求助,易一年耐药,9291一个月无效。
24467 100 lala8646 发表于 2016-9-29 16:30:20 |
lala8646  初中一年级 发表于 2016-10-8 08:57:51 | 显示全部楼层 来自: 辽宁阜新
lala8646 发表于 2016-9-30 17:20
还有一点就是万一连用也无效怎么办?本来不想说这样的话 但这也是不得不考虑的问题
谢谢您的点评 对我帮助很大 现在让我妈妈用96mg的9291再试一个月 184的副作用我实在是不敢冒然让她用 不管怎么样还是要谢谢您 你的每一条建议都对我帮助很大 谢谢了!!!
保佑
cqbbfq  小学六年级 发表于 2016-10-8 14:44:39 | 显示全部楼层 来自: 四川成都
想问下,184是的全称是什么
中微子MWXX  硕士二年级 发表于 2016-10-8 15:37:12 | 显示全部楼层 来自: 上海
lala8646 发表于 2016-10-5 20:47
您好 可不可以帮我扫下盲 我看半天帖子还是不太清楚 我家可不可以不做基因检测做个免疫组化 免疫组化能测 ...
组织活检是可以做基因检测以及免疫组化的,但是考虑到异质性,所取的样本未必包含所有实际存在的突变,如果是因为新的T790M突变造成的耐药的话,未必能够在所有的组织样本上检出,所以一般建议取发生变化或进展的部分的样本,至于血液检测,仅限于基因层面,免疫组化应该是检测不了的,因为血液检测只能测血液中细胞释放的ctDNA,这个只能测到基因层面,也就是突变之类的,免疫组化表达,一般涉及一个基因指导多少个蛋白质的合成,所以通过血液检测是测不出来的,另外祝福楼主好运!
lala8646  初中一年级 发表于 2016-10-9 12:32:36 | 显示全部楼层 来自: 辽宁阜新
cqbbfq 发表于 2016-10-8 14:44
想问下,184是的全称是什么
Cabozantinib/XL184/Cometriq/卡博替尼
保佑
lala8646  初中一年级 发表于 2016-10-9 12:33:46 | 显示全部楼层 来自: 辽宁阜新
中微子MWXX 发表于 2016-10-8 15:37
组织活检是可以做基因检测以及免疫组化的,但是考虑到异质性,所取的样本未必包含所有实际存在的突变,如 ...
太谢谢您了 如果想知道确切的基因突变只能做活检之后基因检测了 唉
保佑
中微子MWXX  硕士二年级 发表于 2016-10-9 13:57:09 | 显示全部楼层 来自: 上海
血液检测也是可以测基因突变的,例如EGFR,T790M位于20外显子上。
cqbbfq  小学六年级 发表于 2016-10-9 14:10:05 | 显示全部楼层 来自: 四川成都
T790基因没有突变,是不是9291也不能用
lala8646  初中一年级 发表于 2016-10-9 16:03:43 | 显示全部楼层 来自: 辽宁阜新
易瑞沙耐药了?
保佑
lala8646  初中一年级 发表于 2016-10-9 16:06:09 | 显示全部楼层 来自: 辽宁阜新
说血液检测不准 即使确定有突变还是需要吃药试结果 检测的好处就是争取些时间 但血液检测需要1w多 太贵了 不如用这钱买药
保佑
cqbbfq  小学六年级 发表于 2016-10-9 16:39:13 | 显示全部楼层 来自: 四川成都
是的,吃易耐药,T790M的基因检测,显示没有突变(之前几年检测该基因是突变的)。想改吃特,或者9291,不知哪个更合适
