3年2月1周,战斗结束。
479725 748 南宁阿梁 发表于 2012-5-13 16:08:49 | 精华 |
sjl9047  初中二年级 发表于 2014-6-12 15:24:27 | 显示全部楼层 来自: 湖南
谢谢阿梁!祝福您全家!
决不放弃11  大学一年级 发表于 2014-6-14 06:29:27 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
啊梁大哥您好!我妈妈肺癌骨转移脑转移,左边腿无力没劲过去一直以为骨转移导致的,请问我现在用9291 72mg联合299804 4mg这样可以吗,请您给分析下
既然9291(96mg)没有入脑,那么用9291(72mg)对付骨转、同时299804对付脑部,也是可以考虑的选择。  发表于 2014-6-14 16:43
决不放弃11  大学一年级 发表于 2014-6-14 06:30:09 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
不好意思啊梁大哥804是40mg刚才打错了
决不放弃11  大学一年级 发表于 2014-6-14 23:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国
决不放弃11 发表于 2014-6-14 06:29
* L  p, {7 Z( N0 N; \2 a啊梁大哥您好!我妈妈肺癌骨转移脑转移,左边腿无力没劲过去一直以为骨转移导致的,请问我现在用9291 72mg ...
7 q: K6 Q% e1 S% c. S+ Q! b+ X
啊梁大哥您看如果9291. 48mg联合184 45mg1 {" m/ j, r, Y
的话是否可行呢/ e. L9 A$ U* a% F
正版增药易。
决不放弃11  大学一年级 发表于 2014-6-15 14:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国
1 P4 B+ c4 o3 i0 T2 J啊梁大哥您好!我妈妈肺癌骨转移脑转移,左边腿无力没劲过去一直以为骨转移导致的,请问我现在用9291 72mg ...
/ A$ J- y9 x+ V  _
恩恩
正版增药易。
jackdouble  初中三年级 发表于 2014-6-16 17:48:48 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
我妈9291两个月的ct结果和cea结果出来了,cea3100(此前38天的时候从3300下降到2100),ct结果显示所有转移处变化不大,但是右肺新增转移,纵膈淋巴缩小,骨转处变化不大,是否代表9291已经失效?下一步方案如何?很急!!
对9291的剂量我仍然比较模糊,尤其是癌负荷大的情况下。试一个月“4002(150mg*2次)+特”看看?成本考虑用原料特即可。  发表于 2014-6-16 19:49
jackdouble  初中三年级 发表于 2014-6-16 22:21:19 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
jackdouble 发表于 2014-6-16 17:48
4 B9 M* t8 a$ Z1 P  l$ B我妈9291两个月的ct结果和cea结果出来了,cea3100(此前38天的时候从3300下降到2100),ct结果显示所有转移 ...
3 }' \9 r8 H3 K) |* q/ l
感谢啊梁的回复,鉴于我妈这两个月的cea起伏太大,这跟骨转的关系比较大?所以综合分析我家这次的CT结果,病人总体状态还是有缓解三分一到三分二,现在主要的问题是下肢严重乏力,行走困难,消瘦,食欲一般,转移处:骨,肝,肾上腺,纵膈淋巴,双肺,这次稳定不变的转移灶有:肝,肾上腺,纵膈淋巴(缩小,部分消失),原发灶,进展的有:骨,右肺新增结节灶,那么9291耐药的可能性比较少?有可能是因为病情过于严重,单药9291的力度,特别是E靶点的力度比较弱?因此我现在考虑三个方案:
5 i) j: J( a$ i0 `2 V1.9291 60-80mg+半颗特(我妈两次培美化疗失败之时去复查前几天有重吃易瑞沙,结果骨转处出乎意料地不痛,骨转处大多是E靶点?),0 ], g' ~8 D- P$ X! [! f
2.9291 60-80mg+40mg 184(易瑞沙部分耐药之时,cea每个月都是几百地上升,联合184的那一个月cea还是上升,但是升幅降为升几十,但副作用主要是肝功能受损,皮肤变薄跟味觉退化,而且我妈那时候的骨痛并没有改善,184或许有效,但是骨转处大多是E靶点?), O$ `2 t/ s' @
3.9291 60-80mg+280,尽管280副作用小,但是根据牧马的分析,280即使有效也才30%的机会?
: W5 d; Q: v: r" r% F4 M3 _& o这是我一点的想法,希望阿梁给予建议!!
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2014-6-29 00:36:07 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
好消息,4002耐药后9291仍有效!9291剂量大体摸清,准备试“9291(75mg)+1片易”。7 D, n0 P9 X, ]% b
3 n, L  r2 t& }7 O% \, y; v
一、情况介绍- U1 Y  K) n  K$ y
; n3 h0 l2 y4 F- g9 E( Z第2个月9291,吃22天“9291(65mg)+3片易”后,腹泻原因减1片易;接着7天“9291(65mg)+2片易”;再接着5天“9291(70mg)+2片易”;6月26日去医院检查及打骨转针。
9 J& h8 k( B' ?7 r$ R
. ?( [) b8 F9 E) |# u这次没有做CT检查。. A: {9 P% L8 Q0 {+ D: K1 W
1 W+ q/ {. e; ]. ]0 K1 t$ P" W最近5个月指标:: t2 l- T( J) S% d. k
" r& A, i: Q+ x8 ?" c. }6 A7 QCEA(正常值0-5.0):192.68->274.42->245.91->360.46->332.89
8 F, d& Q  y$ Q: a8 ]: h' @* [; DCA125II(正常值0-35):63.00->102.70->91.70->93.30->60.5
, d; o: ^% k7 V* k# F1 N5 z0 rCA199(正常值0-37)  :621.66->1055.10->1163.23-> >1200-> >1200: G( `( S. V* @
CA153(正常值0-31.3) :22.90->31.40->34.70->36.70->33.902 g" ?& L& S, @- O: d
铁蛋白(正常值21.8-274.66) :383.03->463.29->427.82->449.26->421.83
7 A2 q* q7 s# n. G1 D2 D, |  @5 a; [3 p6 `3 Z+ ?
谷草转氨酶(正常值15-40)  :20->21->23->26->26: @9 g9 L, w! z
谷丙转氨酶(正常值9-50)  :13->15->18->16->17
: z5 d* d' ^+ g# @4 i- e: ]谷氨酰转肽酶(正常值10-60):23->24->27->25->23
" E6 p: ^: V9 F9 r; o碱性磷酸酶(正常值45-125):117->126->127->115->100' n; a; Q5 @4 l0 L
5 L. k! z% t+ o( ]
+ r! i/ G( I1 S
二、分析:
9 @$ @4 S+ T, `7 j0 C9 C
+ {9 B  I  N9 G* y6 J6 D$ D1、本次检查结果不错,其中敏感的CA125:93.30->60.5,-35.16%,明显下降,显然9291加量有追击效果。症状上也反映9291有效。) e& Z( U' V& g0 Y! t. |
* F7 _# w, s9 Z% X3 s( T4 B5 W
CA199仍>1200,9291(65mg)对某些骨头位置仍有不足,还需加量。! @* u. D5 E8 }
4 D5 C% e5 ]( E' x显然,4002耐药后上9291仍有效。不出意外的话,先上9291的患者,9291耐药后估计换4002也仍将有效。这确实是个好消息!% u( b- K1 x4 o+ G- A
1 Z% O0 R4 \; R/ k; a
; _, A+ J7 @4 E! {9 Z
2、吃7天“9291(65mg)+3片易”,出现腹泻,之后腹可安片等各种方法仍控制不好,怀疑EGFR部分已达1.5片特或6片易的效果,于是减1片易,腹泻止住。' o! w! }5 p! [+ y: V* W' Q
& i7 ]( b. ^0 ~. f3 W- ?
参考其他病友情况,最初对9291的EGFR部分的估计不变:/ i$ A. \8 d8 n: F: Z3 L; Y
9 n! c7 J" w# R7 V
9291(48mg)=2片易=0.5片特& D7 D. m$ T9 c" S2 z5 H2 ^
9291(96mg)=4片易=1片特2 i) M( B( |! ]+ y0 h+ t% ^: W6 z/ p
/ n. u( g) B4 m2 i7 m1 e$ Q
3 C) P$ H" g2 I' i1 x) ]  C# x, p% j3、装药时有点余量,给几颗各补了几毫克,大概装到了70mg。接着7天“9291(65mg)+2片易”之后,再接着5天“9291(70mg)+2片易”,出现下面敏感部位皮疹破皮情况。& p' y8 B4 @. G/ b
: Z5 E9 W" c- D
这种情况和当初4002(300mg)联易达到攻击效果初期的现象很相似,所以估计要和4002(300mg)的T790M部分相当的话,大概9291要上到75mg-85mg左右。计划下个月试“9291(75mg)+1片易”。/ c# e3 ^1 P9 T
3 F8 V8 g# I" u6 C/ ~
% t! E1 x$ F" h% J3 d4、9291上到70mg后,出现血压有时超过130的情况。估计9291上到70mg之后,对心脏的副作用会逐渐显现,这点要留意。
$ ]3 N/ [0 |! Z/ ?6 b2 r- W- X: U4 [" _. i0 n* D
& v( j$ h/ [1 g5 i# g0 }
4 }8 ~0 M0 W  m. U! o7 g三、其他回顾:: l1 c8 G2 E" L5 t# B
  s1 ]( [$ N6 I4 Q- q) z. z+ M
1、6月5日,陪爸爸去领第21个月易瑞沙赠药,生产日期2013.8,有效期2015.7,比上次旧1个月,和前次一样。估计最近发的药是2个相近批次混在一起。+ B9 g$ e* h3 V1 j6 `
. y+ h/ n( p! k+ N2、本次住院比较麻烦,第1次遇到不让加床的情况,要先预约,等了2天才有床位。据说是卫生部规定的,这次三甲医院年审,不能有加床。
: Z4 u/ H2 K6 `7 K1 U
2 u  b7 S' d) |( g5 O2 @1 N+ c0 C听说有个女病人,门诊痛得要命,结果没有床位住不进来。如果是以前,可以先加床过渡一下,但现在不行了。卫生部有的规定真不是东西!
5 u, c+ u2 ^+ ?2 b% F' j' J0 T' P, ~% n# q4 f
3、已经2个月心电图正常了,估计是三七粉活血化淤的效果。原来是因为痔疮有点出血吃的,结果没想到吃易瑞沙8个月出现的心电图异常,异常了18个月后正常了!(三七粉要特级粉、超细那种。)
' u% l, h# o' O# v3 E/ Q8 t0 [
" ~% c( Z; h& y% N4、这次住院,有位老病友有点不大妙,提到安乐死,不过他始终不肯试靶向。想想也觉得奇怪,住院的病友,没有一个听我介绍而去试靶向的,包括以前提到的那位副教授,渠道也告诉他了,也联系了,最终还是没试。又如宁愿6千元一个月中药,也不愿试靶向的那位病友。我想可能是这里的医生用靶向比较少,对靶向经验不多,给不了病人信心。/ a! B4 e, d2 e) l  v- H$ u2 ?) t$ Q
( x7 _+ c+ L  @6 n9 O* @( _5、这次去住院,以前管我爸爸的小姑娘医生走了,研究生毕业回家乡去了。我爸爸住院的时候她还是大主任的研究生,漂亮的小姑娘,不知不觉2年多了,我还以为她会留在医院。
, S. S9 q, A* i$ \: ]7 r
' V% U" P& O( A1 J) e1 Y- Y现在回想一下,肿瘤科的医生变动也不少,有的去其他科坐门诊了,有的去坐办公室了,轮科轮来轮去的也不少,还有不定期去学习的,即使病人想固定找一个医生看,还真是不容易!( h- ^6 f  @" W! u3 b
加油,阿梁。。。  发表于 2014-7-26 16:49
谢谢阿梁及时告知新心得。因医生不能确定我肱骨头转移,我暂未加量吃9291,只再加半片特。9291用到70mg出现高血压,那我下月只能加到60mg,很怕有4002 一样的副作用,心脏、血压都不好,别癌症没要命,却死于心衰。  发表于 2014-6-29 16:45
☆。。鱼儿.  初中一年级 发表于 2014-6-30 22:10:18 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
9291显效,恭喜!祝愿效果越来越好!
老冯  大学二年级 发表于 2014-7-1 13:29:25 | 显示全部楼层 来自: 山东东营
祝福妈妈 发表于 2014-6-1 17:08
7 E3 m3 C/ k. h/ `& D2 T看着楼主的帖子,句句真情,字字用心,每次的治疗记录的那么详细,分析的那么透彻,佩服之余感到惭愧。我用 ...
5 T" B8 v; m+ q+ W/ ^$ V" V: D  |
阿梁,你好!请教个问题,昨天我到我们省肿瘤医院咨询了一下专家,他得出两点惊人结论:
$ G, `* Y6 Z3 U2 }. J3 D7 K1 肿瘤以腺癌为主,因为鳞癌CEA曾经到过98;. B3 q8 l  ?" K
2 不排除肺门处是原发灶,胸膜和纵膈是转移灶的可能性。; o( k3 v- k1 b& j1 T8 c
腺癌的话,易和特我们已经盲试过了,没有用。下一步该试哪种靶向药?谢谢!
特无效,克的效果很弱,试试2992(74mg)?  发表于 2014-7-1 21:58
