肺癌四年半,易瑞沙,4002,9291联易瑞沙,培美曲塞卡铂化疗,基因检测免疫高表达
18855 35 艾玛 发表于 2019-7-24 13:13:05 |
中微子MWXX  硕士二年级 发表于 2019-8-19 10:33:22 | 显示全部楼层 来自: 中国
楼主加油!根据论坛里的情况,免疫貌似更适合没有突变的情况,不过并非无法用于突变的情况,论坛里好像看到过突变有效的例子,不过忘记是哪篇帖子了,楼主不妨搜搜看,当然也希望论坛里有经验的高手们能够多来帮助楼主,祝福楼主家好运!
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2019-8-19 17:57:08 | 显示全部楼层 来自: 广西
艾玛 发表于 2019-8-18 18:00
“由于CA199仍有69,所以,可以的话不妨再吃一个月,尽量把280的攻击效果吃到嘴里再考虑试其他方案。
从指标的下降速度看,“92(130mg)+280(250*2)”剂量上应该是够的。
如果是我的话,会选择先保证攻击力,继续“92(130mg)+280(250*2)”,到指标由下跌变为走横之后,再试一次“9291(YL-96mg)+280(200mg*2)”看是否有减量空间。可以减量的话对减少副作用和减轻费用负担有好处。之后,试一试K药或化疗(紫彬醇类或吉西它滨),此时即使无效但估计再上“9291+280”仍能有效,不至于失控。
我没听说过随餐吃可以增加浓度的说法。一般逻辑的话,随餐吃可以减轻胃肠道的副作用,空腹吃有利于药物吸收。我个人感觉随餐吃和空腹吃没有太大的差别。
艾玛  初中二年级 发表于 2019-10-8 16:52:09 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 孟加拉
阿梁,从上次检查完后一个月,复查血液指标,cea290-91,199已经正常,血象上主要是贫血,白蛋白32.8(标准下线40),脚浮肿,已经吃了利尿剂,这个月我把92改成了110mg,280没动,听您的继续打击,92我觉得可能不是主要作用,大剂量吃了四个月怕以后不好降低,所以这个月降到110了,以后不打算变了看看下月ct
艾玛  初中二年级 发表于 2019-10-8 16:52:43 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 孟加拉
不知道随意调整计量是否正确,对转移和耐药是否有影响
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2019-10-8 18:22:30 | 显示全部楼层 来自: 广西
艾玛 发表于 2019-10-8 16:52
阿梁,从上次检查完后一个月,复查血液指标,cea290-91,199已经正常,血象上主要是贫血,白蛋白32.8(标 ...
目前已经确定9291的耐药是cMET所致,而9291的标准剂量(YL-96mg)通常能满足抑制体内的“EGFR+T790M”的需求。而后面出现的“EGFR+T790M+cMET”,联的280的剂量够应该就可以抑制,所以现在9291先降到110mg估计问题不大。
不要因为CA199降到正常范围就不记,最好能把历次检查的时间和各指标的数值都记起来,填到电子表格中,以方便分析情况。
艾玛  初中二年级 发表于 2019-10-9 22:06:18 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 辽宁
明白我会认真记录,整理好表格,谢谢您
