求助,易一年耐药,9291一个月无效。
24472 100 lala8646 发表于 2016-9-29 16:30:20 |
lala8646  初中一年级 发表于 2016-9-30 08:59:20 | 显示全部楼层 来自: 辽宁阜新
dgytzyeq 发表于 2016-9-30 08:42
9291是个良药,别轻易放弃
是啊 9291就像我家的救命稻草 这个药无效我真不知道怎么办好了
您说再加大量吃一个月我就怕耽误病情啊 9291要是有效的话多长时间就能有效果 患者没有体感到难受 只是ct显示结节变大
保佑
累计签到:152 天
[LV.7]狂热爱粉
dgytzyeq  硕士二年级 发表于 2016-9-30 09:02:27 | 显示全部楼层 来自: 天津
有个病友也是吃991的量少不管用,加量以后效果就很好了,在找别的办法以前,建议加量吃一下,这病基本靠赌的,
lala8646  初中一年级 发表于 2016-9-30 09:04:06 | 显示全部楼层 来自: 辽宁阜新
dgytzyeq 发表于 2016-9-30 09:02
有个病友也是吃991的量少不管用,加量以后效果就很好了,在找别的办法以前,建议加量吃一下,这病基本靠赌 ...
好好 非常感谢!!!
保佑
liqing19871  高中一年级 发表于 2016-9-30 09:07:45 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳
184不贵,提个意见 9291加到100mg  联184 50mg试试,如果有效再单用9291 100mg试试,这样可以试出来是不是CM的问题 也不会耽误病情。瞎说的 仅供参考哦
13年
ilovemm  高中三年级 发表于 2016-9-30 16:50:00 | 显示全部楼层 来自: 山东济南
强烈建议184,280这类cmet的药,如果不放心你可以联9291
lala8646  初中一年级 发表于 2016-9-30 17:12:22 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 辽宁
liqing19871 发表于 2016-9-30 09:07
184不贵,提个意见 9291加到100mg  联184 50mg试试,如果有效再单用9291 100mg试试,这样可以试出来是不是C ...
非常感谢 这个不失为一条良策 准备这么吃着试一个月 谢谢了
lala8646  初中一年级 发表于 2016-9-30 17:14:03 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 辽宁
谢谢您的回复 打算9291和184连用了 这样就能看出是不是t790和cmet问题了
lala8646  初中一年级 发表于 2016-9-30 17:17:41 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 辽宁
牧马 发表于 2016-9-29 23:23
如果身体和病灶的位置适合是可以考虑再活检一下,已经用了9291,之后的靶向有效率最高的就是CMET方面,至多 ...
谢谢您的回复。术后做了五个培美+奈达铂化疗,五个月就复发了,基因检测就对培美和铂类敏感 但实际疗效没有那么明显
lala8646  初中一年级 发表于 2016-9-30 17:19:19 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 辽宁
llzz7578 发表于 2016-9-30 14:22
其实,92联易也是一种方法,因为92对e靶点攻击不足。
谢谢您 我考虑184与92联一个月试试
lala8646  初中一年级 发表于 2016-9-30 17:20:59 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 辽宁
还有一点就是万一连用也无效怎么办?本来不想说这样的话 但这也是不得不考虑的问题
只要你确定易瑞沙曾经有效过,即便是耐药E靶点还是存在的,只是产生其他获得性耐药因子干扰才让易瑞沙无效了,9291即使效果不好也不会造成太大的进展的。前提是足量用9291  发表于 2016-10-2 16:43
