417328 640 lb9702 发表于 2013-4-25 11:21:57 |
lb9702  大学三年级 发表于 2013-5-10 16:30:38 | 显示全部楼层 来自: 上海
5月3日开始用299804到现在整整一个星期,父亲除了稍微感觉身上没有力气,血压偏高外,好像没有其他副作用,这两个副作用也好像是之前吃阿西的延续,
因为父亲服药的同时还在吊头孢抗感染,299804是否有效还不清楚。
lb9702  大学三年级 发表于 2013-5-10 16:42:30 | 显示全部楼层 来自: 上海
Hom 发表于 2013-5-8 09:56
做痰培养跟药敏 根据报告敏感度用药 我家最后用的泰能
痰检测结果出来了,出乎意料的是,结果“未查到真菌孢子及菌丝”,
没有检测的到细菌,也不能做药敏试验,
到底是什么引起的肺部感染,如何降C反应蛋白?
业余  小学五年级 发表于 2013-5-17 20:37:18 | 显示全部楼层 来自: 北京
既然2992有效,为啥又换阿西呢?频繁换药,也不利于病情吧?
lb9702  大学三年级 发表于 2013-5-17 21:52:43 | 显示全部楼层 来自: 上海闸北区
特耐药后,根据论坛上各位战友经验,2992一般有时间不长,也就2-3个月,我父亲是在2个月时候换的阿西,用了一个月,现在换299804两个星期,之前没有任何副作用,这两天开始口腔溃疡、嘴周围有红点。
lb9702  大学三年级 发表于 2013-5-17 22:03:18 | 显示全部楼层 来自: 上海闸北区
目前,父亲除了有点胸闷、憋气外,其他都还好,但还是有点担心,不知道是癌发展,还是感染引起的,医生认为是前者。
但愿299804有效,尽快缓解憋气症状。
之前父亲挂头孢9天,后面两天不知道是药物过敏还是其他原因,手掌和脚背都肿了,停头孢后有所好转。
下一步如何用药,现在很纠结,是不是该上4002了,还是凡德,请战友给予指导。
目前手头有特正特罗凯、ly易瑞沙、ly凡德、ly阿西、T药。
共同努力  初中一年级 发表于 2013-5-18 19:10:39 | 显示全部楼层 来自: 北京
我父亲的情况有些类似。第二次化疗后咳嗽气喘,但是白细胞却没有降低。住院抽胸水3000ml,胸腔注入顺铂。大夫没有按照肺部感染治疗。但是我再怀疑是不是肺部感染,而不是癌症扩展。因为检查肺癌指标看,cea等在二次化疗后明显下降了!请看看我的帖子:http://223.4.97.135/thread-10068-1-1.html
谢谢
lb9702  大学三年级 发表于 2013-5-20 23:13:30 | 显示全部楼层 来自: 上海闸北区
从5月3日开始用299804,到今天共18天,咳嗽比以前有所好转,副作用主要是嘴周围出现了红点点,同时,血压偏高,父亲之前一直不量,今天一量,170/100,心跳94下,明显比以前偏快,赶紧买络活喜,每天一片,同时辅酶Q10由原来每天一粒增加到两粒。
父亲用药顺序:特罗凯(13个月完全耐药)-化疗(无效)-2992(2个月有效)-阿西(1个月无效)-299804(18天,初步判断有效)
lb9702  大学三年级 发表于 2013-5-24 10:12:28 | 显示全部楼层 来自: 上海
因为上次只买了一克299804,够22天,原计划吃完更换凡德,但父亲使用299804后,父亲咳嗽明显好转,效果很明显,所以,临时改变计划,准备再吃22天,前天才和联系买药,还好卖家很给力,当天就发货,预计今天中午到,刚好可以连上。
后续2999804用22天后,准备凡的300gm/天,不知道凡的是否会有效,之前用阿西7mg*2/天效果不好,另外考虑准备上4002。
目前,家里还有6个月特洛凯赠药(后续还一直再领),另外还有上次一时冲动买了100gly易瑞沙,准备年底时候先试试易瑞沙(特洛凯耐药后停药1年),真希望有效。
另外,有人需要特洛凯赠药,可以低价转让,还有年初大脑发热时买的yl易瑞沙和ly凡德,有效期2年,自己肯定用不完,有需要的,也可以成本价转让。
lb9702  大学三年级 发表于 2013-5-24 10:34:36 | 显示全部楼层 来自: 上海
共同努力 发表于 2013-5-18 19:10
我父亲的情况有些类似。第二次化疗后咳嗽气喘,但是白细胞却没有降低。住院抽胸水3000ml,胸腔注入顺铂。大 ...
确实和你父亲很相似,连发现病情都是,我父亲也是出去旅游爬上喘不上气,基因检查也一样,特洛凯应该有效;
另外,以后抽水不要一次抽那么多,一天最多500,能不抽就不抽,有胸水时候,少喝水,蛋白低要及时补充白蛋白,如果特洛凯有效,胸水自然会没有的,饮食上没有忌口,想吃什么都可以吃,而且要多吃,保持体重,还要多去户外锻炼身体。
其他药都不要吃,尤其是中药,只吃特洛凯,最好在上午9点左右吃,不要晚上吃,会影响睡眠。如果以后要办理赠药,问清楚再买,如果不考虑,就不要在医院买了,可以考虑印度特洛凯,也可考虑原料的,都只要十分之一的费用。如果你需要便宜的正版药,也可以在论坛上找,我家就有,呵呵,我可不是药贩子。
不知道你抽出的胸水是否保留,医院应该有,最好按活着大哥建议去做个监测免疫组化EGFR、VEGF、Her-2,对后续用药有好处的。
用药上,我父亲是特洛凯一直耐药,后面很被动,建议你好好学习以下憨豆精神的抗癌记事、论说靶向药,另外,提前准备一些药,易瑞沙、2992、阿西、凡德等,如果CEA敏感,每月检查,根据变化情况调整用药。
胸水可以做免疫组化吗,我问医生他说做不了?  发表于 2014-2-9 16:59
eddieson  小学六年级 发表于 2013-5-26 02:00:38 | 显示全部楼层 来自: 河北张家口
你父亲现在抗感染治疗得怎么样了?299804效果怎么样,我妈妈现在也是感染,吃易二十天,胸闷气短症状逐渐加重?咱们以后能经常了解一下病情吗?非常希望能加一下Q.我短信QQ了,谢谢
