草根报告4:4002简介、适用人群及使用注意事项
293767 460 南宁阿梁 发表于 2014-3-7 15:39:08 |
jieseng  高中一年级 发表于 2016-7-8 17:03:24 | 显示全部楼层 来自: 上海
读完了,我又有长进啦!
父亲19突变,无脑装,有疑似肋骨转,现在凯2月,cea最近一次下降一半多,15.5。
1我原来的想法是等凯满4个月时,使用吃5停2之类的方法减缓耐药;
2后来我的想法变为吃满4个月时,cea个位数的话,停药30几天;赌一把出小T,让19突变的小癌把它的儿子小t饿死;
3再后来我的想法就和这个帖子差不多,吃凯4个月时,吃阿西1个月;
看了这个帖子后我觉得第3种方法差不多就是空窗,如果真的出小t的话,v靶点敏感的小癌一定不多(可能如憨叔一般多一点),吃阿西等于就是让19突变的小癌迅速恢复元气,从而饿死刚出生的小t。只要这一个多月不转移即可,也算是赌一把吧,如果此时cea低位,这种风险就很低了。
在此论坛混了近2个月,看了这么多帖子,这么多理论,最后看到这个帖子后终于领会了憨叔轮换大法的大原则。前三步都是为了生出小t(当然第2步2992理论上也可灭t,但实际作用不大),第四部就是让小t被自然掐死,因为不用易的话,19突变的小癌生长速度比t790快很多,最后逼它自然凋亡。而阿西的使用有效最好,弱效甚至无效也问题不大。至此,小癌完美的恢复纯粹的19突变,一代tki又可以敏感了。
阿梁大哥,这么理解不知道正确否?
凯-4002-92-92凯-培美卡铂贝伐-92凯(弱效)-安罗(有效)-92+184(无效)-92+凯(弱效)-多西-易+克(无效)-住院保
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2016-7-8 21:01:52 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
jieseng 发表于 2016-7-8 17:03
读完了,我又有长进啦!
我觉得这样理解或许更合适一些:
部分19突变患者中,让“小t饿死”的是停EGFR类药,而不是“19突变的小癌”。
停EGFR类药,能让“小t饿死”,但饿不死“19突变的小癌”,所以停EGFR类药一段时间后又得重上EGFR类药,以打击“19突变的小癌”。
如果吃阿西无效,才是“吃阿西等于就是让19突变的小癌迅速恢复元气”。阿西有效的话无论是“19突变的小癌”还是“小t”都一起杀。
Jacklin  高中一年级 发表于 2016-7-21 10:31:02 | 显示全部楼层 来自: 江苏镇江
南宁阿梁 发表于 2016-5-27 11:57
4002的EGFR部分弱,单药通常不行;V靶点和E靶点都有效的话,通常轮换更合适,而不是联用;所以不赞成阿西 ...
阿梁您好,你的分析在我家已经验证了,之前为降低副作用易减量一半联合290毫克4002进展了,情况如下:
2014.10易。         CEA 18.48
2016.2.                  CEA 5.96
2016.5.                  CEA 15.9
2016.5易+阿西。 CEA14.38
2016.6易+4002。 CEA8.73
2016.6半易+4002.CEA 7.37(为降低副作用易用了一半联4002)
7月份ct 发现进展了,从5月份的1.1*1.2长大到1.6*3.1
我分析应该是易的用量太少引起的,于是改为特联4002标准量,现在体感恢复,我想问为什么联上4002后CEA大降怎么肿瘤尺寸大涨,第二为防止最后的EGFR特耐药我想用阿西间隔,阿西当时连易CEA 是下降的,您看在特连4002一个月可以吗,阿西是不是连上易合适,
这里先谢了阿梁
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2016-7-21 15:42:26 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
2 ...
易的设计剂量选在接近最小有效剂量的位置,本来设计剂量就比较勉强,如果减半量的话是有比较大的可能剂量不够。
“联上4002后CEA大降怎么肿瘤尺寸大涨”,有可能是远端发展起来的癌细胞根基不牢的比较多,容易受到攻击,所以CEA下降明显。由于后面易减了半量,有实体瘤支持的原病灶控制不住,所以肿瘤尺寸大涨。
我个人估计1片特大概相当于4片易。特联4002一个月后是可以试阿西,单药即可,如症状上没有异常的话,阿西试够一个月确认阿西的效果。
易已经耐药,阿西联易的意义不大。
Jacklin  高中一年级 发表于 2016-7-21 21:19:18 | 显示全部楼层 来自: 江苏镇江
南宁阿梁 发表于 2016-7-21 15:42
易的设计剂量选在接近最小有效剂量的位置,本来设计剂量就比较勉强,如果减半量的话是有比较大的可能剂量 ...
感谢阿梁这么快就回复了,这样月底做个CEA 检查,如果下降到低位我就上21天阿西,单药我准备6mg*2一天,谢谢您
爸爸快好起来  初中二年级 发表于 2016-7-28 14:36:12 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳
谢谢阿梁   已收藏
wrxtb  小学六年级 发表于 2016-7-30 15:35:27 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳
szax222 发表于 2016-6-27 10:36
病人去世  4克 4002 3克 3759   3个月的赠药凯美纳  有需要 站短  随便给个价格就行
唉,权限不够,都不能sixin,看到请回。
Jacklin  高中一年级 发表于 2016-8-2 10:51:12 | 显示全部楼层 来自: 江苏镇江
Jacklin 发表于 2016-7-21 21:19
感谢阿梁这么快就回复了,这样月底做个CEA 检查,如果下降到低位我就上21天阿西,单药我准备6mg*2一天,谢 ...
您好阿梁,单药易16个月耐药后上的4002,之前4002联半量易合计一个半月CEA降低(9.82到7.37),肿瘤却从1.3涨到3.1,经你分析理解后上了特连4002共计1个月,今天报告CEA 上涨70%(7.37到12.32)但CT无变化,体感正常,再继续用特怕也耐药了egfr就没有效药物可用了,想上4002连184(之前试药184CEA微降感觉有效),又考虑是不是再用特/4002半月查CEA,请帮我分析一下,谢谢
sara  高中一年级 发表于 2016-8-10 14:45:51 | 显示全部楼层 来自: 浙江嘉兴
阿梁老师好!有问题想请教一下,4002用了六个月后,原发灶一直在缓慢减小,但是出现一个小结节密度增高影,不知道是不是要加4002剂量,阿梁老师帮忙看一下。
2016年7月28日CT报告:
三个月前2016年5月7日ct报告:
我家的治疗图:
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2016-8-13 10:01:38 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
Jacklin 发表于 2016-8-2 10:51
您好阿梁,单药易16个月耐药后上的4002,之前4002联半量易合计一个半月CEA降低(9.82到7.37),肿瘤却从1 ...
以后发帖不要引用你的回帖,那样的话系统没有提醒,直接回帖即可。
特连4002共计1个月,CEA:7.37->12.32,+67.16%,但“CT无变化,体感正常”。估计有2种可能,一种可能是CEA滞后,另一种可能是出现脑转。
我倾向于试9291(100mg),如果体感变差,再联2天1片特看是否属于9291需要联EGFR类药的情况。
以前CEA微降好象是易+阿西,不清楚几时试了184?
4002+易之后CEA:14.38->7.37,-48.75%,从CEA下降幅度比较大来看,不象是cMET扩增。4002的EGFR部分弱,如果要同时抑制“EGFR+T790M+cMET”的话,通常用的是“9291+184”,而不是“4002+184”。
