肺癌四年半,易瑞沙,4002,9291联易瑞沙,培美曲塞卡铂化疗,基因检测免疫高表达
18857 34 艾玛 发表于 2019-7-24 13:13:05 |
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2019-8-4 01:54:18 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
艾玛 发表于 2019-8-1 14:02
非常感谢,我现在很清楚状况了,尝试92联合280(250mg*2),一个月后若无效,看看是否可以接受两次化疗控制 ...
“尝试92联合280(250mg*2),一个月后若无效,看看是否可以接受两次化疗控制病情,期间研究一下是否可以尝试免疫治疗,包括用量和联合方案”
——如果是我的话,也会这样选择。
免疫治疗攻击力通常不太强,自然是在病情可控的情况下使用更合适一些。
但由于费用昂贵等问题,通常是最后什么药都耐药的时候博一博免疫治疗,恐怕这才是“很多人没几次就挂了”的最主要原因。
PD-L1为50-60%,是应该考虑试K药。而超进展,从有关报道看,可以查一查Gal-3是否高表达,如果Gal-3高表达的话可能会出现超进展,如果Gal-3高表达的话则估计不宜试PD-1。
回复 支持 2 反对 0
艾玛  初中二年级 发表于 2019-8-8 20:59:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 孟加拉
——如果是我的话,也会这样选择。
非常感谢,思路已经清晰,正在实施中,近况我会随时来报告
艾玛  初中二年级 发表于 2019-8-18 10:51:00 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 辽宁
——如果是我的话,也会这样选择。
阿梁,我听你的建议没有急于化疗,吃了18天92(130mg)+280(250*2),昨天检查,cea791-290,199降到69了,肿瘤太久没查了,和四个月前比,看起来没什么变化,周一再和医生确定一下,感觉好像还小了一点点,184无效,280有效,你看看我家要不要把92量降下来,280太贵了,本来也是随餐服用,要不要变成200,吃280没几天眼皮脚脖子有点肿,我就让空腹吃了,现在仔细看有一点点肿非常不明显
艾玛  初中二年级 发表于 2019-8-18 10:51:41 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 辽宁
本来和医生商量要是没效就上白蛋白加免疫了或者白蛋白
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2019-8-18 15:49:12 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
艾玛 发表于 2019-8-18 10:51
阿梁,我听你的建议没有急于化疗,吃了18天92(130mg)+280(250*2),昨天检查,cea791-290,199降到69了, ...
由于肺部做过粒子植入,所以未必能靠肿瘤尺寸的变化来判断效果。
CEA:890->290,-67.42%;
CA199:370->69,-81.35%;
显然18天“92(130mg)+280(250*2)”的效果很强,基本可以确定肝转伴随着cMET。
由于CA199仍有69,所以,可以的话不妨再吃一个月,尽量把280的攻击效果吃到嘴里再考虑试其他方案。
如果你要减量的话,估计9291可以减到标准剂量YL-96mg,280可以减到联用的最小有效剂量200mg*2。
280已经确定cMET,那么,之前50mg的184弱效要考虑剂量不够的可能。以前总感觉184对付cMET不太强,抑制cMET到底需要184上到多大剂量,恐怕仍需病友们的摸索。
从你们家情况看,似乎280空腹吃比随餐吃的水肿副作用更小。
艾玛  初中二年级 发表于 2019-8-18 17:57:07 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 辽宁
阿梁,我家做粒子的是肺部,肝部是去年发现的转移灶,肝部目前来看至少这五个月没大,不知道是不是大了,280又使他小了,但是我觉得不重要,指标下降确实很惊人,92我家这两个月一直130mg我怕突然降低用量会不会不好,循序渐进还是直接降下来,目前来看没有脑转,脑部要等周一结果。
艾玛  初中二年级 发表于 2019-8-18 18:00:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 辽宁
“由于CA199仍有69,所以,可以的话不妨再吃一个月,尽量把280的攻击效果吃到嘴里再考虑试其他方案。
“如果你要减量的话,估计9291可以减到标准剂量YL-96mg,280可以减到联用的最小有效剂量200mg*2。”
阿梁这句话是指下个月还是原计量嘛?你说的改变方案是指计量调整还是说建议化疗?我怕我误会你的意思
艾玛  初中二年级 发表于 2019-8-18 18:03:34 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 辽宁
对了,280我不打算一会随餐一会空腹,相当于计量调整我觉得对药物长期服用不好,所以我打算水肿不严重就一直随餐,不是说随餐可以增加浓度吗?还可以省点钱
艾玛  初中二年级 发表于 2019-8-18 18:04:08 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 辽宁
就是不知道轻微水肿有没有累计伤害
中微子MWXX  硕士二年级 发表于 2019-8-19 10:33:22 | 显示全部楼层 来自: 中国
楼主加油!根据论坛里的情况,免疫貌似更适合没有突变的情况,不过并非无法用于突变的情况,论坛里好像看到过突变有效的例子,不过忘记是哪篇帖子了,楼主不妨搜搜看,当然也希望论坛里有经验的高手们能够多来帮助楼主,祝福楼主家好运!
