碱性磷酸酶
; _4 p$ Y% f6 G, a- _+ L. v+ bhttp://baike.baidu.com/link?url= ... zmEl0GthL66AU2yP_rd+ Y" j8 W( U* L7 L
碱性磷酸酶是广泛分布于人体各脏器器官中,其中以肝脏为最多其次为肾脏,骨骼、肠、和胎盘等组织。
8 B$ Q: l2 E5 k; C1 C这种酶能催化核酸分子脱掉5’磷酸基团,从而使DNA或RNA片段的5’-P末端转换成5’-OH末端。但它不是单一的酶,而是一组同功酶。目前已发现有 AKP1 、AKP2 、AKP3 、AKP4 、AKP5 与 AKP6 六种同功酶。其中第 1 、 2 、 6 种均来自肝脏,第 3 种来自骨细胞,第 4 种产生于胎盘及癌细胞,而第 5 种则来自小肠绒毛上皮与成纤维细胞。 血清中的ALP主要来自肝脏和骨骼。生长期儿童血清内的大多数来自成骨细胞和生长中的骨软骨细胞,少量来自肝。
( w3 n& o0 w' H. M6 E$ X4 _0 U* n8 U8 F/ F1 D7 P) W3 T
碱性磷酸酶偏高的原因
p# E/ m/ P( E/ T$ X: @当肝脏受到损伤或者障碍时经淋巴道和肝窦进入血液,同时由于肝内胆道胆汁排泄障碍,反流入血而引起血清碱性磷酸酶明显升高。[1]
) p/ S, {1 V9 Z9 D+ Q碱性磷酸酶偏高的原因可以分为生理性原因和病理性原因,具体讨论如下:
3 a8 @! b b/ p3 z$ N1、生理性原因 儿童骨骼发育期、孕妇、骨折愈合期,这些情况下骨组织中的碱性磷酸酶很活跃,所以检测时值会偏高。
% r ?; ~9 X. [; O0 Q5 J" q2 [2、病理性原因 当人体患有阻塞性黄疸、原发性肝癌、继发性肝癌、胆汁淤积性肝炎等时,肝细胞过度制造ALP,经淋巴道和肝窦进入血液,同时由于胆汁排泄障碍,反流入血,引起血清中的碱性磷酸酶偏高。
' T+ T9 h5 N( [3、骨骼有病时,例如佝偻病、骨上肿瘤、软骨病等。
" x! f) @" M3 K8 u( x3 b4、其他不是很常见的疾病,例如肾病、严重性贫血、甲状腺机能不全、白血病等[2]。0 {2 z* f/ e* d$ d- R
2有何影响$ Z( z. V3 h& H8 b7 V1 T+ S+ {% L
A Z/ z3 g) S8 c4 ]7 _
碱性磷酸酶主要用于阻塞性黄疸、原发性肝癌、继发性肝癌、胆汁淤积性肝炎等的检查。它主要经淋巴道和肝窦进入血液,同时由于肝内胆道胆汁排泄障碍,反流入血而引起血清碱性磷酸酶明显升高。但由于骨组织中此酶亦很活跃。因此,孕妇、骨折愈合期、骨软化症。佝偻病、骨细胞癌、骨质疏松、肝脓肿、肝结核、肝硬变、白血病、甲状腺机能亢进时,血清碱性磷酸酶亦可升高,所以对人体的危害是比较大的。( K; h! y- ~+ q# }" J1 A
3偏高的危害
& f- w) W5 M4 w8 q& v3 V" F J9 l0 e2 \* x9 M7 p
碱性磷酸酶(ALP)是诊断胆道系统疾病时常用的指标.碱性磷酸酶存在于机体的各个组织,以骨骼,肝脏,肾脏含量较多.正常血清中的碱性磷酸酶主要来自于骨骼,由成骨细胞产生,经血液到肝脏,从胆道系统排泄.胆汁淤积性肝炎肝炎和肝外梗阻时此酶明显升高,ALP只能提示胆道梗阻性病变,不能鉴别梗阻是良性还是恶性.一般慢肝大多都有多多少少的纤维化现象,只是轻重而已.3 w6 B6 z* Q/ I( ~# G
碱性磷酸酶偏高预示着肝脏异常,碱性磷酸酶偏高时,有可能是肝囊肿、肝结核、阻塞性黄疸、继发性肝癌和原发性肝癌等;碱性磷酸酶偏高预示着骨骼疾病,碱性磷酸酶偏高时,有可能是骨软化症、骨折愈合期、骨细胞癌和恶性肿瘤骨转移等;碱性磷酸酶偏高预示着白血病、甲状腺机能亢进。" P9 c7 ^7 y- W: L" b q3 @
如何降低碱性磷酸酶:
) j$ Z9 h& j$ {' z碱性磷酸酶广泛分布于人体的骨、肝[3]、肠、胎盘等组织中。主要用于阻塞性黄疸、原发性肝癌、继发性肝癌、胆汁淤积性肝炎的检查。患这些疾病时,肝细胞过度制造ALP,经淋巴道和肝窦进人血液,同时由于肝内胆道胆汁排泄障碍,反流入血而引起血清碱性磷酸酶明显升高。但由于骨组织中此酶亦很活跃。因此,孕妇、骨折愈合期、骨软化症。佝偻病、骨细胞癌、骨质疏松、肝脓肿、肝结核、肝硬变、白血病、甲状腺机能亢进时,血清碱性磷酸酶亦可升高,你最好进一步进行检查确定是什么原因导致的碱性磷酸酶升高,然后再进行针对性治疗。建议你用传统中药川楝子,佛手柑,白术,八月柞,木蝴蝶,龟板,白芍,海南沉,高丽参,泽泻,黄芩,乌术粉,茯苓,柴胡,金精粉,白砂糖,蜂蜜,猪苦胆汁治疗。
) b9 T2 O, P' n- h, w0 D0 F4升高7 r" U& h9 D# w' |% U( O/ c
5 Z% s' v" E7 U$ M* Q' J9 n& |
能引起碱性磷酸酶升高的疾病
3 |6 W: C6 H& `. _ T1.肝胆疾病:如肝硬化、肝癌、肝炎、肝外胆道阻塞等可造成碱性磷酸酶升高。, g( v; }. Z, E+ g' q, |
2.骨骼疾病:如佝偻病,软骨病,骨恶性肿瘤等均可引起碱性磷酸酶升高。当骨骼发生病变时就会引起碱性磷酸酶升高[4]。% Y0 [4 O( F3 [0 y! e
5来源
3 V3 C* J( I w8 ? P+ M
6 o1 c( i7 X: K% }' k人体内情况
1 X3 T; P b3 |5 v2 a8 j* \' x! z
; R) k, c: w' V8 M/ g碱性磷酸酶主要用于阻塞性黄疸、原发性肝癌、继发性肝癌、胆汁淤积性肝炎等的检查。患这些疾病时,肝细胞过度制造ALP,经淋巴道和肝窦进入血液,同时由于肝内胆道胆汁排泄障碍,反流入血而引起血清碱性磷酸酶明显升高。但由于骨组织中此酶亦很活跃。因此,孕妇、骨折愈合期、骨软化症。佝偻病、骨细胞癌、骨质疏松、肝脓肿、肝结核、肝硬变、白血病、甲状腺机能亢进时,血清碱性磷酸酶亦可升高,& F% }- j3 w% t* f3 o! I9 s& R
7正常范围( E$ ~1 u$ y# P0 G! x
" q& `: ^" v4 a9 M3 A
正常范围(连续监测法)6 k) X- @9 a/ b- D/ @! y, I: u4 y
女性,1-12岁小于500U/L;大于15岁,40-150U/L;
5 N/ C j# c6 a8 {0 M男性,1-12岁小于500U/L;12-15岁,小于750U/L;大于15岁,40-150U/L。
/ D1 ? ^1 F2 u- o' u6 ]' G: i高值可能说明有胆管阻塞现象;低值更多出现于儿童和孕妇身上。高值可能表明骨沉积活跃,因为ALP是成骨细胞活动(造骨)的副产物(例如在佩吉氏斯症[畸形性骨炎]的案例中)。* B% e* b+ u! w' ^$ E$ g
一般来说,低值要比高值少见。
8 V3 K/ [+ y" P- c" y* [6 p2 q S8 B: O8临床意义
/ O4 |8 Q$ p8 Z4 F' |6 l
$ r/ |& X- b% y) d临床上测定ALP主要用于骨骼 、肝胆系统疾病的诊断和鉴别诊断,尤其是黄疸的鉴别诊断。对于不明原因的高ALP血清水平,可测定同工酶以协助明确其器官来源。
& p7 e# Q6 m; W9 k1.生理性增高:儿童在生理性的骨骼发育期,碱性磷酸酶活力可比正常人高1~2倍。处于生长期的青少年,以及孕妇和进食脂肪含量高的食物后均可以升高。
& s, _( N" B: J- y+ C* X2.病理性升高:( J0 s/ Y+ t T8 ` t# i
(1)骨骼疾病如佝偻病、软骨病、骨恶性肿瘤、恶性肿瘤骨转移等;& a& m. W. z: `6 t6 t7 ^% w1 {. f6 |
(2)肝胆疾病如肝外胆道阻塞、肝癌、肝硬化、毛细胆管性肝炎等;
1 E; Y" P0 j) w9 Y1 a b7 ?$ N% W(3)其他疾病如甲状旁腺机能亢进。( g4 @, V$ C% O
3.病理性降低:见于重症慢性肾炎、儿童甲状腺机能不全、贫血等。( k' I9 h+ d1 S0 D4 [
10异常原因
8 T1 n1 f" n! V/ n* E$ ^ N7 B( o' |. d2 w
碱性磷酸酶异常多见于阻塞性黄疸,原发、继发性肝癌,胆汁淤积性肝炎等。如果是肝细胞性黄疸,转氨酶的活性会很高,但碱性磷酸酶稍高或者是正常。而如果是阻塞性黄疸则正好相反,血清碱性磷酸酶会明显升高,转氨酶则轻度增高;而肝癌病变时,血清碱性磷酸酶明显增高,转氨酶升高却并不明显,血清胆红素也不高。[5]4 U: W+ |( g8 I# ?: u0 a" @
碱性磷酸酶异常还见于骨骼性疾病,如成骨不全,纤维性骨炎,骨质软化症,骨折修复愈合期,骨转移癌。/ e" I) x" j+ Y5 R6 l
血清碱性磷酸酶异常还有可能因为贫血及肿瘤,儿童甲状腺发育不全;重症型慢性肾炎,甲状腺功能不全者;维生素C缺乏症坏血病、乳糜泻、恶病质、贫血肝病。
9 v! w% i, |# j' U* v11抑制作用
H. l8 `8 n% t. c7 ]1 P) L2 l
: h; {4 V8 B& u7 r' o/ Z5 m除来源于胎盘外所有哺乳动物的ALP同工酶都能被高精氨酸所抑制;而除来源于肠和胎盘外所有的ALP同工酶都能被左旋咪唑所抑制;而除了来源于胎盘的ALP(PALP和SEAP)外,几乎所有的ALP都能在65℃2小时即被灭活。
5 a# q* W w7 A6 R+ _, H) L, H) b单乙醇胺对碱性磷酸酶有温度依赖的抑制作用;7 l5 H5 K7 D, m; P1 o/ A
较高浓度的无机磷可竞争性地抑制碱性磷酸酶的活性;0 c* o' u2 r8 X* h$ j- d j% G
EDTA通过络合碱性磷酸酶而导致该酶活性中心微环境构象发生变化,从而不可逆地抑制碱性磷酸酶的活性;
% T, z9 H/ g. w$ G7 _" w. z其他的抑制剂还有联苯胺(竞争性)、L-苯丙氨酸和丹酰-L-苯丙氨酸(反竞争性)、含氮杂环氧钒配合物(选择性)、五氯酚(对人胎盘碱性磷酸酶反竞争性抑制)等。
9 W% z0 Z5 p6 e e12肝胆疾病
) X( P5 J' B- `5 v+ H" s( w1 I% S; W
肝细胞参与合成ALP,肝胆疾病时增高的ALP来自肝细胞。( ~$ r5 N: F" i9 o* C# v
淤胆性疾病时ALP的升高% q; d3 a `: Z5 B5 z) Q) d
ALP存在于毛细胆管面的微绒毛上,在胆汁分泌障碍时明显增高。因胆汁酸刺激而ALP mRNA转译增高,肝细胞合成ALP亦增高。ALP经胆汁排出,肝内外胆管阻塞时,ALP有非常明显的升高,ALP升高先于黄疸的出现,在黄疸消退后还可持续异常。
# N3 h, ]1 o$ _- Q/ o在原发性胆汁肝硬化、药物性肝炎、肝移植排斥或淤胆型病毒性肝炎引起的肝内淤胆,都会使ALP升高,甚至高达正常值的4倍。
6 M( q1 h8 y4 [4 b肝内占位性病变时ALP的升高
/ f# e4 U6 j' v! ?1 R即使无黄疸,在肝占位性病变时血清ALP也可升高,包括肝肿瘤和肝脓肿,机制不明,可能与存在小胆管阻塞有关。在单小叶或节段的胆管阻塞,血清ALP升高可以是唯一的检验异常。5 \7 i r: H1 ?" [- E% q# x
恶性肿瘤时ALP明显升高,是肿瘤的标记酶。在肝硬化病人的病程观察中如发现血清ALP升高,须考虑合并HCC的可能性。
. j* a: e9 W# Z. U2 q6 u肝转移性肿瘤与其他肝占位性病变一样,血清ALP可明显升高。某些肝外肿瘤也可合成ALP,并不表示肝外肿瘤已有肝转移。+ q' V- v" ^( J2 `( R9 F. J: Z
成骨细胞与ALP
* u% J" i- N6 I# r; J成骨细胞的活性及成骨作用的变化与血清ALP的活力密切相关。骨骼疾病患者主要由于成骨细胞增殖使血清ALP升高。畸形性骨炎显著升高,为正常参考值上限的10倍至几十倍,但血清钙磷多正常。佝偻病和骨软化症患者ALP变化与病程、病情有关,早期ALP轻度升高,随病情加重而呈持续性上升,可达正常上限的4~10倍。治疗2周后酶活力下降。骨折愈合期ALP活力轻度升高,成骨骨癌者显著升高。各种类型的骨质疏松,良性成骨细胞瘤等ALP无明显变化。甲状旁腺功能亢进患者因田状旁腺素过多引起溶骨作用加强,使ALP活力中度或重度升高,同时血钙升高,血磷降低。此点有助于与畸形骨炎、佝偻病的鉴别。) }, r0 A+ p% H7 g/ L, W6 P- X
对血清ALP成分的测定结果表明,其主要作用在于鉴别血清中升高的ALP是单独地还是同时来自肝和骨组织。血液中同时出现肝型和骨型ALP升高,最常见于恶性肿瘤。肝型ALP增加几乎都是肝脏恶性肿瘤浸润的结果。肝型ALP继发性沉积于骨组织,常可引起成骨反应,因而伴有骨型ALP增高。所以恶性肿瘤患者血清肝型和骨型都增高的比例较大,定量测定肝型与骨型ALP同工酶,对判断肿瘤的扩散和疗效均具有重要价值。
# z! F( y+ U4 X* n# s, Q碱性磷酸酶偏低的原因
) S4 q' U- G- v" |; E碱性磷酸酶可出现偏高症状,同时,也可出现偏低症状,碱性磷酸酶[6]偏低的原因,主要可分以下几种:+ z, { Z. \. R8 F y, |
1.常见于重症型慢性肾炎,甲状腺功能不全者;
8 w5 a+ k: M" E3 @2.营养不良、呆小症;
/ r8 a5 ~$ v! Y7 H3.维生素C缺乏症坏血病、乳糜泻、恶病质、贫血;
( \ V% Q/ J d3 X5 S3 }4.遗传性低磷酸酶血症。7 ^( A: u9 b; O$ @8 w
碱性磷酸酶出现低值的现象虽少见,但由于碱性磷酸酶偏低,主要由病理性方面的因素引起,因此,提醒患者切忌轻视此症状的发生![7] |
