肺腺 基因不突变 化疗无效 特无效 下面怎么走啊
31937 95 jltian 发表于 2016-1-24 18:09:31 |
angelliu  小学六年级 发表于 2016-4-12 09:31:28 | 显示全部楼层 来自: 河北保定
可以试一下2992,对基因野生型无突变也有效果,希望能找到一种合适的药!
jltian  初中三年级 发表于 2016-4-26 22:53:25 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
2016年4月26日
更新一下情况。今天周二,上周日在家看爸爸,皮疹非常严重,前几天电话里也是这么说的,他都想去医院治疗皮疹了。
前面的用药情况,先是特/特一颗 加184 约40的量,皮疹逐渐严重,爸爸自己换成了 克加184
总体体感状态,呼吸喘气好一些,有好转,食欲还可以,荤的能吃,基本跟正常人饭量查不多了,另外就是膝盖疼,腿疼,终于好转了,爸爸说已经不疼了,大概有10来天了,也就是说差不多疼了一个月左右,从3月11号拍完CT以后开始疼的。不疼是很好的事情,但是我想如果因为骨转疼,然后用了184才不疼的,似乎又好不到哪儿去啊,都转移到膝盖,腿了吗???对了,过程中,爸爸挺了2天西乐葆的止疼药,据说也将就过去了,也算是好消息吧,虽然现在还是一天2次,一次2颗。另外就是爸爸反应停了止疼药,心脏这好像疼,应该是184的副作用吧,另外,观察到爸爸的头发好像也白的多了,这也是184的副作用吧,也至少证明184的药是对路的,不是假的吧。
应该是从4月25号就是昨天开始让爸爸试易加280,同时吃开瑞坦,看是否能控制皮疹,美满还没有上,爸爸想在外面,不想待家里,而美满要求尽量不要晒太阳,所以我爸就选开瑞坦了。祈祷有效果啊,因为基于前面的状态,我判断184 是有效果的,但是副作用来的也不小,先后有过腹泻,皮疹,白头发等,如果换280可以同样效果,那就好了,据说280的副作用比较小啊,易比特的副作用应该要小,所以又准备了一个月的易。
今天还是忍着没有电话爸爸,不知道2天的用药究竟是什么感觉呢
另外,也想在5 1附近,应该是之后了,再查查CT看看效果究竟怎么样,广凭体感也不踏实,心里也惦记着是否要打骨转针啊,因为爸爸上次打完后,牙疼,膝盖也是那段时间疼,他是不想再打骨转针了,但是理性告诉我骨转了还是要打骨转针的,看看怎么说服吧,要不再试一次上次那个品牌的骨转针,一般来说,第一次反应大,后面应该好一点了吧。同时,住院的时候还可以挂点营养水,增强免疫力,有个病友提醒,说也可以挂些消炎水,我觉得不错的主意呢,
祈祷 易加280有效果,并且副作用小点吧,这样,就可以稍微喘口气 吧?
jltian  初中三年级 发表于 2016-4-26 22:56:33 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
谢谢您的建议
确实有不少朋友建议2992了,我现在也备了一点,不过到8月份就要到期的正版药,也是转来的
现在先把易特+184/280 的效果试出来看看吧
前面一段时间 克 184 几乎没有断过,就是皮疹严重时停了2天。所以,CMET的靶点一直打,祈祷有效。
jltian  初中三年级 发表于 2016-5-2 08:11:09 | 显示全部楼层 来自: 安徽
jltian 发表于 2016-4-26 22:53
2016年4月26日
更新一下情况。今天周二,上周日在家看爸爸,皮疹非常严重,前几天电话里也是这么说的,他 ...
2016年5月2日
这几天在家。爸爸因为严重皮疹已经停靶向药一周了,皮疹主要是集中在脸上和下身,脸上基本不影响活动,相对还好些,而下身很严重,溃烂了很多,主要是腹股沟,也影响活动
现在的处理方法:停靶向药,用了美满5天左右了,另外就是在村医院挂消炎的水,弄点碘伏消毒,再涂点药膏
总体上,稍微好一些了,祈祷能快点去掉皮疹,恢复正常的活动。
我自己稍微心里安慰点的是,据我自己观察,爸爸的呼吸 好像没什么变化,吃饭食欲也还不错。
最担心的是病情进展迅速,而副作用也很大,那就很纠结了,目前停靶向全力
治理皮疹,至少还能有点喘息的时间。
估计皮疹还要再治疗几天,后面一定要注意提前预防点
jltian  初中三年级 发表于 2016-5-19 22:27:49 | 显示全部楼层 来自: 安徽
2016年5月19日 周四
     今天回家看爸爸。
     漫长的治疗皮疹引起的破皮创口的日子终于要过去了。从4月26日起,爸爸就停了所以的靶向药,治疗皮疹,前面的特或易 加184 的皮疹非常厉害
爸爸脸上、下身都是,特别是他还闲不住,骑自行车,下身破损很大,创口很大,受了很大的痛苦,看着很心疼。
     治疗过程:发现皮疹后没有特别在意,以为不会那么严重的,最多入春节附近时一样,可以停药后很快就好了,但是没有。先在村医院处挂消炎水,约5天,没有控制,越来越疼,到市县人民医院,肿瘤科挂消炎、头孢,同时吃美满,由于肿瘤科不清创,隔2天又转到外科,请医生清创,并要求爸爸住在医院,别再来回回家医院,减少摩擦,外科医生也没什么经验,只是多了清创上药,疼痛依旧。接着抽血检查,发现白蛋白很低,16,太危险,赶紧补,我自己倒没有想到,补完10G后,疼痛大大减轻,就继续补了6天。想来是白蛋白太低,渗液流失太多,后面发现电解质也紊乱,比较可怕。控制了疼痛,基本卧床休息,爸爸的创口也慢慢好起来。
     昨天增强CT,肺部很不好,也许是停了靶向20多天了,进展比较大。主要是左上基本变化不大,左下增大不少,右也增长很快,从3月11的1.9左右到3.5左右了,太可怕了这个速度,才2个月啊。
     找县医院肿瘤科医生,人很好,但是也基本没有什么有效 有把握的方案,确实为难。明天江苏省肿瘤的史主任来,再请他提提意见,不知道是否有突破,估计不容易的。
      目前的计划:慢慢上靶向,严密注意皮疹等副作用。先5天左右的184 40,给前期的皮疹再一些恢复的时间,然后加半颗特,易不太敢换,280,也是,都没有用过,不知道具体到我爸这付作用,效果如何,先挑前面的184 特来稳稳吧,因为我认为前面这个方案对呼吸至少是有明显改善的。希望这次可以有效。后面9291  2992 是否要考虑了,县医生也是考虑腺鳞混合,因为有三个不同的地方,发展的趋势不一样,很麻烦,二次基因检测也要选2-3个点??
   最近的经验教训:  更加关注副作用,不可掉以轻心,特别是皮疹破皮创口。其他的我估计血栓(184);规范检查,定期检查,不仅仅看体感;白蛋白要注意,低要补,严重情况下要及时做好相关检查,对症下药,这次的白蛋白算是一半运气成分在。
靶向停药,可能会进展非常快,不可轻易停药。春节后一个月左右的克 是否是放空了??克也有CMET 的靶点啊,现在就感觉这个靶点也许有点用
    继续努力!!!!祈祷能迅速改善,再下次查CT能有效控制
jltian  初中三年级 发表于 2016-5-27 21:09:07 | 显示全部楼层 来自: 安徽
2016年5月27日
从上周即5月20日左右吧,开始184  40吃到昨天一个星期,本打算该加特了,哪怕半量特,但是昨天看爸爸皮疹还没有完全好,下身还有一些,呼吸也比较紧,咳嗽也多一些了,庆幸是吃饭还可以,每天一片吗丁啉的功效吗?他自己说可不出痰,比以往的咳嗽难受。靶向不能再停了,也很犹豫了。最终是从昨天5月26日开始 9291 80 加 184 40,184 计划吃5停2.  用9291是考虑其副作用据说比较小,祈祷如此吧。估计一个礼拜或者10天 这个方案是否有效应该可以看出一些来,有效当然好了。但是,如果无效,怎么办????????? 后续的方案考虑什么???2992加184???或者阿西??或者回特加184,,好难
jltian  初中三年级 发表于 2016-6-11 10:09:16 | 显示全部楼层 来自: 安徽
jltian 发表于 2016-5-27 21:09
2016年5月27日
从上周即5月20日左右吧,开始184  40吃到昨天一个星期,本打算该加特了,哪怕半量特,但是 ...
2016年6月11日
爸爸从6月4号开始吃的9291 80,食欲影响较大,也奇怪呢,9291有这样的副作用吗?用上吗丁啉和甲地孕酮。5月29日住院,停了靶向药了,唉,又断了。前面又住院到这个礼拜二,即6月7号出院的,主要是皮疹下面还是有些疼。咳嗽变多,呼吸紧。爸爸的情绪有些波动,甚至不想看了,因为我回来后与他生气了,他非要去地里,唉,皮疹什么的没好,状态也不怎么好,但就是闲不住。昨天的小麦是收割完了,也卖出去了,本以为会在家待着呢今天,但是又出去了,还中午不回来吃饭了,就搞点零食什么的,唉。本想这几天在家待着,看看他吃9291的状态变化的,特别是咳嗽和呼吸。
现在的打算,继续9291几天看看效果如何,不行的话,还是加184 或者280 或者克,加哪个我也纠结,184似乎副作用大,克还好,280还没有试过,但是从效果来看也许184 是最有把握的
规范用药 规范检查 ,现在都不容易做到,老爸的脾气还是犟了点
祈祷祈祷
jltian  初中三年级 发表于 2016-6-14 21:06:52 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
2016年6月14日
今天电话回家,爸爸说喘气更难了,夜里都要睡不着了,看来9291 有10天了,效果不行啊,电话里让爸爸加280  200的量,电话里爸爸倒也答应了,也有危机感啊。
最近爸爸在家又忙收割麦子油菜,又忙栽秧,今天算是差不多忙结束了。唉,没办法劝,也许他感觉不好,想快点把事情忙完?
祈祷280有效,CMET靶点能有,能试药成功。
再往下,就是试试2992,或者9291、特 联184了,再往后是阿西,,
再再往后 ,好像没什么方案了。。。。。。,
jltian  初中三年级 发表于 2016-6-28 20:46:57 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
2016年6月28日
       从6月16日起住院治疗。主要是因为呼吸和咳嗽很厉害,在家夜里睡不好觉了,到医院检查了CT,有进展,也有少量胸水了,没有处理胸水,先开始消炎,2天左右总体稍微好转一些了。不过食欲还是不好,接着一直吃甲地孕酮,效果也不好。到6月27日,甲地孕酮吃了有10天,不像以前那样效果明显,6月26日请医生开药,换成了多酶片,同时问了爸爸,主要还是不消化,还是想吃的,所以加吗丁啉,不过爸爸还是很着急,自己擅自加量,吗丁啉吃2颗,多酶片说明上3片,他吃4片。6月27号开始食欲好一些了,6月28日食欲也有改善。吸氧的要求也改善了,后面2-3天几乎不吸了,前面几天吸的多一些。
      靶向药方面,前面一直是9291 加 200的280,效果不是很明显。6月26日开始,由于280用完了,用40的184代替,也恰好是这2天爸爸的状态、食欲有好转,究竟是184的效果还是促食欲消化的药的效果呢??我估计是184,280顶多算是稳定,因为280的200的量估计是很不足,下面再考虑加量,增加次数,比如200*2次
      2016年6月22日做了穿刺,到今天做好了蜡块,下午3点15抽了血,前面预定的南京世和来取样,测全基因,再努力争取一下看看是否有突变。大约要13天后才有结果。
      我自己的估计可能CMET 的靶点有,因为2次用184 都感觉有改善,或者是V靶点的???280量不足,也算是基本稳定,春节后用的克药 人的状态也可以的。如果是CMET靶点的话,这3个药还可以用,再联合E靶点的药,似乎效果还可以。
jltian  初中三年级 发表于 2016-6-28 20:48:16 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
在老家医院穿刺后,确诊还是 肺腺
下面应该是准备好280  量大一些。
祈祷能检测出有靶向药的常见突变。
