母亲肺腺癌IV期,现骨转、脑转
15439 33 平平常常 发表于 2015-4-18 12:37:20 |
平平常常  初中三年级 发表于 2015-10-28 18:55:13 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
脑膜转移
1.出现一些症状的时候,如:头痛、呕吐、颈项强直,要引起重视
2.脑膜转移MR很难照出来,即使是3.0T,增强
3.即使在肺部(原发灶)良好,并没进展的情况下,还是会发生转移
褥疮
可以考虑用云南白药粉混合75%酒精,每天多涂几次
涂了之后用一下美宝
手足综合症有什么好方法复合VB压成粉,混进尿素霜,晚上碎叫前温水泡手,擦干,涂上这个,然后用保鲜膜包一层,吸收好些
AZD9291单药,从40mg每天一次开始,如果一周后,耐受良好,加量到80mg每天。AZD9291单药与其它药联用,使用40mg每天的剂量。
胃溶胶囊,空腹服用,每天一次。
剂量换算:临床量/非正版量=1:1.2,那么40mg AZD9291=48mg,80mg AZD9291=96mg
不需要辅料。
老马(925951365)  21:03:58
最新结果就是说egfr的病人别试AP了,没戏!加量到240mg也不行
ALK的病人用180mg要小心 !应该减回到120mg
老马(925951365)  21:05:10
美国临床组的所有病人都减回到90mg了。这个需要乐呵呵与美国临床医生确认一下
吃804手足开裂有什么办法?
试试美宝烧伤膏
回答几个关于9291的问题:
1.它的半衰期未查到,数据应该是出来了,过阵子我再查一下。肯定比1686和4002长一倍以上。而且它是不可逆药物,如果暂时无药,可以停药几天,没事儿。
2.碰到需要使用T790M药物,建议直接用AZD9291,因为剂量调整空间更大,目前未反应有心脏毒性,至于耐药时间长短,或者先后次序问题,这个无从知道。
3.9291的联合:可以联易,特,2992,299804等,可以联化疗药物。可以联Cmet药,也可以联BKM120.
为什么要联易,特,2992呢?因为有些病人体内的790M并非占优势,1,2年以上的,790M会占比较大的优势,可能单用9291效果就很好,
2.790M会与其它耐药突变共存,概率最大的就是Cmet
三金桂林西瓜霜的主要作用是喷剂清热解毒,消肿止痛。用于咽喉肿痛,口舌生疮,牙龈肿痛或出血,急、慢性咽喉炎,扁桃体炎,口腔炎,口腔溃疡,小儿鹅口疮及轻度烫火伤与创伤出血
老马家泡脚中药:
为老马老妈自配:
15包的分量:黄芪100克、丹参100克、红景天200克、鸡血藤100克、狗脊100克、桂枝60克香附50克、夜交藤100克、陈皮50克、生姜5片、辣椒2根。
每包用纱布包好,冷水浸一晚,第二天晚上用砂锅煮15分钟,再倒入足浴桶里。老老马先生为阴虚贫血类型。如果病人有低血压可加升麻50克。
效果不错,睡眠质量好极了。这个大家可以试试很便宜这些药,在医院也能开
平平常常  初中三年级 发表于 2015-10-31 17:55:14 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
EGFR19外显子为突变型,21外显子为野生型,kras为突变
口腔溃疡的方子:  将维生素C药片压成面,涂在患处,一两次就有效。也可将维生素C研成粉末状,若系小溃疡,仅需取少许敷于患处即可;若溃疡面较大,则应先轻轻刮除溃疡面渗出物,然后再敷药粉。每日用药2~3次,溃疡小者用药1~2次即愈,溃疡大者用药2~3次,疼痛可显著减轻,2~3天溃疡面即可痊愈。
口腔溃疡患者在日常饮食过程中要多加注意,不能吃辛辣刺激性的调味品,像辣椒、醋、姜、葱、八角等。因为这些食物会加剧患者的疼痛,通过刺激,还会使溃疡创面进一步扩大
肺癌病人咳嗽用药
一、        中枢性依赖性镇咳药物
可待因,阿片(含吗啡、可待因、罂粟碱和那可丁),适用于无痰干咳以及剧烈、频繁的咳嗽。
二、        中枢性非依赖性镇咳药物
右美沙芬,苯佐那酯,适用于无痰干咳以及剧烈、频繁的咳嗽。喷托维林(咳必清),适用于无痰干咳。
三、        外周性镇咳药物
苯丙哌林(可立停、咳快好),适用于无痰干咳以及剧烈、频繁的咳嗽。
四、        祛痰药
愈创甘油醚、桃金娘油(吉诺通)、溴己新、氨溴索(沫舒坦)、乙酰半胱氨酸(富露施)等。
五、        复方制剂
(1)氨酚伪麻美芬片II / 氨麻苯美片(白加黑):氨酚伪麻美芬片II(日用片):每片含对乙酰氨基酚325毫克;盐酸伪麻黄碱30毫克,氢溴酸右美沙芬15毫克。
氨麻苯美片(夜用片):每片含对乙酰氨基酚325毫克;盐酸伪麻黄碱30毫克,氢溴酸右美沙芬15毫克,盐酸苯海拉明25毫克。
白加黑(日片)有解热、镇痛、镇咳和收缩毛细血管作用,白加黑(夜片)同时还具有抗过敏、镇静作用。
(2)复方鲜竹沥口服液(杭州天目山药业):适用于肺热咳嗽,风热咳嗽,痰多等症状。
(3)复方甘草含片:含甘草浸膏粉、阿片等,适用于无痰干咳。
(4)复方桔梗片:桔梗、阿片等,适用于无痰干咳以及剧烈、频繁的咳嗽。
(5)佩夫人止咳露:可待因、愈创木酚、扑尔敏、麻黄碱等,适用于无痰干咳以及剧烈、频繁的咳嗽。
(6)联邦止咳露:磷酸可待因、盐酸麻黄、氯化铵、扑尔敏等,适用于无痰干咳以及剧烈、频繁的咳嗽。
(7)人参保肺丸(同仁堂):适用于肺气虚弱,津液亏损引起的虚劳久嗽,气短喘促等症。
(8)洋参保肺丸(同仁堂):适用于阴虚肺热,咳嗽痰喘,胸闷气短等症。
(9)美敏伪麻溶液(惠菲宁,辉瑞):氢溴酸右美沙芬、马来酸氯苯那敏、盐酸伪麻黄碱等。缓解普通感冒、流行性感冒及过敏引起的咳嗽、咳痰、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咽痛等症状。
六、        注意事项
(1)白天咳嗽宜选用苯丙哌林,夜间咳嗽者宜选用右美沙芬。
(2)痰液较多的咳嗽应以祛痰为主,不宜单纯使用镇咳药,应与祛痰药合用,以利于痰液的排出和镇咳效果。
(3)有些咳嗽是由支气管哮喘引起的,平喘治疗有效;有些是由食管反流引起的,应用胃动力药和制酸药有效;肿瘤引起的刺激性咳嗽,需要抗肿瘤治疗才有效果。
(4)使用中枢性镇咳药物需注意剂量,小心呼吸抑制。
这个月的方案是易瑞沙联合2992(易瑞沙每周五天,剩下两天用70mg的2992)。
而且用作轮换的V靶点的阿西替尼、凡德他尼等对于岁数大,伴随其它高血压、心脏病的情况,就更需要慎重。对于岁数比较大的,本身进展就比较慢的,我的意见就是稳定就好。
但是我建议就是在药物效果不太好的时候,采取适当的联合方式,来帮助判断下一步的用药靶点,这个是有必要的,方式耐药后快速进展。比如易、特效果一般的时候,或者检查CEA有上升的时候,可以考虑用易联合2992、9291、184等来帮助判断可能的突变靶点。
联合用药的目的就是因为肿瘤的异质性,而且越是到病人中后期,发生的获得性耐药的基因突变的可能越大,这时候如果单一用药的效果就不会太好。
因为作为EGFR的19、21突变以及后期获得性耐药的T790m、cmet等突变或者扩增的几率肯定比其它的突变概率大,药物的效果也要好于VEGFR等其它靶点,所以在可能的情况下,还是主要以第一代EGFR抑制剂和二代、三代为主。
土方子,非常的有效,就是把米放锅里炒,不要放油,什么都不放,就干炒米,大概一杯米吧,炒成金黄色,有点焦都不怕,然后放一碗水,烧开了一会就可以了,我们叫做米炭茶 ,直接喝下去
治疗便秘妙方:
酸奶+油(橄榄油、亚麻籽油)
酸奶加亚麻子油可以润肠排毒:亚麻子油,酸奶一起吃,效果好,早上空腹喝,亚麻子差不多5毫升的样子可多可少,有严重便秘的可以试一试。
有病友用开塞露不好用,然后用这个方法当日有效
如果2992耐药或者无效,换9291比4002优点多,9291的剂量调整更为方便,也比4002更为成熟,而且入脑情况也好于4002,且用量比4002少,没有反应有心脏毒性。
剑试天下家的治疗贴:2014年11月16日开始服用凡德他尼,每天一次150毫克,饭后两小时服用,由于辅酶Q10服用多天后有呕吐现象停服改服用速效救心丸,期间基本正常,28日开始皮肤瘙痒、皮肤红肿,有肿块疼痛,贴芬他尼擦完美芦荟胶后好转
摘自草船借箭:1)WZ4002、Rociletinib(CO-1686)、AZD9291对19和21突变的抑制强度并不如易瑞沙、特罗凯和阿法替尼,一线使用的无进展生存期没有优势(参考AZD9291的一线临床数据),总生存期有无优势有待临床数据的进一步报道。
(2)易瑞沙、特罗凯耐药病人,使用WZ4002或AZD9291耐药后,除了化疗和PD-1免疫治疗外,易瑞沙或特罗凯联合WZ4002或AZD9291也值得考虑。
(3)EGFR抑制剂联合下游通路药(Mek,cMet,Ras,PI3K等),临床很多,但结果都不理想。只能等阿斯利康的临床结果出来再说。
        (4)WZ4002、Rociletinib(CO-1686)、AZD9291的互换使用,可能与易瑞沙和特罗凯的互换使用情况类似,可能都有效,也可能只有一种有效,毕竟不是一样的药物。
平平常常  初中三年级 发表于 2015-11-4 17:53:59 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
口腔溃疡的方子:  将维生素C药片压成 ...
复制1、对于脑转移处理,在全脑放和伽马刀之间选择的,我觉得要看脑部肿瘤数量和症状严不严重,肿瘤数量不是那种特别多的并且症状严重的,先考虑伽马刀,因为全脑放疗疗效慢,症状严重的全脑放估计都来不及,当然也要看运气,我认识的病人,有就一个肿瘤的做了两次伽马刀就是没有效果,几个月就去世的,有7个的做了伽马刀活了3年多的。
2、脑水肿最好办法不是甘露醇,是贝伐,医生说贝伐是甘露醇疗效的一千倍,贝伐对脑转没什么作用但是对脑水肿作用神奇。家里条件好的,可以尝试用贝伐处理严重的脑水肿。
3、对于脑肿瘤有囊的患者,可以尝试用微创的方式抽出囊液,而且要及时不要拖,因为会延误病情,囊液会破坏脑组织,造成严重的后遗症。
4、对于脑转病人建议还是尝试一下替莫唑胺,因为知道这个药主要是治疗脑胶质瘤的不是转移瘤的药物,咨询过很多医生,有一半医生建议尝试,一半医生不建议,因此没吃,但是到后期不能再做伽马刀的情况下,试了几个疗程,效果真的很好,尤其是第一次,很多小的转移瘤竟然消失了
平平常常  初中三年级 发表于 2015-12-21 12:15:17 | 显示全部楼层 来自: 新疆乌鲁木齐
好久没有更新了,4月由于过年期间我妈自作主张停了药,很快腿疼,胸闷各种不好情况立即住院,4月住院期间打了唑来磷酸,同时吃易瑞沙,很快我妈说她的腿感觉热呼呼的很舒服,腿也不疼了,她说是打针的原因。然后一天比一天好,又像正常人一样。这种幸福的日子持续到7月,感觉她的身体很虚弱,虽然腿没疼,但感觉气喘得很历害,说服她换了2992,7月中旬开始吃2992时有腹泻,别的还好,我妈吃2992是有效的,一直吃了3个月。11月中旬时,全身疼、气喘、虚弱乏力各种不舒服,我看该换药了,说服她吃凡德,我怕负作用大,250mg分早晚两次,吃了几天我妈坚决不吃,主要是便秘,乏力,胸闷,反正很难受,应该是有点效果,吃5天时她说骨头没有以前疼的历害了,但是她这么难受,也就不坚持了,所以阿西就不考虑了,她想吃以前的易瑞沙,说停了好几个月了想试试,当时情况危急我没敢冒险就直接上了9291,9291吃了一星期效果就出来了,现在我妈又象正常人一样,能吃能睡,看到这样我的一颗心稍微好受一点,要一直这样多好。担心着9291耐药了怎么办?还能吃什么?4002+易可以试吗?
