3年2月1周,战斗结束。
479674 748 南宁阿梁 发表于 2012-5-13 16:08:49 | 精华 |
开心船长  初中一年级 发表于 2014-5-9 16:56:29 | 显示全部楼层 来自: 山东东营
      你好,阿梁,看了你的帖子,我父亲的情况跟你父亲很类似,不同的是我家 一开始用的是特,目前也在领用赠药。特用了1年,后面是2992、299804、4002 、特+120、4002+特,现在用9292+特。我用9291比你早了1月,是3月23开始用的,4月10日做的CT,病灶小了5mm,效果很好。现在用药已经1个半月,父亲现主要症状是皮疹、乏力,很像初次吃特的症状,感觉应该是有效的,关于下步用药,想跟你交流下,是单特、特+120、继续9291+特?你怎么看?
yuiop  小学六年级 发表于 2014-5-15 23:27:29 | 显示全部楼层 来自: 上海
2992非常恶心严重呕吐,有什么办法
累计签到:18 天
江湖  大学四年级 发表于 2014-5-15 23:32:43 | 显示全部楼层 来自: 广东汕头
9291主要副作用是什么?
腹泻、皮疹、乏力、口腔溃疡、反胃、厌食、心脏方面,等等,基本靶向的常见副作用都有可能出现。  发表于 2014-5-16 19:49
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2014-5-16 19:44:37 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
开心船长 发表于 2014-5-9 16:56
1 h4 d/ S6 B8 ~' P0 g9 i; `4 m你好,阿梁,看了你的帖子,我父亲的情况跟你父亲很类似,不同的是我家 一开始用的是特,目前也在领 ...
2 J0 D2 z9 K1 m1 Y8 ^. c抱歉,忘了回了。
  N) a: v; K8 d/ i! o7 `$ i- |& Y4 B. _1 a# s" [& A; F8 C+ D# u
如果不是停EGFR类药能恢复药敏的情况,单独回特估计比较难。
. d# y5 n* `: N: X# {4 v
0 y- |6 A( J6 I- K* K7 ~6 h“特+120”我觉得关键是120不大强,可能是120不是直接针对EGFR耐药因素的原因。
7 l+ N* U8 a+ c# v) E. q8 U' P8 o  o& o; t: E% q. `0 P7 V: Z: ^! u: f
“9291+特”,由于9291对EGFR也有一定的攻击力,特的推荐剂量就是最大耐受剂量,可能“特”这部分可以减点量。0 B" D- R7 e5 ^% X3 z' _- n
5 D% O# E7 _/ G
后面我也没什么头绪,如果旁路激活导致4002、9291耐药的话,我怀疑“9291+120”可能可以。
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2014-5-16 19:47:00 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
yuiop 发表于 2014-5-15 23:27
/ h% Z" l) _* i/ R7 e+ q$ _2992非常恶心严重呕吐,有什么办法
: O: P6 v8 o5 Q' q8 p5 b& @- z我爸爸以前住院呕吐是护士每天给点护胃药吃,L-谷氨酰胺呱仑酸钠颗粒,每次1袋,每日3次,直接口服;兰索拉唑片,每次1片,每天2次。
7 D1 F! w2 Q0 N: V5 w1 x% n4 p. e* c/ S( p' j3 Y) \+ i' x) U
有病友吃胃复安,不过我家没试过。
永远爱你  初中一年级 发表于 2014-5-17 10:17:20 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州
请教阿梁,我老公现在服用特脉冲加60MG9291,我感觉不入脑一样,症状没怎么改善,近期眼睛都不太看的见了,求问下步该怎么用药
日不落  初中三年级 发表于 2014-5-17 13:13:56 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
阿梁兄,我家这次补做了VEGF的组化,有2到3个+,这次检查情况http://www.yuaigongwu.com/forum. ... mp;extra=#pid185143,想换阿西,理据充分吗?纠结中,盼指导,谢谢!!!
/ ^: l/ N' W1 S; s5 n, z% M
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2014-5-17 20:35:11 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
永远爱你 发表于 2014-5-17 10:177 G  |" Z+ J& _$ g3 N5 x3 C
请教阿梁,我老公现在服用特脉冲加60MG9291,我感觉不入脑一样,症状没怎么改善,近期眼睛都不太看的见了, ...
! Q! m/ s: x$ h) e+ V5 Z& K, I
没有指标变化数据,也没有原病灶尺寸变化数据,分析起来很抓瞎。EGFR类药是强是弱,我始终难以判断。% d; ]3 Z- X" ?9 b  l- B/ Z2 b% G
6 D! j1 [+ p+ _. [/ F
9291(60mg)估计难入脑,而4片脉冲特似乎对脑转没什么效果,有可能脑部癌细胞也出现了T790M突变,特即使入脑也效果不明显。那么,提高9291的剂量可能要试一试,可以试2天1次9291(192mg),2个星期无效就试2天1次9291(384mg)。9291上到这种剂量的话估计已经不必联特,单用9291即可。
0 {7 @, X: I( ?6 H, q. h
' Z; J+ I8 B2 T) q) U如果这都没效果,可能癌细胞并非T790M突变、或并非对EGFR类药很敏感。可以试9291(48mg)+299804,299804可能由于药性差异,入脑后短期会有效果;299804对体内可能不够力,所以用9291控制体内。# e( B+ r+ A% C$ F/ ?  W5 _% ~3 h4 ]
7 }  @& V/ {* n/ F! _* P. r, y7 {120也有机会入脑,可以考虑9291(48mg)+120。0 C2 j$ w# q' w, y. p7 U  E2 I
0 d* {, P, f( a
效果都不明显的话,可以试“特+184”,看是否cMET扩增导致的耐药。
1 U& d8 s# c8 ]7 s1 K" K4 m/ |
4 J; c% _5 {: G, d1 n肿瘤尺寸大的话,可以试阿西替尼,看对VEGFR靶点是否敏感。
6 _( v* G; _/ u3 w) |: `3 |0 e
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2014-5-17 20:41:21 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
日不落 发表于 2014-5-17 13:139 O$ v7 ]+ k- r$ b* \1 k" d2 z
阿梁兄,我家这次补做了VEGF的组化,有2到3个+,这次检查情况http://www.yuaigongwu.com/forum.php?mod=vie ...
/ z' e/ y$ I% q  _: p
2个月印易,CEA:1.09->0.98,即使CEA有滞后,这个下降幅度仍不大理想。
# @9 `( m( z% u# J' N. e: J3 E6 ]9 \* g7 j
CT报告“双肺多发转移明显缩小、减少”的同时,“右下肺原发灶体积缩小”没有提“明显”,恐怕缩小程度并不是很多,易的效果未必如给你印象的那么强。
- d# f9 v1 [* ?- {* [# J: P: Y. F! h. i2 L+ d& Y9 B9 Q1 y, e
既然“这次补做了VEGF的组化,有2到3个+”,那么试阿西是应该的,如果有效的话EGFR类药和VEGFR类药就能形成轮换;如果阿西无效,那就用回易。
- u! w) i6 w) \" a6 C; C% Z8 _$ g" k3 x
+ x+ O8 i& C/ g/ {9 sCY211:11.16->1.8,显然癌细胞减少没那么多,和病情变化的关系显然不太线性。NSE:24.33->12.91,也可能有些不线性,但不线性没有CY211那么夸张。
8 n0 k6 x& p; R% B
3 `7 j( G# K. x) f) UCA153:29.78,显然刚从正常值上面降下来。一来反映癌负荷主要在肺部一带,二来在数值上敏感,可多留意。* ^$ [, C4 ]8 i  W
! ]5 \) D$ t1 J  g# o6 UCA199:5.33,CA125:9.61,如果不是指标不敏感的话,则可能腹部及以下还没什么问题。
9 q" c" y4 J" t' f. f- O- ~
1 v. y% r( {8 H* j: Y% b* F' kALT:61,AST:43,估计是因为易瑞沙杀癌细胞造成肝代谢通道有些阻塞,可以吃水飞蓟宾胶囊(水林佳)或水飞蓟宾葡甲胺片等水飞蓟系列的护肝药,正常后就不吃。
1 r! d; m* x) Z# a/ j7 O; _
hndkymq  初中二年级 发表于 2014-5-17 20:50:56 | 显示全部楼层 来自: 湖南邵阳
梁哥,叔叔有你在掌舵一定没有问题的,在帮助大家的同时你也要注意休息!
我愿用我的一切换您岁月长留,老爸加油!
