草根报告5:9291简介、剂量推测及适用人群(4.0版)
237859 388 南宁阿梁 发表于 2015-10-7 23:46:07 |
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2015-12-7 14:49:20 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
期拾 发表于 2015-12-6 15:46
赞,我爸爸特耐药了,我也在考虑4002。 目前在特联184,感觉有效。 谢谢前辈的分享!
易瑞沙2个月“ct示肿瘤变小,6.2*5.1cm”,原来肿瘤尺寸恐怕大于7厘米,大于7厘米的话VEGFR类药有效的概率大,所以我怀疑“特联184,感觉有效”有可能是184的V靶点的效果。可择机试单药V靶点如阿西替尼,如果V靶点能有效,就可以在E靶点和V靶点间形成轮换。
当时“持续一周:早晨醒来干呕,胃口变差,头胀,症状持续约1周”可能有脑转。而易瑞沙设计剂量偏低,难以入脑,换血浆浓度是易瑞沙3倍以上的特罗凯“特效果显著,指标大降,症状好转”也说明了易瑞沙剂量不足。
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2015-12-7 15:01:24 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
Minnana 发表于 2015-12-7 12:22
谢谢您的回复!同样的问题问了7哥,给我的回答是跟您的一样......很后悔我现在才看到,我爸爸已经开始吃 ...
现在换不换药都可以。如果你用的是正版,那最好现在就换;如果你用的不是正版,那等吃完1个月易瑞沙看效果之后再换也无妨。易瑞沙的剂量选在最小有效剂量附近,即使剂量不够,但开始时通常也会有一定效果的,不必过于纠结。
哪里有184,你可以问现在正在用184、且有效果的病友。
一步之遥  初中三年级 发表于 2015-12-7 15:24:17 | 显示全部楼层 来自: 山东东营
没有您,哪有我 发表于 2015-12-7 12:21
我家是150MG*2的4002,另外加服一片易瑞沙
谢谢!
祈祷妈妈能靶向药一直显神威,一直这样幸福的吃下去,我愿意做一切!!!
期拾  小学六年级 发表于 2015-12-7 22:11:14 | 显示全部楼层 来自: 江苏
南宁阿梁 发表于 2015-12-7 14:49
易瑞沙2个月“ct示肿瘤变小,6.2*5.1cm”,原来肿瘤尺寸恐怕大于7厘米,大于7厘米的话VEGFR类药有效的概 ...
阿梁你好!  是的,我爸爸13年底一开始确诊的时候肺部就是大肿块,大小为6.1*8.4cm,医生都摸不清楚真正的原发是肿块里哪个部位,肿块混着淋巴结,拍出来的片子看出肿块很大。 14年底,肿块大小约为7.5*4.5, 15年初吃易两个月之后,肿块大小为6.2*5.1。  后来特罗凯虽然肿标大降,体感也很好,可是这个大肿块还是基本没明显缩小。
谢谢您的建议,我要开始好好看下阿西等v靶的药。
明年我也考虑给我爸爸化疗两-四次,担心靶向这路一直走越走越窄。
父亲肺癌快3年,未手术,化疗后egfrtki治疗有效,易特10个月,特加184两个月。目前92中。
tomas538  小学四年级 发表于 2015-12-9 16:54:14 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 辽宁大连
看了大家的帖子真是受益良多啊!每天在这里学习才能找到方向!
tomas538  小学四年级 发表于 2015-12-9 17:03:45 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 辽宁大连
我妈妈也是易耐药了,肝区和肩痛!吃了特10天效果很好cea90,接着吃了1个月cea190。妈妈自己感觉没有疼痛部位了,只是特的副作用很大!由于cea升的太多今天住院彻底检查!现在备了2992和9291!本想遵循阿梁的建议先4002,正如前面小伙伴说的以前认识有货的卖家现在没货了:(所以准备检查完吃9291加特!请问阿梁这样可以吗?
紫色丁香花  初中一年级 发表于 2015-12-10 09:53:03 | 显示全部楼层 来自: 上海浦东新区
阿梁,你好,我家出现这种情况,麻烦判断一下
  我妈15年1月因为ca125的值从68.7上升到88.3,然后开始吃9291(40mg)+易,【之前她已经吃易有效6个月了】,吃了两个月,但是125的值一直上升到107.4
  3月份因为肝指标过高,停用了9291,但继续服用易,奇怪的是125的值开始下降,7月份到了58.1,8月份开始上涨到65.2,10月份到了72.6,11月到了105。cea的值1-8月份都是在80,90间徘徊,但是10月到了119.6,11月188.9
  这应该是易耐药了,所以11月下旬开始吃9291单药(80mg), 吃了两个礼拜后,再查ca125,涨到了121.6, cea到了207.2
请问下,我妈这情况,算9291有效吗,如果有效是不是剂量不够,要+易?如果9291无效,是不是要换184? 谢谢了
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2015-12-10 21:31:41 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
tomas538 发表于 2015-12-9 17:03
我妈妈也是易耐药了,肝区和肩痛!吃了特10天效果很好cea90,接着吃了1个月cea190。妈妈自己感觉没有疼痛部 ...
一、先根据以前的CEA历史表现,判断CEA是否有滞后。疼痛消失即可能是强效,也可能是弱效,如果CEA没有滞后的话则属于弱效。
二、没有吃易前后的肿瘤尺寸和CEA等指标的变化数据,不好给建议。9291有的患者单药就可以,而有的患者需要联用,所以试9291的话我倾向于先试9291(96mg),如果疼痛又出现的话再联2天1片特。
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2015-12-11 00:51:44 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
  我妈15年1月因为ca125的值从68.7上升到88.3,然后开始吃92 ...
一、吃易之后CEA和CA125仍离正常有明显距离,当时应该试一下血浆浓度是易的3倍以上的特,看是否是易的设计剂量偏低的问题。我怀疑EGFR部分你们家1片易并不够。
二、影响CA125的因素比较多,为什么停联9291(40mg)反而CA125开始下降,要结合其它指标和影像来判断。
三、部分患者9291需要联EGFR类药,你们家有可能是这种情况。单药9291(80mg)效果不明显,你们不妨联2天1片特看看有无明显效果。
tomas538  小学四年级 发表于 2015-12-11 18:39:59 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 辽宁大连
南宁阿梁 发表于 2015-12-10 21:31
一、先根据以前的CEA历史表现,判断CEA是否有滞后。疼痛消失即可能是强效,也可能是弱效,如果CEA没有滞 ...
谢谢阿梁的回复!今天头,肝结果出来了都有转移。骨今天去做的,应该也有的!如果在没找到论坛前我一定已经崩溃了!好在这段时间学习也深入了解了靶向治疗让我又增加了信心,相信妈妈还是有希望的,还是有药可以治的!后悔发现这里晚了,走了好多弯路,妈妈多受了很多苦!等药到了就按亲说的先吃96试下!
