凯紧接2992);也不可从第二步跳到第四步(用阿西替尼紧接2992),但已经明确第三步完全无效,CEA暴升超过50%的,则除外。
    ⑦预防监测各种并发症,保持良好的稳定的体质状态,是连续使用轮换循环法的保证,任何一次中途脱轨都带来重新接续循环的困难。
    ⑧当4步里有2步或3步无效时,应放弃此方法。
安康19  小学六年级 发表于 2015-6-2 15:54:13 | 显示全部楼层 来自: 上海
有脑转单易不合适
平平常常  初中三年级 发表于 2015-6-4 16:54:10 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
复制:
         1.BKM120是I型PI3K抑制剂。单药最大耐受剂量(MTD)为100mg每天,联合用药的最大耐受剂量是吉非替尼250mg + BKM120 80mg每天,推荐联合用药的剂量为BKM120 80mg每天(吃5天停2天),可减量至50mg每天。
          2.Gilotrif(Afatinib,BIBW-2992,阿法替尼)是德国勃林格殷格翰公司开发的表皮生长因子受体(EGFR)和人表皮生长因子受体2(HER2)酪氨酸激酶的强效、不可逆的双重抑制剂。
            BIBW 2992二马来酸盐,淡黄色。BIBW 2992:乳糖或淀粉=1:3。
BIBW 2992的最低有效剂量是20mg(非正版为30mg)每天,标准剂量为40mg(非正版是59mg),最大剂量是50mg(非正版为74mg)每天。
应空腹服用阿法替尼所有剂量至少进食前1小时或后2小时。
与食物同服,阿法替尼的到达最高血药浓度时间延长约1倍,最高血药浓度下降约一倍。
         3.卡博替尼Cabozantinib原名XL184,主要以与前列腺癌增长与扩散有关的MET和VEGFR2酪氨酸激酶为靶点,抑制肿瘤的转移和血管生成。正版药     形态,苹果酸盐,胃溶胶囊(胃肠道刺激大的病人可使用肠溶胶囊)。
            XL184单药的最低剂量是40mg每天,换算成量是50mg。标准剂量是60mg每天,即76mg量。最大剂量是88mg,即110mg量。
            XL184联用特罗凯等EGFR抑制剂
            XL184(40mg每天,换算成量是50mg)+特罗凯(150mg每天),二种药物的血药浓度不会互相影响。
            XL184也可以与易瑞沙、阿法替尼、PF00299804、WZ4002等联用,剂量参考联合特罗凯方案。
            如果副作用较大,二药可相应减量。
            XL184其它联合方案
            XL184可与FGFR抑制剂或者PI3K抑制剂联合使用               XL184能入脑
         4.阿斯利康的AZD9291,是一种口服的小分子第三代表皮生长因子酪氨酸激酶抑制剂(EGFR-TKI),能同时对付非小细胞肺癌的EGFR基因突变(包括18,19,21突变)和EGFR-TKI获得性耐药(T790M)。AZD9291与WZ4002和CO-1686一样,也是基于嘧啶骨架,但有所区别,AZD9291对EGFR野生的肿瘤细胞也有一定的杀伤力(表现在腹泻,皮疹等副作用方面会比WZ4002和CO-1686大一些,但相对易瑞沙和特罗凯要小的多)。
             在没有进一步的详细数据前,初步的建议是:AZD9291单药,从40mg每天一次开始,如果一周后,耐受良好,加量到80mg每天。AZD9291单药与其它药联用,使用40mg每天的剂量。
        胃溶胶囊,空腹服用,每天一次。
剂量换算:临床量/非正版量=1:1.2,那么40mg AZD9291=48mg,80mg AZD9291=96mg
不需要辅料。
补充说明:AZD9291的最大耐受剂量未知,估计大于160mg每天,最低有效剂量是20mg每天,对于具体的病人,个体差异很大,药物代谢情况也不一样,个体的最佳剂量需要灵活调整。
         备注:憨叔:如果你能保证你的称可以精确地称出几十毫克的9291,就可以不加辅助料直接使用;如果病人的胃肠能承受9291的刺激而毫无消化系统不适的话,就可以不加辅助料直接使用。
上述两项我保证不了,所以我就加3倍淀粉,60毫克9291+180毫克药用淀粉=1粒胶囊=一天的量。
老马:之前我说不用加辅料,是认为9291的副作用很小,为了省事儿,就没建议加辅料了。
从憨豆叔的经验看,加辅料有好处,辅料便宜,无副作用,大家就加上吧。
比例1:2以上就成。
         5.达可替尼Dacomitinib(PF-00299804)是美国辉瑞公司(Pfizer)为作为一线药物治疗晚期非小细胞肺癌(NSCLC)患者使用而研制的第二代人表皮生长因子受体(HER)抑制剂。达可替尼的最低剂量是30mg每天一次口服,标准剂量为45mg每天一次口服。应空腹(至少进食前1小时或后2小时)服用Dacomitinib所有剂量。
         6.阿斯利康公司AstraZeneca的凡德他尼Vandetanib是为髓样髓样甲状腺癌批准的第一个药物,也用于治疗非小细胞肺癌。
            服用方法:
推荐的每天剂量为300 mg vandetanib口服,可与有或无食物使用,。如不能吞服整片 vandetanib,可将片分散在含 2 盎司[1 盎司= 28.3495231克]杯非碳酸水和stirred拌接近10分钟直至片被分散为止(将不能完全溶解)。 不应使用其它液体。分散也应立即吞服。确保接受完整剂量,杯中残留应加入4 盎司非碳酸水再次混合和吞服。分散液也可经鼻胃或胃造口管给药。
300mg 每天剂量可减低至200  mg 或更大毒性减至100 mg。
非正版:正版剂量比例=1:1,胃溶胶囊。
        7.依托泊苷 Etoposide VP-16口服胶囊方案:一天一次,一次50mg,空腹,连续服用二周,休息一周,每三周一个疗程。
注:如果是25mg的剂型,可以每天二次,一次25mg服用。
对于50mg每天方案,如果头二个疗程无缓解,副作用微弱,可以加量到75mg每天(1天50mg,另一天100mg或者每天25mg*3),或者吃三周停一周,四周一个疗程
         医保乙类药。
注:此二方案为低剂量方案,比标准剂量依托泊苷的生物利用度更高,副作用更小。
        8.阿帕替尼是由恒瑞医药股份有限公司投资研制,拥有自主知识产权的小分子VEGFR酪氨酸激酶抑制剂PTK787的衍生化合物,化学名称为甲磺酸N-[4-(氰基环戊基) 苯基][2-[(4-吡啶甲基)氨基] (3-吡啶)]甲酰胺, 分子式为C25H27N5O3S,分子量为493.58(甲磺酸盐)。阿帕替尼在很低的浓度即能有效抑制VEGFR,较高浓度还能抑制PDGFR、c-Kit及c-Src等激酶。活性检测发现其与VEGFR的结合能力比PTK787强10余倍。阿帕替尼的作用部位是蛋白酪氨酸受体胞内ATP结合位点。
          甲磺酸阿帕替尼片250mg/片,初始剂量每日餐后服3片药物,剂量下调后,每日餐后服2片药物。每天850mg为最大耐受剂量(MTD)。建议年纪较轻的男性病人从750mg剂量开始,女性病人从500mg剂量开始。
         9.不可逆pan-HER酪氨酸酶抑制剂HM781-36B
HM781-36B是韩国韩美制药研发的不可逆pan-HER酪氨酸酶抑制剂,对吉非替尼或厄洛替尼耐药性EGFR L858R/T790M双突变细胞有强烈的抑制作用。
            推荐服用最低剂量是14mg(药粉量为15mg)每天一次,标准剂量是16mg(药粉量为17mg)每天一次,最大剂量18毫克(药粉量为19mg)每天一次。空腹或者饭后半小时服用。成盐酸盐形态后重量增加为1:1.06,16毫克剂量对应于17毫克实验用药粉。建议从最低剂量开始,一周后看耐受性调整剂量。
       10.INC280是Incyte公司研发的单靶点cMet抑制剂,专利卖给了诺华公司。INC280推荐初始联用剂量:250mg*2(1天二次,一次250mg),先服用7天,如果副作用不大,再加量到300mg*2。
胃溶胶囊,空腹服用。与其它药物错开2小时以上。
            INC280的半衰期是6.8小时,Cmax和AUC值与剂量成比例,服用10,20, 50和70毫克/天的剂量,在第15天时,对血液里磷酸化的c-Met水平抑制率分别为41.3% , 45.7 %,67.5 %和69%。INC280剂量为70毫克/天(1天一次)时,平均血药浓度超过IC90长达17小时。
主要的副作用:1-2级的轻度震颤,乏力,恶心,腹泻,消化不良,头痛,和兴奋,肝功能影响(谷草转氨酶和胆红素升高);听力影响(400mg*2剂量组,可逆)。
平平常常  初中三年级 发表于 2015-6-5 13:20:51 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
草根报告5:9291简介、剂量推测及适用人群(1.0版)
大家寄予厚望的9291终于隆重登场,虽然病友们刚开始试药,但已经体现出不俗效果。目前看9291应已克服了4002的EGFR攻击力不足的弱点,且用量不大,成本多数人已经能承受,9291有望坐上T790M类药的头把交椅。
一、9291简介
针对T790M耐药机制,4002不少病友已经试过了。4002的缺陷主要有3个,一个是EGFR部分攻击力不够,需要联用EGFR类药;二个是用量大,导致使用成本高;第3是难入脑。由于专利纠纷,开发WZ4002的科学家重新开发了结构相似的CO-1686,但CO-1686用量超大,除非很有钱,否则不必考虑。
阿斯利康研发的AZD-9291则是CO-1686的竞争者,克服了4002的EGFR攻击力不足的弱点,且用量不大,成本多数人已经能承受,易、特耐药的病友可重点关注。
下面讨论剂量。
二、剂量推测
1、T790M部分:
根据临床数据,有T790M阳性患者服用20mg(非正版24mg)的9291,肿瘤尺寸缩小80%以上。虽然不清楚该患者是否联用了EGFR类药,但显然20mg(非正版24mg)的9291,可以抑制肺部肿瘤的T790M。
根据大家使用4002的情况,150mg的4002可以抑制肺部的T790M,300mg的4002可以抑制骨转的T790M,那么,抑制T790M效果上,估计T790M部分:
20mg(非正版24mg)9291=150mg4002
40mg(非正版48mg)9291=300mg4002
2、EGFR部分:
从“kds”家半个月9291(非正版48mg),CA199:>700->264.66,CA125:>600->519.2看,我估计抑制EGFR效果上9291(非正版48mg)有约2片易的效果:
40mg(非正版48mg)9291=2片易=0.5片特
20mg(非正版24mg)9291=1片易=0.25片特
3、综合来说,可能:
20mg(非正版24mg)9291=150mg4002+1片易=150mg4002+0.25片特
40mg(非正版48mg)9291=300mg4002+2片易=300mg4002+0.5片特
4、对癌负荷轻,也没有远端转移的易、特耐药患者,可能9291(非正版24mg)已经够了。只是易、特耐药后程度轻的患者比较少。
5、多数易、特耐药患者已经有了远端转移,估计要上到9291(非正版48mg)、或9291(非正版48mg)+易、乃至9291(非正版48mg)+特。
程度很重的,可能要上到9291(非正版96mg)、乃至9291(非正版96mg)+特。
6、“珈蓝夜听雪”家似乎50mg不入脑,第五天出现恶心呕吐,联299804改善。
脑膜转的“WANG WEI”家9291(96mg)“头痛缓解一些,但是还是疼”。
从这些情况看,脑转耐药时,9291可能要上到96mg乃至更高,情况需要的话可能还需脉冲吃法或联特罗凯。
如果体内耐药、但脑转还没有耐药的话,可考虑先9291(非正版48mg)+299804,不一定那么快加9291的量或脉冲。
7、以上剂量只是很粗略的推测,仅供参考,实际当中可根据影像变化和肿瘤标志物的变化评估用药效果、修正用药剂量,逐次逼近最合适的剂量。
三、适用人群
(一)适用人群自然首先是EGFR类药耐药后具有“EGFR+T790M”双突变的非小细胞肺癌患者。
9291压制T790M,目的就是恢复EGFR类药的药敏,也就意味着原先癌细胞大部分要对EGFR类药敏感。
(二)9291的EGFR部分攻击力也不弱,EGFR突变患者一线使用9291应该也可以。
但EGFR突变患者是否一线就使用9291,在抑制EGFR的同时,预防性抑制T790M是否会更有利?只是有这个可能,但没人试过都不好判断。
四、使用注意事项
1、注意可能的CEA滞后问题。
2、注意剂量上升可能有乏力的副作用(影响心脏?)。
复制于南宁阿梁的帖子     收藏     谢谢
平平常常  初中三年级 发表于 2015-6-5 16:59:31 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
摘自坚强坚持
副 作 用 处 理 汇 集
腹涨痛:       香砂养胃丸•珍珠养胃丸(广州白云山)。
皮肤痒:             试一试用牙膏涂抹。
痒得难受:     吃开瑞坦。
皮疹:         百多邦•三七粉•炉甘石洗剂•脱敏氯雷他定片•
拔毒生肌膏。
咳嗽(粘痰和呛咳):     含服复方甘草片。
皮疹长在内眼皮:      吃3天杞菊地黄丸(香港二天堂)。
头上长疮抓破了:      涂百多邦。
腹泻:                空腹服用腹可安三天•鲜藕节煮水喝•
                                 米炒到焦黄放水喝汤•
                                不宜吃得太饱•不吃凉物。
腹泻厉害:           口服洛酸梭菌活菌片“米雅”。
打嗝反酸:           1:5苏打水酸时喝几口。
出汗多:             鸭汤或咸骨牡蛎汤(连吃三天,早晚一大碗)
                     亦可临睡喝一小杯盐水
                     服麦味地黄丸(同仁堂)
鼻孔干血阻塞:           涂眼药膏。
睡眠不稳:          临睡喝一杯淡盐水(150毫升)
甲沟炎:            头孢粉调浆敷于患处,
                    有脓,需排脓,剪除嵌入甲片后酒精消毒,
                    涂血石脂软膏。
                    把手指放在伏碘里泡一泡。
嘴角溃烂:          用VB2捣碎调水浆涂于患处。
口腔内壁溃疡:      进食后刷牙,口含复方氯已定含漱液7~10毫升10分钟,吐后不要漱口,连续数天。
口腔发炎:          涂抹蜂胶。
指尖皮开裂:        避免冷水,涂润肤膏。
尿路感染          (尿急,频,胀,灼热):   用左氟沙星•依诺沙星。
脚跟肿痛手指脱皮: 涂扶他林。
脚趾甲沟炎:       抗生素粉末调水敷涂。
肌肉痉挛:         转动身体伸展四肢时减速和缩小幅度。
脚板抽筋:         注意足部保暖。
咳嗽痰中带血:     咸骨牡蛎粥吃一天。
便秘:             临睡时吃杜密克。
消肿药:           甘露醇。
心翳胸闷:              (如同缺氧,不自觉深呼吸,心肌轻度缺血)
                            餐中服辅酶Q10 100毫克2次
嗓音沙哑:        (似声带水肿)缓慢吞咽盐水,会略有好转。
胃肠隐痛,          打饱嗝:服保和丸数次。
肩脖酸痛:         黄道活络油(香港)。
强力持久腹痛:   (大概是肠道菌群紊乱,产生大量毒气)
                   吃培菲康(益生菌)。
血容量不足引起抽筋:                      临睡时喝淡盐水。
恶心(与肠道不通炎症有关系):   服复合姜黄素。
坐久了身体某些部位肿:                  赤小豆熬鲫鱼或鲤鱼汤。
                                 吃些利尿的东西,少吃盐。
防感染:                        外出戴口罩,特别是医院及人多的场所。
肺部有疾:                                    不吃生冷的食物。
咽喉处疼痛:                    试一试知柏地黄丸(同仁堂)。
感冒:                          加味藿香正气丸。(稍加量服用)。
胃疼:                          服元胡胃舒胶囊 。
喉咙干:                        喝些盐水。
心酶五项不正常:                辅酶Q10,餐中服用。
血小板升高:                    拜阿司匹林,每日一片,餐中服用,不宜空腹
心率加快:                      每天早餐途中服辅酶Q10一粒(100毫克)。
心率太快:                      用倍他洛克减心率(血压偏低不宜)
血压升高(150/90以上):          如持续数天不降早晨服用络活喜一片.
        (174/94以上):                      服降压药络活喜+洛丁新.
餐后有类似低血糖的虚弱感:           改服辅酶Q10为一天3次    总计300MG.
血氨高了:                                    用雅博司。
降压药:                        尼美地平、氨氯地平(不会升高凡德的浓度)。
血小板低:                      花生衣煮水喝可提高。
白细胞低:                      吃鲨肝醇可提高。
血象不好:                      用大的河鱼鳞片煮汤喝(加葱姜蒜之类)。
降糖:                          用二甲双胍。
药物肝损:                     水飞蓟宾。
平平常常  初中三年级 发表于 2015-6-8 13:25:21 | 显示全部楼层 来自: 新疆乌鲁木齐
平平常常 发表于 2015-6-5 16:59
摘自坚强坚持
副 作 用 处 理 汇 集
褥疮用庆大霉素液消毒后,把甲硝锉研磨成粉敷上。
一般情况:脸肿,肾原因;全身肿,肝原因;手脚肿,心功不好
升白细胞,灵芝煮水;升血小板,红皮花生衣;升血红蛋白,五红汤
五红汤:枸杞、红枣、红豆、红皮花生衣、红糖  五红汤是指枸杞-20粒、红枣-5粒、红豆-20粒、红皮花生米-20粒、红糖-2勺(一人量大概为30克)所做成的汤。有补气养血抗癌的功效。
易耐药早符合HGF高表达特征,可以采用cmet/HGFR抑制剂
cmet是受体,与HGF结合起来才对肿瘤起保护作用,国内没有打击HGF的药,但有三种打击cmet的药,280、克挫替尼、184.
d二聚体高可能说明肺栓塞,阻塞性肺炎使C反应蛋白升高。
治疗胃胀作呕:保和丸
靶向药导致胃部不适:奥美拉挫、麦滋林、胃仙U
没痰,可以不用沐舒坦,可以用点炎琥宁
保肝最强力的是天晴甘美+谷胱甘肽+维生素c
骨转:成骨性和溶骨性,成骨转不太疼,溶骨转疼;骨密度增高一般是成骨性,骨质破坏一般是溶骨性;成骨,怕压迫神经,溶故,可以用水泥修补骨头。
yl药纯度可以检测2个东西HPLC,NMR,检测完问检测人员,就可知这个yl药的纯度杂质,还有结构成分。
120:鳞癌优于腺癌,男性优于女性,吸烟优于非吸烟。因为前者p13k突变率高
CT是确诊骨转的一种方法,骨扫瞄不是确诊骨转的方法,而是寻找可怀疑骨转的方法。骨转是肿瘤失控的结果,轮换用靶向药可以控制肿瘤,肿瘤控制了,骨转也控制,但已经损坏了的骨头不能因为肿瘤后来被控制而逆转。核磁共振也是确诊骨转的必备选择再加ct三维重建。
能入脑的就那么几个:184,299804,特,280,120。184一般对付骨转;120打击PI3K靶点,可通过血脑屏障;其它的几个也可以入脑,280打CMET,299804打Her1,2,4。新药AZD9291大剂量下也可入脑
口腔溃疡:饭后康复新液漱口,桂林西瓜霜喷敷绝对是个不错的选择
凡德他尼有光敏性皮炎副作用,出现大面积红疹时,可外用的氧化锌滑石粉洗剂(医院自配)、地奈德乳膏,内服的盐酸左西替利嗪片、螺内酯片、复方甘草酸苷片及时治疗
转:升白细胞的方法:
大枣15克(4到6个)、糯米15克(手心一小把)、西洋参1克(4、5片)、阿胶15克,煮粥喝。
西洋参大枣糯米先煮20分钟,
然后放入阿胶后,一起在锅里蒸四十分钟。
或者西洋参大枣糯米煮20分钟后,再放阿胶煮20分钟。
这些是一天的量,早晨当粥喝完。
阿胶要打成粉,一定要后放,否则就糊了。
有病友白细胞1200,喝了四天,白细胞升到5100。她用的就是药房一般的阿胶。
另一位病友白细胞2200喝了三天升到5700。
另: 白细胞偏低吃芪胶升白胶囊,和五红汤
还有参芪十一味胶囊,复方皂矾丸
牛尾汤,鱼鳞汤,黄鳝汤
泥鳅用微波炉搞干再打粉装胶囊
升白用盐酸小博安片和利可君片生白(可升血小板), 地榆升白片
血小板可用红皮花生衣煲水
牛骨髓用米醋,冰糖蒸了吃,对造血功能好
转憨豆先生:C-反应蛋白严重超标了,毫无疑问必定已经存在严重的感染,这时候抗感染治疗就有命,否则没命;D-二聚体严重超标了,必然存在血栓堵塞血管的危险;血小板严重超高,必定影响正常的血液循环甚至血管堵塞,至少不利于控制肿瘤;严重腹泻或出汗或呕吐后血钾可能下降,如果不及时检测和补钾很可能面临心脏衰竭;又譬如:谷草转氨酶严重超标了,大多已经发生严重的因药物导致的肝功损坏;白蛋白严重偏低了,必定即将水肿或已经水肿,必定疲倦乏力甚至奄奄一息;肌肝、尿素氮严重超标了,肾脏已经受损害;直接胆红素严重超标,即将或已经严重黄疸,肝脏功能即将崩溃;血氨超标了,即将或已经出现肝昏迷;又譬如:低密度脂蛋白胆固醇长时间严重超标,血管里斑块形成并且堵塞血管;CK-MB严重超标,表明心肌严重缺血;糖化血红蛋白长期超标,表明糖尿病的并发症随时发生或已经发生;血压长期偏高,很可能将要或已经出现尿蛋白的肾损坏或血管病变;又譬如:白细胞或淋巴细胞百分比偏低必定非常容易获得性感染,出入医院或人多的地方必须戴口罩;血小板严重偏低必须提防出血;肺癌的CEA或肝癌的AFP严重升高必定是肿瘤进展;乙肝病毒DNA超标表明即将或已经存在肝脏炎症并加速肝硬化或肝癌的进展……
血小板有止血、凝血功能。当血小板低于3万时,容易脑出血,需要治疗,对于高血压、糖尿病等人群,血小板小于5万就应治疗。血小板高于正常值,容易形成血栓。
红细胞的生长周期是120天,用于输送氧气。当红细胞超标时,口唇发紫,可能肾脏病或肺纤维化。红细胞低会贫血,如果红细胞长时间处于低位,易得心脏病,几年时间处于低位,会影响内脏健康。
白细胞升高,中性粒细胞升高,提示细菌感染,需吃消炎药。
淋巴细胞升高,中性粒细胞正常,提示病毒感染。
嗜酸性粒细胞升高,提示过敏。
病友经历:咳嗽一个月,喘的厉害,推荐阿斯美、泰诺、头孢三种药一起吃,连吃三天保管止咳,他非常热心,把阿斯美泰诺给我送过来了,我只有吃了两顿咳嗽就止住了,我想告诉大家这个好方法,希望对大家有帮助。阿斯诺两粒一顿,头孢和泰诺都是一粒一顿,早晚各一顿。
病友推荐中药:钓鱼牌李万山肚痛健胃整肠丸。
针对9291拉肚子,奇效。
抗癌七字方针:开心`别累`尽量多吃
易瑞沙、特罗凯耐药病人,使用WZ4002或AZD9291耐药后,除了化疗和PD-1免疫治疗外,易瑞沙或特罗凯联合WZ4002或AZD9291也值得考虑
饭前半小时苹果,饭后半小时酸奶,便秘不一定非得吃药
