真心求助!9291五个月就耐药了
29078 79 frankliu 发表于 2017-10-29 09:17:01 |
qwu0oR4Oob  小学六年级 发表于 2017-11-5 10:09:50 | 显示全部楼层 来自: 四川成都
tianyu0807 发表于 2017-11-3 22:38
完全不明白,我父亲特罗凯八个月和2992三个月都有效果,然后服用9291一个月没有效果,是不是也是cmet扩增, ...
能否私一个2992的途径 跪谢
从容蛋定  初中二年级 发表于 2017-11-5 10:43:35 | 显示全部楼层 来自: 新疆
怎么9291耐药了都还是死抱着9291不放?换换脑筋,不是还有299804可以用嘛。
一代更比一代短这是常识,因为突变越来越多,丰度越来越低嘛。804联合184两个月之后然就可以用v药7080搞破坏。再用回9291联6244,804联3759,再纯v药阿西。
然后神仙也难救了。还有命的话去放疗肺
tianyu0807  小学五年级 发表于 2017-11-5 16:40:29 | 显示全部楼层 来自: 北京
yohoo 发表于 2017-11-4 22:27
特罗凯第8个月的时候为什么决定换2992?然后3个月后发生什么了决定上9291?
如果考虑MET,那首选是INC28 ...
谢谢大神解答,我父亲特罗凯和2992是拍ct之后确定耐药,然后现在试9291一个月,没有效果,所以考虑是扩增了,280没有渠道,就买了184,184最大副作用是不是高血压啊,另外我爸一直是头晕,头部拍ct显示是陈旧性血栓,可能也和颈椎病有关
康来  大学四年级 发表于 2017-11-5 17:27:38 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
yohoo 发表于 2017-10-30 16:21
不用联合易,9291扫19DEL或L858R的能力不差,联合AP26113一方面为9291升敏,顺带扫扫小概率;
ALK的靶 ...
请问楼主这种情况如果用9291 100MG联AP26113,AP26113一般用多少毫克呢?
累计签到:104 天
[LV.6]超级爱粉
yohoo  硕士二年级 发表于 2017-11-5 20:51:43 | 显示全部楼层 来自: 上海浦东新区
联药的效果取决于AP26113的用量,但联药前要先搞清楚这么用法是为了解决那些问题;
下面文章中有关于这个联药的原理、目的及体外细胞对比实验,很值得一读;你用yahoo搜索引擎去搜,应该不难找到的。
《Brigatinib combined with anti-EGFR antibody overcomes osimertinib resistance in EGFR-mutated non-small-cell lung cancer》
frankliu  初中一年级 发表于 2017-11-5 21:24:29 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
haku777 发表于 2017-11-4 21:03
92联184效果好的 吃了两个月了 怕184副作用大,改联280看看
我家是9291单药的时候第一个月缩小,后面几个月稳定,你家是9291第一个月就控制的不好么?
frankliu  初中一年级 发表于 2017-11-25 13:33:49 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东
今天9291联184第22天,复查ct,病灶缩小0.8cm
zwcxkboy  硕士一年级 发表于 2017-12-1 14:43:49 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉
应该是有CMET  T790  和CMET共存
frankliu  初中一年级 发表于 2017-12-1 14:53:39 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
现在看基本是这样的
