肺腺 基因不突变 化疗无效 特无效 下面怎么走啊
31906 95 jltian 发表于 2016-1-24 18:09:31 |
jltian  初中三年级 发表于 2016-7-30 22:09:43 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
2016年7月30号
还是很纠结头部的血栓,很担心进一步发展,准备最近再跟爸爸商量还是试试280吧,足量,250*2,祈祷能有效
然后再进一步解决乏力 食欲的问题。 184 的血栓还是很担心的,没有回头路可以走的啊!!!
如果有效,后面9291换特 试试是否可以解决乏力的问题,如果无效,再回9291加 184 ,稳定后,再择机试试阿西。
乏力和血栓,优先处理血栓吧!!
jltian  初中三年级 发表于 2016-8-1 10:46:33 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
2016年8月1日
今天计划爸爸开始用9291 60 加 280 250*2 期待可以坚持下来,祈祷有好的效果!
10086  禁止发言 发表于 2016-8-2 11:48:51 | 显示全部楼层 来自: 河北保定
jltian  初中三年级 发表于 2016-8-2 20:02:33 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
2016年8月2日
今天中午打电话问爸爸用药情况,食欲乏力什么的没有改善,吃280感觉在肚子搅的不舒服,说早上6点多吃的,到中午11点多才好一些,嗯,280的半衰期好像也是6个多小时啊,其他的甲沟炎可能有点了。其他方面他说有可能好点,但是没有什么具体表述,哪里好呢?
看来280的副作用也有一些,期待爸爸可以再坚持坚持,差不多10天半个月应该可以判断效果吧。
然后 要着力解决食欲不振和乏力的问题啊!!!  如果280效果可以,打算把9291换掉,上特试试,哪怕半量,虽然特的皮疹厉害,但是按前面的经历,好像对食欲的影响还好了,乏力也没有出现。或者易 也可以尝试吧
祈祷,祈祷,爸爸这2次的换药都能顺利进行,并取得好的效果。
另外,也考虑到县医院去检查挂水,可能肝上转氨酶比较高,也影响食欲 乏力的吧。只是刚从医院出来不久,估计爸爸会有点抵触吧,慢慢来,再等些天也行吧,今天终于下雨了,气温要降下来一点了,祈祷爸爸可以多活动活动,然后多吃饭,形成良性循环。虽然爸爸让不折腾,费脑筋,就这么拖着,觉得看不好,但是我觉得还是要好好争取的,现在的状态还不是最差的呢,爸爸总体上还是很配合治疗的,脾气什么的也还好,相比一些病友。
嗯,继续努力!!
fenghua  初中一年级 发表于 2016-8-2 21:09:42 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉
楼主您好!感觉您好强大的,一直在换药,各种药的应用还是很熟悉的。祝尽快试好药
jltian  初中三年级 发表于 2016-8-2 21:33:39 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
谢谢您关心,也是没有办法啊,基因全阴,能试到有效的就很难得了,还要考虑副作用,我爸还每天只吃一次药,本身肝功能也不太好,所以每一步也是颤颤巍巍的,如履薄冰啊
jltian  初中三年级 发表于 2016-8-5 20:34:53 | 显示全部楼层 来自: 安徽
2016年8月5日
今天回家看爸爸。8月3日就爸爸自己停了所有药,除了西乐葆。280就吃了2天吧,左脚肿了,应该是血栓吧,来的这么快?是药量大了吗?还是前面184的副作用?
明天带爸爸去县医院住院,我估计是肝上指标高,最近的食欲太差了,甲地孕酮也不起作用了。整天主要就是睡觉,体力也差了,明天争取是否先挂点营养水,先把营养补充一些,然后食欲调整上来。所以,爸爸停药我也没有坚持一定要吃,嗯,考虑停几天,后面再半量慢慢来吧。
后面考虑半量的特 加半量的280 吧,或者184,但确实184比较担心啊,现在已经血栓了,怎么办????
280不确定如何呢,如果真的是V靶点的话,那就太纠结了,不上,肿瘤进展,上,血栓,太矛盾了
明天先检查看看,祈祷快点把食欲体力调整好!!!!
看来每一个都不容忽视啊,皮疹 呼吸  食欲 体力 血栓,已经有遇到这么多了
还需要调整好心态,继续坚持。
偶尔也想,这么一个注定无法改变的最终结果,必须调整心态,注重过程,努力的过程,要不挫败感太强了,影响整个战役啊,嗯,我自己必须调整好心态,努力做自己可以做到的,不给自己留遗憾,要给家人树立信心,我是主心骨,我如果放弃那就真的都要放弃了。目前至少坚持了一年啦,目前至少皮疹关通过了,呼吸的一关也通过了,嗯,现在是乏力食欲不振这一关,以及血栓关,嗯,打起精神,可以通过的!!!
jltian  初中三年级 发表于 2016-8-5 20:37:32 | 显示全部楼层 来自: 安徽
以目前的体质 吃饭这么少,应该是任何治疗都难以为继的,所以,现在先要解决吃饭问题了
jltian  初中三年级 发表于 2016-8-10 21:22:59 | 显示全部楼层 来自: 安徽
2016年8月10日
8月7日 爸爸恢复吃靶向药 半个特加184 40 ,偶尔吃一颗特,比如今天我问的,爸爸说是一个,大概爸爸也有危机感吧,(妈妈告诉我说,爸爸不让她种菜卖菜去了,就照顾照顾他,可能爸爸确实最近感觉不太好,吃饭不好很影响心情,体力也是大受影响的。)
今天查了胸部CT以及左下肢的血栓彩超,结果如下:
胸部CT显示基本同上次一样,稍有进展,左边上部好像大一些了,而右边的稍微小点了。但是右侧有少许胸水,嗯,这大概就是最近咳嗽 呼吸有些不好的原因吧。这样一个基本不变的结果也算可以接受吧。
但是彩超显示静脉血栓了,嗯,一开始很沮丧,现在三个小时过去了,稍微好一些了。嗯,先是在群里向大家咨询了,提供了一些方案,也找县医院的医生问了,他们对这个不是很看重,主要还放在肺上,也可能因为他们也没有太多的处理经验。综合下来初步的处理意见这样:挂低分子肝素,然后弹力袜,抬高左腿,平时注意不久坐,久站,吃点黑木耳。总体上不考虑手术取栓或放置滤网了。这样想法明天与主治医生沟通,特别是低分子肝素还是需要他们医生来实施的。
后续用药:184肯定目前是不能用了,甚至后面也不能用了,包括阿西、贝伐等V靶点抗血管生成的药,除非到最后有比血栓更危急的情况出现,到时候只有掂量着放手一搏了。
放弃了V靶点,剩下的就是CMET HER2 了,打算继续试试280,前面280爸爸刚用了2天,再往前用过一段时间效果很一般,祈祷是因为量不足,祈祷CMET有效果啊。过去就是阿法替尼 试试了。还有就是联药,也比较局限,9291联特,算一个吧,嗯,克算一个,AP也试试吗?少了184 阿西 一下子就少了不少方案了。
另外,考虑爸爸比较不耐烦经常换药,后面打算所有的药都用统一颜色的胶囊了,这样对他的心理影响也好一些,只是我自己多注意不要弄错了,分批次,一次不给太多,我自己来控制调整药,爸爸那里只有统一颜色的药,这样就觉得从来没有换过药,一直稳定了,他心里也舒服些吧。
嗯,理了理思路,倒也没有CT 彩超刚出来时候那么沮丧了,也许确实还没有时间来沮丧,需要面对,继续前行,努力,加油!
jltian  初中三年级 发表于 2016-8-11 20:10:10 | 显示全部楼层 来自: 安徽
心情不好啊
