176391 323 南宁阿梁 发表于 2015-9-10 13:35:20 |
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2015-12-1 14:32:25 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
romant1c 发表于 2015-11-30 22:55
梁哥,您好,又要向您请教了,我母亲吃了五个月每日两次4002(300MG)+特,情况良好,前天去检查 发现T10.L ...
晚期癌症病人骨转是很常见的,但骨转有轻有重,从CA125的变化看,估计你母亲胸部以下的骨转尚不严重。
不要因为CA153正常就不记,不要因为CA199数值低就不测。如果这几个月的数据都全的话是很容易判断的,目前只能根据CA125和CEA的表现来判断了。
CA125:161->112->100->74.6,累计-53.66%;
CA153在9月的时候曾经26->13.1,-49.62%;
而CEA在24.35->25.61->20.78小幅下降之后,然后翻倍上升到42.3;
如果CA153也没有出现明显上升的话,那么CEA的翻倍上升很可能反映的是在胸部以上位置(如锁骨、脑部)出现进展。
我倾向于出现了脑转,最好能到医院做个脑部核磁或脑部CT检查一下。如出现脑转,建议做全脑放并继续4002+特。看全脑放能否打开血脑屏障让4002入脑,看全脑放对脑部的效果。
如果全脑放联合4002+特能控制的话,就不必那么快上9291。因为4002耐药之后换9291还是有比较大的概率有效,但9291耐药后换4002从病友的反馈看似乎没有先上4002好,所以9291最好能尽量在4002耐药之后使用。
yckd1984  初中二年级 发表于 2015-12-1 22:53:39 | 显示全部楼层 来自: 广东
南宁阿梁 发表于 2015-12-1 14:25
半个月凯美纳3.1*2.1->1.8*1.6,肿瘤体积大概-70.57%,估计凯美纳效果至少在中等水平,耐药时间可能在半 ...
谢谢您的回复,谢谢!今天吃凯一个月零几天,因为过两天要出院回家,所以检测了CT,今天的CT结果还是1.8*1.6,较前缩小,两肺弥漫结节影较前稍显缩小,数目减少。我就有几个疑问了:
1、11月7日(吃凯半个月)CT是1.8*1.6,这次还是1.8*1.6,是一样的,为什么医院却说较前缩小?还有第一次那个6.3的是什么?后面两次没有这个数据。
2、第一次是两肺弥漫结节影,11月7日是弥漫结节影明显缩小,今天的是弥漫结节较11月7日稍显缩小,数目减少。
3、今天查血给查成了血常规,因为是我姐姐在医院,可能没专门交代,但医生却搞了个血常规,没查CEA等,我晕死。
母亲15年10月确诊腺肺癌四期,骨转、淋巴转,未化疗,凯美纳7个月......
yckd1984  初中二年级 发表于 2015-12-1 23:04:48 | 显示全部楼层 来自: 广东
您说我有没有必要明天让我妈妈重新抽血,再做一次CEA、CA125\153\199的检测,我怕过几天回家了再来复查就是一两个月后了,没法及时观测这个数据。但我妈CEA从住院前到现在都在正常值以内,应该是不敏感的。
yckd1984  初中二年级 发表于 2015-12-1 23:29:19 | 显示全部楼层 来自: 广东
10.16日增强CT 3*2.1*6.3”,如果6.3这次尺寸没错的话,VEGFR类药有可能有效。可在肿瘤不再缩小、指标走平的癌负荷低位的时候,试一次阿西替尼。
这句话您能帮我解释一下吗,谢谢您!
阿西替尼什么时候试呢?试一次应该就是一个月。的不知道一个月多少钱。
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2015-12-2 14:28:31 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
yckd1984 发表于 2015-12-1 23:29
10.16日增强CT 3*2.1*6.3”,如果6.3这次尺寸没错的话,VEGFR类药有可能有效。可在肿瘤不再缩小、指标走 ...
一、2次CT都是1.8*1.6,这只是反映最大的截面,后面这次说“较前缩小”,估计是其他截面上能观察到缩小。
二、三维立体有长、宽、高三个数值,6.3估计是其中一个数值,后面没标,有可能肿瘤缩小导致原来6.3这个方向不规则、不大好量。
三、可能的话,还是趁住院的时候再查一次CEA、CA153、CA199、CA125。
通常CEA即使绝对数值不敏感,但相对变化也能反映病情变化,比如你们家CEA:2.17->1.45,-33.18%,这相对变化还是比较明显的。
四、肿瘤尺寸越大,对血管的依赖就越大,抗血管生成的VEGFR类药就越可能有效。
我在病友们的病例中观察到,肿瘤长度能达到7厘米或更大的,VEGFR类药有效的概率就较大。6.3离7厘米也不远,VEGFR类药最好还是找机会试一试。
试阿西替尼的时机最好选在肿瘤不再缩小、CEA低位走平的时候,即使阿西替尼无效,但凯美纳后续仍能控制。在某次CT之前试20天阿西替尼可以考虑。阿西替尼用量少,所以费用便宜。
第一次看到此观点,学习  发表于 2016-4-23 11:56
yckd1984  初中二年级 发表于 2015-12-2 17:47:01 | 显示全部楼层 来自: 广东
南宁阿梁 发表于 2015-12-2 14:28
一、2次CT都是1.8*1.6,这只是反映最大的截面,后面这次说“较前缩小”,估计是其他截面上能观察到缩小。 ...
谢谢您,我再继续学习学习!
小海锅  初中三年级 发表于 2015-12-2 17:54:52 | 显示全部楼层 来自: 北京
主要是根据病人癌负荷,其实不光包括尺寸或者大小,还应该包括类型,分化程度,病人身体状态和年龄。
我理解是,鳞癌 进展慢些,高分化的恶性程度低,身体好年纪大的患者,肿瘤发展慢,大家结合自己情况综合分析。
把人留住  初中二年级 发表于 2015-12-4 15:08:16 | 显示全部楼层 来自: 浙江温州
梁老师这方面的知识比医生还专业,看您的贴子受益匪浅。
[img]http://imgstore01.cdn.sogou.com/app/a/1005200
babalara  小学五年级 发表于 2015-12-15 13:18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国
南宁阿梁 发表于 2015-10-7 18:47
不清楚你们家CEA反应快不快、是否有滞后,也不清楚之前CEA的走势、上升速率如何。CEA:14.97->13.92,-7.0 ...
梁哥,我爸13年8月确诊非小细胞肺腺癌骨转, 去年12月出现呕吐幻觉, 同时不进食全身乏力
2013.8-2015.9 单吃易瑞沙
2015.9月中至今 单吃9291 100mg/天
10月中脑转症状大幅减轻,胃口改善,但是12月初又出现厌食,到这两天完全不能进食, 呕吐厉害, 头晕感觉人要摔下,昨日清晨出现狂躁打人胡言乱语不认得人症状, 医生已经下病危通知书,之后打降脑压针后两小时恢复正常。 没有照ct无影像资料参考。看cea数据感觉是下降了,但是症状明显加重,不知是否需要换药和应该如何换药?
CEA
13-08 3.43ug/L
13-09 6ug/L
13-11 2.69ug/L
14-01 1.89ug/L
14-04 1.96ug/L
14-06 2.40ug/L
14-07 2.94ug/L
14-10 2.54ug/L
14-12 4.35ug/L
15-01 6.59ug/L
15-03 7.60ug/L
15-04 8.20ug/L
15-06 10.30ug/L
15-07 15.36ug/L
15-08 14.97ug/L
15-09 13.92ug/L
15-12 3.69ug/L
安腾生  小学五年级 发表于 2015-12-15 15:35:34 | 显示全部楼层 来自: 上海
化疗效果不佳,估计还是要上靶向,好好学习中。
