176355 323 南宁阿梁 发表于 2015-9-10 13:35:20 |
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2015-12-17 21:04:27 | 显示全部楼层 来自: 广西柳州
babalara 发表于 2015-12-15 13:18
梁哥,我爸13年8月确诊非小细胞肺腺癌骨转, 去年12月出现呕吐幻觉, 同时不进食全身乏力
2013.8-2015 ...
CEA:13.92->3.69,-73.49%,显然9291(100mg)效果明显。但恐怕9291的入脑剂量不够,所以脑转只控制了一个多月。
可以考虑的方法:
一、9291再加量,比如增加到150mg。或者9291采用脉冲吃法,比如3片脉冲法,把3天的量集中到一次吃,然后空窗2天,看能否靠脉冲吃法提高入脑浓度。
二、299804(45mg)、或“299804(45mg)+9291(100mg)”,以入脑效果好的299804来控制脑转。
三、如果9291加量或9291脉冲、或299804能让人恢复清醒状态的话,尽快全脑放,以免错过全脑放的机会。
maggiesu  小学六年级 发表于 2015-12-18 00:40:15 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江哈尔滨
阿梁哥,我简述一下母亲的情况,发现时肺腺癌4期骨转,4个培美加卡铂后,肿瘤长大,自今年7月开始服用凯美纳,8月9月份复查肿瘤缩小的比较明显,10月11月12月这三次大夫只是说没什么变化,附上这几次的肿瘤标记物值:12月cea1.72 nse15.07 scc0.9 , 11月cea1.93 nse13.42 scc0.7 ,10月Cea1.83 Nse11.2 .Scc0.8   , 9月CEA1.84 NSE12.49 SCC0.8,我认为已经出现缓慢耐药的情况,应该是上2992,还是4002,来延缓耐药时间呢,我下个月就可以领赠药了。望阿梁哥赐教,谢谢
maggiesu  小学六年级 发表于 2015-12-18 01:13:34 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江哈尔滨
补充,我母亲是21突变
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2015-12-18 16:46:08 | 显示全部楼层 来自: 广西柳州
maggiesu 发表于 2015-12-18 00:40
阿梁哥,我简述一下母亲的情况,发现时肺腺癌4期骨转,4个培美加卡铂后,肿瘤长大,自今年7月开始服用凯美 ...
CEA仍在创新低,应该还没有出现耐药,可以继续吃凯美纳。NSE不大线性,可以留意,但主要看CEA。
maggiesu  小学六年级 发表于 2015-12-18 20:43:27 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江哈尔滨
我妈妈发现时候,已经四期伴骨转,cea值0.5,我觉得是会不会cea不敏感,她的cea一直都在正常范围内,每个月都拍肺部CT,看肿瘤大小。已经有肾上腺转移,但大小基本没变化。马上就能赠药了,还是想多博一些,阿梁我们是上2992,还是+4002呢
最浪漫的事  初中二年级 发表于 2015-12-18 21:43:39 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州
梁老师:我老公易瑞沙吃两个月了,19的突变,15年1月23日确诊肺腺,3月21日手术,10月13日骨扫描确定骨转,10月13日开始吃易瑞沙,11月17号CT显示胸部结节减少,胸腔积液减少,CEA升到22,NSE、211降低颇多,医生认定易有效。12月18日,CEA升到35,NSE、211都降到正常值,199也在正常值。
我跟医生沟通,医生意思上个月刚查过CT,可以再观察一个月。下个月如果还这样,再拍CT。他认为CEA在低值升高属于正常波动,他说如果我非要找CEA上升的原因,等下个月再说。他排除了脑转的可能。说CEA增长最多可能是骨转的部位有增长,但是只要胸部CT不增长,仍然会认为是易有效。
不过他同意下个月如果还这样,虽然骨转的部位也没啥不适的感觉,可以放疗。,
基因检测的问题,医生说19的靶点,CMET扩增的几率很低,所以他还是不主张做检测。我想干脆绕过他直接找检验科的,检验科的一个小伙子接待了我。他倒是很热情,但是他在听了我的病情陈述和打算之后,也只是建议我过个三个月六个月,去他那里验个血,他那里能通过血液查790的突变,其他的他也不主张现在查。
跟大夫沟通真累。。。。。
我就是现在不知道该怎么办好了。
1.等待一个月。大夫说了,早吃某个药或者晚吃某个药时间之间会有重叠,所以不用操心这么些须的时间。我不太懂他具体什么意思。反正大夫也不清楚我跟他咨询的真实目的。以前他就批评过我的轮换思想,还批评过我从探索的心那里看到的“香菇多糖”,说现在都用PD-1了,不过他也不乐意让我们入组PD-1,唉!反正第一个方案听大夫的,观察一个月。
2、换特罗凯,特罗凯浓度高些。大夫说没必要:(
3. 联184,大夫说他不知道184.。。。估计是临床试验的序号?我也不敢多说啊,现在这时候。。。其实9291还是他8月份告诉我的。。
4. 换2992?大夫还是不同意,说如果真没效了,就让你吃9291了。。。
求梁老师帮我看看,究竟如何。。。。
CEA        NSE           CYFRA211
20150124        1.92        16.29        2.63
20150123-0303,吉西他滨2.0g+顺铂40mg两周期
20150313        1.63        10.87        2.65
20150321,胸腔镜下左肺上叶切除术加系统淋巴结清扫术,淋巴结5,6组2/2,第10组1/1
20150409        1.15        10.31        1.61
20150409-0511,吉西他滨2.0g+顺铂40mg两周期
20150525-0713                放疗DT45gy 25次
20150813        2.23        14.48        3.34
201510月11日        4.12        34.19        23.05
20151012,确定骨转
20151013,印版易瑞沙
20151117        22.37        15.01        2.53
20151218       35.69         13.32       1.94       8.56(ca199)
我能够想到最浪漫的事,就是和你一起慢慢变老
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2015-12-20 19:36:14 | 显示全部楼层 来自: 广西柳州
maggiesu 发表于 2015-12-18 20:43
我妈妈发现时候,已经四期伴骨转,cea值0.5,我觉得是会不会cea不敏感,她的cea一直都在正常范围内,每个 ...
我看不出凯美纳耐药,所以不赞成你们现在换药。
CEA绝对数值不敏感,但不代表相对变化不敏感。11月CEA:1.93是发现时候0.5的3.86倍,显然相对变化很敏感。
我有些疑惑的是,即使4次“培美+卡铂”肿瘤长大,但凯美纳之后肿瘤缩小比较明显,而CEA居然比最初的0.5还高那么多?可能的话,查CEA的时候顺便查一下CA153、CA199、CA125看看。肾上腺有转移的话通常CA199会有反映。
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2015-12-20 19:41:58 | 显示全部楼层 来自: 广西柳州
最浪漫的事 发表于 2015-12-18 21:43
梁老师:我老公易瑞沙吃两个月了,19的突变,15年1月23日确诊肺腺,3月21日手术,10月13日骨扫描确定骨转, ...
CY211在吃易之前2个月3.34->23.05,先有一个5.90倍的升幅;然后吃易1个月时大幅回落到2.53,同时胸部结节减少,胸腔积液减少。易瑞沙有效,但不能确定效果大小。
CEA在吃易1个月时4.12->22.37,仍有一个4.43倍的升幅。吃易2个月时22.37->35.69,继续有一个0.60倍的升幅,不过升速明显减缓。易瑞沙不大够力。
这种表现我倾向于是易瑞沙设计剂量偏低,对骨转位置比较勉强的表现。我倾向于换血浆浓度是易瑞沙3倍以上的特罗凯试试,先判断是否是易瑞沙浓度不足的问题。
如果特罗凯仍不能使CEA明显回落,再考虑是否对骨转位置放疗。
体外实验EGFR类药4个月发现T790M突变,你现在查T790M突变为时尚早。
184兼有cMET和VEGFR2靶点,如果特罗凯效果不强,再联184(50mg)看是否可能有cMET或VEGFR2。
如果特罗凯效果不强的话会比较麻烦,不过2992和易、特有药性差异,2992(74mg)也可以试一试。
maggiesu  小学六年级 发表于 2015-12-20 19:52:10 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江哈尔滨
CEA绝对数值不敏感,但不代表相对变化不敏感。11月CEA ...
谢谢阿梁的耐心解答,非常感谢您
最浪漫的事  初中二年级 发表于 2015-12-21 14:14:21 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 河南
再次拜谢梁老师的费心答疑!感谢!
