真心求助!9291五个月就耐药了
29078 79 frankliu 发表于 2017-10-29 09:17:01 |
frankliu  初中一年级 发表于 2017-10-31 16:06:52 | 显示全部楼层 来自: 山东
hzpolo 发表于 2017-10-31 16:01
发表一下我的拙见,正是考虑TM790和CMET,同时出现概率不高,而前期9291有效,现在耐药可考虑CMET因素,是 ...
你好,我现在考虑的就是这个,第一代耐药的原因可能不是出现了t790m,而是cmet扩增,所以导致9291短时间内耐药,家里人怕耽误病情,所以想先连184,用这个大概率的方案看看,您说的也是这个意思对吧?不过唯一的疑惑就是,如果是cmet扩增引起的第一代耐药,上9291的时候是否会管用,但是在我家身上确实管用了,前面也有朋友提到了这一点,9291在无t790m的情况下的客观缓解率问题。
frankliu  初中一年级 发表于 2017-10-31 16:07:58 | 显示全部楼层 来自: 山东
yohoo 发表于 2017-10-31 15:52
抓紧时间吧先上易瑞沙,这也是个小概率事件;服药期间注意肝功能、癌胚指标的变化。
累计签到:104 天
[LV.6]超级爱粉
yohoo  硕士二年级 发表于 2017-10-31 16:26:25 | 显示全部楼层 来自: 上海
yohoo 发表于 2017-10-31 15:24
国外9291临床实验一老太太用药一段时间后测出MET高表达,T790M仍存在,2个月之内病情迅速爆发退组,后尝 ...
下面两篇医学文章都是免费文章,用雅虎搜索引擎可以很容易找到:
AZD9291联合AZD6244
《Acquired Resistance to the Mutant-Selective EGFR Inhibitor AZD9291 Is Associated with Increased Dependence on RAS Signaling in Preclinical Models》
AZD9291 联合 AP26113
《Brigatinib combined with anti-EGFR antibody overcomes osimertinib resistance in EGFR-mutated non-small-cell lung cancer》
第二个问题:
上面我已经用一个国外的临床来说明MET扩增后会在短时间内发生很可怕的事情,换句话说就是旁路激活会导致TKI迅速耐药,即使还有大量T790M没扫掉依旧会对9291失敏;
楼主妈妈的情况还有待于进一步试药来排查,我只是说了说我的看法,如果条件允许最好还是取病理做个测序,其实试药的成本也不低的。
同意您的说法,还是要说服病人去检测,一,联药的副作用很大,按医生说法是副作用放大,效果相加;二、效果要一段时间才能看出来,如果无效,快速进展,得不偿失。当然是有条件检测基础上。  发表于 2017-10-31 17:11
frankliu  初中一年级 发表于 2017-10-31 16:32:07 | 显示全部楼层 来自: 山东
AZD9291联合AZD6244
谢谢你yohoo,真心感谢!!!,我能明白你说的意思,现在确实不想折腾再做病理,我妈妈很排斥再去医院,坚决不做穿刺,外周血准确率不高花费也不低,现在一个人负担妈妈治病,资金压力也挺大的,所以没办法只能猜来猜去。
累计签到:104 天
[LV.6]超级爱粉
yohoo  硕士二年级 发表于 2017-10-31 16:36:03 | 显示全部楼层 来自: 上海
frankliu 发表于 2017-10-31 16:07
我现在考虑的就是这个,第一代耐药的原因可能不是出现了t790m,而是cmet扩增,所以导致9291短时间内耐药 ...
如果是单CMET扩增引起的易瑞沙耐药导致病情快速进展,那么9291也一样耐药,耐药就一定会进展,而不会肿瘤还能缩小20%后保持稳定4个月。
累计签到:104 天
[LV.6]超级爱粉
yohoo  硕士二年级 发表于 2017-10-31 16:54:20 | 显示全部楼层 来自: 上海
frankliu 发表于 2017-10-31 16:32
谢谢你yohoo,真心感谢!!!,我能明白你说的意思,现在确实不想折腾再做病理,我妈妈很排斥再去医院,坚决 ...
客气了朋友!
我妈是EML4-ALK融合,EGFR相关的东西我了解的比较少不够深入,也是在跟你的交谈过程中不断换位思考接下来该怎么办;
做患者子女,大家所经历的大同小异,可能最大的差异就是这条路早走晚走而已,最大的共同点可能就是儿女对于父母这一世的爱。
tearymoon  小学五年级 发表于 2017-10-31 17:01:09 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
我们家是特罗凯25个月 7个多月9291耐药 后来联合184有效 供楼主参考
frankliu  初中一年级 发表于 2017-10-31 17:04:29 | 显示全部楼层 来自: 山东
yohoo 发表于 2017-10-31 16:36
如果是单CMET扩增引起的易瑞沙耐药导致病情快速进展,那么9291也一样耐药,耐药就一定会进展,而不会肿瘤 ...
如果连易瑞沙,那是不是更倾向于C797S与T790m同时存在的情况了
frankliu  初中一年级 发表于 2017-10-31 17:05:42 | 显示全部楼层 来自: 山东
谢谢你的信息,很感谢!184服用是不是副作用挺大的?
累计签到:104 天
[LV.6]超级爱粉
yohoo  硕士二年级 发表于 2017-10-31 17:13:38 | 显示全部楼层 来自: 上海
联易瑞沙是赌C797S与T790M的反式突变,概率很小。
